Material Design Widgets: Wetter View
Funktioniert soweit alles, wie es aussieht.
Nur die Datenpunkte für Temeperatur usw passen wohl noch nicht. Hab auch meine eigenen seonsoren im Script angegeben. Die Mond und Sonnedaten müsste er sich doch auch von daswetter ziehen, oder? Die anderen Daten wie Temperaturen und Luftfeuchte für die nächsten Tage kommen doch auch von daswetter Adapter, oder nicht? Denn die scheinen zu funktionieren...
Wie kann ich mir die komplette Übersicht (die Seite inc Popups der Vorschautage) in meine Vis integrieren? Durch das Imprtieren scheint es ein eigenen Projekt zu sein. Möchte es gerne in mein Projekt integrieren...
Sieht echt klasse aus.
Hatte mir mit den Daten aus dem daswetter Adapter selbst eine Übersicht gebastelt aber die kommt bei weitem nicht an das schicke ding von Scrounger ran. Hammer Arbeit. -
Hatte mir mit den Daten aus dem daswetter Adapter selbst eine Übersicht gebastelt aber die kommt bei weitem nicht an das schicke ding von Scrounger ran. Hammer Arbeit.@random-0 sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
Zu diesem Thema lese mal hier und dann meine Antworten darauf :
@glasfaser
Danke, werde mir dann mal Zeit nehmen und es nach und nach in meine Vis importieren... -
Perfekt, mit der neien Zip geht es fast 100%. Vielen vielen Dank
@Scrounger Beeindruckende Arbeit. Kaffee ist unterwegs. Danke dir für das WetterWidget & dafür das du es mit uns teilst....
Und natürlich Danke an alle die mir helfen das Ding bei mir zum laufen zu bekommen ....
Hier wie man es macht :
https://forum.iobroker.net/topic/34388/regenradar-in-vis-anzeigenso im View "View "Wetter_Regenradar"":
Hallo, vielen Dank für das Widget :-) Gibt es die Möglichkeit beim dem Widget die Farbe zu ändern? z.b. in Schwarz?
@miguel-nunez
Welches Widget meinst du ...
es gibt sehr viele "verschiedene" Widget´s in den einzelnen View´s .alle, ich meine das ganze View.
@miguel-nunez
Ja ist möglich , sieht dann so z.B aus : https://forum.iobroker.net/post/453277
https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign
Siehe Readme Theme Settings ,Entweder über die Instanzeinstellung vom Adapter , dort kannst du auch die Farben ändern .
( Nachteil .... alle Widgets , auch in anderen Projekts Views werden dann verändert , die sonst nichts mit dem Wetter zu tun haben )Oder , jedes einzelne Widget dazu bearbeiten .
@miguel-nunez
@glasfaser oder DARK Mode anmachen
Hallo zusammen, nach wie vor ein tolles Design!
Ich habe heute die modifizierte Vorlage zum Import verwendet und gelesen, dass manchmal die Views der einzelnen Tage leer geöffnet werden. Hier stand, man soll einfach mehrmals öffnen. Funktioniert bei mir leider aber dennoch nicht. Ansonsten sind alle Datenpunkte befüllt.
Gibt es einen Trick dazu?
Danke -
danke dafür. Hat aber den gleichen Effekt.
Der Dialog bleibt leer. Habe jetzt echt schon alles ausprobiert und
keinen Plan woran das liegen könnte. Die anderen Dialog Widgets
funktionieren alle so wie sie sollen nur das hier nicht.@akuehnemann73 sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
funktionieren alle so wie sie sollen nur das hier nicht.Hast du es hinbekommen? Gleicher Effekt bei mir.
Also, habe das Setum sauber eingestellt. Material Design installiert, die Scripterweiterungen eingetragen,..., das Script in unveränderter Form 2x laufen gelassen, Datenpunkte sind befüllt.
Nun importiere ich die Projekt Zip und - Überraschung - nix passiert. Ich hätte eigentlich mindestens eine View erwartet. Ich kann ein Chart selber konfigurieren, den Rest bekomme ich nicht hin.
Was mache ich falsch?
erst einmal vielen Dank für die hervorragende View. Wirklich tolle Arbeit.
Ich habe alles soweit am laufen, jedoch funktionieren bei mir die Popups nicht, Anzeige ist leer. Ich hatte hier schon darüber gelesen. Auch bei mehrmaligen öffnen und schließen ändert sich nichts. Die Datenpunkte (Dialog) werden geschaltet. Hier ist schon mehrfach darüber geschrieben worden, allerdings gab es bislang keinen Lösungsansatz. Ist hier schon jemand weiter gekommen oder weiß vielleicht, woran es liegt bzw. gelegen hat?Gruß
skiworker -
