  4. js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!
js-controllerstableupgrade
509 Beiträge 82 Kommentatoren 178.4k Aufrufe 65 Beobachtet
  • hg6806H Offline
    hg6806H Offline
    hg6806
    #402
    So, jetzt habe ich das System komplett aufgesetzt.
    Vorher nochmal js-controller 5.x installiert um ein entsprechendes Backup machen zu können.
    Nach sehr langer Installation (Upload dauert immer ewig) habe ich noch die gleichen Fehler in VIS.
    Web Adapter ist bei 6.1.10 Ich habe mal über die Katze und Github versucht was neueres zu bekommen, da wurde aber wieder 6.1.10 installiert.
    • mcm1957M mcm1957
      @MartyBr
      Ja ab 14.00 startet der update. Kann aber einige zeit dauern das das script länger läuft.
      MartyBr
      #403
      @mcm57 sagte in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
      @MartyBr
      Das Update ist nun installiert.
      Martin
      Homematic und Homematic IP
      • hg6806H Offline
        hg6806H Offline
        hg6806
        schrieb am zuletzt editiert von hg6806
        #404
        Hallo nochmal,
        ich bin leider total am Verzweifeln.
        Nach dem Update von js-controller auf 5.x habe ich nur noch Probleme.
        Ich habe sogar mein ganzes System komplett neu aufgesetzt (Bookworm).
        Wenn ich VIS starte, fehlen sehr viele Werte, die dann langsam kommen. Das kann dann auch mal 1/2 und länger dauern.
        Bei eine Reload geht das Ganze von vorne los.
        Mein Repository stand auf beta. Das habe ich nun auf stable gestellt und alle wichtigen Adapter auf stable gedowngraded (VIS, Web Socket, Web Server, Socket IO).
        NICHTS hat eine Besserung gebracht.
        Im Admin erhalte ich auch oft "Langsame Verbindung erkannt".
        Keine Ahnung woher das kommt. Der Ri4 mit 4GB ist über 1GBit LAN mit der Fritzbox 7590 bei einer 80MBit Leitung nach außen verbunden.
        Was kann ich noch tun?
        • hg6806H hg6806
          Hallo nochmal,
          #405
          @hg6806 sagte in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
          iob diag
          anschauen. Aber besser in einem separaten Thread.
          JoJo58J 1 Antwort Letzte Antwort
          • AlenA Offline
            AlenA Offline
            Alen
            #406
            @foxriver76 said in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
            @mpl1338 siehe
            Anweisungen anzeigen und im folge Popup gibt’s einen Button ganzes changelog o.ä. Alles aus Gedächtnis aber müsste noch so sein
            Ich würde gerne wegen des Multihosts Problems den js-controller 5.0.12 auf 5.0.15 oder 5.0.16 upgraden. Kann man diesen Upgrade über die Iobroker GUI machen? Sieht zumindest im obigen Screenshot so aus. Falls ja, wie?
              iob diag
              JoJo58J Offline
              JoJo58J Offline
              JoJo58
              #407
              @thomas-braun @foxriver76
              Hallo Zusammen, auf der Suche nach einer Lösung bin ich auf diesen Thread gestoßen und hier wurde im September ein ähnliches Problem, mit fast gleicher Fehlermeldung, gepostet. Wenn es nicht hierher gehört, dann bitte Bescheid sagen.
              Das in der Fehlermeldung auftauchende "Letzter Check" habe ich in der VIS in einem InvenTwo Universal Widget und bezieht sich auf den Datenpunkt im Device-Watcher und in einem "basic - Last change Timestamp" Widget, welches auf einen eigenen Datenpunkt zeigt. Ich wüsste nicht, was daran falsch sein soll?
              Ich habe alle Adapter aktuell, node.js v18.18.2 und NPM 9.8.1.
              In den LOGs tauchen immer folgende Fehlermeldungen auf:
              web.0 	2023-11-11 13:59:55.207	error	Invalid pattern on subscribe: The pattern "Letzter Check <p>11.11.2023 - 13:59:55" is not a valid ID pattern
              web.0 	2023-11-11 13:59:45.314	error	Invalid pattern on subscribe: The pattern "Letzter Check <p>11.11.2023 - 13:59:45" is not a valid ID pattern
              web.0 	2023-11-11 13:59:35.433	error	Invalid pattern on subscribe: The pattern "Letzter Check <p>11.11.2023 - 13:59:35" is not a valid ID pattern
              web.0 	2023-11-11 13:59:26.169	error	Invalid pattern on subscribe: The pattern "Letzter Check <p>11.11.2023 - 13:59:26" is not a valid ID pattern
              web.0 	2023-11-11 13:59:25.532	error	Invalid pattern on subscribe: The pattern "Letzter Check <p>11.11.2023 - 13:59:25" is not a valid ID pattern
              web.0 	2023-11-11 13:59:16.145	error	Cannot subscribe "Letzter Check <p>11.11.2023 - 13:59:16": Error The pattern "Letzter Check <p>11.11.2023 - 13:59:16" is not a valid ID pattern
              Und der Fehler:
              host.vm-iobroker 	2023-11-11 14:00:08.190	warn	host.vm-iobroker-Server States 127.0.0.1:33684 Error from InMemDB: Error: The pattern "Letzter Check <p>11.11.2023 - 14:00:08" is not a valid ID pattern at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2497:15) at StatesInMemoryServer.handleSubscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-base/src/lib/inMemFileDB.ts:324:59) at StatesInMemoryServer._subscribeForClient (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-file/src/lib/states/statesInMemFileDB.js:258:14) at RedisHandler.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-jsonl/src/lib/states/statesInMemServerRedis.js:395:26) at RedisHandler.emit (node:events:517:28) at RedisHandler.emit (node:domain:489:12) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-base/src/lib/redisHandler.ts:209:37) at processImmediate (node:internal/timers:476:21)
              Gruß Johannes
              Intel NUC i7 64GB 1TB SSD - Proxmox - Raspi 4 8GB 500 GB SSD - Raspi 4 4GB 500GB SSD - Qnap 16TB - CCU3 - Fritz 6591 Cable - Green Cell USV 1500VA
              Sonoff CC2652P - HUE Bridge - Broadlink RM4 pro u. RM3 mini - 5 x Echo - 1 x Samsung STab 8 - 54 x HM und HMIP - 32 x Zigbee - 2 x Shelly 3EM.
              Einfach ein tolles Hobby :-)
              • JoJo58J JoJo58
                Und der Fehler:
                Gruß Johannes
                mcm1957M Online
                mcm1957M Online
                mcm1957
                #408
                @jojo58
                Die angegebenen Ids sind definitiv unzulässig. IDs dürfen (u a) keine Leerzeichen,..,spitzklammern etc entgalten.
                Das was da als ID übergeben wird sieht mir eher nach einem Wert aus
                Support Repositoryverwaltung.
                LESEN - gute Forenbeitrage
                • AlenA Alen
                  @mpl1338 siehe
                  mcm1957M Online
                  mcm1957M Online
                  mcm1957
                  #409
                  @alen said in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                  @mpl1338 siehe
                  Ja sollte gehen.
                  Schon mal auf das update icon geklickt?
                  JoJo58J AlenA 2 Antworten Letzte Antwort
                  • mcm1957M mcm1957
                    @jojo58
                    JoJo58J Offline
                    JoJo58J Offline
                    JoJo58
                    schrieb am zuletzt editiert von JoJo58
                    #410
                    @mcm57
                    EDIT: Hatte dich wohl nicht richtig verstanden. Ich wüsste nicht, wo diese ID mit Leerzeichen zu finden sein soll. Habe mal danach gesucht, aber nichts gefunden.
                    Original:
                    Stimmt, das sind Werte. Beim InvenTwo Widget steht bei Beschriftung:
                    Letzter Check <p>{device-watcher.0.lastCheck}
                    mit dem Wert "11.11.2023 - 15:32:52"
                    Und bei dem "basic - Last change Timestamp" Widget ist der Datenpunkt angegeben:
                    logparser.0.lastTimeUpdated
                    oder
                    0_userdata.0.LogParser_Raspi4.lastTimeUpdated
                    In den letzten beiden DP steht als wert z.B. "Sat Nov 11 2023 15:30:35 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)". und ausgegeben wird das in "YYYY.MM.DD hh:mm:ss". Gehe davon aus das aber der Timestamp genommen wird um die Zeit anzugeben und nicht der Wert des Datenpunktes.
                    Ist davon etwas falsch?
                    • mcm1957M mcm1957
                      @mpl1338 siehe
                      Ja sollte gehen.
                      JoJo58J Offline
                      JoJo58J Offline
                      JoJo58
                      #411
                      @mcm57 Hat sich erledigt. Ich hatte in der "tr-064" Instanz unter "Geräte" noch 2 alte iPhone die es nicht mehr gibt. Habe die beiden gelöscht und seitdem sind die Fehlermeldungen weg. Keine Ahnung was die mit "Letzter Check" zu tun hatten. Das war auch reiner Zufall das ich Fehler zu dem "tr-064" gesehen habe.
                      Danke das du versucht hast zu helfen. 👍
                      Johannes
                      • JoJo58J JoJo58
                        @mcm57
                        Original:
                        oder
                        mcm1957M Online
                        mcm1957M Online
                        mcm1957
                        #412
                        @jojo58
                        Ich kenn mich Widgets nicht aus. Sorry.
                        Ich kann nur sagen, dass beim subscribe IMMER die Id des States / der States anzugeben ist. Und die ID ist das in der linkesten Spalte stehende im Admin Objectviewer.
                        IDs dürfen nur die Zeichen A-Z,a-z,-,_ und ein paar historische Ausnahmen enthalten. Leerzeichen, :, Spitzklammern, UTF-8 Sonderzeichen (z.B. Umlaute) sind verboten und ein Punkt hat die Sonderbedeutung eines Trennzeichens zwischen Ebenen.
                        Ob nun ein Widget was falsch macht oder du wo was falsch eingetragen hast kann ich nicht sagen.
                          DPO99
                          #413
                          Ich habe nun auch auf die 5 geupdatet. Erst auf die 5.0.12 über SSH und danach (ein paar Tage später) über den "Update Button" das Update auf die 5.0.16 vollzogen. Sieht bisher alles sehr gut aus.
                          • mcm1957M mcm1957
                            @mpl1338 siehe
                            Ja sollte gehen.
                            AlenA Offline
                            AlenA Offline
                            Alen
                            #414
                            @mcm57 said in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                            @mpl1338 siehe
                            Ja sollte gehen.
                            Nein, wie genau komme ich zu diesem Update pop-up Fenster? Wäre das unter "Host" wo man den aktuell installierten/verfügbaren js-controller sieht ? Bei mir stand dort js-controller installiert/verfügbar 5.0.12. Jetzt habe ich unter den Einstellungen das Beta Repository ausgewählt. Jetzt erscheint unter verfügbar die Version 4.0.23??
                            Als Beta Respositry ist bei mir Folgendes eintragen:
                            • AlenA Alen
                              @mpl1338 siehe
                              Ja sollte gehen.
                              mcm1957M Online
                              mcm1957M Online
                              mcm1957
                              #415
                              @alen
                              Refresh mal die Repodaten (runder pfeil oben)
                              5.0.16 sollte übrigends ab heute Nachmittag im stable angeboten werden (ggF nach refresh des lokalen caches)
                              AlenA 1 Antwort Letzte Antwort
                              • mcm1957M mcm1957
                                @alen
                                AlenA Offline
                                AlenA Offline
                                Alen
                                #416
                                @mcm57 super. Jetzt hat's geklappt (nach dem Refresh). Danke
                                • I Offline
                                  I Offline
                                  ingenii
                                  schrieb am zuletzt editiert von ingenii
                                  #417
                                  Hallo, also nach update geht VIS nicht:
                                  hier ist mein Fehler Meldung
                                  host.iobroker-pi
                                  	2023-11-13 21:12:14.701	error	instance system.adapter.web.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                  host.iobroker-pi
                                  	2023-11-13 21:12:14.701	error	Caught by controller[0]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:77:11)
                                  host.iobroker-pi
                                  	2023-11-13 21:12:14.701	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/socket.io/lib/socket.js:531:14
                                  host.iobroker-pi
                                  	2023-11-13 21:12:14.701	error	Caught by controller[0]: at Socket.emit (node:domain:489:12)
                                  host.iobroker-pi
                                  	2023-11-13 21:12:14.700	error	Caught by controller[0]: at Socket.emit (node:events:517:28)
                                  host.iobroker-pi
                                  	2023-11-13 21:12:14.700	error	Caught by controller[0]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommands.js:1786:43)
                                  host.iobroker-pi
                                  	2023-11-13 21:12:14.700	error	Caught by controller[0]: at Object.commands.logout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommands.js:863:26)
                                  host.iobroker-pi
                                  	2023-11-13 21:12:14.700	error	Caught by controller[0]: at AdapterClass.destroySession (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:1336:19)
                                  host.iobroker-pi
                                  	2023-11-13 21:12:14.700	error	Caught by controller[0]: at Function.assertString (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/validator.ts:241:19)
                                  host.iobroker-pi
                                  	2023-11-13 21:12:14.699	error	Caught by controller[0]: Error: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "undefined" has been passed
                                  web.0
                                  	2023-11-13 21:12:13.979	error	Parameter "id" needs to be of type "string" but type "undefined" has been passed
                                  web.0
                                  	2023-11-13 21:12:13.979	error	Error: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "undefined" has been passed at Function.assertString (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/validator.ts:241:19) at AdapterClass.destroySession (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:1336:19) at Object.commands.logout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommands.js:863:26) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommands.js:1786:43) at Socket.emit (node:events:517:28) at Socket.emit (node:domain:489:12) at /opt/iobroker/node_modules/socket.io/lib/socket.js:531:14 at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:77:11)
                                  web.0
                                  	2023-11-13 21:12:13.978	error	uncaught exception: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "undefined" has been passed
                                  • I ingenii
                                    host.iobroker-pi
                                    host.iobroker-pi
                                    host.iobroker-pi
                                    host.iobroker-pi
                                    host.iobroker-pi
                                    host.iobroker-pi
                                    host.iobroker-pi
                                    host.iobroker-pi
                                    host.iobroker-pi
                                    host.iobroker-pi
                                    web.0
                                    web.0
                                    web.0
                                    mcm1957M Online
                                    mcm1957M Online
                                    mcm1957
                                    #418
                                    @ingenii said in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                                    Nach meinem Update habe ich keine Probleme. Aber vielleicht haben wir auch was anderes upgedated? 🙄
                                    ERGO
                                    Bitte Versionen der betriffenen Adapter angeben:
                                    js-controller
                                    web
                                    admin
                                    node
                                    O/S
                                    I 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • foxriver76F foxriver76
                                      reserviert
                                      Gatam
                                      #419
                                      Update perfekt über die WebUI Host Seite durchgelaufen.
                                      Fertige Lösungen sind gut
                                      Aber noch mehr will ich wissen wie und warum etwas funktioniert
                                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • Meister MopperM Online
                                        Meister Mopper
                                        #420
                                        Ich habe gerade über das GUI meinen Slave von 5.0.12 auf 5.0.16 gehoben. Das hat auch funktioniert, allerdings erhielt ich im Upgrade-Fenster ein
                                        TypeError: NetworkError when attempting to fetch resource.
                                        thomas@rpizigbee:~ $ iob status
                                        At least one iobroker host is running.
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: redis
                                        thomas@rpizigbee:~ $ iob -v
                                        5.0.16
                                        Da ich aber nun mal von Beruf aus neugierig bin:
                                        Weiß jemand, was diese Fehlermeldung verursacht?
                                        Schönen Gruß
                                        Thomas
                                        Proxmox und HA ...
                                          @pepito82 vermutlich gibt es noch ein altes system.adapter.vis* objekt, das löschen
                                          #421
                                          @foxriver76 sagte in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                                          @pepito82 sagte in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                                          @foxriver76 Bingo - vielen Dank für den Tipp. Hab die Objekte im Expertenmodus gelöscht und sehe jetzt keine Fehler mehr im Log.
                                          Hallo @foxriver76 , Hallo @PEPITO82
                                          Muss ich den ganzen Ordner "vis" löschen oder nur die darunterliegenden Einträge? Habe selbes Problem.
                                          Gruss
                                          Vazi
