  4. Material Design Widgets: Wetter View
material design widgetsviswetterdaswetterweatherundergroundpollenflugstatusanzeigejavascript
721 Beiträge 82 Kommentatoren 259.0k Aufrufe 91 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @random-0 sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
    Nur die Datenpunkte für Temeperatur usw passen wohl noch nicht.
    Zu diesem Thema lese mal hier und dann meine Antworten darauf :
    https://forum.iobroker.net/post/758586
    Random 0
    #637
    @glasfaser
    Perfekt, mit der neien Zip geht es fast 100%. Vielen vielen Dank 👍
    • R Offline
      Random 0
      #638
      @Scrounger Beeindruckende Arbeit. Kaffee ist unterwegs. Danke dir für das WetterWidget & dafür das du es mit uns teilst....
      Und natürlich Danke an alle die mir helfen das Ding bei mir zum laufen zu bekommen ....
      • R Offline
        Random 0
        #639
        Hab bemerkt das ich den Regenradar nicht hab.
        Wie bekomme ich den den noch da rein?
        • GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          #640
          @random-0
          Hier wie man es macht :
          https://forum.iobroker.net/topic/34388/regenradar-in-vis-anzeigen
          so im View "View "Wetter_Regenradar"":
          https://forum.iobroker.net/post/502920
          • R Random 0
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            #641
            @random-0
            hier mal als Tipp ... wenn du im Forum unterwegs bist und etwas spezielles innerhalb der Thread suchst .... wenn er schon so groß ist zum durchlesen :
            In User Einstellung aktivieren :
            STRG + F
            • MigChipM Offline
              MigChipM Offline
              MigChip
              #642
              Hallo, vielen Dank für das Widget :-) Gibt es die Möglichkeit beim dem Widget die Farbe zu ändern? z.b. in Schwarz?
              • MigChipM MigChip
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                #643
                @miguel-nunez
                Welches Widget meinst du ...
                es gibt sehr viele "verschiedene" Widget´s in den einzelnen View´s .
                MigChipM 1 Antwort Letzte Antwort
                  @miguel-nunez
                  MigChipM Offline
                  MigChipM Offline
                  MigChip
                  #644
                  @glasfaser
                  alle, ich meine das ganze View.
                  • MigChipM MigChip
                    @glasfaser
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    #645
                    @miguel-nunez
                    Ja ist möglich , sieht dann so z.B aus : https://forum.iobroker.net/post/453277
                    https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign
                    Siehe Readme Theme Settings ,
                    Entweder über die Instanzeinstellung vom Adapter , dort kannst du auch die Farben ändern .
                    ( Nachteil .... alle Widgets , auch in anderen Projekts Views werden dann verändert , die sonst nichts mit dem Wetter zu tun haben )
                    Oder , jedes einzelne Widget dazu bearbeiten .
                    N 1 Antwort Letzte Antwort
                      @miguel-nunez
                      N Offline
                      N Offline
                      nerg
                      #646
                      @glasfaser oder DARK Mode anmachen
                      • Marc_el_KM Offline
                        Marc_el_KM Offline
                        Marc_el_K
                        #647
                        Hallo zusammen, nach wie vor ein tolles Design!
                        Ich habe heute die modifizierte Vorlage zum Import verwendet und gelesen, dass manchmal die Views der einzelnen Tage leer geöffnet werden. Hier stand, man soll einfach mehrmals öffnen. Funktioniert bei mir leider aber dennoch nicht. Ansonsten sind alle Datenpunkte befüllt.
                        Gibt es einen Trick dazu?
                        • A AKuehnemann73
                          @glasfaser
                          danke dafür. Hat aber den gleichen Effekt.
                          Der Dialog bleibt leer. Habe jetzt echt schon alles ausprobiert und
                          keinen Plan woran das liegen könnte. Die anderen Dialog Widgets
                          funktionieren alle so wie sie sollen nur das hier nicht.
                          Marc_el_KM Offline
                          Marc_el_KM Offline
                          Marc_el_K
                          #648
                          @akuehnemann73 sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
                          @glasfaser
                          Hast du es hinbekommen? Gleicher Effekt bei mir.
                            axel
                            #649
                            Also, habe das Setum sauber eingestellt. Material Design installiert, die Scripterweiterungen eingetragen,..., das Script in unveränderter Form 2x laufen gelassen, Datenpunkte sind befüllt.
                            Nun importiere ich die Projekt Zip und - Überraschung - nix passiert. Ich hätte eigentlich mindestens eine View erwartet. Ich kann ein Chart selber konfigurieren, den Rest bekomme ich nicht hin.
                            Was mache ich falsch?
                            QNAP 677 VM 16 GB, 4 Kerne, 3,4 GHz
                            29.375 Objekte
                            24.247 Zustände
                              axel
                              #650
                              ... Setup ...
                              29.375 Objekte
                              24.247 Zustände
                                skiworker
                                #651
                                erst einmal vielen Dank für die hervorragende View. Wirklich tolle Arbeit.
                                Ich habe alles soweit am laufen, jedoch funktionieren bei mir die Popups nicht, Anzeige ist leer. Ich hatte hier schon darüber gelesen. Auch bei mehrmaligen öffnen und schließen ändert sich nichts. Die Datenpunkte (Dialog) werden geschaltet. Hier ist schon mehrfach darüber geschrieben worden, allerdings gab es bislang keinen Lösungsansatz. Ist hier schon jemand weiter gekommen oder weiß vielleicht, woran es liegt bzw. gelegen hat?
                                skiworker
                                  skiworker
                                  #652
                                  @axel das Problem hatte ich auch. Entweder das Projekt löschen und vor dem Importieren die Zip-Datei in z.B. "wetter".zip umbenennen, oder über den Dateimanager den Inhalt der Zip-Datei (entpacken) in dein Projekt uploaden.
                                  • S skiworker
                                    skiworker
                                    Bongo
                                    #653
                                    @skiworker sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
                                    skiworker
                                    Würde mich auch interessieren. Funktioniert bei mir auch nicht.
                                    Bongo
                                    Script - Die sprechende Kaffeemaschine – Home Connect
                                    Script - JUDO Wasserenthärtung - Connectivity-Modul API
                                    • S skiworker
                                      axel
                                      #654
                                      @skiworker Danke. Ich habe im Dateimanager gesehen, das die views-Datein in vis.o liegt. Das ist wohl das falsche Verzeichnis. Wo genau muss die denn hin?
                                      29.375 Objekte
                                      24.247 Zustände
                                      O 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • A axel
                                        O Offline
                                        O Offline
                                        Oceanwaves
                                        #655
                                        Moin!
                                        Ich habe seit Sonntag 21:00 Uhr (19.11.23) ein Problem. Evtl. habe ich da Adapter aktualisiert, kann ich aber jetzt auch nicht mehr genau sagen. Auf jeden Fall ist bei mir das Wetter seit Sonntagabend eingefroren:
                                        Bislang lief es über mehrere Monate ohne Probleme. Es ist jetzt Dienstag 7:11 Uhr, aber mir werden immer die Daten seit Sonntagabend angezeigt. Ursache scheint zu sein, dass daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current nicht mehr aktualisiert wird:
                                        daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1 hingegen ist z.B. aktuell:
                                        Die Adapter sind DasWetter.com 3.1.10 und Weatherunderground 3.6.0. Hat jemand eine Idee, woran es liegen könnte?
                                        • O Oceanwaves
                                          Moin!
                                          O Offline
                                          O Offline
                                          Oceanwaves
                                          #656
                                          Problem hat sich über Nacht von selbst erledigt:
                                          Allerdings wurde das ioBroker-Image (docker auf Synology NAS) heute Nacht auch auf v9.0.1 aktualisiert. Vielleicht lag's daran...
