  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Raspberry Pi 5 8Gb Iobroker Installation
48 Beiträge 12 Kommentatoren 16.6k Aufrufe 8 Beobachtet
  • hg6806H hg6806
    Ok
    Da es ja nach mehrfachen Versuchen bei @teletapi geklappt hat, liegt es doch nahe, dass das Timeout der ersten Zeile vielleicht nur höher gesetzt werden muss?
    @teletapi Läuft bei dir ioBroker nun auf dem Pi5?
    teletapiT Online
    teletapiT Online
    teletapi
    schrieb am zuletzt editiert von teletapi
    @hg6806 Ja läuft ist zwar noch nicht produktiv im Einsatz aber läuft
    Skript v.2023-10-10
    *** BASE SYSTEM ***
     Static hostname: Raspberrypi5
           Icon name: computer
              Kernel: Linux 6.1.0-rpi6-rpi-2712
        Architecture: arm64
    Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
    Docker          : false
    Virtualization  : none
    Kernel          : aarch64
    Userland        : arm64
    Systemuptime and Load:
     00:31:49 up 24 min,  2 users,  load average: 0.61, 0.37, 0.25
    CPU threads: 4
    *** RASPBERRY THROTTLING ***
    Current issues:
    Previously detected issues:
    *** Time and Time Zones ***
                   Local time: Sat 2023-11-11 00:31:49 CET
               Universal time: Fri 2023-11-10 23:31:49 UTC
                     RTC time: Fri 2023-11-10 23:31:49
                  NTP service: active
              RTC in local TZ: no
    *** User and Groups ***
    pi
    /home/pi
    pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
    *** X-Server-Setup ***
    X-Server:       false
    Desktop:
    Terminal:       tty
    Boot Target:    multi-user.target
    *** MEMORY ***
    Mem:            8.4G        2.9G        4.3G        5.3M        1.4G        5.6G
    Swap:           104M          0B        104M
    Total:          8.5G        2.9G        4.4G
             8053 M total memory
             2721 M used memory
             2616 M active memory
              887 M inactive memory
             4120 M free memory
               75 M buffer memory
             1237 M swap cache
               99 M total swap
                0 M used swap
               99 M free swap
    Raspberry only:
    vc_gencmd_read_response returned -1
    error=1 error_msg="Command not registered"
    *** FAILED SERVICES ***
    0 loaded units listed.
    *** FILESYSTEM ***
    udev           devtmpfs  3.8G     0  3.8G   0% /dev
    tmpfs          tmpfs     806M  5.1M  801M   1% /run
    /dev/mmcblk0p2 ext4       59G  5.4G   50G  10% /
    tmpfs          tmpfs     4.0G     0  4.0G   0% /dev/shm
    tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
    /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   61M  450M  12% /boot/firmware
    tmpfs          tmpfs     806M     0  806M   0% /run/user/1000
    [Sat Nov 11 00:07:42 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:A3:25:8A vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=beeda195-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=DE
    [Sat Nov 11 00:07:44 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Sat Nov 11 00:07:46 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
    TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
    /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
    `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
    /var:
    939M    /var/
    542M    /var/lib
    361M    /var/lib/influxdb/engine/data/2a3f1759f802b32d/autogen
    Archived and active journals take up 80.0M in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    447M    /opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    302M    /opt/iobroker/iobroker-data/
    220M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
    67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
    62M     /opt/iobroker/iobroker-data/node-red.0
    61M     /opt/iobroker/iobroker-data/node-red.0/node_modules
    33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
    22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.b5f6766c.js.map
    21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
    14M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    8.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.b5f6766c.js
    USB-Devices by-id:
    find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs         v18.18.2
    /usr/bin/node           v18.18.2
    /usr/bin/npm            9.8.1
    /usr/bin/npx            9.8.1
    /usr/bin/corepack       0.19.0
    nodejs:
      Installed: 18.18.2-1nodesource1
      Candidate: 18.18.2-1nodesource1
      Version table:
     *** 18.18.2-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
         18.18.1-1nodesource1 500
         18.18.0-1nodesource1 500
         18.17.1-1nodesource1 500
         18.17.0-1nodesource1 500
         18.16.1-1nodesource1 500
         18.16.0-1nodesource1 500
         18.15.0-1nodesource1 500
         18.14.2-1nodesource1 500
         18.14.1-1nodesource1 500
         18.14.0-1nodesource1 500
         18.13.0+dfsg1-1 500
            500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
         18.13.0-1nodesource1 500
         18.12.0-1nodesource1 500
         18.11.0-1nodesource1 500
         18.10.0-1nodesource1 500
         18.9.1-1nodesource1 500
         18.9.0-1nodesource1 500
         18.8.0-1nodesource1 500
         18.7.0-1nodesource1 500
         18.6.0-1nodesource1 500
         18.5.0-1nodesource1 500
         18.4.0-1nodesource1 500
         18.3.0-1nodesource1 500
         18.2.0-1nodesource1 500
         18.1.0-1nodesource1 500
         18.0.0-1nodesource1 500
    No problems detected
    Errors in npm tree:
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Core adapters versions
    js-controller:  5.0.16
    admin:          6.12.2
    javascript:     7.1.6
    Adapters from github:   2
    Adapter State
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : Raspberrypi5                             -  enabled
      system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : Raspberrypi5                             - disabled
    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : Raspberrypi5                             -  enabled
    + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : Raspberrypi5                             -  enabled
    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : Raspberrypi5                             -  enabled
      system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: Raspberrypi5                             - disabled
    + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : Raspberrypi5                             -  enabled
    + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : Raspberrypi5                             -  enabled
    + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 18701
    + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 12001
    + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 12010
    + system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 0
    + system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : Raspberrypi5                             -  enabled
      system.adapter.ical.0                   : ical                  : Raspberrypi5                             -  enabled
    + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 8086
    + system.adapter.info.0                   : info                  : Raspberrypi5                             -  enabled
    + system.adapter.iot.0                    : iot                   : Raspberrypi5                             -  enabled
    + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : Raspberrypi5                             -  enabled
    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : Raspberrypi5                             -  enabled
      system.adapter.modbus.0                 : modbus                : Raspberrypi5                             - disabled
    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : Raspberrypi5                             -  enabled
    + system.adapter.node-red.0               : node-red              : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.nuki.0                   : nuki                  : Raspberrypi5                             -  enabled
    + system.adapter.opendtu.0                : opendtu               : Raspberrypi5                             -  enabled
    + system.adapter.panasonic-viera.0        : panasonic-viera       : Raspberrypi5                             -  enabled
    + system.adapter.ping.0                   : ping                  : Raspberrypi5                             -  enabled
    + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : Raspberrypi5                             -  enabled
    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 8087, bind: 192.168.178.82, run as: admin
      system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : Raspberrypi5                             - disabled
      system.adapter.smartmeter.1             : smartmeter            : Raspberrypi5                             - disabled
    + system.adapter.socketio.0               : socketio              : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.telegram.0               : telegram              : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : Raspberrypi5                             -  enabled
    + system.adapter.web.0                    : web                   : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    Active repo(s): beta
    Installed ioBroker-Instances
    Used repository: beta
    Adapter    "admin"        : 6.12.2   , installed 6.12.2
    Adapter    "alexa2"       : 3.26.1   , installed 3.26.1
    Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
    Adapter    "backitup"     : 2.9.1    , installed 2.9.1
    Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
    Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
    Adapter    "fritzdect"    : 2.5.8    , installed 2.5.8
    Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
    Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
    Adapter    "hue-extended" : 2.0.0    , installed 2.0.0
    Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
    Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
    Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
    Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.9-beta.3
    Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
    Controller "js-controller": 5.0.16   , installed 5.0.16
    Adapter    "modbus"       : 6.0.1    , installed 6.0.1
    Adapter    "mqtt"         : 5.1.0    , installed 5.1.0
    Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
    Adapter    "node-red"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
    Adapter    "nuki"         : 1.6.0    , installed 1.6.0
    Adapter    "opendtu"      : 1.0.1    , installed 1.0.1
    Adapter    "panasonic-viera": 2.0.0  , installed 2.0.0
    Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
    Adapter    "smartmeter"   : 3.3.4    , installed 3.3.4
    Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
    Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
    Adapter    "telegram"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
    Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
    Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
    Objects and States
    Objects:        9004
    States:         8403
    Hit:2 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
    Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
    Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
    Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
    Hit:6 https://apt.grafana.com stable InRelease
    Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
    Reading package lists...
    Pending Updates: 0
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16637      968/iobroker.js-con
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16630      968/iobroker.js-con
    tcp        0      0 192.168.178.121:12001   0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17859      1336/io.hm-rpc.1
    tcp        0      0 192.168.178.121:12010   0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14188      1351/io.hm-rpc.2
    tcp        0      0 192.168.178.121:18701   0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17824      1306/io.hm-rpc.0
    tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17696      1113/node-red
    tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18673      1433/io.shelly.0
    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      106        961        794/mosquitto
    tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18048      1454/io.sonoff.0
    tcp        0      0 192.168.178.121:2001    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17887      1366/io.hm-rpc.3
    tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       23565      2264/io.jarvis.0
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          975        807/sshd: /usr/sbin
    tcp        0      0 192.168.178.121:9092    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       23892      2310/io.nuki.0
    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       17483      996/io.admin.0
    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       25013      2451/io.web.0
    tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       23369      2432/io.socketio.0
    tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        16591      891/influxd
    tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      107        15958      967/grafana
    tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      106        962        794/mosquitto
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          977        807/sshd: /usr/sbin
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        15696      677/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:60563           0.0.0.0:*                           104        15698      677/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 fe80::f05b:9255:16f:546 :::*                                0          17446      758/NetworkManager
    udp6       0      0 fe80::38be:beb2:fe6:546 :::*                                0          16559      758/NetworkManager
    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        15697      677/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::34544                :::*                                104        15699      677/avahi-daemon: r
    2023-11-11 00:10:01.823  - info: simple-api.0 (2409) Allow states only when user is owner: false
    2023-11-11 00:10:05.024  - info: host.Raspberrypi5 instance system.adapter.socketio.0 started with pid 2432
    2023-11-11 00:10:05.985  - info: socketio.0 (2432) starting. Version 6.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.16
    2023-11-11 00:10:06.016  - warn: socketio.0 (2432) Information for Developer: Using the direct "Let's encrypt" module import is deprecated and will be removed in the next js-controller version, use @iobroker/webserver instead
    2023-11-11 00:10:06.044  - info: socketio.0 (2432) socket.io server listening on port 8084
    2023-11-11 00:10:09.006  - info: host.Raspberrypi5 instance system.adapter.web.0 started with pid 2451
    2023-11-11 00:10:09.929  - info: web.0 (2451) starting. Version 6.1.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.16
    2023-11-11 00:10:10.067  - info: web.0 (2451) socket.io server listening on port 8082
    2023-11-11 00:10:10.072  - info: web.0 (2451) http server listening on port 8082
    2023-11-11 00:10:22.543  - info: cloud.0 (1526) Trying to connect as system.user.admin to cloud
    2023-11-11 00:10:22.667  - info: cloud.0 (1526) Connection changed: connect
    2023-11-11 00:21:24.723  - info: admin.0 (996) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.63 admin
    2023-11-11 00:30:00.108  - info: host.Raspberrypi5 instance system.adapter.ical.0 started with pid 4855
    2023-11-11 00:30:01.141  - info: ical.0 (4855) starting. Version 1.13.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.16
    xxxxxxxxxxxxxxxx
    2023-11-11 00:30:06.664  - info: ical.0 (4855) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    2023-11-11 00:30:07.183  - info: host.Raspberrypi5 instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    2023-11-11 00:30:56.211  - info: admin.0 (996) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.63
    2023-11-11 00:31:04.428  - info: host.Raspberrypi5 "system.adapter.telegram.0" enabled
    2023-11-11 00:31:04.554  - info: host.Raspberrypi5 instance system.adapter.telegram.0 started with pid 5016
    2023-11-11 00:31:05.767  - info: telegram.0 (5016) starting. Version 3.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.16
    2023-11-11 00:31:24.629  - info: admin.0 (996) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.63 admin
    • hg6806H Offline
      hg6806H Offline
      hg6806
      schrieb am zuletzt editiert von hg6806
      Die Fehler haben evtl. etwas mit einer zu langsamen SD Karte zu tun.
      Ich habe jetzt bestimmte 4-5x auf dem Pi5 neu installiert und mit einer Sandisk Extreme pro KEINE Probleme gehabt.
      Nur mit einer langsameren Karte hatte ich die von allen beschriebenen Fehler.
      Vielleicht ein Zufall, aber bei solchen Sachen glaube ich nicht an Zufälle :-)
      Also, bitte das mal checken.
      ioBroker auf einer SD Karte zu installieren ist natürlich nur zulange von Dauer bis es ein PCIe HAT dafür gibt.
      teletapiT 1 Antwort Letzte Antwort
      • hg6806H hg6806
        teletapiT Online
        teletapiT Online
        teletapi
        @hg6806 said in Raspberry Pi 5 8Gb Iobroker Installation:
        PCIe
        Ich halte schon dauernd Ausschau danach abernoch tut sich nix besonderes was die neuen M.2 angeht, wobei mir ein System ähnlich wie mit dem Argon one M.2 Gehäuse schon reichen würde.
        Ich hab gerade mal so eine sandisk Extreme Pro geordert
        und wenn die da ist werde ich das auch mal testen
        hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
        • teletapiT teletapi
          PCIe
          hg6806H Offline
          hg6806H Offline
          hg6806
          @teletapi
          Genau, die habe ich auch. Die höhere Geschwindigkeit merkt man definitiv!
          Auf jeden Fall macht der 5er echt Laune.
          • hg6806H hg6806
            @teletapi
            teletapiT Online
            teletapiT Online
            teletapi
            @hg6806
            Ich hab heute die sd Karte bekommen und hab das gleich getestet und es hat auf Anhieb funktioniert.
            • I Offline
              I Offline
              itwegner72
              Der Raspberry 5 macht Richtig Laune.
              Habe meine ioBroker Installation nun komplett fertig auf dem Raspberry 5 mit dem Pineberry Pi BM1L HatDrive! Bottom NVMe Adapter und einer SAMSUNG 980 Festplatte Retail 1 TB SSD M.2 NVMe intern.
              Läuft alles Super Flüssig und sowas von fix gegenüber dem RPi4, bin einfach nur Begeistert.
              Kann ich allen nur empfehlen, wer mit dem Raspberry arbeitet.
              mcm1957M Meister MopperM S 3 Antworten Letzte Antwort
              • I itwegner72
                mcm1957M Online
                mcm1957M Online
                mcm1957
                @itwegner72
                Welches Gehäuse hast du im Einsatz?
                Support Repositoryverwaltung.
                LESEN - gute Forenbeitrage
                I 1 Antwort Letzte Antwort
                • I itwegner72
                  Meister MopperM Online
                  Meister Mopper
                  @itwegner72 sagte in Raspberry Pi 5 8Gb Iobroker Installation:
                  Wieviel Energie zieht der im ioBroker-Betrieb bei dir?
                  Proxmox und HA ...
                  WinniW I 2 Antworten Letzte Antwort
                    WinniW Offline
                    WinniW Offline
                    Winni
                    @meister-mopper schau hier:
                    https://forum.iobroker.net/topic/68665/rasperry-5-im-anrollen/52
                    • I itwegner72
                      Snopy_16
                      Hast du eventuell Links von deinen Komponenten?
                      Man kann nicht alle Probleme lösen, aber wenigstens verursachen.
                      LenovoThinkCentre M900 Tiny | i5-T6500 | 16 GB | 256 SSD
                      iobroker auf Proxmox VM
                      Node.js: v22.22.3 - NPM: 10.9.8 - js-controller: 7.0.6 - admin: v7.8.23
                      FritzBox-7530TX hinter Glasfasermodem, WiFi mit Unifi
                      • mcm1957M mcm1957
                        @itwegner72
                        I Offline
                        I Offline
                        itwegner72
                        schrieb am zuletzt editiert von itwegner72
                        @mcm57
                        Ein Selbstgebautes aus Holz und dem 3D Drucker. Kann die Tage mal ein Foto hochladen. Ist mit Display.
                        Er ist auf 2900Mhz getaktet und hat einen zusätzlichen Lüfter an der Oberseite plus folgenden Kühler auf dem Raspberry.
                        https://www.kaufland.de/product/480466071/?search_value=raspberry pi 5
                        Temperatur liegt immer so bei 40 Grad im Normalbetrieb.
                        Anzeige läuft allerdings noch nicht auf dem Raspi5 mit Bockworm, da sich das bei Bockworm mit Python was geändert hat und ich noch nicht dazu gekommen bin mich da reinzufuchsen.
                        Deshalb sind die Bilder mit dem Display von meinem Raspi4 8Gb (im gleichen Gehäuse) aufgenommen. Der Pi4 läuft allerdings gefühlt 8x langsammer als der Pi5.
                        • S Snopy_16
                          I Offline
                          I Offline
                          itwegner72
                          @snopy_16
                          Den Raspberry 5 8Gb hatte ich bei Kaufland gekauft (weil er zu dem Zeitpunkt nicht überall so schnell erhältlich war und ich ihn unbedingt haben wollte).
                          https://www.kaufland.de/product/482626171/?search_value=raspberry pi 5
                          Dazu dann zur besseren Kühlung folgendes.
                          Das Hat ist folgendes.
                          https://www.welectron.com/Pineberry-Pi-BM1L-HatDrive-Bottom-NVMe-Adapter-fuer-Raspberry-Pi-5
                          Und die SSD kommt von MediaMarkt (Hatte für eine Woche eine von Samsung drin wie oben schon mal beschrieben ; habe die durch folgende ausgetauscht).
                          https://www.mediamarkt.de/de/product/_crucial-p5-plus-ssd-intern-500-gb-ssd-m2-via-nvme-intern-2749350.html
                            I Offline
                            I Offline
                            itwegner72
                            @meister-mopper
                            Messe ich die Tage mal aus.
                            • I itwegner72
                              @mcm57
                              I Offline
                              I Offline
                              itwegner72
                              @itwegner72
                              • I itwegner72
                                @mcm57
                                I Offline
                                I Offline
                                itwegner72
