  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Raspberry Pi 5 8Gb Iobroker Installation
48 Beiträge 12 Kommentatoren 17.2k Aufrufe 8 Beobachtet
    @teletapi
    Hol dir ein Bier, geh 'ne Runde um den Block oder tu was andres, während die Kiste arbeitet.
    'Abstürze' sehen in der Regel anders aus. Die haben nämlich keine Fortschrittsbalken. Hab jedenfalls noch keine 'Kernel Panic' mit einem gesehen...
    A
    A
    Albyricus
    Hi, ich hab auch Probleme mit einem Pi 4 8Gb.... kämpfe heute schon den ganzen tag mit einem Reinstall (genau das selbe Image)... hab glaub ich mittlerweile die 13ente installation durch... entweder bleibt er irgendwo hängen, oder ich bekomm nen npm err!...
        Welcome to the ioBroker installer!
        Installer version: 2023-10-13
        You might need to enter your password a couple of times.
        Installing prerequisites (1/4)
    Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
    Get:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease [52.1 kB]
    Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
    Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
    Fetched 52.1 kB in 1s (38.0 kB/s)
    Reading package lists... Done
        Creating ioBroker user and directory (2/4)
    Directory /opt/iobroker created
        Installing ioBroker (3/4)
    npm ERR! code ERR_SOCKET_TIMEOUT
    npm ERR! network Socket timeout
    npm ERR! network This is a problem related to network connectivity.
    npm ERR! network In most cases you are behind a proxy or have bad network settings.
    npm ERR! network
    npm ERR! network If you are behind a proxy, please make sure that the
    npm ERR! network 'proxy' config is set properly.  See: 'npm help config'
    npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/brokerer/.npm/_logs/2023-11-08T21_13_39_035Z-debug-0.log
        Finalizing installation (4/4)
    Enabling autostart...
    Autostart enabled!
        ioBroker was installed successfully
        Open http://192.168.1.48:8081 in a browser and start configuring!
    You need to re-login before doing anything else on the console!
    • A Albyricus
      npm ERR! network
      Autostart enabled!
      @albyricus sagte in Raspberry Pi 5 8Gb Iobroker Installation:
      @thomas-braun sagte in Raspberry Pi 5 8Gb Iobroker Installation:
      @teletapi
      Hab das gerade mal auf meinem System nachgestellt. Hier hat es funktioniert.
      hattest du auch das aktuelle RasPiOS gezogen?
        @teletapi
        A
        A
        Albyricus
        hi, ja ich habe gestern das Raspberry Pi OS Lite (64-bit) geholt. die erste Reinstall hat auch super funktioniert und ich hab mein iobroker aufgebaut... dann beim versuch auf Multihost völlig zerschossen und wollte heute nochmal bei 0 beginnen... tja und ab dann war der wurm drinnen
        • A Albyricus
          Thomas BraunT
          Thomas BraunT
          @albyricus
          Musste mal nach dem Netzwerk schauen.
            @albyricus
            A
            A
            Albyricus
            schrieb am zuletzt editiert von Albyricus
            ich hab ein stinklangweiliges dsl50 mit fritzbox, ohne proxy, ohne pihole oder sonstige spielereien und der Pi hängt am gigabit lan kabel.... hab auch die Fritzbox schonmal neugestartet... mache gerade versuch nummer 14...
              @teletapi
              teletapiT
              teletapiT
              teletapi
              Bin gerade wieder rein und das stand in der Konsole.
              Ich mach jetzt nochmal neu.
              pi@Raspberrypi5:~ $ curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
              library: loaded
              Library version=2023-10-13
              OK:1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
              OK:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
              Holen:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease [52,1 kB]
              OK:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
              OK:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
              Es wurden 52,1 kB in 1 s geholt (59,5 kB/s).
              npm ERR! network In most cases you are behind a proxy or have bad network settin gs.
              npm ERR! network
              npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2023-11 -08T21_03_31_496Z-debug-0.log
              Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/iobroker.service → / lib/systemd/system/iobroker.service.
              Autostart enabled!
              Open http://192.168.178.121 192.168.178.122:8081 in a browser and start conf            iguring!
              • teletapiT teletapi
                library: loaded
                npm ERR! network
                Autostart enabled!
                Thomas BraunT
                Thomas BraunT
                @teletapi sagte in Raspberry Pi 5 8Gb Iobroker Installation:
                Und warum sollte das Ergebnis bei sonst unverändertem Umfeld dann ein anderes sein?
                teletapiT 1 Antwort Letzte Antwort
                  teletapiT
                  teletapiT
                  teletapi
                  Weil ich die Fehlerquelle vorm Rechner vermute
                    library: loaded
                    npm ERR! network
                    Autostart enabled!
                    Thomas BraunT
                    Thomas BraunT
                    Schau in das angegebene Log rein. Vielleicht steht ja was verwertbares drin.
                      teletapiT
                      teletapiT
                      teletapi
                      @thomas-braun Mein Problem was den Log angeht das ich garnicht weiß wie ich den aufrufen soll, ich hab dann nochmals alles neu gemacht und nachdem immer wieder fehler autauchten immer erneut den Curl Befehl hinter einander laufen lassen nach dem 6-7 mal ging das dann plötzlich und es wurden keine fehler mehr angezeigt so scheint es im Augenblick zu funktionieren das Grundgerüst sollte jetzt stehen
                      Skript v.2023-10-10
                      *** BASE SYSTEM ***
                       Static hostname: Raspberrypi5
                             Icon name: computer
                                Kernel: Linux 6.1.0-rpi6-rpi-2712
                          Architecture: arm64
                      Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
                      Docker          : false
                      Virtualization  : none
                      Kernel          : aarch64
                      Userland        : arm64
                      Systemuptime and Load:
                       00:06:18 up 6 min,  2 users,  load average: 0.21, 0.25, 0.14
                      CPU threads: 4
                      *** RASPBERRY THROTTLING ***
                      Current issues:
                      Previously detected issues:
                      *** Time and Time Zones ***
                                     Local time: Thu 2023-11-09 00:06:18 CET
                                 Universal time: Wed 2023-11-08 23:06:18 UTC
                                       RTC time: Wed 2023-11-08 23:06:18
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      *** User and Groups ***
                      pi
                      /home/pi
                      pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                      *** X-Server-Setup ***
                      X-Server:       false
                      Desktop:
                      Terminal:       tty
                      Boot Target:    multi-user.target
                      *** MEMORY ***
                      Mem:            8.4G        547M        7.5G        5.3M        455M        7.9G
                      Swap:           104M          0B        104M
                      Total:          8.5G        547M        7.6G
                               8053 M total memory
                                522 M used memory
                                456 M active memory
                                259 M inactive memory
                               7190 M free memory
                                 30 M buffer memory
                                403 M swap cache
                                 99 M total swap
                                  0 M used swap
                                 99 M free swap
                      Raspberry only:
                      vc_gencmd_read_response returned -1
                      error=1 error_msg="Command not registered"
                      *** FAILED SERVICES ***
                      0 loaded units listed.
                      *** FILESYSTEM ***
                      udev           devtmpfs  3.8G     0  3.8G   0% /dev
                      tmpfs          tmpfs     806M  5.0M  801M   1% /run
                      /dev/mmcblk0p2 ext4       59G  2.9G   53G   6% /
                      tmpfs          tmpfs     4.0G     0  4.0G   0% /dev/shm
                      tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
                      /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   61M  450M  12% /boot/firmware
                      tmpfs          tmpfs     806M     0  806M   0% /run/user/1000
                      [Wed Nov  8 23:59:32 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:A3:25:8A vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=beeda195-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=DE
                      [Wed Nov  8 23:59:34 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                      [Wed Nov  8 23:59:36 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                      TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                      /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                      `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                      /var:
                      496M    /var/
                      201M    /var/cache
                      195M    /var/cache/apt
                      163M    /var/lib
                      131M    /var/lib/apt/lists
                      Archived and active journals take up 32.0M in the file system.
                      /opt/iobroker/backups:
                      4.0K    /opt/iobroker/backups/
                      /opt/iobroker/iobroker-data:
                      19M     /opt/iobroker/iobroker-data/
                      15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                      13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
                      6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                      3.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
                      1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
                      652K    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map
                      USB-Devices by-id:
                      find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
                      *** NodeJS-Installation ***
                      /usr/bin/nodejs         v18.18.2
                      /usr/bin/node           v18.18.2
                      /usr/bin/npm            9.8.1
                      /usr/bin/npx            9.8.1
                      /usr/bin/corepack       0.19.0
                      nodejs:
                        Installed: 18.18.2-1nodesource1
                        Candidate: 18.18.2-1nodesource1
                        Version table:
                       *** 18.18.2-1nodesource1 500
                              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
                           18.18.1-1nodesource1 500
                           18.18.0-1nodesource1 500
                           18.17.1-1nodesource1 500
                           18.17.0-1nodesource1 500
                           18.16.1-1nodesource1 500
                           18.16.0-1nodesource1 500
                           18.15.0-1nodesource1 500
                           18.14.2-1nodesource1 500
                           18.14.1-1nodesource1 500
                           18.14.0-1nodesource1 500
                           18.13.0+dfsg1-1 500
                              500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                           18.13.0-1nodesource1 500
                           18.12.0-1nodesource1 500
                           18.11.0-1nodesource1 500
                           18.10.0-1nodesource1 500
                           18.9.1-1nodesource1 500
                           18.9.0-1nodesource1 500
                           18.8.0-1nodesource1 500
                           18.7.0-1nodesource1 500
                           18.6.0-1nodesource1 500
                           18.5.0-1nodesource1 500
                           18.4.0-1nodesource1 500
                           18.3.0-1nodesource1 500
                           18.2.0-1nodesource1 500
                           18.1.0-1nodesource1 500
                           18.0.0-1nodesource1 500
                      No problems detected
                      Errors in npm tree:
                      *** ioBroker-Installation ***
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Core adapters versions
                      js-controller:  5.0.12
                      admin:          6.12.0
                      javascript:     "javascript" not found
                      Adapters from github:   0
                      Adapter State
                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : Raspberrypi5                             -  enabled
                      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : Raspberrypi5                             -  enabled
                      + instance is alive
                      ioBroker-Repositories
                      Active repo(s): stable
                      Installed ioBroker-Instances
                      Used repository: stable
                      Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
                      Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.7
                      Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
                      Objects and States
                      Objects:        144
                      States:         103
                      Pending Updates: 0
                      *** Listening Ports ***
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16053      774/iobroker.js-con
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16060      774/iobroker.js-con
                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13986      792/sshd: /usr/sbin
                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       14223      1098/io.admin.0
                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13988      792/sshd: /usr/sbin
                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        13828      669/avahi-daemon: r
                      udp        0      0 0.0.0.0:59718           0.0.0.0:*                           104        13830      669/avahi-daemon: r
                      udp6       0      0 fe80::f05b:9255:16f:546 :::*                                0          16717      746/NetworkManager
                      udp6       0      0 fe80::6e03:de62:d22:546 :::*                                0          16706      746/NetworkManager
                      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        13829      669/avahi-daemon: r
                      udp6       0      0 :::60759                :::*                                104        13831      669/avahi-daemon: r
                      2023-11-09 00:04:39.099  - info: host.Raspberrypi5 stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                      2023-11-09 00:04:39.103  - info: admin.0 (831) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      2023-11-09 00:04:39.105  - info: admin.0 (831) terminating http server on port 8081
                      2023-11-09 00:04:39.107  - info: admin.0 (831) terminating
                      2023-11-09 00:04:39.107  - info: admin.0 (831) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2023-11-09 00:04:39.143  - info: host.Raspberrypi5 stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                      2023-11-09 00:04:39.609  - info: admin.0 (831) terminating
                      2023-11-09 00:04:39.666  - info: host.Raspberrypi5 instance system.adapter.admin.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2023-11-09 00:04:42.105  - info: host.Raspberrypi5 [WEBSERVER_UPGRADE] (admin) Server is running on http://localhost:8081
                      2023-11-09 00:04:48.188  - info: host.Raspberrypi5 [WEBSERVER_UPGRADE] (admin) Successfully upgraded admin to version 6.12.0
                      2023-11-09 00:04:48.793  - info: host.Raspberrypi5 [WEBSERVER_UPGRADE] (admin) Final information delivered
                      2023-11-09 00:04:48.798  - info: host.Raspberrypi5 "system.adapter.admin.0" enabled
                      2023-11-09 00:04:48.799  - info: host.Raspberrypi5 [WEBSERVER_UPGRADE] (admin) Successfully started adapter
                      2023-11-09 00:04:48.866  - info: host.Raspberrypi5 instance system.adapter.admin.0 started with pid 1098
                      2023-11-09 00:04:49.715  - info: admin.0 (1098) starting. Version 6.12.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                      2023-11-09 00:04:49.745  - info: admin.0 (1098) requesting all objects
                      2023-11-09 00:04:50.037  - info: admin.0 (1098) received all objects
                      2023-11-09 00:04:50.169  - info: admin.0 (1098) socket.io server listening on port 8081
                      2023-11-09 00:04:50.170  - info: admin.0 (1098) http server listening on port 8081
                      2023-11-09 00:04:50.170  - info: admin.0 (1098) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
                      2023-11-09 00:04:52.193  - info: admin.0 (1098) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.63
                      2023-11-09 00:04:52.941  - info: admin.0 (1098) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.63 admin
                      2023-11-09 00:04:53.345  - info: admin.0 (1098) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.63
                      2023-11-09 00:04:53.350  - info: admin.0 (1098) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.63 admin
                      2023-11-09 00:04:54.756  - info: admin.0 (1098) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.63
                      iob diag has finished.
                        Skript v.2023-10-10
                        *** BASE SYSTEM ***
                               Icon name: computer
                            Architecture: arm64
                        Docker          : false
                        Kernel          : aarch64
                        Userland        : arm64
                        CPU threads: 4
                        Current issues:
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        pi
                        /home/pi
                        X-Server:       false
                        Desktop:
                        Terminal:       tty
                        *** MEMORY ***
                        Swap:           104M          0B        104M
                                 8053 M total memory
                                  522 M used memory
                                  456 M active memory
                                 7190 M free memory
                                   30 M buffer memory
                                  403 M swap cache
                                   99 M total swap
                                    0 M used swap
                                   99 M free swap
                        Raspberry only:
                        *** FILESYSTEM ***
                        /var:
                        496M    /var/
                        201M    /var/cache
                        195M    /var/cache/apt
                        163M    /var/lib
                        USB-Devices by-id:
                        /usr/bin/npm            9.8.1
                        /usr/bin/npx            9.8.1
                        nodejs:
                          Version table:
                             18.13.0+dfsg1-1 500
                        Errors in npm tree:
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        admin:          6.12.0
                        Adapter State
                        + instance is alive
                        Objects and States
                        Objects:        144
                        States:         103
                        Pending Updates: 0
                        Thomas BraunT
                        Thomas BraunT
                        @teletapi
                        Mit einem pager wie z. B.
                        less /home/pi/.npm/_logs/2023-11 -08T21_03_31_496Z-debug-0.log
                        hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
                          @teletapi
                          hg6806H
                          hg6806H
                          hg6806
                          Ich habe seit gestern auf einen Pi5 und das gleiche Problem.
                          Das Log-File ist zu groß zu posten, deshalb habe ich es angehängt.
                          2023-11-09T17_43_57_638Z-debug-0.log
                          • hg6806H hg6806
                            Thomas BraunT
                            Thomas BraunT
                            @hg6806
                            Der Hase liegt dort im Pfeffer:
                            2229 verbose stack FetchError: Invalid response body while trying to fetch https://registry.npmjs.org/@iobroker%2fdb-states-file: Socket timeout
                            2229 verbose stack     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/minipass-fetch/lib/body.js:170:15
                            2229 verbose stack     at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                            2229 verbose stack     at async Response.json (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/minipass-fetch/lib/body.js:75:17)
                            2229 verbose stack     at async RegistryFetcher.packument (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote/lib/registry.js:94:25)
                            2229 verbose stack     at async RegistryFetcher.manifest (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote/lib/registry.js:118:23)
                            2229 verbose stack     at async Promise.all (index 43)
                            2229 verbose stack     at async #buildDepStep (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/arborist/lib/arborist/build-ideal-tree.js:1034:5)
                            2229 verbose stack     at async Arborist.buildIdealTree (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/arborist/lib/arborist/build-ideal-tree.js:196:7)
                            2229 verbose stack     at async Promise.all (index 1)
                            2229 verbose stack     at async Arborist.reify (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/arborist/lib/arborist/reify.js:159:5)
                            2230 verbose cwd /opt/iobroker
                            2231 verbose Linux 6.1.0-rpi4-rpi-2712
                            2232 verbose node v18.18.2
                            2233 verbose npm  v9.8.1
                            2234 error code ERR_SOCKET_TIMEOUT
                            2235 error errno ERR_SOCKET_TIMEOUT
                            2236 error network Invalid response body while trying to fetch https://registry.npmjs.org/@iobroker%2fdb-states-file: Socket timeout
                            2237 error network This is a problem related to network connectivity.
                            2237 error network In most cases you are behind a proxy or have bad network settings.
                            2237 error network
                            2237 error network If you are behind a proxy, please make sure that the
                            2237 error network 'proxy' config is set properly.  See: 'npm help config'
                            2238 verbose exit 1
                            Warum es an der Stelle hakt, bei den anderen Modulen aber nicht kann ich dir nicht sagen.
                              @hg6806
                              2237 error network
                              2238 verbose exit 1
                              hg6806H
                              hg6806H
                              hg6806
                              Ok
                              Da es ja nach mehrfachen Versuchen bei @teletapi geklappt hat, liegt es doch nahe, dass das Timeout der ersten Zeile vielleicht nur höher gesetzt werden muss?
                              @teletapi Läuft bei dir ioBroker nun auf dem Pi5?
                              • Marc BergM
                                Marc BergM
                                Marc Berg
                                Wenn man das hier so liest, könnte man glauben, dass der Pi 5 grundsätzliche Netzwerkprobleme hat, oder?
                                Drei Leute mit ähnlichen Konnektivitätsfehlern ...
                                • hg6806H
                                  hg6806H
                                  hg6806
                                  Bei mir läuft es jetzt auch.
                                  Nach dem 3. Installationsversuch.
                                  • hg6806H hg6806
                                    Ok
                                    teletapiT
                                    teletapiT
                                    teletapi
                                    schrieb am zuletzt editiert von teletapi
                                    @hg6806 Ja läuft ist zwar noch nicht produktiv im Einsatz aber läuft
                                    Skript v.2023-10-10
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                           Icon name: computer
                                        Architecture: arm64
                                    Docker          : false
                                    Kernel          : aarch64
                                    Userland        : arm64
                                     00:31:49 up 24 min,  2 users,  load average: 0.61, 0.37, 0.25
                                    CPU threads: 4
                                    Current issues:
                                                   Local time: Sat 2023-11-11 00:31:49 CET
                                               Universal time: Fri 2023-11-10 23:31:49 UTC
                                                     RTC time: Fri 2023-11-10 23:31:49
                                                  NTP service: active
                                              RTC in local TZ: no
                                    pi
                                    /home/pi
                                    X-Server:       false
                                    Desktop:
                                    Terminal:       tty
                                    *** MEMORY ***
                                    Mem:            8.4G        2.9G        4.3G        5.3M        1.4G        5.6G
                                    Swap:           104M          0B        104M
                                    Total:          8.5G        2.9G        4.4G
                                             8053 M total memory
                                             2721 M used memory
                                             2616 M active memory
                                              887 M inactive memory
                                             4120 M free memory
                                               75 M buffer memory
                                             1237 M swap cache
                                               99 M total swap
                                                0 M used swap
                                               99 M free swap
                                    Raspberry only:
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    tmpfs          tmpfs     806M  5.1M  801M   1% /run
                                    /dev/mmcblk0p2 ext4       59G  5.4G   50G  10% /
                                    [Sat Nov 11 00:07:42 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:A3:25:8A vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=beeda195-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=DE
                                    [Sat Nov 11 00:07:44 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                    [Sat Nov 11 00:07:46 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                                    /var:
                                    939M    /var/
                                    542M    /var/lib
                                    361M    /var/lib/influxdb/engine/data/2a3f1759f802b32d/autogen
                                    Archived and active journals take up 80.0M in the file system.
                                    447M    /opt/iobroker/backups/
                                    302M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                    220M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                    67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                    62M     /opt/iobroker/iobroker-data/node-red.0
                                    61M     /opt/iobroker/iobroker-data/node-red.0/node_modules
                                    33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
                                    22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.b5f6766c.js.map
                                    21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
                                    14M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                    8.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.b5f6766c.js
                                    USB-Devices by-id:
                                    /usr/bin/npm            9.8.1
                                    /usr/bin/npx            9.8.1
                                    nodejs:
                                      Version table:
                                         18.13.0+dfsg1-1 500
                                    Errors in npm tree:
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    js-controller:  5.0.16
                                    admin:          6.12.2
                                    javascript:     7.1.6
                                    Adapters from github:   2
                                    Adapter State
                                    + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : Raspberrypi5                             -  enabled
                                      system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : Raspberrypi5                             - disabled
                                    + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : Raspberrypi5                             -  enabled
                                      system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: Raspberrypi5                             - disabled
                                    + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : Raspberrypi5                             -  enabled
                                    + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : Raspberrypi5                             -  enabled
                                    + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 18701
                                    + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 12001
                                    + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 12010
                                    + system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 0
                                    + system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : Raspberrypi5                             -  enabled
                                      system.adapter.ical.0                   : ical                  : Raspberrypi5                             -  enabled
                                    + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 8086
                                    + system.adapter.info.0                   : info                  : Raspberrypi5                             -  enabled
                                    + system.adapter.iot.0                    : iot                   : Raspberrypi5                             -  enabled
                                    + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : Raspberrypi5                             -  enabled
                                    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : Raspberrypi5                             -  enabled
                                      system.adapter.modbus.0                 : modbus                : Raspberrypi5                             - disabled
                                    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                    + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : Raspberrypi5                             -  enabled
                                    + system.adapter.node-red.0               : node-red              : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                                    + system.adapter.nuki.0                   : nuki                  : Raspberrypi5                             -  enabled
                                    + system.adapter.opendtu.0                : opendtu               : Raspberrypi5                             -  enabled
                                    + system.adapter.panasonic-viera.0        : panasonic-viera       : Raspberrypi5                             -  enabled
                                    + system.adapter.ping.0                   : ping                  : Raspberrypi5                             -  enabled
                                    + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : Raspberrypi5                             -  enabled
                                    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                    + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 8087, bind: 192.168.178.82, run as: admin
                                      system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : Raspberrypi5                             - disabled
                                      system.adapter.smartmeter.1             : smartmeter            : Raspberrypi5                             - disabled
                                    + system.adapter.socketio.0               : socketio              : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
                                    + system.adapter.telegram.0               : telegram              : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                    + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : Raspberrypi5                             -  enabled
                                    + system.adapter.web.0                    : web                   : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    + instance is alive
                                    Active repo(s): beta
                                    Used repository: beta
                                    Adapter    "admin"        : 6.12.2   , installed 6.12.2
                                    Adapter    "alexa2"       : 3.26.1   , installed 3.26.1
                                    Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
                                    Adapter    "backitup"     : 2.9.1    , installed 2.9.1
                                    Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
                                    Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
                                    Adapter    "fritzdect"    : 2.5.8    , installed 2.5.8
                                    Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                                    Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
                                    Adapter    "hue-extended" : 2.0.0    , installed 2.0.0
                                    Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
                                    Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
                                    Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
                                    Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.9-beta.3
                                    Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
                                    Controller "js-controller": 5.0.16   , installed 5.0.16
                                    Adapter    "modbus"       : 6.0.1    , installed 6.0.1
                                    Adapter    "mqtt"         : 5.1.0    , installed 5.1.0
                                    Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
                                    Adapter    "node-red"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
                                    Adapter    "nuki"         : 1.6.0    , installed 1.6.0
                                    Adapter    "opendtu"      : 1.0.1    , installed 1.0.1
                                    Adapter    "panasonic-viera": 2.0.0  , installed 2.0.0
                                    Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
                                    Adapter    "smartmeter"   : 3.3.4    , installed 3.3.4
                                    Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
                                    Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
                                    Adapter    "telegram"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
                                    Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
                                    Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
                                    Objects and States
                                    Objects:        9004
                                    States:         8403
                                    Hit:2 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                                    Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                    Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                                    Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                    Hit:6 https://apt.grafana.com stable InRelease
                                    Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                    Pending Updates: 0
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16637      968/iobroker.js-con
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16630      968/iobroker.js-con
                                    tcp        0      0 192.168.178.121:12001   0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17859      1336/io.hm-rpc.1
                                    tcp        0      0 192.168.178.121:12010   0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14188      1351/io.hm-rpc.2
                                    tcp        0      0 192.168.178.121:18701   0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17824      1306/io.hm-rpc.0
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17696      1113/node-red
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18673      1433/io.shelly.0
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      106        961        794/mosquitto
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18048      1454/io.sonoff.0
                                    tcp        0      0 192.168.178.121:2001    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17887      1366/io.hm-rpc.3
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       23565      2264/io.jarvis.0
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          975        807/sshd: /usr/sbin
                                    tcp        0      0 192.168.178.121:9092    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       23892      2310/io.nuki.0
                                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       17483      996/io.admin.0
                                    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       25013      2451/io.web.0
                                    tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       23369      2432/io.socketio.0
                                    tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        16591      891/influxd
                                    tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      107        15958      967/grafana
                                    tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      106        962        794/mosquitto
                                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          977        807/sshd: /usr/sbin
                                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        15696      677/avahi-daemon: r
                                    udp        0      0 0.0.0.0:60563           0.0.0.0:*                           104        15698      677/avahi-daemon: r
                                    udp6       0      0 fe80::f05b:9255:16f:546 :::*                                0          17446      758/NetworkManager
                                    udp6       0      0 fe80::38be:beb2:fe6:546 :::*                                0          16559      758/NetworkManager
                                    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        15697      677/avahi-daemon: r
                                    udp6       0      0 :::34544                :::*                                104        15699      677/avahi-daemon: r
                                    2023-11-11 00:10:01.823  - info: simple-api.0 (2409) Allow states only when user is owner: false
                                    2023-11-11 00:10:05.024  - info: host.Raspberrypi5 instance system.adapter.socketio.0 started with pid 2432
                                    2023-11-11 00:10:05.985  - info: socketio.0 (2432) starting. Version 6.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.16
                                    2023-11-11 00:10:06.016  - warn: socketio.0 (2432) Information for Developer: Using the direct "Let's encrypt" module import is deprecated and will be removed in the next js-controller version, use @iobroker/webserver instead
                                    2023-11-11 00:10:06.044  - info: socketio.0 (2432) socket.io server listening on port 8084
                                    2023-11-11 00:10:09.006  - info: host.Raspberrypi5 instance system.adapter.web.0 started with pid 2451
                                    2023-11-11 00:10:09.929  - info: web.0 (2451) starting. Version 6.1.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.16
                                    2023-11-11 00:10:10.067  - info: web.0 (2451) socket.io server listening on port 8082
                                    2023-11-11 00:10:10.072  - info: web.0 (2451) http server listening on port 8082
                                    2023-11-11 00:10:22.543  - info: cloud.0 (1526) Trying to connect as system.user.admin to cloud
                                    2023-11-11 00:10:22.667  - info: cloud.0 (1526) Connection changed: connect
                                    2023-11-11 00:21:24.723  - info: admin.0 (996) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.63 admin
                                    2023-11-11 00:30:00.108  - info: host.Raspberrypi5 instance system.adapter.ical.0 started with pid 4855
                                    2023-11-11 00:30:01.141  - info: ical.0 (4855) starting. Version 1.13.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.16
                                    xxxxxxxxxxxxxxxx
                                    2023-11-11 00:30:06.664  - info: ical.0 (4855) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    2023-11-11 00:30:07.183  - info: host.Raspberrypi5 instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2023-11-11 00:30:56.211  - info: admin.0 (996) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.63
                                    2023-11-11 00:31:04.428  - info: host.Raspberrypi5 "system.adapter.telegram.0" enabled
                                    2023-11-11 00:31:04.554  - info: host.Raspberrypi5 instance system.adapter.telegram.0 started with pid 5016
                                    2023-11-11 00:31:05.767  - info: telegram.0 (5016) starting. Version 3.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.16
                                    2023-11-11 00:31:24.629  - info: admin.0 (996) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.63 admin
                                    • hg6806H
                                      hg6806H
                                      hg6806
                                      schrieb am zuletzt editiert von hg6806
                                      Die Fehler haben evtl. etwas mit einer zu langsamen SD Karte zu tun.
                                      Ich habe jetzt bestimmte 4-5x auf dem Pi5 neu installiert und mit einer Sandisk Extreme pro KEINE Probleme gehabt.
                                      Nur mit einer langsameren Karte hatte ich die von allen beschriebenen Fehler.
                                      Vielleicht ein Zufall, aber bei solchen Sachen glaube ich nicht an Zufälle :-)
                                      Also, bitte das mal checken.
                                      ioBroker auf einer SD Karte zu installieren ist natürlich nur zulange von Dauer bis es ein PCIe HAT dafür gibt.
                                      • hg6806H hg6806
                                        teletapiT
                                        teletapiT
                                        teletapi
                                        @hg6806 said in Raspberry Pi 5 8Gb Iobroker Installation:
                                        PCIe
                                        Ich halte schon dauernd Ausschau danach abernoch tut sich nix besonderes was die neuen M.2 angeht, wobei mir ein System ähnlich wie mit dem Argon one M.2 Gehäuse schon reichen würde.
                                        Ich hab gerade mal so eine sandisk Extreme Pro geordert
                                        und wenn die da ist werde ich das auch mal testen
                                          PCIe
                                          hg6806H
                                          hg6806H
                                          hg6806
                                          @teletapi
                                          Genau, die habe ich auch. Die höhere Geschwindigkeit merkt man definitiv!
                                          Auf jeden Fall macht der 5er echt Laune.
                                          83.8k
