  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Raspberry Pi 5 8Gb Iobroker Installation
48 Beiträge 12 Kommentatoren 16.6k Aufrufe 8 Beobachtet
    @teletapi sagte in Raspberry Pi 5 8Gb Iobroker Installation:
    /home/pi/.npm/_logs/2023-11 -08T21_03_31_496Z-debug-0.log
    Schau in das angegebene Log rein. Vielleicht steht ja was verwertbares drin.
    teletapiT Online
    teletapiT Online
    teletapi
    @thomas-braun Mein Problem was den Log angeht das ich garnicht weiß wie ich den aufrufen soll, ich hab dann nochmals alles neu gemacht und nachdem immer wieder fehler autauchten immer erneut den Curl Befehl hinter einander laufen lassen nach dem 6-7 mal ging das dann plötzlich und es wurden keine fehler mehr angezeigt so scheint es im Augenblick zu funktionieren das Grundgerüst sollte jetzt stehen
    Skript v.2023-10-10
    *** BASE SYSTEM ***
     Static hostname: Raspberrypi5
           Icon name: computer
              Kernel: Linux 6.1.0-rpi6-rpi-2712
        Architecture: arm64
    Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
    Docker          : false
    Virtualization  : none
    Kernel          : aarch64
    Userland        : arm64
    Systemuptime and Load:
     00:06:18 up 6 min,  2 users,  load average: 0.21, 0.25, 0.14
    CPU threads: 4
    *** RASPBERRY THROTTLING ***
    Current issues:
    Previously detected issues:
    *** Time and Time Zones ***
                   Local time: Thu 2023-11-09 00:06:18 CET
               Universal time: Wed 2023-11-08 23:06:18 UTC
                     RTC time: Wed 2023-11-08 23:06:18
                  NTP service: active
              RTC in local TZ: no
    *** User and Groups ***
    pi
    /home/pi
    pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
    *** X-Server-Setup ***
    X-Server:       false
    Desktop:
    Terminal:       tty
    Boot Target:    multi-user.target
    *** MEMORY ***
    Mem:            8.4G        547M        7.5G        5.3M        455M        7.9G
    Swap:           104M          0B        104M
    Total:          8.5G        547M        7.6G
             8053 M total memory
              522 M used memory
              456 M active memory
              259 M inactive memory
             7190 M free memory
               30 M buffer memory
              403 M swap cache
               99 M total swap
                0 M used swap
               99 M free swap
    Raspberry only:
    vc_gencmd_read_response returned -1
    error=1 error_msg="Command not registered"
    *** FAILED SERVICES ***
    0 loaded units listed.
    *** FILESYSTEM ***
    udev           devtmpfs  3.8G     0  3.8G   0% /dev
    tmpfs          tmpfs     806M  5.0M  801M   1% /run
    /dev/mmcblk0p2 ext4       59G  2.9G   53G   6% /
    tmpfs          tmpfs     4.0G     0  4.0G   0% /dev/shm
    tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
    /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   61M  450M  12% /boot/firmware
    tmpfs          tmpfs     806M     0  806M   0% /run/user/1000
    [Wed Nov  8 23:59:32 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:A3:25:8A vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=beeda195-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=DE
    [Wed Nov  8 23:59:34 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Wed Nov  8 23:59:36 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
    TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
    /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
    `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
    /var:
    496M    /var/
    201M    /var/cache
    195M    /var/cache/apt
    163M    /var/lib
    131M    /var/lib/apt/lists
    Archived and active journals take up 32.0M in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    4.0K    /opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    19M     /opt/iobroker/iobroker-data/
    15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
    13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
    6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
    3.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
    1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
    652K    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map
    USB-Devices by-id:
    find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs         v18.18.2
    /usr/bin/node           v18.18.2
    /usr/bin/npm            9.8.1
    /usr/bin/npx            9.8.1
    /usr/bin/corepack       0.19.0
    nodejs:
      Installed: 18.18.2-1nodesource1
      Candidate: 18.18.2-1nodesource1
      Version table:
     *** 18.18.2-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
         18.18.1-1nodesource1 500
         18.18.0-1nodesource1 500
         18.17.1-1nodesource1 500
         18.17.0-1nodesource1 500
         18.16.1-1nodesource1 500
         18.16.0-1nodesource1 500
         18.15.0-1nodesource1 500
         18.14.2-1nodesource1 500
         18.14.1-1nodesource1 500
         18.14.0-1nodesource1 500
         18.13.0+dfsg1-1 500
            500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
         18.13.0-1nodesource1 500
         18.12.0-1nodesource1 500
         18.11.0-1nodesource1 500
         18.10.0-1nodesource1 500
         18.9.1-1nodesource1 500
         18.9.0-1nodesource1 500
         18.8.0-1nodesource1 500
         18.7.0-1nodesource1 500
         18.6.0-1nodesource1 500
         18.5.0-1nodesource1 500
         18.4.0-1nodesource1 500
         18.3.0-1nodesource1 500
         18.2.0-1nodesource1 500
         18.1.0-1nodesource1 500
         18.0.0-1nodesource1 500
    No problems detected
    Errors in npm tree:
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Core adapters versions
    js-controller:  5.0.12
    admin:          6.12.0
    javascript:     "javascript" not found
    Adapters from github:   0
    Adapter State
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : Raspberrypi5                             -  enabled
    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : Raspberrypi5                             -  enabled
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    Active repo(s): stable
    Installed ioBroker-Instances
    Used repository: stable
    Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
    Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.7
    Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
    Objects and States
    Objects:        144
    States:         103
    Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
    Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
    Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
    Reading package lists...
    Pending Updates: 0
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16053      774/iobroker.js-con
    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16060      774/iobroker.js-con
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13986      792/sshd: /usr/sbin
    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       14223      1098/io.admin.0
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13988      792/sshd: /usr/sbin
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        13828      669/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:59718           0.0.0.0:*                           104        13830      669/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 fe80::f05b:9255:16f:546 :::*                                0          16717      746/NetworkManager
    udp6       0      0 fe80::6e03:de62:d22:546 :::*                                0          16706      746/NetworkManager
    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        13829      669/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::60759                :::*                                104        13831      669/avahi-daemon: r
    2023-11-09 00:04:39.099  - info: host.Raspberrypi5 stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
    2023-11-09 00:04:39.103  - info: admin.0 (831) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    2023-11-09 00:04:39.105  - info: admin.0 (831) terminating http server on port 8081
    2023-11-09 00:04:39.107  - info: admin.0 (831) terminating
    2023-11-09 00:04:39.107  - info: admin.0 (831) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2023-11-09 00:04:39.143  - info: host.Raspberrypi5 stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
    2023-11-09 00:04:39.609  - info: admin.0 (831) terminating
    2023-11-09 00:04:39.666  - info: host.Raspberrypi5 instance system.adapter.admin.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2023-11-09 00:04:42.105  - info: host.Raspberrypi5 [WEBSERVER_UPGRADE] (admin) Server is running on http://localhost:8081
    2023-11-09 00:04:48.188  - info: host.Raspberrypi5 [WEBSERVER_UPGRADE] (admin) Successfully upgraded admin to version 6.12.0
    2023-11-09 00:04:48.793  - info: host.Raspberrypi5 [WEBSERVER_UPGRADE] (admin) Final information delivered
    2023-11-09 00:04:48.798  - info: host.Raspberrypi5 "system.adapter.admin.0" enabled
    2023-11-09 00:04:48.799  - info: host.Raspberrypi5 [WEBSERVER_UPGRADE] (admin) Successfully started adapter
    2023-11-09 00:04:48.866  - info: host.Raspberrypi5 instance system.adapter.admin.0 started with pid 1098
    2023-11-09 00:04:49.715  - info: admin.0 (1098) starting. Version 6.12.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
    2023-11-09 00:04:49.745  - info: admin.0 (1098) requesting all objects
    2023-11-09 00:04:50.037  - info: admin.0 (1098) received all objects
    2023-11-09 00:04:50.169  - info: admin.0 (1098) socket.io server listening on port 8081
    2023-11-09 00:04:50.170  - info: admin.0 (1098) http server listening on port 8081
    2023-11-09 00:04:50.170  - info: admin.0 (1098) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
    2023-11-09 00:04:52.193  - info: admin.0 (1098) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.63
    2023-11-09 00:04:52.941  - info: admin.0 (1098) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.63 admin
    2023-11-09 00:04:53.345  - info: admin.0 (1098) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.63
    2023-11-09 00:04:53.350  - info: admin.0 (1098) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.63 admin
    2023-11-09 00:04:54.756  - info: admin.0 (1098) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.63
    iob diag has finished.
    • teletapiT teletapi
      Skript v.2023-10-10
      *** BASE SYSTEM ***
             Icon name: computer
          Architecture: arm64
      Docker          : false
      Kernel          : aarch64
      Userland        : arm64
      CPU threads: 4
      Current issues:
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      pi
      /home/pi
      X-Server:       false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
      Swap:           104M          0B        104M
               8053 M total memory
                522 M used memory
                456 M active memory
               7190 M free memory
                 30 M buffer memory
                403 M swap cache
                 99 M total swap
                  0 M used swap
                 99 M free swap
      Raspberry only:
      *** FILESYSTEM ***
      /var:
      496M    /var/
      201M    /var/cache
      195M    /var/cache/apt
      163M    /var/lib
      USB-Devices by-id:
      /usr/bin/npm            9.8.1
      /usr/bin/npx            9.8.1
      nodejs:
        Version table:
           18.13.0+dfsg1-1 500
      Errors in npm tree:
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      admin:          6.12.0
      Adapter State
      + instance is alive
      Objects and States
      Objects:        144
      States:         103
      Pending Updates: 0
      Thomas BraunT Offline
      @teletapi
      Mit einem pager wie z. B.
      less /home/pi/.npm/_logs/2023-11 -08T21_03_31_496Z-debug-0.log
      hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
        @teletapi
        hg6806H Offline
        hg6806H Offline
        hg6806
        Ich habe seit gestern auf einen Pi5 und das gleiche Problem.
        Das Log-File ist zu groß zu posten, deshalb habe ich es angehängt.
        2023-11-09T17_43_57_638Z-debug-0.log
        • hg6806H hg6806
          @hg6806
          Der Hase liegt dort im Pfeffer:
          2229 verbose stack FetchError: Invalid response body while trying to fetch https://registry.npmjs.org/@iobroker%2fdb-states-file: Socket timeout
          2229 verbose stack     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/minipass-fetch/lib/body.js:170:15
          2229 verbose stack     at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
          2229 verbose stack     at async Response.json (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/minipass-fetch/lib/body.js:75:17)
          2229 verbose stack     at async RegistryFetcher.packument (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote/lib/registry.js:94:25)
          2229 verbose stack     at async RegistryFetcher.manifest (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote/lib/registry.js:118:23)
          2229 verbose stack     at async Promise.all (index 43)
          2229 verbose stack     at async #buildDepStep (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/arborist/lib/arborist/build-ideal-tree.js:1034:5)
          2229 verbose stack     at async Arborist.buildIdealTree (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/arborist/lib/arborist/build-ideal-tree.js:196:7)
          2229 verbose stack     at async Promise.all (index 1)
          2229 verbose stack     at async Arborist.reify (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/arborist/lib/arborist/reify.js:159:5)
          2230 verbose cwd /opt/iobroker
          2231 verbose Linux 6.1.0-rpi4-rpi-2712
          2232 verbose node v18.18.2
          2233 verbose npm  v9.8.1
          2234 error code ERR_SOCKET_TIMEOUT
          2235 error errno ERR_SOCKET_TIMEOUT
          2236 error network Invalid response body while trying to fetch https://registry.npmjs.org/@iobroker%2fdb-states-file: Socket timeout
          2237 error network This is a problem related to network connectivity.
          2237 error network In most cases you are behind a proxy or have bad network settings.
          2237 error network
          2237 error network If you are behind a proxy, please make sure that the
          2237 error network 'proxy' config is set properly.  See: 'npm help config'
          2238 verbose exit 1
          Warum es an der Stelle hakt, bei den anderen Modulen aber nicht kann ich dir nicht sagen.
            @hg6806
            2237 error network
            2238 verbose exit 1
            hg6806H Offline
            hg6806H Offline
            hg6806
            Ok
            Da es ja nach mehrfachen Versuchen bei @teletapi geklappt hat, liegt es doch nahe, dass das Timeout der ersten Zeile vielleicht nur höher gesetzt werden muss?
            @teletapi Läuft bei dir ioBroker nun auf dem Pi5?
            teletapiT 1 Antwort Letzte Antwort
            • Marc BergM Offline
              Marc BergM Offline
              Marc Berg
              Wenn man das hier so liest, könnte man glauben, dass der Pi 5 grundsätzliche Netzwerkprobleme hat, oder?
              Drei Leute mit ähnlichen Konnektivitätsfehlern ...
              • hg6806H Offline
                hg6806H Offline
                hg6806
                Bei mir läuft es jetzt auch.
                Nach dem 3. Installationsversuch.
                • hg6806H hg6806
                  Ok
                  teletapiT Online
                  teletapiT Online
                  teletapi
                  schrieb am zuletzt editiert von teletapi
                  @hg6806 Ja läuft ist zwar noch nicht produktiv im Einsatz aber läuft
                  Skript v.2023-10-10
                  *** BASE SYSTEM ***
                         Icon name: computer
                      Architecture: arm64
                  Docker          : false
                  Kernel          : aarch64
                  Userland        : arm64
                   00:31:49 up 24 min,  2 users,  load average: 0.61, 0.37, 0.25
                  CPU threads: 4
                  Current issues:
                                 Local time: Sat 2023-11-11 00:31:49 CET
                             Universal time: Fri 2023-11-10 23:31:49 UTC
                                   RTC time: Fri 2023-11-10 23:31:49
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  pi
                  /home/pi
                  X-Server:       false
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                  Mem:            8.4G        2.9G        4.3G        5.3M        1.4G        5.6G
                  Swap:           104M          0B        104M
                  Total:          8.5G        2.9G        4.4G
                           8053 M total memory
                           2721 M used memory
                           2616 M active memory
                            887 M inactive memory
                           4120 M free memory
                             75 M buffer memory
                           1237 M swap cache
                             99 M total swap
                              0 M used swap
                             99 M free swap
                  Raspberry only:
                  *** FILESYSTEM ***
                  tmpfs          tmpfs     806M  5.1M  801M   1% /run
                  /dev/mmcblk0p2 ext4       59G  5.4G   50G  10% /
                  [Sat Nov 11 00:07:42 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:A3:25:8A vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=beeda195-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=DE
                  [Sat Nov 11 00:07:44 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                  [Sat Nov 11 00:07:46 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                  /var:
                  939M    /var/
                  542M    /var/lib
                  361M    /var/lib/influxdb/engine/data/2a3f1759f802b32d/autogen
                  Archived and active journals take up 80.0M in the file system.
                  447M    /opt/iobroker/backups/
                  302M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                  220M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                  67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                  62M     /opt/iobroker/iobroker-data/node-red.0
                  61M     /opt/iobroker/iobroker-data/node-red.0/node_modules
                  33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
                  22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.b5f6766c.js.map
                  21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
                  14M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  8.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.b5f6766c.js
                  USB-Devices by-id:
                  /usr/bin/npm            9.8.1
                  /usr/bin/npx            9.8.1
                  nodejs:
                    Version table:
                       18.13.0+dfsg1-1 500
                  Errors in npm tree:
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  js-controller:  5.0.16
                  admin:          6.12.2
                  javascript:     7.1.6
                  Adapters from github:   2
                  Adapter State
                  + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : Raspberrypi5                             -  enabled
                    system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : Raspberrypi5                             - disabled
                  + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : Raspberrypi5                             -  enabled
                    system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: Raspberrypi5                             - disabled
                  + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : Raspberrypi5                             -  enabled
                  + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : Raspberrypi5                             -  enabled
                  + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 18701
                  + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 12001
                  + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 12010
                  + system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 0
                  + system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : Raspberrypi5                             -  enabled
                    system.adapter.ical.0                   : ical                  : Raspberrypi5                             -  enabled
                  + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 8086
                  + system.adapter.info.0                   : info                  : Raspberrypi5                             -  enabled
                  + system.adapter.iot.0                    : iot                   : Raspberrypi5                             -  enabled
                  + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : Raspberrypi5                             -  enabled
                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : Raspberrypi5                             -  enabled
                    system.adapter.modbus.0                 : modbus                : Raspberrypi5                             - disabled
                  + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : Raspberrypi5                             -  enabled
                  + system.adapter.node-red.0               : node-red              : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.nuki.0                   : nuki                  : Raspberrypi5                             -  enabled
                  + system.adapter.opendtu.0                : opendtu               : Raspberrypi5                             -  enabled
                  + system.adapter.panasonic-viera.0        : panasonic-viera       : Raspberrypi5                             -  enabled
                  + system.adapter.ping.0                   : ping                  : Raspberrypi5                             -  enabled
                  + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : Raspberrypi5                             -  enabled
                  + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 8087, bind: 192.168.178.82, run as: admin
                    system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : Raspberrypi5                             - disabled
                    system.adapter.smartmeter.1             : smartmeter            : Raspberrypi5                             - disabled
                  + system.adapter.socketio.0               : socketio              : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.telegram.0               : telegram              : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : Raspberrypi5                             -  enabled
                  + system.adapter.web.0                    : web                   : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + instance is alive
                  Active repo(s): beta
                  Used repository: beta
                  Adapter    "admin"        : 6.12.2   , installed 6.12.2
                  Adapter    "alexa2"       : 3.26.1   , installed 3.26.1
                  Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
                  Adapter    "backitup"     : 2.9.1    , installed 2.9.1
                  Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
                  Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
                  Adapter    "fritzdect"    : 2.5.8    , installed 2.5.8
                  Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                  Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
                  Adapter    "hue-extended" : 2.0.0    , installed 2.0.0
                  Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
                  Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
                  Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
                  Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.9-beta.3
                  Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
                  Controller "js-controller": 5.0.16   , installed 5.0.16
                  Adapter    "modbus"       : 6.0.1    , installed 6.0.1
                  Adapter    "mqtt"         : 5.1.0    , installed 5.1.0
                  Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
                  Adapter    "node-red"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
                  Adapter    "nuki"         : 1.6.0    , installed 1.6.0
                  Adapter    "opendtu"      : 1.0.1    , installed 1.0.1
                  Adapter    "panasonic-viera": 2.0.0  , installed 2.0.0
                  Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
                  Adapter    "smartmeter"   : 3.3.4    , installed 3.3.4
                  Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
                  Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
                  Adapter    "telegram"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
                  Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
                  Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
                  Objects and States
                  Objects:        9004
                  States:         8403
                  Hit:2 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                  Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                  Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                  Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                  Hit:6 https://apt.grafana.com stable InRelease
                  Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                  Pending Updates: 0
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16637      968/iobroker.js-con
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16630      968/iobroker.js-con
                  tcp        0      0 192.168.178.121:12001   0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17859      1336/io.hm-rpc.1
                  tcp        0      0 192.168.178.121:12010   0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14188      1351/io.hm-rpc.2
                  tcp        0      0 192.168.178.121:18701   0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17824      1306/io.hm-rpc.0
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17696      1113/node-red
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18673      1433/io.shelly.0
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      106        961        794/mosquitto
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18048      1454/io.sonoff.0
                  tcp        0      0 192.168.178.121:2001    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17887      1366/io.hm-rpc.3
                  tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       23565      2264/io.jarvis.0
                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          975        807/sshd: /usr/sbin
                  tcp        0      0 192.168.178.121:9092    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       23892      2310/io.nuki.0
                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       17483      996/io.admin.0
                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       25013      2451/io.web.0
                  tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       23369      2432/io.socketio.0
                  tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        16591      891/influxd
                  tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      107        15958      967/grafana
                  tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      106        962        794/mosquitto
                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          977        807/sshd: /usr/sbin
                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        15696      677/avahi-daemon: r
                  udp        0      0 0.0.0.0:60563           0.0.0.0:*                           104        15698      677/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 fe80::f05b:9255:16f:546 :::*                                0          17446      758/NetworkManager
                  udp6       0      0 fe80::38be:beb2:fe6:546 :::*                                0          16559      758/NetworkManager
                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        15697      677/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 :::34544                :::*                                104        15699      677/avahi-daemon: r
                  2023-11-11 00:10:01.823  - info: simple-api.0 (2409) Allow states only when user is owner: false
                  2023-11-11 00:10:05.024  - info: host.Raspberrypi5 instance system.adapter.socketio.0 started with pid 2432
                  2023-11-11 00:10:05.985  - info: socketio.0 (2432) starting. Version 6.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.16
                  2023-11-11 00:10:06.016  - warn: socketio.0 (2432) Information for Developer: Using the direct "Let's encrypt" module import is deprecated and will be removed in the next js-controller version, use @iobroker/webserver instead
                  2023-11-11 00:10:06.044  - info: socketio.0 (2432) socket.io server listening on port 8084
                  2023-11-11 00:10:09.006  - info: host.Raspberrypi5 instance system.adapter.web.0 started with pid 2451
                  2023-11-11 00:10:09.929  - info: web.0 (2451) starting. Version 6.1.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.16
                  2023-11-11 00:10:10.067  - info: web.0 (2451) socket.io server listening on port 8082
                  2023-11-11 00:10:10.072  - info: web.0 (2451) http server listening on port 8082
                  2023-11-11 00:10:22.543  - info: cloud.0 (1526) Trying to connect as system.user.admin to cloud
                  2023-11-11 00:10:22.667  - info: cloud.0 (1526) Connection changed: connect
                  2023-11-11 00:21:24.723  - info: admin.0 (996) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.63 admin
                  2023-11-11 00:30:00.108  - info: host.Raspberrypi5 instance system.adapter.ical.0 started with pid 4855
                  2023-11-11 00:30:01.141  - info: ical.0 (4855) starting. Version 1.13.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.16
                  xxxxxxxxxxxxxxxx
                  2023-11-11 00:30:06.664  - info: ical.0 (4855) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  2023-11-11 00:30:07.183  - info: host.Raspberrypi5 instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2023-11-11 00:30:56.211  - info: admin.0 (996) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.63
                  2023-11-11 00:31:04.428  - info: host.Raspberrypi5 "system.adapter.telegram.0" enabled
                  2023-11-11 00:31:04.554  - info: host.Raspberrypi5 instance system.adapter.telegram.0 started with pid 5016
                  2023-11-11 00:31:05.767  - info: telegram.0 (5016) starting. Version 3.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.16
                  2023-11-11 00:31:24.629  - info: admin.0 (996) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.63 admin
                  • hg6806H Offline
                    hg6806H Offline
                    hg6806
                    schrieb am zuletzt editiert von hg6806
                    Die Fehler haben evtl. etwas mit einer zu langsamen SD Karte zu tun.
                    Ich habe jetzt bestimmte 4-5x auf dem Pi5 neu installiert und mit einer Sandisk Extreme pro KEINE Probleme gehabt.
                    Nur mit einer langsameren Karte hatte ich die von allen beschriebenen Fehler.
                    Vielleicht ein Zufall, aber bei solchen Sachen glaube ich nicht an Zufälle :-)
                    Also, bitte das mal checken.
                    ioBroker auf einer SD Karte zu installieren ist natürlich nur zulange von Dauer bis es ein PCIe HAT dafür gibt.
                    • hg6806H hg6806
                      teletapiT Online
                      teletapiT Online
                      teletapi
                      @hg6806 said in Raspberry Pi 5 8Gb Iobroker Installation:
                      PCIe
                      Ich halte schon dauernd Ausschau danach abernoch tut sich nix besonderes was die neuen M.2 angeht, wobei mir ein System ähnlich wie mit dem Argon one M.2 Gehäuse schon reichen würde.
                      Ich hab gerade mal so eine sandisk Extreme Pro geordert
                      und wenn die da ist werde ich das auch mal testen
                        PCIe
                        hg6806H Offline
                        hg6806H Offline
                        hg6806
                        @teletapi
                        Genau, die habe ich auch. Die höhere Geschwindigkeit merkt man definitiv!
                        Auf jeden Fall macht der 5er echt Laune.
                        • hg6806H hg6806
                          @teletapi
                          teletapiT Online
                          teletapiT Online
                          teletapi
                          @hg6806
                          Ich hab heute die sd Karte bekommen und hab das gleich getestet und es hat auf Anhieb funktioniert.
                          • I Offline
                            I Offline
                            itwegner72
                            Der Raspberry 5 macht Richtig Laune.
                            Habe meine ioBroker Installation nun komplett fertig auf dem Raspberry 5 mit dem Pineberry Pi BM1L HatDrive! Bottom NVMe Adapter und einer SAMSUNG 980 Festplatte Retail 1 TB SSD M.2 NVMe intern.
                            Läuft alles Super Flüssig und sowas von fix gegenüber dem RPi4, bin einfach nur Begeistert.
                            Kann ich allen nur empfehlen, wer mit dem Raspberry arbeitet.
                            mcm1957M Meister MopperM S 3 Antworten Letzte Antwort
                            • I itwegner72
                              mcm1957M Online
                              mcm1957M Online
                              mcm1957
                              @itwegner72
                              Welches Gehäuse hast du im Einsatz?
                              Support Repositoryverwaltung.
                              LESEN - gute Forenbeitrage
                              I 1 Antwort Letzte Antwort
                              • I itwegner72
                                Meister MopperM Online
                                Meister Mopper
                                @itwegner72 sagte in Raspberry Pi 5 8Gb Iobroker Installation:
                                Wieviel Energie zieht der im ioBroker-Betrieb bei dir?
                                Proxmox und HA ...
                                WinniW I 2 Antworten Letzte Antwort
                                  WinniW Offline
                                  WinniW Offline
                                  Winni
                                  @meister-mopper schau hier:
                                  https://forum.iobroker.net/topic/68665/rasperry-5-im-anrollen/52
                                  • I itwegner72
                                    Snopy_16
                                    Hast du eventuell Links von deinen Komponenten?
                                    Man kann nicht alle Probleme lösen, aber wenigstens verursachen.
                                    LenovoThinkCentre M900 Tiny | i5-T6500 | 16 GB | 256 SSD
                                    iobroker auf Proxmox VM
                                    Node.js: v22.22.3 - NPM: 10.9.8 - js-controller: 7.0.6 - admin: v7.8.23
                                    FritzBox-7530TX hinter Glasfasermodem, WiFi mit Unifi
                                    • mcm1957M mcm1957
                                      @itwegner72
                                      I Offline
                                      I Offline
                                      itwegner72
                                      schrieb am zuletzt editiert von itwegner72
                                      @mcm57
                                      Ein Selbstgebautes aus Holz und dem 3D Drucker. Kann die Tage mal ein Foto hochladen. Ist mit Display.
                                      Er ist auf 2900Mhz getaktet und hat einen zusätzlichen Lüfter an der Oberseite plus folgenden Kühler auf dem Raspberry.
                                      https://www.kaufland.de/product/480466071/?search_value=raspberry pi 5
                                      Temperatur liegt immer so bei 40 Grad im Normalbetrieb.
                                      Anzeige läuft allerdings noch nicht auf dem Raspi5 mit Bockworm, da sich das bei Bockworm mit Python was geändert hat und ich noch nicht dazu gekommen bin mich da reinzufuchsen.
                                      Deshalb sind die Bilder mit dem Display von meinem Raspi4 8Gb (im gleichen Gehäuse) aufgenommen. Der Pi4 läuft allerdings gefühlt 8x langsammer als der Pi5.
                                      • S Snopy_16
                                        I Offline
                                        I Offline
                                        itwegner72
                                        @snopy_16
                                        Den Raspberry 5 8Gb hatte ich bei Kaufland gekauft (weil er zu dem Zeitpunkt nicht überall so schnell erhältlich war und ich ihn unbedingt haben wollte).
                                        https://www.kaufland.de/product/482626171/?search_value=raspberry pi 5
                                        Dazu dann zur besseren Kühlung folgendes.
                                        Das Hat ist folgendes.
                                        https://www.welectron.com/Pineberry-Pi-BM1L-HatDrive-Bottom-NVMe-Adapter-fuer-Raspberry-Pi-5
                                        Und die SSD kommt von MediaMarkt (Hatte für eine Woche eine von Samsung drin wie oben schon mal beschrieben ; habe die durch folgende ausgetauscht).
                                        https://www.mediamarkt.de/de/product/_crucial-p5-plus-ssd-intern-500-gb-ssd-m2-via-nvme-intern-2749350.html
                                          I Offline
                                          I Offline
                                          itwegner72
                                          @meister-mopper
                                          Messe ich die Tage mal aus.
