  4. js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!
js-controllerstableupgrade
509 Beiträge 82 Kommentatoren 178.4k Aufrufe 65 Beobachtet
  • JoJo58J JoJo58
    @thomas-braun @foxriver76
    Hallo Zusammen, auf der Suche nach einer Lösung bin ich auf diesen Thread gestoßen und hier wurde im September ein ähnliches Problem, mit fast gleicher Fehlermeldung, gepostet. Wenn es nicht hierher gehört, dann bitte Bescheid sagen.
    Das in der Fehlermeldung auftauchende "Letzter Check" habe ich in der VIS in einem InvenTwo Universal Widget und bezieht sich auf den Datenpunkt im Device-Watcher und in einem "basic - Last change Timestamp" Widget, welches auf einen eigenen Datenpunkt zeigt. Ich wüsste nicht, was daran falsch sein soll?
    Ich habe alle Adapter aktuell, node.js v18.18.2 und NPM 9.8.1.
    In den LOGs tauchen immer folgende Fehlermeldungen auf:
    web.0 	2023-11-11 13:59:55.207	error	Invalid pattern on subscribe: The pattern "Letzter Check <p>11.11.2023 - 13:59:55" is not a valid ID pattern
    web.0 	2023-11-11 13:59:45.314	error	Invalid pattern on subscribe: The pattern "Letzter Check <p>11.11.2023 - 13:59:45" is not a valid ID pattern
    web.0 	2023-11-11 13:59:35.433	error	Invalid pattern on subscribe: The pattern "Letzter Check <p>11.11.2023 - 13:59:35" is not a valid ID pattern
    web.0 	2023-11-11 13:59:26.169	error	Invalid pattern on subscribe: The pattern "Letzter Check <p>11.11.2023 - 13:59:26" is not a valid ID pattern
    web.0 	2023-11-11 13:59:25.532	error	Invalid pattern on subscribe: The pattern "Letzter Check <p>11.11.2023 - 13:59:25" is not a valid ID pattern
    web.0 	2023-11-11 13:59:16.145	error	Cannot subscribe "Letzter Check <p>11.11.2023 - 13:59:16": Error The pattern "Letzter Check <p>11.11.2023 - 13:59:16" is not a valid ID pattern
    Und der Fehler:
    host.vm-iobroker 	2023-11-11 14:00:08.190	warn	host.vm-iobroker-Server States 127.0.0.1:33684 Error from InMemDB: Error: The pattern "Letzter Check <p>11.11.2023 - 14:00:08" is not a valid ID pattern at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2497:15) at StatesInMemoryServer.handleSubscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-base/src/lib/inMemFileDB.ts:324:59) at StatesInMemoryServer._subscribeForClient (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-file/src/lib/states/statesInMemFileDB.js:258:14) at RedisHandler.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-jsonl/src/lib/states/statesInMemServerRedis.js:395:26) at RedisHandler.emit (node:events:517:28) at RedisHandler.emit (node:domain:489:12) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-base/src/lib/redisHandler.ts:209:37) at processImmediate (node:internal/timers:476:21)
    Gruß Johannes
    mcm1957M Online
    mcm1957M Online
    mcm1957
    #408
    @jojo58
    Die angegebenen Ids sind definitiv unzulässig. IDs dürfen (u a) keine Leerzeichen,..,spitzklammern etc entgalten.
    Das was da als ID übergeben wird sieht mir eher nach einem Wert aus
    Support Repositoryverwaltung.
    LESEN - gute Forenbeitrage
    JoJo58J 1 Antwort Letzte Antwort
    • AlenA Alen
      @foxriver76 said in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
      @mpl1338 siehe
      Anweisungen anzeigen und im folge Popup gibt’s einen Button ganzes changelog o.ä. Alles aus Gedächtnis aber müsste noch so sein
      Ich würde gerne wegen des Multihosts Problems den js-controller 5.0.12 auf 5.0.15 oder 5.0.16 upgraden. Kann man diesen Upgrade über die Iobroker GUI machen? Sieht zumindest im obigen Screenshot so aus. Falls ja, wie?
      mcm1957M Online
      mcm1957M Online
      mcm1957
      #409
      @alen said in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
      @mpl1338 siehe
      Ja sollte gehen.
      Schon mal auf das update icon geklickt?
      JoJo58J AlenA 2 Antworten Letzte Antwort
      • mcm1957M mcm1957
        @jojo58
        JoJo58J Offline
        JoJo58J Offline
        JoJo58
        schrieb am zuletzt editiert von JoJo58
        #410
        @mcm57
        EDIT: Hatte dich wohl nicht richtig verstanden. Ich wüsste nicht, wo diese ID mit Leerzeichen zu finden sein soll. Habe mal danach gesucht, aber nichts gefunden.
        Original:
        Stimmt, das sind Werte. Beim InvenTwo Widget steht bei Beschriftung:
        Letzter Check <p>{device-watcher.0.lastCheck}
        mit dem Wert "11.11.2023 - 15:32:52"
        Und bei dem "basic - Last change Timestamp" Widget ist der Datenpunkt angegeben:
        logparser.0.lastTimeUpdated
        oder
        0_userdata.0.LogParser_Raspi4.lastTimeUpdated
        In den letzten beiden DP steht als wert z.B. "Sat Nov 11 2023 15:30:35 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)". und ausgegeben wird das in "YYYY.MM.DD hh:mm:ss". Gehe davon aus das aber der Timestamp genommen wird um die Zeit anzugeben und nicht der Wert des Datenpunktes.
        Ist davon etwas falsch?
        Intel NUC i7 64GB 1TB SSD - Proxmox - Raspi 4 8GB 500 GB SSD - Raspi 4 4GB 500GB SSD - Qnap 16TB - CCU3 - Fritz 6591 Cable - Green Cell USV 1500VA
        Sonoff CC2652P - HUE Bridge - Broadlink RM4 pro u. RM3 mini - 5 x Echo - 1 x Samsung STab 8 - 54 x HM und HMIP - 32 x Zigbee - 2 x Shelly 3EM.
        Einfach ein tolles Hobby :-)
        • mcm1957M mcm1957
          @mpl1338 siehe
          Ja sollte gehen.
          JoJo58J Offline
          JoJo58J Offline
          JoJo58
          #411
          @mcm57 Hat sich erledigt. Ich hatte in der "tr-064" Instanz unter "Geräte" noch 2 alte iPhone die es nicht mehr gibt. Habe die beiden gelöscht und seitdem sind die Fehlermeldungen weg. Keine Ahnung was die mit "Letzter Check" zu tun hatten. Das war auch reiner Zufall das ich Fehler zu dem "tr-064" gesehen habe.
          Danke das du versucht hast zu helfen. 👍
          Johannes
          • JoJo58J JoJo58
            @mcm57
            Original:
            oder
            mcm1957M Online
            mcm1957M Online
            mcm1957
            #412
            @jojo58
            Ich kenn mich Widgets nicht aus. Sorry.
            Ich kann nur sagen, dass beim subscribe IMMER die Id des States / der States anzugeben ist. Und die ID ist das in der linkesten Spalte stehende im Admin Objectviewer.
            IDs dürfen nur die Zeichen A-Z,a-z,-,_ und ein paar historische Ausnahmen enthalten. Leerzeichen, :, Spitzklammern, UTF-8 Sonderzeichen (z.B. Umlaute) sind verboten und ein Punkt hat die Sonderbedeutung eines Trennzeichens zwischen Ebenen.
            Ob nun ein Widget was falsch macht oder du wo was falsch eingetragen hast kann ich nicht sagen.
              DPO99
              #413
              Ich habe nun auch auf die 5 geupdatet. Erst auf die 5.0.12 über SSH und danach (ein paar Tage später) über den "Update Button" das Update auf die 5.0.16 vollzogen. Sieht bisher alles sehr gut aus.
              • mcm1957M mcm1957
                @mpl1338 siehe
                Ja sollte gehen.
                AlenA Offline
                AlenA Offline
                Alen
                #414
                @mcm57 said in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                @mpl1338 siehe
                Ja sollte gehen.
                Nein, wie genau komme ich zu diesem Update pop-up Fenster? Wäre das unter "Host" wo man den aktuell installierten/verfügbaren js-controller sieht ? Bei mir stand dort js-controller installiert/verfügbar 5.0.12. Jetzt habe ich unter den Einstellungen das Beta Repository ausgewählt. Jetzt erscheint unter verfügbar die Version 4.0.23??
                Als Beta Respositry ist bei mir Folgendes eintragen:
                • AlenA Alen
                  @mpl1338 siehe
                  Ja sollte gehen.
                  mcm1957M Online
                  mcm1957M Online
                  mcm1957
                  #415
                  @alen
                  Refresh mal die Repodaten (runder pfeil oben)
                  5.0.16 sollte übrigends ab heute Nachmittag im stable angeboten werden (ggF nach refresh des lokalen caches)
                  AlenA 1 Antwort Letzte Antwort
                  • mcm1957M mcm1957
                    @alen
                    AlenA Offline
                    AlenA Offline
                    Alen
                    #416
                    @mcm57 super. Jetzt hat's geklappt (nach dem Refresh). Danke
                    • I Offline
                      I Offline
                      ingenii
                      schrieb am zuletzt editiert von ingenii
                      #417
                      Hallo, also nach update geht VIS nicht:
                      hier ist mein Fehler Meldung
                      host.iobroker-pi
                      	2023-11-13 21:12:14.701	error	instance system.adapter.web.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      host.iobroker-pi
                      	2023-11-13 21:12:14.701	error	Caught by controller[0]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:77:11)
                      host.iobroker-pi
                      	2023-11-13 21:12:14.701	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/socket.io/lib/socket.js:531:14
                      host.iobroker-pi
                      	2023-11-13 21:12:14.701	error	Caught by controller[0]: at Socket.emit (node:domain:489:12)
                      host.iobroker-pi
                      	2023-11-13 21:12:14.700	error	Caught by controller[0]: at Socket.emit (node:events:517:28)
                      host.iobroker-pi
                      	2023-11-13 21:12:14.700	error	Caught by controller[0]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommands.js:1786:43)
                      host.iobroker-pi
                      	2023-11-13 21:12:14.700	error	Caught by controller[0]: at Object.commands.logout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommands.js:863:26)
                      host.iobroker-pi
                      	2023-11-13 21:12:14.700	error	Caught by controller[0]: at AdapterClass.destroySession (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:1336:19)
                      host.iobroker-pi
                      	2023-11-13 21:12:14.700	error	Caught by controller[0]: at Function.assertString (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/validator.ts:241:19)
                      host.iobroker-pi
                      	2023-11-13 21:12:14.699	error	Caught by controller[0]: Error: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "undefined" has been passed
                      web.0
                      	2023-11-13 21:12:13.979	error	Parameter "id" needs to be of type "string" but type "undefined" has been passed
                      web.0
                      	2023-11-13 21:12:13.979	error	Error: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "undefined" has been passed at Function.assertString (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/validator.ts:241:19) at AdapterClass.destroySession (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:1336:19) at Object.commands.logout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommands.js:863:26) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommands.js:1786:43) at Socket.emit (node:events:517:28) at Socket.emit (node:domain:489:12) at /opt/iobroker/node_modules/socket.io/lib/socket.js:531:14 at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:77:11)
                      web.0
                      	2023-11-13 21:12:13.978	error	uncaught exception: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "undefined" has been passed
                      • I ingenii
                        host.iobroker-pi
                        host.iobroker-pi
                        host.iobroker-pi
                        host.iobroker-pi
                        host.iobroker-pi
                        host.iobroker-pi
                        host.iobroker-pi
                        host.iobroker-pi
                        host.iobroker-pi
                        host.iobroker-pi
                        web.0
                        web.0
                        web.0
                        mcm1957M Online
                        mcm1957M Online
                        mcm1957
                        #418
                        @ingenii said in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                        Nach meinem Update habe ich keine Probleme. Aber vielleicht haben wir auch was anderes upgedated? 🙄
                        ERGO
                        Bitte Versionen der betriffenen Adapter angeben:
                        js-controller
                        web
                        admin
                        node
                        O/S
                        I 1 Antwort Letzte Antwort
                        • foxriver76F foxriver76
                          reserviert
                          Gatam
                          #419
                          Update perfekt über die WebUI Host Seite durchgelaufen.
                          Fertige Lösungen sind gut
                          Aber noch mehr will ich wissen wie und warum etwas funktioniert
                          L 1 Antwort Letzte Antwort
                          • Meister MopperM Online
                            Meister Mopper
                            #420
                            Ich habe gerade über das GUI meinen Slave von 5.0.12 auf 5.0.16 gehoben. Das hat auch funktioniert, allerdings erhielt ich im Upgrade-Fenster ein
                            TypeError: NetworkError when attempting to fetch resource.
                            thomas@rpizigbee:~ $ iob status
                            At least one iobroker host is running.
                            Objects type: jsonl
                            States  type: redis
                            thomas@rpizigbee:~ $ iob -v
                            5.0.16
                            Da ich aber nun mal von Beruf aus neugierig bin:
                            Weiß jemand, was diese Fehlermeldung verursacht?
                            Schönen Gruß
                            Thomas
                            Proxmox und HA ...
                              @pepito82 vermutlich gibt es noch ein altes system.adapter.vis* objekt, das löschen
                              #421
                              @foxriver76 sagte in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                              @pepito82 sagte in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                              @foxriver76 Bingo - vielen Dank für den Tipp. Hab die Objekte im Expertenmodus gelöscht und sehe jetzt keine Fehler mehr im Log.
                              Hallo @foxriver76 , Hallo @PEPITO82
                              Muss ich den ganzen Ordner "vis" löschen oder nur die darunterliegenden Einträge? Habe selbes Problem.
                              Gruss
                              Vazi
                              • mcm1957M mcm1957
                                ERGO
                                js-controller
                                web
                                admin
                                node
                                O/S
                                I Offline
                                I Offline
                                ingenii
                                #422
                                Admin v6.12.0
                                js-controller 5.0.16
                                web v6.1.10
                                Node.js v18.18.2
                                Betriebssystem Linux RP4
                                • G Gatam
                                  ltsalvatore
                                  #423
                                  @gatam sagte in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                                  ich wollte auch nur kurz mal danke sagen, dass das updaten mittlerweile auch über das webUI funktioniert.
                                    Gruss
                                    Vazi
                                    foxriver76F Offline
                                    foxriver76F Offline
                                    foxriver76
                                    #424
                                    @vazi naja das Objekt würde reichen aber wenn du den Adapter deinstalliert hast und es wirklich alles übrig geblieben ist dann kannst du den Rest auch aufräumen/loeschen
                                    Videotutorials & mehr
                                    • foxriver76F Offline
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76
                                      #425
                                      Hi zusammen,
                                      es wird nochmal ein Controller 5.0.17 heute ins Latest kommen. Im Endeffekt nur Kleinigkeiten:
                                      • Problem behoben, dass Fehler bim upgraden von Adaptern nicht angezeigt wurden
                                      • Problem behoben, wenn eine Alias Konvertierungsfunktion undefined zurück gibt
                                      • Für Entwickler: Problem in der getSuitableLicenses Methode behoben
                                      FeuersturmF T 2 Antworten Letzte Antwort
                                        Hi zusammen,
                                        FeuersturmF Offline
                                        FeuersturmF Offline
                                        Feuersturm
                                        #426
                                        @foxriver76 5.0.17 lies sich ohne Probleme auf meinem Master Slave Testsystem erfolgreich updaten. Dankeschön.
                                        • FeuersturmF Feuersturm
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #427
                                          @feuersturm sagte in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                                          Dito, aber es gibt jetzt eine neue Node und NPM:
                                          Node.js: v18.18.2(18.19.0)
                                          NPM: 9.8.1(10.2.3)
                                          Läuft:
