Material Design Widgets: Wetter View
@random-0 sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
Möchte es gerne in mein Projekt integrieren...
@glasfaser
Danke, werde mir dann mal Zeit nehmen und es nach und nach in meine Vis importieren... -
Nur die Datenpunkte für Temeperatur usw passen wohl noch nicht.
Zu diesem Thema lese mal hier und dann meine Antworten darauf :
Perfekt, mit der neien Zip geht es fast 100%. Vielen vielen Dank
@Scrounger Beeindruckende Arbeit. Kaffee ist unterwegs. Danke dir für das WetterWidget & dafür das du es mit uns teilst....
Und natürlich Danke an alle die mir helfen das Ding bei mir zum laufen zu bekommen ....
Hier wie man es macht :
https://forum.iobroker.net/topic/34388/regenradar-in-vis-anzeigenso im View "View "Wetter_Regenradar"":
Hallo, vielen Dank für das Widget :-) Gibt es die Möglichkeit beim dem Widget die Farbe zu ändern? z.b. in Schwarz?
@miguel-nunez
Welches Widget meinst du ...
es gibt sehr viele "verschiedene" Widget´s in den einzelnen View´s .alle, ich meine das ganze View.
@miguel-nunez
Ja ist möglich , sieht dann so z.B aus : https://forum.iobroker.net/post/453277
https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign
Siehe Readme Theme Settings ,Entweder über die Instanzeinstellung vom Adapter , dort kannst du auch die Farben ändern .
( Nachteil .... alle Widgets , auch in anderen Projekts Views werden dann verändert , die sonst nichts mit dem Wetter zu tun haben )Oder , jedes einzelne Widget dazu bearbeiten .
@miguel-nunez
@glasfaser oder DARK Mode anmachen
Hallo zusammen, nach wie vor ein tolles Design!
Ich habe heute die modifizierte Vorlage zum Import verwendet und gelesen, dass manchmal die Views der einzelnen Tage leer geöffnet werden. Hier stand, man soll einfach mehrmals öffnen. Funktioniert bei mir leider aber dennoch nicht. Ansonsten sind alle Datenpunkte befüllt.
Gibt es einen Trick dazu?
Danke -
danke dafür. Hat aber den gleichen Effekt.
Der Dialog bleibt leer. Habe jetzt echt schon alles ausprobiert und
keinen Plan woran das liegen könnte. Die anderen Dialog Widgets
funktionieren alle so wie sie sollen nur das hier nicht.@akuehnemann73 sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
funktionieren alle so wie sie sollen nur das hier nicht.Hast du es hinbekommen? Gleicher Effekt bei mir.
Also, habe das Setum sauber eingestellt. Material Design installiert, die Scripterweiterungen eingetragen,..., das Script in unveränderter Form 2x laufen gelassen, Datenpunkte sind befüllt.
Nun importiere ich die Projekt Zip und - Überraschung - nix passiert. Ich hätte eigentlich mindestens eine View erwartet. Ich kann ein Chart selber konfigurieren, den Rest bekomme ich nicht hin.
Was mache ich falsch?
erst einmal vielen Dank für die hervorragende View. Wirklich tolle Arbeit.
Ich habe alles soweit am laufen, jedoch funktionieren bei mir die Popups nicht, Anzeige ist leer. Ich hatte hier schon darüber gelesen. Auch bei mehrmaligen öffnen und schließen ändert sich nichts. Die Datenpunkte (Dialog) werden geschaltet. Hier ist schon mehrfach darüber geschrieben worden, allerdings gab es bislang keinen Lösungsansatz. Ist hier schon jemand weiter gekommen oder weiß vielleicht, woran es liegt bzw. gelegen hat?Gruß
skiworker -
skiworker@skiworker sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
skiworkerWürde mich auch interessieren. Funktioniert bei mir auch nicht.
@axel das Problem hatte ich auch. Entweder das Projekt löschen und vor dem Importieren die Zip-Datei in z.B. "wetter".zip umbenennen, oder über den Dateimanager den Inhalt der Zip-Datei (entpacken) in dein Projekt uploaden.
@skiworker Danke. Ich habe im Dateimanager gesehen, das die views-Datein in vis.o liegt. Das ist wohl das falsche Verzeichnis. Wo genau muss die denn hin?
Moin!
Ich habe seit Sonntag 21:00 Uhr (19.11.23) ein Problem. Evtl. habe ich da Adapter aktualisiert, kann ich aber jetzt auch nicht mehr genau sagen. Auf jeden Fall ist bei mir das Wetter seit Sonntagabend eingefroren:
Bislang lief es über mehrere Monate ohne Probleme. Es ist jetzt Dienstag 7:11 Uhr, aber mir werden immer die Daten seit Sonntagabend angezeigt. Ursache scheint zu sein, dass daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current nicht mehr aktualisiert wird:
daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1 hingegen ist z.B. aktuell:
Die Adapter sind DasWetter.com 3.1.10 und Weatherunderground 3.6.0. Hat jemand eine Idee, woran es liegen könnte?
