  4. Material Design Widgets: Wetter View
    apollon77A
material design widgetsviswetterdaswetterweatherundergroundpollenflugstatusanzeigejavascript
721 Beiträge 82 Kommentatoren 302.8k Aufrufe 91 Beobachtet
  • MigChipM
    MigChipM
    MigChip
    #642
    Hallo, vielen Dank für das Widget :-) Gibt es die Möglichkeit beim dem Widget die Farbe zu ändern? z.b. in Schwarz?
    • MigChipM MigChip
      GlasfaserG
      GlasfaserG
      #643
      @miguel-nunez
      Welches Widget meinst du ...
      es gibt sehr viele "verschiedene" Widget´s in den einzelnen View´s .
      MigChipM 1 Antwort Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        @miguel-nunez
        MigChipM
        MigChipM
        MigChip
        #644
        @glasfaser
        alle, ich meine das ganze View.
        • MigChipM MigChip
          @glasfaser
          GlasfaserG
          GlasfaserG
          #645
          @miguel-nunez
          Ja ist möglich , sieht dann so z.B aus : https://forum.iobroker.net/post/453277
          https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign
          Siehe Readme Theme Settings ,
          Entweder über die Instanzeinstellung vom Adapter , dort kannst du auch die Farben ändern .
          ( Nachteil .... alle Widgets , auch in anderen Projekts Views werden dann verändert , die sonst nichts mit dem Wetter zu tun haben )
          Oder , jedes einzelne Widget dazu bearbeiten .
          N 1 Antwort Letzte Antwort
            @miguel-nunez
            N
            N
            nerg
            #646
            @glasfaser oder DARK Mode anmachen
            • Marc_el_KM
              Marc_el_KM
              Marc_el_K
              #647
              Hallo zusammen, nach wie vor ein tolles Design!
              Ich habe heute die modifizierte Vorlage zum Import verwendet und gelesen, dass manchmal die Views der einzelnen Tage leer geöffnet werden. Hier stand, man soll einfach mehrmals öffnen. Funktioniert bei mir leider aber dennoch nicht. Ansonsten sind alle Datenpunkte befüllt.
              Gibt es einen Trick dazu?
              • A AKuehnemann73
                @glasfaser
                danke dafür. Hat aber den gleichen Effekt.
                Der Dialog bleibt leer. Habe jetzt echt schon alles ausprobiert und
                keinen Plan woran das liegen könnte. Die anderen Dialog Widgets
                funktionieren alle so wie sie sollen nur das hier nicht.
                Marc_el_KM
                Marc_el_KM
                Marc_el_K
                #648
                @akuehnemann73 sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
                @glasfaser
                Hast du es hinbekommen? Gleicher Effekt bei mir.
                • A
                  A
                  axel
                  #649
                  Also, habe das Setum sauber eingestellt. Material Design installiert, die Scripterweiterungen eingetragen,..., das Script in unveränderter Form 2x laufen gelassen, Datenpunkte sind befüllt.
                  Nun importiere ich die Projekt Zip und - Überraschung - nix passiert. Ich hätte eigentlich mindestens eine View erwartet. Ich kann ein Chart selber konfigurieren, den Rest bekomme ich nicht hin.
                  Was mache ich falsch?
                  QNAP 677 VM 16 GB, 4 Kerne, 3,4 GHz
                  29.375 Objekte
                  24.247 Zustände
                  • A
                    A
                    axel
                    #650
                    ... Setup ...
                    29.375 Objekte
                    24.247 Zustände
                    • S
                      S
                      skiworker
                      #651
                      erst einmal vielen Dank für die hervorragende View. Wirklich tolle Arbeit.
                      Ich habe alles soweit am laufen, jedoch funktionieren bei mir die Popups nicht, Anzeige ist leer. Ich hatte hier schon darüber gelesen. Auch bei mehrmaligen öffnen und schließen ändert sich nichts. Die Datenpunkte (Dialog) werden geschaltet. Hier ist schon mehrfach darüber geschrieben worden, allerdings gab es bislang keinen Lösungsansatz. Ist hier schon jemand weiter gekommen oder weiß vielleicht, woran es liegt bzw. gelegen hat?
                      skiworker
                      • S
                        S
                        skiworker
                        #652
                        @axel das Problem hatte ich auch. Entweder das Projekt löschen und vor dem Importieren die Zip-Datei in z.B. "wetter".zip umbenennen, oder über den Dateimanager den Inhalt der Zip-Datei (entpacken) in dein Projekt uploaden.
                        • S skiworker
                          skiworker
                          B
                          B
                          Bongo
                          #653
                          @skiworker sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
                          skiworker
                          Würde mich auch interessieren. Funktioniert bei mir auch nicht.
                          Bongo
                          Script - Die sprechende Kaffeemaschine – Home Connect
                          Script - JUDO Wasserenthärtung - Connectivity-Modul API
                          • S skiworker
                            A
                            A
                            axel
                            #654
                            @skiworker Danke. Ich habe im Dateimanager gesehen, das die views-Datein in vis.o liegt. Das ist wohl das falsche Verzeichnis. Wo genau muss die denn hin?
                            29.375 Objekte
                            24.247 Zustände
                            O 1 Antwort Letzte Antwort
                            • A axel
                              O
                              O
                              Oceanwaves
                              #655
                              Moin!
                              Ich habe seit Sonntag 21:00 Uhr (19.11.23) ein Problem. Evtl. habe ich da Adapter aktualisiert, kann ich aber jetzt auch nicht mehr genau sagen. Auf jeden Fall ist bei mir das Wetter seit Sonntagabend eingefroren:
                              Bislang lief es über mehrere Monate ohne Probleme. Es ist jetzt Dienstag 7:11 Uhr, aber mir werden immer die Daten seit Sonntagabend angezeigt. Ursache scheint zu sein, dass daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current nicht mehr aktualisiert wird:
                              daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1 hingegen ist z.B. aktuell:
                              Die Adapter sind DasWetter.com 3.1.10 und Weatherunderground 3.6.0. Hat jemand eine Idee, woran es liegen könnte?
                              • O Oceanwaves
                                Moin!
                                O
                                O
                                Oceanwaves
                                #656
                                Problem hat sich über Nacht von selbst erledigt:
                                Allerdings wurde das ioBroker-Image (docker auf Synology NAS) heute Nacht auch auf v9.0.1 aktualisiert. Vielleicht lag's daran...
                                • S
                                  S
                                  skiworker
                                  #657
                                  sagt mal, hat schon jemand diese View in Vis-2 am laufen?
                                  Sobald ich die Wetter - View im Editor öffnen will, bleibt der Bildschirm weiß. Kann es sein, dass das Gridview widget in Vis-2 Probleme macht? Das gleiche Problem habe ich bei den Wetter_Aktuell_Dialog Views?
                                  Skiworker
                                  • S skiworker
                                    Skiworker
                                    O
                                    O
                                    Oli
                                    #658
                                    @skiworker
                                    Soviel ich weiß werden die Widgets in VIS 2 nicht unterstützt
                                    Oliver
                                    • N
                                      N
                                      nerg
                                      schrieb am zuletzt editiert von nerg
                                      #659
                                      In der letzten Beta vom Javascript erhalte ich auf einmal diesen Fehler:
                                      script.js.common.vis.Material_Wetterview: existsState has been called with id of type "function" but expects a string
                                      Macht nicht so richtig Sinn, wenn ich es überfliege. Die Variablen werden immer mit strings belegt.
                                      // Edit Die Lösung ist in Zeile 858 (bei mir) in der Funktion createVorschauGraph(maxDays)
                                      Hier einfach eine Prüfung auf den Typen ergänzen:
                                      if (typeof i === 'string' && existsState(i) && getState(i).val >= 0) {
                                      • D Dirni
                                        Hallo
                                        Wieder mal eine Frage.
                                        Eigentlich sind es zwei fragen
                                        Warum steht bei mir überall Nummer hinter den Texten?
                                        Und wie kann man die Breite variieren, die Widgets überschneiden sich alle seit ich sie in meine VIS übernommen habe?
                                        R
                                        R
                                        RobertM
                                        #660
                                        @dirni sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
                                        Hallo
                                        Gibt da schon einen Lösungsansatz, bei mir wird auch bei allem Cards eine 1 dahinter geschrieben
                                        • R RobertM
                                          Hallo
                                          B
                                          B
                                          Bongo
                                          #661
                                          @robertm
                                          Das könnte ein Editorproblem sein. Ascii Code 13 ist CR Carriage Return. Einfach mal im Edidor ansehen und löschen.
                                          Bongo
                                          R 1 Antwort Letzte Antwort
                                          84.0k
