  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Raspberry Pi 5 8Gb Iobroker Installation
48 Beiträge 12 Kommentatoren 16.6k Aufrufe 8 Beobachtet
  • A Albyricus
    hi, ja ich habe gestern das Raspberry Pi OS Lite (64-bit) geholt. die erste Reinstall hat auch super funktioniert und ich hab mein iobroker aufgebaut... dann beim versuch auf Multihost völlig zerschossen und wollte heute nochmal bei 0 beginnen... tja und ab dann war der wurm drinnen
    Thomas BraunT Offline
    @albyricus
    This is a problem related to network connectivity.
    Musste mal nach dem Netzwerk schauen.
      @albyricus
      Albyricus
      schrieb am zuletzt editiert von Albyricus
      ich hab ein stinklangweiliges dsl50 mit fritzbox, ohne proxy, ohne pihole oder sonstige spielereien und der Pi hängt am gigabit lan kabel.... hab auch die Fritzbox schonmal neugestartet... mache gerade versuch nummer 14...
        @teletapi
        Hol dir ein Bier, geh 'ne Runde um den Block oder tu was andres, während die Kiste arbeitet.
        'Abstürze' sehen in der Regel anders aus. Die haben nämlich keine Fortschrittsbalken. Hab jedenfalls noch keine 'Kernel Panic' mit einem gesehen...
        teletapiT Online
        teletapiT Online
        teletapi
        Bin gerade wieder rein und das stand in der Konsole.
        Ich mach jetzt nochmal neu.
        pi@Raspberrypi5:~ $ curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
        library: loaded
        Library version=2023-10-13
        Welcome to the ioBroker installer!
        Installer version: 2023-10-13
        You might need to enter your password a couple of times.
        Installing prerequisites (1/4)
        OK:1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
        OK:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
        Holen:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease [52,1 kB]
        OK:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
        OK:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
        Es wurden 52,1 kB in 1 s geholt (59,5 kB/s).
        Creating ioBroker user and directory (2/4)
        Directory /opt/iobroker created
        Installing ioBroker (3/4)
        npm ERR! code ERR_SOCKET_TIMEOUT
        npm ERR! network Socket timeout
        npm ERR! network This is a problem related to network connectivity.
        npm ERR! network In most cases you are behind a proxy or have bad network settin gs.
        npm ERR! network
        npm ERR! network If you are behind a proxy, please make sure that the
        npm ERR! network 'proxy' config is set properly. See: 'npm help config'
        npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2023-11 -08T21_03_31_496Z-debug-0.log
        Finalizing installation (4/4)
        Enabling autostart...
        Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/iobroker.service → / lib/systemd/system/iobroker.service.
        Autostart enabled!
        ioBroker was installed successfully
        Open http://192.168.178.121 192.168.178.122:8081 in a browser and start conf            iguring!
        You need to re-login before doing anything else on the console!
        • teletapiT teletapi
          library: loaded
          npm ERR! network
          Autostart enabled!
          @teletapi sagte in Raspberry Pi 5 8Gb Iobroker Installation:
          Und warum sollte das Ergebnis bei sonst unverändertem Umfeld dann ein anderes sein?
          teletapiT 1 Antwort Letzte Antwort
            teletapiT Online
            teletapiT Online
            teletapi
            Weil ich die Fehlerquelle vorm Rechner vermute
              library: loaded
              npm ERR! network
              Autostart enabled!
              Schau in das angegebene Log rein. Vielleicht steht ja was verwertbares drin.
                teletapiT Online
                teletapiT Online
                teletapi
                @thomas-braun Mein Problem was den Log angeht das ich garnicht weiß wie ich den aufrufen soll, ich hab dann nochmals alles neu gemacht und nachdem immer wieder fehler autauchten immer erneut den Curl Befehl hinter einander laufen lassen nach dem 6-7 mal ging das dann plötzlich und es wurden keine fehler mehr angezeigt so scheint es im Augenblick zu funktionieren das Grundgerüst sollte jetzt stehen
                Skript v.2023-10-10
                *** BASE SYSTEM ***
                 Static hostname: Raspberrypi5
                       Icon name: computer
                          Kernel: Linux 6.1.0-rpi6-rpi-2712
                    Architecture: arm64
                Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
                Docker          : false
                Virtualization  : none
                Kernel          : aarch64
                Userland        : arm64
                Systemuptime and Load:
                 00:06:18 up 6 min,  2 users,  load average: 0.21, 0.25, 0.14
                CPU threads: 4
                *** RASPBERRY THROTTLING ***
                Current issues:
                Previously detected issues:
                *** Time and Time Zones ***
                               Local time: Thu 2023-11-09 00:06:18 CET
                           Universal time: Wed 2023-11-08 23:06:18 UTC
                                 RTC time: Wed 2023-11-08 23:06:18
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                *** User and Groups ***
                pi
                /home/pi
                pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                *** X-Server-Setup ***
                X-Server:       false
                Desktop:
                Terminal:       tty
                Boot Target:    multi-user.target
                *** MEMORY ***
                Mem:            8.4G        547M        7.5G        5.3M        455M        7.9G
                Swap:           104M          0B        104M
                Total:          8.5G        547M        7.6G
                         8053 M total memory
                          522 M used memory
                          456 M active memory
                          259 M inactive memory
                         7190 M free memory
                           30 M buffer memory
                          403 M swap cache
                           99 M total swap
                            0 M used swap
                           99 M free swap
                Raspberry only:
                vc_gencmd_read_response returned -1
                error=1 error_msg="Command not registered"
                *** FAILED SERVICES ***
                0 loaded units listed.
                *** FILESYSTEM ***
                udev           devtmpfs  3.8G     0  3.8G   0% /dev
                tmpfs          tmpfs     806M  5.0M  801M   1% /run
                /dev/mmcblk0p2 ext4       59G  2.9G   53G   6% /
                tmpfs          tmpfs     4.0G     0  4.0G   0% /dev/shm
                tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
                /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   61M  450M  12% /boot/firmware
                tmpfs          tmpfs     806M     0  806M   0% /run/user/1000
                [Wed Nov  8 23:59:32 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:A3:25:8A vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=beeda195-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=DE
                [Wed Nov  8 23:59:34 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                [Wed Nov  8 23:59:36 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                /var:
                496M    /var/
                201M    /var/cache
                195M    /var/cache/apt
                163M    /var/lib
                131M    /var/lib/apt/lists
                Archived and active journals take up 32.0M in the file system.
                /opt/iobroker/backups:
                4.0K    /opt/iobroker/backups/
                /opt/iobroker/iobroker-data:
                19M     /opt/iobroker/iobroker-data/
                15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
                6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                3.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
                1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
                652K    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map
                USB-Devices by-id:
                find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
                *** NodeJS-Installation ***
                /usr/bin/nodejs         v18.18.2
                /usr/bin/node           v18.18.2
                /usr/bin/npm            9.8.1
                /usr/bin/npx            9.8.1
                /usr/bin/corepack       0.19.0
                nodejs:
                  Installed: 18.18.2-1nodesource1
                  Candidate: 18.18.2-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 18.18.2-1nodesource1 500
                        500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
                     18.18.1-1nodesource1 500
                     18.18.0-1nodesource1 500
                     18.17.1-1nodesource1 500
                     18.17.0-1nodesource1 500
                     18.16.1-1nodesource1 500
                     18.16.0-1nodesource1 500
                     18.15.0-1nodesource1 500
                     18.14.2-1nodesource1 500
                     18.14.1-1nodesource1 500
                     18.14.0-1nodesource1 500
                     18.13.0+dfsg1-1 500
                        500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                     18.13.0-1nodesource1 500
                     18.12.0-1nodesource1 500
                     18.11.0-1nodesource1 500
                     18.10.0-1nodesource1 500
                     18.9.1-1nodesource1 500
                     18.9.0-1nodesource1 500
                     18.8.0-1nodesource1 500
                     18.7.0-1nodesource1 500
                     18.6.0-1nodesource1 500
                     18.5.0-1nodesource1 500
                     18.4.0-1nodesource1 500
                     18.3.0-1nodesource1 500
                     18.2.0-1nodesource1 500
                     18.1.0-1nodesource1 500
                     18.0.0-1nodesource1 500
                No problems detected
                Errors in npm tree:
                *** ioBroker-Installation ***
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Core adapters versions
                js-controller:  5.0.12
                admin:          6.12.0
                javascript:     "javascript" not found
                Adapters from github:   0
                Adapter State
                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : Raspberrypi5                             -  enabled
                + system.adapter.discovery.0              : discovery             : Raspberrypi5                             -  enabled
                + instance is alive
                ioBroker-Repositories
                Active repo(s): stable
                Installed ioBroker-Instances
                Used repository: stable
                Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
                Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.7
                Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
                Objects and States
                Objects:        144
                States:         103
                Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                Reading package lists...
                Pending Updates: 0
                *** Listening Ports ***
                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16053      774/iobroker.js-con
                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16060      774/iobroker.js-con
                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13986      792/sshd: /usr/sbin
                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       14223      1098/io.admin.0
                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13988      792/sshd: /usr/sbin
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        13828      669/avahi-daemon: r
                udp        0      0 0.0.0.0:59718           0.0.0.0:*                           104        13830      669/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 fe80::f05b:9255:16f:546 :::*                                0          16717      746/NetworkManager
                udp6       0      0 fe80::6e03:de62:d22:546 :::*                                0          16706      746/NetworkManager
                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        13829      669/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 :::60759                :::*                                104        13831      669/avahi-daemon: r
                2023-11-09 00:04:39.099  - info: host.Raspberrypi5 stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                2023-11-09 00:04:39.103  - info: admin.0 (831) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                2023-11-09 00:04:39.105  - info: admin.0 (831) terminating http server on port 8081
                2023-11-09 00:04:39.107  - info: admin.0 (831) terminating
                2023-11-09 00:04:39.107  - info: admin.0 (831) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2023-11-09 00:04:39.143  - info: host.Raspberrypi5 stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                2023-11-09 00:04:39.609  - info: admin.0 (831) terminating
                2023-11-09 00:04:39.666  - info: host.Raspberrypi5 instance system.adapter.admin.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2023-11-09 00:04:42.105  - info: host.Raspberrypi5 [WEBSERVER_UPGRADE] (admin) Server is running on http://localhost:8081
                2023-11-09 00:04:48.188  - info: host.Raspberrypi5 [WEBSERVER_UPGRADE] (admin) Successfully upgraded admin to version 6.12.0
                2023-11-09 00:04:48.793  - info: host.Raspberrypi5 [WEBSERVER_UPGRADE] (admin) Final information delivered
                2023-11-09 00:04:48.798  - info: host.Raspberrypi5 "system.adapter.admin.0" enabled
                2023-11-09 00:04:48.799  - info: host.Raspberrypi5 [WEBSERVER_UPGRADE] (admin) Successfully started adapter
                2023-11-09 00:04:48.866  - info: host.Raspberrypi5 instance system.adapter.admin.0 started with pid 1098
                2023-11-09 00:04:49.715  - info: admin.0 (1098) starting. Version 6.12.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                2023-11-09 00:04:49.745  - info: admin.0 (1098) requesting all objects
                2023-11-09 00:04:50.037  - info: admin.0 (1098) received all objects
                2023-11-09 00:04:50.169  - info: admin.0 (1098) socket.io server listening on port 8081
                2023-11-09 00:04:50.170  - info: admin.0 (1098) http server listening on port 8081
                2023-11-09 00:04:50.170  - info: admin.0 (1098) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
                2023-11-09 00:04:52.193  - info: admin.0 (1098) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.63
                2023-11-09 00:04:52.941  - info: admin.0 (1098) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.63 admin
                2023-11-09 00:04:53.345  - info: admin.0 (1098) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.63
                2023-11-09 00:04:53.350  - info: admin.0 (1098) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.63 admin
                2023-11-09 00:04:54.756  - info: admin.0 (1098) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.63
                iob diag has finished.
                  Skript v.2023-10-10
                  *** BASE SYSTEM ***
                         Icon name: computer
                      Architecture: arm64
                  Docker          : false
                  Kernel          : aarch64
                  Userland        : arm64
                  CPU threads: 4
                  Current issues:
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  pi
                  /home/pi
                  X-Server:       false
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                  Swap:           104M          0B        104M
                           8053 M total memory
                            522 M used memory
                            456 M active memory
                           7190 M free memory
                             30 M buffer memory
                            403 M swap cache
                             99 M total swap
                              0 M used swap
                             99 M free swap
                  Raspberry only:
                  *** FILESYSTEM ***
                  /var:
                  496M    /var/
                  201M    /var/cache
                  195M    /var/cache/apt
                  163M    /var/lib
                  USB-Devices by-id:
                  /usr/bin/npm            9.8.1
                  /usr/bin/npx            9.8.1
                  nodejs:
                    Version table:
                       18.13.0+dfsg1-1 500
                  Errors in npm tree:
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  admin:          6.12.0
                  Adapter State
                  + instance is alive
                  Objects and States
                  Objects:        144
                  States:         103
                  Pending Updates: 0
                  @teletapi
                  Mit einem pager wie z. B.
                  less /home/pi/.npm/_logs/2023-11 -08T21_03_31_496Z-debug-0.log
                  hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
                    @teletapi
                    hg6806H Offline
                    hg6806H Offline
                    hg6806
                    Ich habe seit gestern auf einen Pi5 und das gleiche Problem.
                    Das Log-File ist zu groß zu posten, deshalb habe ich es angehängt.
                    2023-11-09T17_43_57_638Z-debug-0.log
                    • hg6806H hg6806
                      @hg6806
                      Der Hase liegt dort im Pfeffer:
                      2229 verbose stack FetchError: Invalid response body while trying to fetch https://registry.npmjs.org/@iobroker%2fdb-states-file: Socket timeout
                      2229 verbose stack     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/minipass-fetch/lib/body.js:170:15
                      2229 verbose stack     at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                      2229 verbose stack     at async Response.json (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/minipass-fetch/lib/body.js:75:17)
                      2229 verbose stack     at async RegistryFetcher.packument (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote/lib/registry.js:94:25)
                      2229 verbose stack     at async RegistryFetcher.manifest (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote/lib/registry.js:118:23)
                      2229 verbose stack     at async Promise.all (index 43)
                      2229 verbose stack     at async #buildDepStep (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/arborist/lib/arborist/build-ideal-tree.js:1034:5)
                      2229 verbose stack     at async Arborist.buildIdealTree (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/arborist/lib/arborist/build-ideal-tree.js:196:7)
                      2229 verbose stack     at async Promise.all (index 1)
                      2229 verbose stack     at async Arborist.reify (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/arborist/lib/arborist/reify.js:159:5)
                      2230 verbose cwd /opt/iobroker
                      2231 verbose Linux 6.1.0-rpi4-rpi-2712
                      2232 verbose node v18.18.2
                      2233 verbose npm  v9.8.1
                      2234 error code ERR_SOCKET_TIMEOUT
                      2235 error errno ERR_SOCKET_TIMEOUT
                      2236 error network Invalid response body while trying to fetch https://registry.npmjs.org/@iobroker%2fdb-states-file: Socket timeout
                      2237 error network This is a problem related to network connectivity.
                      2237 error network In most cases you are behind a proxy or have bad network settings.
                      2237 error network
                      2237 error network If you are behind a proxy, please make sure that the
                      2237 error network 'proxy' config is set properly.  See: 'npm help config'
                      2238 verbose exit 1
                      Warum es an der Stelle hakt, bei den anderen Modulen aber nicht kann ich dir nicht sagen.
                        @hg6806
                        2237 error network
                        2238 verbose exit 1
                        hg6806H Offline
                        hg6806H Offline
                        hg6806
                        Ok
                        Da es ja nach mehrfachen Versuchen bei @teletapi geklappt hat, liegt es doch nahe, dass das Timeout der ersten Zeile vielleicht nur höher gesetzt werden muss?
                        @teletapi Läuft bei dir ioBroker nun auf dem Pi5?
                        • Marc BergM Offline
                          Marc BergM Offline
                          Marc Berg
                          Wenn man das hier so liest, könnte man glauben, dass der Pi 5 grundsätzliche Netzwerkprobleme hat, oder?
                          Drei Leute mit ähnlichen Konnektivitätsfehlern ...
                          • hg6806H Offline
                            hg6806H Offline
                            hg6806
                            Bei mir läuft es jetzt auch.
                            Nach dem 3. Installationsversuch.
                            • hg6806H hg6806
                              Ok
                              teletapiT Online
                              teletapiT Online
                              teletapi
                              schrieb am zuletzt editiert von teletapi
                              @hg6806 Ja läuft ist zwar noch nicht produktiv im Einsatz aber läuft
                              Skript v.2023-10-10
                              *** BASE SYSTEM ***
                                     Icon name: computer
                                  Architecture: arm64
                              Docker          : false
                              Kernel          : aarch64
                              Userland        : arm64
                               00:31:49 up 24 min,  2 users,  load average: 0.61, 0.37, 0.25
                              CPU threads: 4
                              Current issues:
                                             Local time: Sat 2023-11-11 00:31:49 CET
                                         Universal time: Fri 2023-11-10 23:31:49 UTC
                                               RTC time: Fri 2023-11-10 23:31:49
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              pi
                              /home/pi
                              X-Server:       false
                              Desktop:
                              Terminal:       tty
                              *** MEMORY ***
                              Mem:            8.4G        2.9G        4.3G        5.3M        1.4G        5.6G
                              Swap:           104M          0B        104M
                              Total:          8.5G        2.9G        4.4G
                                       8053 M total memory
                                       2721 M used memory
                                       2616 M active memory
                                        887 M inactive memory
                                       4120 M free memory
                                         75 M buffer memory
                                       1237 M swap cache
                                         99 M total swap
                                          0 M used swap
                                         99 M free swap
                              Raspberry only:
                              *** FILESYSTEM ***
                              tmpfs          tmpfs     806M  5.1M  801M   1% /run
                              /dev/mmcblk0p2 ext4       59G  5.4G   50G  10% /
                              [Sat Nov 11 00:07:42 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:A3:25:8A vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=beeda195-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=DE
                              [Sat Nov 11 00:07:44 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                              [Sat Nov 11 00:07:46 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                              /var:
                              939M    /var/
                              542M    /var/lib
                              361M    /var/lib/influxdb/engine/data/2a3f1759f802b32d/autogen
                              Archived and active journals take up 80.0M in the file system.
                              447M    /opt/iobroker/backups/
                              302M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                              220M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                              67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                              62M     /opt/iobroker/iobroker-data/node-red.0
                              61M     /opt/iobroker/iobroker-data/node-red.0/node_modules
                              33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
                              22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.b5f6766c.js.map
                              21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
                              14M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              8.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.b5f6766c.js
                              USB-Devices by-id:
                              /usr/bin/npm            9.8.1
                              /usr/bin/npx            9.8.1
                              nodejs:
                                Version table:
                                   18.13.0+dfsg1-1 500
                              Errors in npm tree:
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              js-controller:  5.0.16
                              admin:          6.12.2
                              javascript:     7.1.6
                              Adapters from github:   2
                              Adapter State
                              + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : Raspberrypi5                             -  enabled
                                system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : Raspberrypi5                             - disabled
                              + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : Raspberrypi5                             -  enabled
                                system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: Raspberrypi5                             - disabled
                              + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : Raspberrypi5                             -  enabled
                              + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : Raspberrypi5                             -  enabled
                              + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 18701
                              + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 12001
                              + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 12010
                              + system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 0
                              + system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : Raspberrypi5                             -  enabled
                                system.adapter.ical.0                   : ical                  : Raspberrypi5                             -  enabled
                              + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 8086
                              + system.adapter.info.0                   : info                  : Raspberrypi5                             -  enabled
                              + system.adapter.iot.0                    : iot                   : Raspberrypi5                             -  enabled
                              + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : Raspberrypi5                             -  enabled
                              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : Raspberrypi5                             -  enabled
                                system.adapter.modbus.0                 : modbus                : Raspberrypi5                             - disabled
                              + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : Raspberrypi5                             -  enabled
                              + system.adapter.node-red.0               : node-red              : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.nuki.0                   : nuki                  : Raspberrypi5                             -  enabled
                              + system.adapter.opendtu.0                : opendtu               : Raspberrypi5                             -  enabled
                              + system.adapter.panasonic-viera.0        : panasonic-viera       : Raspberrypi5                             -  enabled
                              + system.adapter.ping.0                   : ping                  : Raspberrypi5                             -  enabled
                              + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : Raspberrypi5                             -  enabled
                              + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 8087, bind: 192.168.178.82, run as: admin
                                system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : Raspberrypi5                             - disabled
                                system.adapter.smartmeter.1             : smartmeter            : Raspberrypi5                             - disabled
                              + system.adapter.socketio.0               : socketio              : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.telegram.0               : telegram              : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : Raspberrypi5                             -  enabled
                              + system.adapter.web.0                    : web                   : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + instance is alive
                              Active repo(s): beta
                              Used repository: beta
                              Adapter    "admin"        : 6.12.2   , installed 6.12.2
                              Adapter    "alexa2"       : 3.26.1   , installed 3.26.1
                              Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
                              Adapter    "backitup"     : 2.9.1    , installed 2.9.1
                              Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
                              Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
                              Adapter    "fritzdect"    : 2.5.8    , installed 2.5.8
                              Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                              Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
                              Adapter    "hue-extended" : 2.0.0    , installed 2.0.0
                              Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
                              Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
                              Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
                              Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.9-beta.3
                              Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
                              Controller "js-controller": 5.0.16   , installed 5.0.16
                              Adapter    "modbus"       : 6.0.1    , installed 6.0.1
                              Adapter    "mqtt"         : 5.1.0    , installed 5.1.0
                              Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
                              Adapter    "node-red"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
                              Adapter    "nuki"         : 1.6.0    , installed 1.6.0
                              Adapter    "opendtu"      : 1.0.1    , installed 1.0.1
                              Adapter    "panasonic-viera": 2.0.0  , installed 2.0.0
                              Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
                              Adapter    "smartmeter"   : 3.3.4    , installed 3.3.4
                              Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
                              Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
                              Adapter    "telegram"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
                              Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
                              Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
                              Objects and States
                              Objects:        9004
                              States:         8403
                              Hit:2 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                              Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                              Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                              Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                              Hit:6 https://apt.grafana.com stable InRelease
                              Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                              Pending Updates: 0
                              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16637      968/iobroker.js-con
                              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16630      968/iobroker.js-con
                              tcp        0      0 192.168.178.121:12001   0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17859      1336/io.hm-rpc.1
                              tcp        0      0 192.168.178.121:12010   0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14188      1351/io.hm-rpc.2
                              tcp        0      0 192.168.178.121:18701   0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17824      1306/io.hm-rpc.0
                              tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17696      1113/node-red
                              tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18673      1433/io.shelly.0
                              tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      106        961        794/mosquitto
                              tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18048      1454/io.sonoff.0
                              tcp        0      0 192.168.178.121:2001    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17887      1366/io.hm-rpc.3
                              tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       23565      2264/io.jarvis.0
                              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          975        807/sshd: /usr/sbin
                              tcp        0      0 192.168.178.121:9092    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       23892      2310/io.nuki.0
                              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       17483      996/io.admin.0
                              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       25013      2451/io.web.0
                              tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       23369      2432/io.socketio.0
                              tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        16591      891/influxd
                              tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      107        15958      967/grafana
                              tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      106        962        794/mosquitto
                              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          977        807/sshd: /usr/sbin
                              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        15696      677/avahi-daemon: r
                              udp        0      0 0.0.0.0:60563           0.0.0.0:*                           104        15698      677/avahi-daemon: r
                              udp6       0      0 fe80::f05b:9255:16f:546 :::*                                0          17446      758/NetworkManager
                              udp6       0      0 fe80::38be:beb2:fe6:546 :::*                                0          16559      758/NetworkManager
                              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        15697      677/avahi-daemon: r
                              udp6       0      0 :::34544                :::*                                104        15699      677/avahi-daemon: r
                              2023-11-11 00:10:01.823  - info: simple-api.0 (2409) Allow states only when user is owner: false
                              2023-11-11 00:10:05.024  - info: host.Raspberrypi5 instance system.adapter.socketio.0 started with pid 2432
                              2023-11-11 00:10:05.985  - info: socketio.0 (2432) starting. Version 6.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.16
                              2023-11-11 00:10:06.016  - warn: socketio.0 (2432) Information for Developer: Using the direct "Let's encrypt" module import is deprecated and will be removed in the next js-controller version, use @iobroker/webserver instead
                              2023-11-11 00:10:06.044  - info: socketio.0 (2432) socket.io server listening on port 8084
                              2023-11-11 00:10:09.006  - info: host.Raspberrypi5 instance system.adapter.web.0 started with pid 2451
                              2023-11-11 00:10:09.929  - info: web.0 (2451) starting. Version 6.1.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.16
                              2023-11-11 00:10:10.067  - info: web.0 (2451) socket.io server listening on port 8082
                              2023-11-11 00:10:10.072  - info: web.0 (2451) http server listening on port 8082
                              2023-11-11 00:10:22.543  - info: cloud.0 (1526) Trying to connect as system.user.admin to cloud
                              2023-11-11 00:10:22.667  - info: cloud.0 (1526) Connection changed: connect
                              2023-11-11 00:21:24.723  - info: admin.0 (996) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.63 admin
                              2023-11-11 00:30:00.108  - info: host.Raspberrypi5 instance system.adapter.ical.0 started with pid 4855
                              2023-11-11 00:30:01.141  - info: ical.0 (4855) starting. Version 1.13.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.16
                              xxxxxxxxxxxxxxxx
                              2023-11-11 00:30:06.664  - info: ical.0 (4855) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              2023-11-11 00:30:07.183  - info: host.Raspberrypi5 instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2023-11-11 00:30:56.211  - info: admin.0 (996) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.63
                              2023-11-11 00:31:04.428  - info: host.Raspberrypi5 "system.adapter.telegram.0" enabled
                              2023-11-11 00:31:04.554  - info: host.Raspberrypi5 instance system.adapter.telegram.0 started with pid 5016
                              2023-11-11 00:31:05.767  - info: telegram.0 (5016) starting. Version 3.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.16
                              2023-11-11 00:31:24.629  - info: admin.0 (996) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.63 admin
                              • hg6806H Offline
                                hg6806H Offline
                                hg6806
                                schrieb am zuletzt editiert von hg6806
                                Die Fehler haben evtl. etwas mit einer zu langsamen SD Karte zu tun.
                                Ich habe jetzt bestimmte 4-5x auf dem Pi5 neu installiert und mit einer Sandisk Extreme pro KEINE Probleme gehabt.
                                Nur mit einer langsameren Karte hatte ich die von allen beschriebenen Fehler.
                                Vielleicht ein Zufall, aber bei solchen Sachen glaube ich nicht an Zufälle :-)
                                Also, bitte das mal checken.
                                ioBroker auf einer SD Karte zu installieren ist natürlich nur zulange von Dauer bis es ein PCIe HAT dafür gibt.
                                • hg6806H hg6806
                                  teletapiT Online
                                  teletapiT Online
                                  teletapi
                                  @hg6806 said in Raspberry Pi 5 8Gb Iobroker Installation:
                                  PCIe
                                  Ich halte schon dauernd Ausschau danach abernoch tut sich nix besonderes was die neuen M.2 angeht, wobei mir ein System ähnlich wie mit dem Argon one M.2 Gehäuse schon reichen würde.
                                  Ich hab gerade mal so eine sandisk Extreme Pro geordert
                                  und wenn die da ist werde ich das auch mal testen
                                    PCIe
                                    hg6806H Offline
                                    hg6806H Offline
                                    hg6806
                                    @teletapi
                                    Genau, die habe ich auch. Die höhere Geschwindigkeit merkt man definitiv!
                                    Auf jeden Fall macht der 5er echt Laune.
                                    • hg6806H hg6806
                                      @teletapi
                                      teletapiT Online
                                      teletapiT Online
                                      teletapi
                                      @hg6806
                                      Ich hab heute die sd Karte bekommen und hab das gleich getestet und es hat auf Anhieb funktioniert.
                                      • I Offline
                                        I Offline
                                        itwegner72
                                        Der Raspberry 5 macht Richtig Laune.
                                        Habe meine ioBroker Installation nun komplett fertig auf dem Raspberry 5 mit dem Pineberry Pi BM1L HatDrive! Bottom NVMe Adapter und einer SAMSUNG 980 Festplatte Retail 1 TB SSD M.2 NVMe intern.
                                        Läuft alles Super Flüssig und sowas von fix gegenüber dem RPi4, bin einfach nur Begeistert.
                                        Kann ich allen nur empfehlen, wer mit dem Raspberry arbeitet.
                                        mcm1957M Meister MopperM S 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • I itwegner72
                                          mcm1957M Offline
                                          mcm1957M Offline
                                          mcm1957
                                          @itwegner72
                                          Welches Gehäuse hast du im Einsatz?
                                          Support Repositoryverwaltung.
                                          LESEN - gute Forenbeitrage
                                          I 1 Antwort Letzte Antwort
