  3. Entwicklung
  4. Alexa2 3.26.x
Alexa2 3.26.x
334 Beiträge 70 Kommentatoren 108.9k Aufrufe 76 Beobachtet
  • F fresha
    @djmarc75
    Ok, jetzt klappt zumindest die Eingabe des Codes.
    Nach der Eingabe kommt dann die Meldung das Cookies geklappt hat und das man diese Seite schließen kann, aber der Alexa Adapter wird danach rot, mit der Log-Meldung "Adapter seems to have issues and crashed three times in a row. Disabling!! Please start again and check logs.".
    Wenn ich dann den Adapter restarte, dann verlangt der wieder die Anmeldung bei Alexa.
    fresha
    OK, jetzt nach dem dritten mal hat es geklappt.
    Danke für die Hilfe
    • GaspodeG Gaspode
      @apollon77
      OK, funktioniert wie beschrieben, also per Default wird die History nicht automatisch aktualisiert und Timer, Wecker, etc. funktionieren trotzdem noch. 👍
      Vielen Dank für die schnelle Umsetzung!
      Bei mir fehlen anscheinend noch (deutsche) Texte, kann aber auch an meinem Browser liegen, der ist da manchmal etwas zickig.
      teguruma
      @gaspode
      Bei mir ist der Status so:
      Über IOT Adapter wird zuverlässig ein Script im IoBroker getriggert.
      Wenn das Script den Alexa history Trigger anspricht, ist es so, dass das manchmal klappt manchmal nicht, heißt das letzte Kommando wird nicht mehr zuverlässig ermittelt.
      Denke das ist aktuell der Status auch bei allen anderen?
      GaspodeG haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
      • T teguruma
        @gaspode
        GaspodeG Offline
        GaspodeG Offline
        Gaspode
        @teguruma said in Alexa2 3.26.x:
        Exakt so verhält es sich bei mir derzeit auch.
        • T teguruma
          @gaspode
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @teguruma
          Würde ich mich anschließen .
          Manchmal muss der Befehl wiederholt werden, damit er ausgeführt wird.
          • haselchenH haselchen
            @teguruma
            teguruma
            @haselchen
            wenn ich das jetzt umbauen muss nach dem Motto:
            Pro Alexa Routine ein IoBroker Objekt, damit ich im Iobroker weiss was der Alexa gesagt wurde ...
            das ist echt auffendig -> aber der Plan von Apollon im ersten Post, somit denke ich, dass man nicht drum rumkommen wird oder wie seht ihr das?
            • P Offline
              petemadsen
              Meine Frage wäre noch: Wie kann ich ohne History.serialNumber meiner Alexa antworten? Ich brauche zumindest einmal SerialNumber irgendwoher. Wie komme ich daran?
              Danke.
              DJMarc75D haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
              • P petemadsen
                Danke.
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                @petemadsen sagte in Alexa2 3.26.x:
                eben erst im Forum angemeldet und natürlich auch keine Suchfunktion gefunden/benutzt. Schade :(
                Lehrling seit 1975 !!!
                P 1 Antwort Letzte Antwort
                  Bongo
                  Du musst alexa2.0.History.#trigger auslösen.
                  Bongo
                  Script - Die sprechende Kaffeemaschine – Home Connect
                  Script - JUDO Wasserenthärtung - Connectivity-Modul API
                  • P petemadsen
                    Danke.
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @petemadsen
                    Die Serial Numner steht doch unter Echo-Devices -> Info
                    alexa2.0.Echo-Devices.XXXXXXXXX.Info
                    • DJMarc75D DJMarc75
                      petemadsen
                      @djmarc75 Schade, dass du keinen Vorschlag gemacht, wonach ich hätte suchen müssen, um etwas zu finden. Dann hätte ich dir nämlich gesagt, wonach ich gesucht habe, ohne etwas zu finden.
                      @Bongo Das tut bei mir nichts. Habs auf TRUE gesetzt bekommen, mit ACK. Sehe aber nicht, dass sich die History updatet - alles leer.
                      @haselchen Das Schöne mit der History war, dass ich damit der letzten Alexa antworten konnte, also derjenigen, die gefragt wurde. Muss mal schauen, ob ich da noch irgendwo einen Zeitstempel oder ähnliches finde.
                      Aber wenn History so eine Last produziert, muss ich das anders machen und das mehr oder weniger hart reinkodieren. Wird auch gehen.
                      hsteinmeH 1 Antwort Letzte Antwort
                      • P petemadsen
                        hsteinmeH Offline
                        hsteinmeH Offline
                        hsteinme
                        Wenn Du einen Datenpunkt mit gesetztem Ack-Flag änderst, bedeutet dies, dass die Änderung nicht zum externen Gerät, also in diesem Fall zur Alexa, übertragen wird.
                        • hsteinmeH hsteinme
                          petemadsen
                          @hsteinme Ich habe beides ausprobiert. Kann es sein, dass #trigger nur mit der 3.25.x Version funktioniert?
                          Laut https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2 heißt es dazu:
                          "Button to get new History (more current then timestamp in creationTime), only needed when not using the push connection"
                          Der scheint mir etwas anderes zu machen bzw. nur mit der alten Version zu funktionieren.
                          apollon77A A 2 Antworten Letzte Antwort
                          • P petemadsen
                            @petemadsen Ja readme muss ich anpassen, danke
                            • P petemadsen
                              ammawel
                              @petemadsen
                              Eine mögliche Ursache für die Unzuverlässigkeit von #trigger könnte auch an aktuellen Problemen bei Amazon liegen.
                              Auch die Alexa-App (Android) hat zur Zeit Probleme, den Aktivitätsverlauf abzurufen. Oft gibt es Verbindungsfehler, irgendwann funktioniert es dann.
                              Dr. BakteriusD apollon77A FredFF 3 Antworten Letzte Antwort
                              • A ammawel
                                @petemadsen
                                Dr. BakteriusD Offline
                                Dr. Bakterius
                                @ammawel sagte in Alexa2 3.26.x:
                                Das vermute ich auch irgendwie. In letzter Zeit "hört" sie schlecht bzw. reagiert oft um mehrere Sekunden verzögert.
                                • BananaJoeB Offline
                                  BananaJoeB Offline
                                  BananaJoe
                                  Wenn ich so darüber nachdenke bastelt Amazon schon fast traditionell kurz vor Weihnachten an den Alexa-Servern rum ...
                                  • A ammawel
                                    @petemadsen
                                    @ammawel Exakt. ich habe so langsam das gefühl das Sie generell gerade "Rate Limits" einführen. man müsste mal testen ob die app noch sauber tut wenn man in ioBroker gar keine Abfragen macht oder ob ein schnelles reload dort auch zu dem Fehler führt ... und wenn das so ist ... dann melden an deren support das da was in der App nicht geht gg
                                    • apollon77A apollon77
                                      ammawel
                                      @apollon77 sagte in Alexa2 3.26.x:
                                      Zur Zeit mache ich maximal zwei bis drei getriggerte Abfragen mit einigen Stunden Abstand pro Tag - also nichts. Die App hat trotzdem jede Menge Probleme; ich halte daher ioBroker als Grund zunächst für unwahrscheinlich.
                                      • A ammawel
                                        @ammawel Das wäre cool ... und ein grund mehr beim SUpport anzufragen und von ioBroker nichts zu erzählen
                                        • A ammawel
                                          @petemadsen
                                          FredFF Offline
                                          FredFF Offline
                                          FredF
                                          Most Active Forum Testing
                                          @ammawel
                                          Bei der iOS App übrigens genau das gleiche.
                                          Und getriggerte Abfragen mache ich derzeit gar keine @apollon77
