  4. js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!
js-controllerstableupgrade
509 Beiträge 82 Kommentatoren 178.4k Aufrufe 65 Beobachtet
  • hg6806H Offline
    hg6806H Offline
    hg6806
    #393
    Riesen Bockmist.
    Durch die Node.js Installation von v18.18.2 wurde sehr viele andere Paktet installiert, darunter wahrscheinlich auch was mit USB.
    Auf jeden Fall geht kein USB Device mehr außer der USB3.0 SSD.
    pi@raspberrypi:~ $ ls -la /dev/serial/by-id
    ls: cannot access '/dev/serial/by-id': No such file or directory
    • hg6806H hg6806
      Riesen Bockmist.
      #394
      @hg6806 sagte in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
      Dann hast du da viel zu lange gepennt...
      apt policy udev
      sagt? Das ist aber jetzt auch total OFF-TOPIC hier.
      hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
        apt policy udev
        hg6806H Offline
        hg6806H Offline
        hg6806
        #395
        @thomas-braun sagte in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
        apt policy udev
        pi@raspberrypi:~ $ apt policy udev
        udev:
          Installed: 247.3-7+rpi1+deb11u2
          Candidate: 247.3-7+rpi1+deb11u2
          Version table:
         *** 247.3-7+rpi1+deb11u2 500
                500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Package                                   s
        pi@raspberrypi:~ $
        • foxriver76F foxriver76
          @hg6806 Version des web Adapters? Ich glaube wir haben versäumt 6.1.4 stable zu schalten.
          MartyBr
          #396
          @foxriver76 Welche korrespondieren Version werden bei der websocket und bei der socket.io benötigt/vorausgesetzt? Ich würde dann die 6.1.4 installieren. Ich bin noch bei der 6.1.0, da hier das Updateverhalten in der VIS noch funktioniert.
          Martin
          Homematic und Homematic IP
          • M MartyBr
            foxriver76F Offline
            foxriver76F Offline
            foxriver76
            #397
            @martybr aktuelle stable Versionen ws socketio und Web sollten nun passen
            Videotutorials & mehr
              MartyBr
              #398
              @foxriver76 Danke. Die erscheinen dann ab 14:00 Uhr im Repository?
              Martin
              • M MartyBr
                mcm1957M Online
                mcm1957M Online
                mcm1957
                #399
                @MartyBr
                Ja ab 14.00 startet der update. Kann aber einige zeit dauern das das script länger läuft.
                Support Repositoryverwaltung.
                LESEN - gute Forenbeitrage
                M 2 Antworten Letzte Antwort
                • hg6806H hg6806
                  apt policy udev
                  udev:
                    Version table:
                  pi@raspberrypi:~ $
                  #400
                  @hg6806
                  https://forum.iobroker.net/topic/65017/zigbee-conbee2-funktioniert-nach-update-nicht-mehr-udev
                  Und dein System künftig zeitnah aktualisieren!
                  Jetzt musst du da Backports reinhauen oder (besser) gleich auf den Nachfolger 'Bookworm' wechseln.
                  • mcm1957M mcm1957
                    @MartyBr
                    MartyBr
                    #401
                    @mcm57 sagte in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                    @MartyBr
                    Danke.
                    Martin
                    • hg6806H Offline
                      hg6806H Offline
                      hg6806
                      #402
                      So, jetzt habe ich das System komplett aufgesetzt.
                      Vorher nochmal js-controller 5.x installiert um ein entsprechendes Backup machen zu können.
                      Nach sehr langer Installation (Upload dauert immer ewig) habe ich noch die gleichen Fehler in VIS.
                      Web Adapter ist bei 6.1.10 Ich habe mal über die Katze und Github versucht was neueres zu bekommen, da wurde aber wieder 6.1.10 installiert.
                      • mcm1957M mcm1957
                        @MartyBr
                        MartyBr
                        #403
                        @MartyBr
                        Das Update ist nun installiert.
                        Martin
                        • hg6806H Offline
                          hg6806H Offline
                          hg6806
                          schrieb am zuletzt editiert von hg6806
                          #404
                          Hallo nochmal,
                          ich bin leider total am Verzweifeln.
                          Nach dem Update von js-controller auf 5.x habe ich nur noch Probleme.
                          Ich habe sogar mein ganzes System komplett neu aufgesetzt (Bookworm).
                          Wenn ich VIS starte, fehlen sehr viele Werte, die dann langsam kommen. Das kann dann auch mal 1/2 und länger dauern.
                          Bei eine Reload geht das Ganze von vorne los.
                          Mein Repository stand auf beta. Das habe ich nun auf stable gestellt und alle wichtigen Adapter auf stable gedowngraded (VIS, Web Socket, Web Server, Socket IO).
                          NICHTS hat eine Besserung gebracht.
                          Im Admin erhalte ich auch oft "Langsame Verbindung erkannt".
                          Keine Ahnung woher das kommt. Der Ri4 mit 4GB ist über 1GBit LAN mit der Fritzbox 7590 bei einer 80MBit Leitung nach außen verbunden.
                          Was kann ich noch tun?
                          • hg6806H hg6806
                            Hallo nochmal,
                            #405
                            iob diag
                            anschauen. Aber besser in einem separaten Thread.
                            JoJo58J 1 Antwort Letzte Antwort
                            • AlenA Offline
                              AlenA Offline
                              Alen
                              #406
                              @foxriver76 said in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                              @mpl1338 siehe
                              Anweisungen anzeigen und im folge Popup gibt’s einen Button ganzes changelog o.ä. Alles aus Gedächtnis aber müsste noch so sein
                              Ich würde gerne wegen des Multihosts Problems den js-controller 5.0.12 auf 5.0.15 oder 5.0.16 upgraden. Kann man diesen Upgrade über die Iobroker GUI machen? Sieht zumindest im obigen Screenshot so aus. Falls ja, wie?
                                iob diag
                                JoJo58J Online
                                JoJo58J Online
                                JoJo58
                                #407
                                @thomas-braun @foxriver76
                                Hallo Zusammen, auf der Suche nach einer Lösung bin ich auf diesen Thread gestoßen und hier wurde im September ein ähnliches Problem, mit fast gleicher Fehlermeldung, gepostet. Wenn es nicht hierher gehört, dann bitte Bescheid sagen.
                                Das in der Fehlermeldung auftauchende "Letzter Check" habe ich in der VIS in einem InvenTwo Universal Widget und bezieht sich auf den Datenpunkt im Device-Watcher und in einem "basic - Last change Timestamp" Widget, welches auf einen eigenen Datenpunkt zeigt. Ich wüsste nicht, was daran falsch sein soll?
                                Ich habe alle Adapter aktuell, node.js v18.18.2 und NPM 9.8.1.
                                In den LOGs tauchen immer folgende Fehlermeldungen auf:
                                web.0 	2023-11-11 13:59:55.207	error	Invalid pattern on subscribe: The pattern "Letzter Check <p>11.11.2023 - 13:59:55" is not a valid ID pattern
                                web.0 	2023-11-11 13:59:45.314	error	Invalid pattern on subscribe: The pattern "Letzter Check <p>11.11.2023 - 13:59:45" is not a valid ID pattern
                                web.0 	2023-11-11 13:59:35.433	error	Invalid pattern on subscribe: The pattern "Letzter Check <p>11.11.2023 - 13:59:35" is not a valid ID pattern
                                web.0 	2023-11-11 13:59:26.169	error	Invalid pattern on subscribe: The pattern "Letzter Check <p>11.11.2023 - 13:59:26" is not a valid ID pattern
                                web.0 	2023-11-11 13:59:25.532	error	Invalid pattern on subscribe: The pattern "Letzter Check <p>11.11.2023 - 13:59:25" is not a valid ID pattern
                                web.0 	2023-11-11 13:59:16.145	error	Cannot subscribe "Letzter Check <p>11.11.2023 - 13:59:16": Error The pattern "Letzter Check <p>11.11.2023 - 13:59:16" is not a valid ID pattern
                                Und der Fehler:
                                host.vm-iobroker 	2023-11-11 14:00:08.190	warn	host.vm-iobroker-Server States 127.0.0.1:33684 Error from InMemDB: Error: The pattern "Letzter Check <p>11.11.2023 - 14:00:08" is not a valid ID pattern at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2497:15) at StatesInMemoryServer.handleSubscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-base/src/lib/inMemFileDB.ts:324:59) at StatesInMemoryServer._subscribeForClient (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-file/src/lib/states/statesInMemFileDB.js:258:14) at RedisHandler.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-jsonl/src/lib/states/statesInMemServerRedis.js:395:26) at RedisHandler.emit (node:events:517:28) at RedisHandler.emit (node:domain:489:12) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-base/src/lib/redisHandler.ts:209:37) at processImmediate (node:internal/timers:476:21)
                                Gruß Johannes
                                Intel NUC i7 64GB 1TB SSD - Proxmox - Raspi 4 8GB 500 GB SSD - Raspi 4 4GB 500GB SSD - Qnap 16TB - CCU3 - Fritz 6591 Cable - Green Cell USV 1500VA
                                Sonoff CC2652P - HUE Bridge - Broadlink RM4 pro u. RM3 mini - 5 x Echo - 1 x Samsung STab 8 - 54 x HM und HMIP - 32 x Zigbee - 2 x Shelly 3EM.
                                Einfach ein tolles Hobby :-)
                                • JoJo58J JoJo58
                                  Und der Fehler:
                                  Gruß Johannes
                                  mcm1957M Online
                                  mcm1957M Online
                                  mcm1957
                                  #408
                                  @jojo58
                                  Die angegebenen Ids sind definitiv unzulässig. IDs dürfen (u a) keine Leerzeichen,..,spitzklammern etc entgalten.
                                  Das was da als ID übergeben wird sieht mir eher nach einem Wert aus
                                  • AlenA Alen
                                    @mpl1338 siehe
                                    mcm1957M Online
                                    mcm1957M Online
                                    mcm1957
                                    #409
                                    @alen said in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                                    @mpl1338 siehe
                                    Ja sollte gehen.
                                    Schon mal auf das update icon geklickt?
                                    JoJo58J AlenA 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • mcm1957M mcm1957
                                      @jojo58
                                      JoJo58J Online
                                      JoJo58J Online
                                      JoJo58
                                      schrieb am zuletzt editiert von JoJo58
                                      #410
                                      @mcm57
                                      EDIT: Hatte dich wohl nicht richtig verstanden. Ich wüsste nicht, wo diese ID mit Leerzeichen zu finden sein soll. Habe mal danach gesucht, aber nichts gefunden.
                                      Original:
                                      Stimmt, das sind Werte. Beim InvenTwo Widget steht bei Beschriftung:
                                      Letzter Check <p>{device-watcher.0.lastCheck}
                                      mit dem Wert "11.11.2023 - 15:32:52"
                                      Und bei dem "basic - Last change Timestamp" Widget ist der Datenpunkt angegeben:
                                      logparser.0.lastTimeUpdated
                                      oder
                                      0_userdata.0.LogParser_Raspi4.lastTimeUpdated
                                      In den letzten beiden DP steht als wert z.B. "Sat Nov 11 2023 15:30:35 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)". und ausgegeben wird das in "YYYY.MM.DD hh:mm:ss". Gehe davon aus das aber der Timestamp genommen wird um die Zeit anzugeben und nicht der Wert des Datenpunktes.
                                      Ist davon etwas falsch?
                                      • mcm1957M mcm1957
                                        @mpl1338 siehe
                                        Ja sollte gehen.
                                        JoJo58J Online
                                        JoJo58J Online
                                        JoJo58
                                        #411
                                        @mcm57 Hat sich erledigt. Ich hatte in der "tr-064" Instanz unter "Geräte" noch 2 alte iPhone die es nicht mehr gibt. Habe die beiden gelöscht und seitdem sind die Fehlermeldungen weg. Keine Ahnung was die mit "Letzter Check" zu tun hatten. Das war auch reiner Zufall das ich Fehler zu dem "tr-064" gesehen habe.
                                        Danke das du versucht hast zu helfen. 👍
                                        Johannes
                                        • JoJo58J JoJo58
                                          @mcm57
                                          Original:
                                          oder
                                          mcm1957M Online
                                          mcm1957M Online
                                          mcm1957
                                          #412
                                          @jojo58
                                          Ich kenn mich Widgets nicht aus. Sorry.
                                          Ich kann nur sagen, dass beim subscribe IMMER die Id des States / der States anzugeben ist. Und die ID ist das in der linkesten Spalte stehende im Admin Objectviewer.
                                          IDs dürfen nur die Zeichen A-Z,a-z,-,_ und ein paar historische Ausnahmen enthalten. Leerzeichen, :, Spitzklammern, UTF-8 Sonderzeichen (z.B. Umlaute) sind verboten und ein Punkt hat die Sonderbedeutung eines Trennzeichens zwischen Ebenen.
                                          Ob nun ein Widget was falsch macht oder du wo was falsch eingetragen hast kann ich nicht sagen.
