  4. js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!
js-controllerstableupgrade
509 Beiträge 82 Kommentatoren 178.4k Aufrufe 65 Beobachtet
  • hg6806H Offline
    hg6806H Offline
    hg6806
    schrieb am zuletzt editiert von hg6806
    #404
    Hallo nochmal,
    ich bin leider total am Verzweifeln.
    Nach dem Update von js-controller auf 5.x habe ich nur noch Probleme.
    Ich habe sogar mein ganzes System komplett neu aufgesetzt (Bookworm).
    Wenn ich VIS starte, fehlen sehr viele Werte, die dann langsam kommen. Das kann dann auch mal 1/2 und länger dauern.
    Bei eine Reload geht das Ganze von vorne los.
    Mein Repository stand auf beta. Das habe ich nun auf stable gestellt und alle wichtigen Adapter auf stable gedowngraded (VIS, Web Socket, Web Server, Socket IO).
    NICHTS hat eine Besserung gebracht.
    Im Admin erhalte ich auch oft "Langsame Verbindung erkannt".
    Keine Ahnung woher das kommt. Der Ri4 mit 4GB ist über 1GBit LAN mit der Fritzbox 7590 bei einer 80MBit Leitung nach außen verbunden.
    Was kann ich noch tun?
    • hg6806H hg6806
      Hallo nochmal,
      #405
      @hg6806 sagte in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
      iob diag
      anschauen. Aber besser in einem separaten Thread.
      JoJo58J 1 Antwort Letzte Antwort
      • AlenA Offline
        AlenA Offline
        Alen
        #406
        @foxriver76 said in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
        @mpl1338 siehe
        Anweisungen anzeigen und im folge Popup gibt’s einen Button ganzes changelog o.ä. Alles aus Gedächtnis aber müsste noch so sein
        Ich würde gerne wegen des Multihosts Problems den js-controller 5.0.12 auf 5.0.15 oder 5.0.16 upgraden. Kann man diesen Upgrade über die Iobroker GUI machen? Sieht zumindest im obigen Screenshot so aus. Falls ja, wie?
          iob diag
          JoJo58J Offline
          JoJo58J Offline
          JoJo58
          #407
          @thomas-braun @foxriver76
          Hallo Zusammen, auf der Suche nach einer Lösung bin ich auf diesen Thread gestoßen und hier wurde im September ein ähnliches Problem, mit fast gleicher Fehlermeldung, gepostet. Wenn es nicht hierher gehört, dann bitte Bescheid sagen.
          Das in der Fehlermeldung auftauchende "Letzter Check" habe ich in der VIS in einem InvenTwo Universal Widget und bezieht sich auf den Datenpunkt im Device-Watcher und in einem "basic - Last change Timestamp" Widget, welches auf einen eigenen Datenpunkt zeigt. Ich wüsste nicht, was daran falsch sein soll?
          Ich habe alle Adapter aktuell, node.js v18.18.2 und NPM 9.8.1.
          In den LOGs tauchen immer folgende Fehlermeldungen auf:
          web.0 	2023-11-11 13:59:55.207	error	Invalid pattern on subscribe: The pattern "Letzter Check <p>11.11.2023 - 13:59:55" is not a valid ID pattern
          web.0 	2023-11-11 13:59:45.314	error	Invalid pattern on subscribe: The pattern "Letzter Check <p>11.11.2023 - 13:59:45" is not a valid ID pattern
          web.0 	2023-11-11 13:59:35.433	error	Invalid pattern on subscribe: The pattern "Letzter Check <p>11.11.2023 - 13:59:35" is not a valid ID pattern
          web.0 	2023-11-11 13:59:26.169	error	Invalid pattern on subscribe: The pattern "Letzter Check <p>11.11.2023 - 13:59:26" is not a valid ID pattern
          web.0 	2023-11-11 13:59:25.532	error	Invalid pattern on subscribe: The pattern "Letzter Check <p>11.11.2023 - 13:59:25" is not a valid ID pattern
          web.0 	2023-11-11 13:59:16.145	error	Cannot subscribe "Letzter Check <p>11.11.2023 - 13:59:16": Error The pattern "Letzter Check <p>11.11.2023 - 13:59:16" is not a valid ID pattern
          Und der Fehler:
          host.vm-iobroker 	2023-11-11 14:00:08.190	warn	host.vm-iobroker-Server States 127.0.0.1:33684 Error from InMemDB: Error: The pattern "Letzter Check <p>11.11.2023 - 14:00:08" is not a valid ID pattern at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2497:15) at StatesInMemoryServer.handleSubscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-base/src/lib/inMemFileDB.ts:324:59) at StatesInMemoryServer._subscribeForClient (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-file/src/lib/states/statesInMemFileDB.js:258:14) at RedisHandler.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-jsonl/src/lib/states/statesInMemServerRedis.js:395:26) at RedisHandler.emit (node:events:517:28) at RedisHandler.emit (node:domain:489:12) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-base/src/lib/redisHandler.ts:209:37) at processImmediate (node:internal/timers:476:21)
          Gruß Johannes
          Intel NUC i7 64GB 1TB SSD - Proxmox - Raspi 4 8GB 500 GB SSD - Raspi 4 4GB 500GB SSD - Qnap 16TB - CCU3 - Fritz 6591 Cable - Green Cell USV 1500VA
          Sonoff CC2652P - HUE Bridge - Broadlink RM4 pro u. RM3 mini - 5 x Echo - 1 x Samsung STab 8 - 54 x HM und HMIP - 32 x Zigbee - 2 x Shelly 3EM.
          Einfach ein tolles Hobby :-)
          • JoJo58J JoJo58
            Und der Fehler:
            Gruß Johannes
            mcm1957M Online
            mcm1957M Online
            mcm1957
            #408
            @jojo58
            Die angegebenen Ids sind definitiv unzulässig. IDs dürfen (u a) keine Leerzeichen,..,spitzklammern etc entgalten.
            Das was da als ID übergeben wird sieht mir eher nach einem Wert aus
            Support Repositoryverwaltung.
            LESEN - gute Forenbeitrage
            • AlenA Alen
              @mpl1338 siehe
              mcm1957M Online
              mcm1957M Online
              mcm1957
              #409
              @alen said in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
              @mpl1338 siehe
              Ja sollte gehen.
              Schon mal auf das update icon geklickt?
              JoJo58J AlenA 2 Antworten Letzte Antwort
              • mcm1957M mcm1957
                @jojo58
                JoJo58J Offline
                JoJo58J Offline
                JoJo58
                schrieb am zuletzt editiert von JoJo58
                #410
                @mcm57
                EDIT: Hatte dich wohl nicht richtig verstanden. Ich wüsste nicht, wo diese ID mit Leerzeichen zu finden sein soll. Habe mal danach gesucht, aber nichts gefunden.
                Original:
                Stimmt, das sind Werte. Beim InvenTwo Widget steht bei Beschriftung:
                Letzter Check <p>{device-watcher.0.lastCheck}
                mit dem Wert "11.11.2023 - 15:32:52"
                Und bei dem "basic - Last change Timestamp" Widget ist der Datenpunkt angegeben:
                logparser.0.lastTimeUpdated
                oder
                0_userdata.0.LogParser_Raspi4.lastTimeUpdated
                In den letzten beiden DP steht als wert z.B. "Sat Nov 11 2023 15:30:35 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)". und ausgegeben wird das in "YYYY.MM.DD hh:mm:ss". Gehe davon aus das aber der Timestamp genommen wird um die Zeit anzugeben und nicht der Wert des Datenpunktes.
                Ist davon etwas falsch?
                • mcm1957M mcm1957
                  @mpl1338 siehe
                  Ja sollte gehen.
                  JoJo58J Offline
                  JoJo58J Offline
                  JoJo58
                  #411
                  @mcm57 Hat sich erledigt. Ich hatte in der "tr-064" Instanz unter "Geräte" noch 2 alte iPhone die es nicht mehr gibt. Habe die beiden gelöscht und seitdem sind die Fehlermeldungen weg. Keine Ahnung was die mit "Letzter Check" zu tun hatten. Das war auch reiner Zufall das ich Fehler zu dem "tr-064" gesehen habe.
                  Danke das du versucht hast zu helfen. 👍
                  Johannes
                  • JoJo58J JoJo58
                    @mcm57
                    Original:
                    oder
                    mcm1957M Online
                    mcm1957M Online
                    mcm1957
                    #412
                    @jojo58
                    Ich kenn mich Widgets nicht aus. Sorry.
                    Ich kann nur sagen, dass beim subscribe IMMER die Id des States / der States anzugeben ist. Und die ID ist das in der linkesten Spalte stehende im Admin Objectviewer.
                    IDs dürfen nur die Zeichen A-Z,a-z,-,_ und ein paar historische Ausnahmen enthalten. Leerzeichen, :, Spitzklammern, UTF-8 Sonderzeichen (z.B. Umlaute) sind verboten und ein Punkt hat die Sonderbedeutung eines Trennzeichens zwischen Ebenen.
                    Ob nun ein Widget was falsch macht oder du wo was falsch eingetragen hast kann ich nicht sagen.
                      DPO99
                      #413
                      Ich habe nun auch auf die 5 geupdatet. Erst auf die 5.0.12 über SSH und danach (ein paar Tage später) über den "Update Button" das Update auf die 5.0.16 vollzogen. Sieht bisher alles sehr gut aus.
                      • mcm1957M mcm1957
                        @mpl1338 siehe
                        Ja sollte gehen.
                        AlenA Offline
                        AlenA Offline
                        Alen
                        #414
                        @mcm57 said in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                        @mpl1338 siehe
                        Ja sollte gehen.
                        Nein, wie genau komme ich zu diesem Update pop-up Fenster? Wäre das unter "Host" wo man den aktuell installierten/verfügbaren js-controller sieht ? Bei mir stand dort js-controller installiert/verfügbar 5.0.12. Jetzt habe ich unter den Einstellungen das Beta Repository ausgewählt. Jetzt erscheint unter verfügbar die Version 4.0.23??
                        Als Beta Respositry ist bei mir Folgendes eintragen:
                        • AlenA Alen
                          @mpl1338 siehe
                          Ja sollte gehen.
                          mcm1957M Online
                          mcm1957M Online
                          mcm1957
                          #415
                          @alen
                          Refresh mal die Repodaten (runder pfeil oben)
                          5.0.16 sollte übrigends ab heute Nachmittag im stable angeboten werden (ggF nach refresh des lokalen caches)
                          AlenA 1 Antwort Letzte Antwort
                          • mcm1957M mcm1957
                            @alen
                            AlenA Offline
                            AlenA Offline
                            Alen
                            #416
                            @mcm57 super. Jetzt hat's geklappt (nach dem Refresh). Danke
                            • I Offline
                              I Offline
                              ingenii
                              schrieb am zuletzt editiert von ingenii
                              #417
                              Hallo, also nach update geht VIS nicht:
                              hier ist mein Fehler Meldung
                              host.iobroker-pi
                              	2023-11-13 21:12:14.701	error	instance system.adapter.web.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                              host.iobroker-pi
                              	2023-11-13 21:12:14.701	error	Caught by controller[0]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:77:11)
                              host.iobroker-pi
                              	2023-11-13 21:12:14.701	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/socket.io/lib/socket.js:531:14
                              host.iobroker-pi
                              	2023-11-13 21:12:14.701	error	Caught by controller[0]: at Socket.emit (node:domain:489:12)
                              host.iobroker-pi
                              	2023-11-13 21:12:14.700	error	Caught by controller[0]: at Socket.emit (node:events:517:28)
                              host.iobroker-pi
                              	2023-11-13 21:12:14.700	error	Caught by controller[0]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommands.js:1786:43)
                              host.iobroker-pi
                              	2023-11-13 21:12:14.700	error	Caught by controller[0]: at Object.commands.logout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommands.js:863:26)
                              host.iobroker-pi
                              	2023-11-13 21:12:14.700	error	Caught by controller[0]: at AdapterClass.destroySession (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:1336:19)
                              host.iobroker-pi
                              	2023-11-13 21:12:14.700	error	Caught by controller[0]: at Function.assertString (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/validator.ts:241:19)
                              host.iobroker-pi
                              	2023-11-13 21:12:14.699	error	Caught by controller[0]: Error: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "undefined" has been passed
                              web.0
                              	2023-11-13 21:12:13.979	error	Parameter "id" needs to be of type "string" but type "undefined" has been passed
                              web.0
                              	2023-11-13 21:12:13.979	error	Error: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "undefined" has been passed at Function.assertString (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/validator.ts:241:19) at AdapterClass.destroySession (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:1336:19) at Object.commands.logout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommands.js:863:26) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommands.js:1786:43) at Socket.emit (node:events:517:28) at Socket.emit (node:domain:489:12) at /opt/iobroker/node_modules/socket.io/lib/socket.js:531:14 at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:77:11)
                              web.0
                              	2023-11-13 21:12:13.978	error	uncaught exception: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "undefined" has been passed
                              • I ingenii
                                host.iobroker-pi
                                host.iobroker-pi
                                host.iobroker-pi
                                host.iobroker-pi
                                host.iobroker-pi
                                host.iobroker-pi
                                host.iobroker-pi
                                host.iobroker-pi
                                host.iobroker-pi
                                host.iobroker-pi
                                web.0
                                web.0
                                web.0
                                mcm1957M Online
                                mcm1957M Online
                                mcm1957
                                #418
                                @ingenii said in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                                Nach meinem Update habe ich keine Probleme. Aber vielleicht haben wir auch was anderes upgedated? 🙄
                                ERGO
                                Bitte Versionen der betriffenen Adapter angeben:
                                js-controller
                                web
                                admin
                                node
                                O/S
                                I 1 Antwort Letzte Antwort
                                • foxriver76F foxriver76
                                  reserviert
                                  Gatam
                                  #419
                                  Update perfekt über die WebUI Host Seite durchgelaufen.
                                  Fertige Lösungen sind gut
                                  Aber noch mehr will ich wissen wie und warum etwas funktioniert
                                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • Meister MopperM Online
                                    Meister Mopper
                                    #420
                                    Ich habe gerade über das GUI meinen Slave von 5.0.12 auf 5.0.16 gehoben. Das hat auch funktioniert, allerdings erhielt ich im Upgrade-Fenster ein
                                    TypeError: NetworkError when attempting to fetch resource.
                                    thomas@rpizigbee:~ $ iob status
                                    At least one iobroker host is running.
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: redis
                                    thomas@rpizigbee:~ $ iob -v
                                    5.0.16
                                    Da ich aber nun mal von Beruf aus neugierig bin:
                                    Weiß jemand, was diese Fehlermeldung verursacht?
                                    Schönen Gruß
                                    Thomas
                                    Proxmox und HA ...
                                      @pepito82 vermutlich gibt es noch ein altes system.adapter.vis* objekt, das löschen
                                      #421
                                      @foxriver76 sagte in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                                      @pepito82 sagte in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                                      @foxriver76 Bingo - vielen Dank für den Tipp. Hab die Objekte im Expertenmodus gelöscht und sehe jetzt keine Fehler mehr im Log.
                                      Hallo @foxriver76 , Hallo @PEPITO82
                                      Muss ich den ganzen Ordner "vis" löschen oder nur die darunterliegenden Einträge? Habe selbes Problem.
                                      Gruss
                                      Vazi
                                      • mcm1957M mcm1957
                                        ERGO
                                        js-controller
                                        web
                                        admin
                                        node
                                        O/S
                                        I Offline
                                        I Offline
                                        ingenii
                                        #422
                                        Admin v6.12.0
                                        js-controller 5.0.16
                                        web v6.1.10
                                        Node.js v18.18.2
                                        Betriebssystem Linux RP4
                                        • G Gatam
                                          ltsalvatore
                                          #423
                                          @gatam sagte in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                                          ich wollte auch nur kurz mal danke sagen, dass das updaten mittlerweile auch über das webUI funktioniert.
