  3. Entwicklung
  4. Alexa2 3.26.x
Alexa2 3.26.x
334 Beiträge 70 Kommentatoren 108.9k Aufrufe 76 Beobachtet
  • P petemadsen
    Meine Frage wäre noch: Wie kann ich ohne History.serialNumber meiner Alexa antworten? Ich brauche zumindest einmal SerialNumber irgendwoher. Wie komme ich daran?
    Danke.
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @petemadsen
    Die Serial Numner steht doch unter Echo-Devices -> Info
    alexa2.0.Echo-Devices.XXXXXXXXX.Info
    • DJMarc75D DJMarc75
      @petemadsen sagte in Alexa2 3.26.x:
      eben erst im Forum angemeldet und natürlich auch keine Suchfunktion gefunden/benutzt. Schade :(
      petemadsen
      @djmarc75 Schade, dass du keinen Vorschlag gemacht, wonach ich hätte suchen müssen, um etwas zu finden. Dann hätte ich dir nämlich gesagt, wonach ich gesucht habe, ohne etwas zu finden.
      @Bongo Das tut bei mir nichts. Habs auf TRUE gesetzt bekommen, mit ACK. Sehe aber nicht, dass sich die History updatet - alles leer.
      @haselchen Das Schöne mit der History war, dass ich damit der letzten Alexa antworten konnte, also derjenigen, die gefragt wurde. Muss mal schauen, ob ich da noch irgendwo einen Zeitstempel oder ähnliches finde.
      Aber wenn History so eine Last produziert, muss ich das anders machen und das mehr oder weniger hart reinkodieren. Wird auch gehen.
      hsteinmeH 1 Antwort Letzte Antwort
      • P petemadsen
        hsteinmeH Offline
        hsteinmeH Offline
        hsteinme
        Wenn Du einen Datenpunkt mit gesetztem Ack-Flag änderst, bedeutet dies, dass die Änderung nicht zum externen Gerät, also in diesem Fall zur Alexa, übertragen wird.
        P 1 Antwort Letzte Antwort
        • hsteinmeH hsteinme
          petemadsen
          @hsteinme Ich habe beides ausprobiert. Kann es sein, dass #trigger nur mit der 3.25.x Version funktioniert?
          Laut https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2 heißt es dazu:
          "Button to get new History (more current then timestamp in creationTime), only needed when not using the push connection"
          Der scheint mir etwas anderes zu machen bzw. nur mit der alten Version zu funktionieren.
          apollon77A A 2 Antworten Letzte Antwort
          • P petemadsen
            @petemadsen Ja readme muss ich anpassen, danke
            • P petemadsen
              ammawel
              @petemadsen
              Eine mögliche Ursache für die Unzuverlässigkeit von #trigger könnte auch an aktuellen Problemen bei Amazon liegen.
              Auch die Alexa-App (Android) hat zur Zeit Probleme, den Aktivitätsverlauf abzurufen. Oft gibt es Verbindungsfehler, irgendwann funktioniert es dann.
              Dr. BakteriusD apollon77A FredFF 3 Antworten Letzte Antwort
              • A ammawel
                @petemadsen
                Dr. BakteriusD Offline
                Dr. Bakterius
                @ammawel sagte in Alexa2 3.26.x:
                Das vermute ich auch irgendwie. In letzter Zeit "hört" sie schlecht bzw. reagiert oft um mehrere Sekunden verzögert.
                • BananaJoeB Offline
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoe
                  Wenn ich so darüber nachdenke bastelt Amazon schon fast traditionell kurz vor Weihnachten an den Alexa-Servern rum ...
                  • A ammawel
                    @petemadsen
                    @ammawel Exakt. ich habe so langsam das gefühl das Sie generell gerade "Rate Limits" einführen. man müsste mal testen ob die app noch sauber tut wenn man in ioBroker gar keine Abfragen macht oder ob ein schnelles reload dort auch zu dem Fehler führt ... und wenn das so ist ... dann melden an deren support das da was in der App nicht geht gg
                    • apollon77A apollon77
                      ammawel
                      @apollon77 sagte in Alexa2 3.26.x:
                      Zur Zeit mache ich maximal zwei bis drei getriggerte Abfragen mit einigen Stunden Abstand pro Tag - also nichts. Die App hat trotzdem jede Menge Probleme; ich halte daher ioBroker als Grund zunächst für unwahrscheinlich.
                      • A ammawel
                        @ammawel Das wäre cool ... und ein grund mehr beim SUpport anzufragen und von ioBroker nichts zu erzählen
                        • A ammawel
                          @petemadsen
                          FredFF Offline
                          FredFF Offline
                          FredF
                          Most Active Forum Testing
                          @ammawel
                          Bei der iOS App übrigens genau das gleiche.
                          Und getriggerte Abfragen mache ich derzeit gar keine @apollon77
                            Bongo
                            Hab ich gemacht. Hier die Antwort:
                            Derzeit, gibt es gibt es ein Paar Probleme in der Alexa, unsere Techniker Arbeiten diesbezüglich schon an einer Lösung. Ich würde Sie bis dahin, um ein wenig Geduld bitten.
                            Aber ihr solltet alle Anfragen damit sie sehen, dass ist ein ernsthaftes Problem.
                            Bongo
                            Script - Die sprechende Kaffeemaschine – Home Connect
                            Script - JUDO Wasserenthärtung - Connectivity-Modul API
                            DiginixD A 2 Antworten Letzte Antwort
                            • B Bongo
                              DiginixD Offline
                              DiginixD Offline
                              Diginix
                              @bongo Bekomme in der App auch Fehler. Wo bzw über welchen Weg hast du es gemeldet?
                              In der App über Feedback muss man erst ewig Kategorien usw. wählen. E-Mail gibt es aber auch.
                              ..:: So long! Tom ::..
                              • B Bongo
                                ammawel
                                schrieb am zuletzt editiert von ammawel
                                @Diginix
                                E-Mail aus der App hat bei mir nicht funktioniert: Habe nach etlichen Stunden von amazon.com-customer-service die Antwort bekommen, mich an amazon.de-customer-service zu wenden. Das läuft ja prima, neuer Versuch morgen
                                • DiginixD Diginix
                                  Bongo
                                  @diginix
                                  Über Feedback und Email. Antwort war nach ca. 4 Stunden da.
                                  Bongo
                                  • B Bongo
                                    @diginix
                                    DiginixD Offline
                                    DiginixD Offline
                                    Diginix
                                    @bongo So habe ich es nun auch gemacht.
                                    • FredFF Offline
                                      FredFF Offline
                                      FredF
                                      Heute Morgen funktioniert der Aktivitätsverlauf in der iOS App
                                      • Stefan WilkeS Offline
                                        Stefan Wilke
                                        Seit letzte Nacht funktioniert auf meinem Android Smartphone auch wieder der Aktivitätsverlauf.
                                        Mir ist aufgefallen, dass seit diesem Zeitpunkt auch der History Datenpunkt #summary wieder gefüllt wird. Vielleicht ist es Einbildung aber ich bin fast sicher, dass es wieder funktioniert mit dem Datenpunkt.
                                        Grruß Stefan
                                        draexlerD 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • Stefan WilkeS Stefan Wilke
                                          Grruß Stefan
                                          draexlerD Offline
                                          draexlerD Offline
                                          draexler
                                          Habe jetzt auchmal getestet.
                                          Was bei mir schon wieder funktioniert ist, das die History wieder aktualisiert wird. Aaaaaaaber.... Während die Alexa dann spricht ist ein wildes verändern der Datenpunkt zu erkennen. Ich habe hier so die Vermutung das die anderen Alexas irgendwas verarbeiten etc. und deswegen auch in der History auftauchen.Bildschirmaufnahme 2023-11-16 um 13.25.35.mov
