  4. Immer gleiche Warnung im Protokoll....
44 Beiträge 5 Kommentatoren 5.5k Aufrufe 5 Beobachtet
    @peter-c sagte in Immer gleiche Warnung im Protokoll....:
    das der putty Rechner eine windows system
    dann geh doch mit dem Apfel über das Terminal auf den ioBroker
    Peter c
    schrieb am zuletzt editiert von Peter c
    @homoran das hab ich noch nicht gelernt. Kenne die Befehle nicht.
    • P Peter c
      da im Apfel ja Linux steckt, müsste der Befehl SSH user@Server-IP sein
      @Thomas-Braun ??
        @Thomas-Braun ??
        Vermutlich.
        Unix und Linux sind sich ja sehr ähnlich...
        • P Offline
          Peter c
          @thomas-braun Habe es jetzt mit dem Apple geschafft die diagnose zu starten und das einzufügen.
          Skript v.2023-10-10
          *** BASE SYSTEM ***
          Static hostname: iobroker
          Icon name: computer
          Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
          Kernel: Linux 6.1.21-v8+
          Architecture: arm64
          Model : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
          Docker : false
          Virtualization : none
          Kernel : aarch64
          Userland : armhf
          Systemuptime and Load:
          19:37:08 up 102 days, 5:38, 3 users, load average: 0.83, 0.41, 0.23
          CPU threads: 4
          *** RASPBERRY THROTTLING ***
          Current issues:
          Previously detected issues:
          *** Time and Time Zones ***
          Local time: Sun 2023-11-12 19:37:08 CET
          Universal time: Sun 2023-11-12 18:37:08 UTC
          RTC time: n/a
          NTP service: active
          RTC in local TZ: no
          *** User and Groups ***
          pt
          /home/pt
          pt adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
          *** X-Server-Setup ***
          X-Server: true
          Desktop:
          Terminal: tty
          Boot Target: graphical.target
          *** MEMORY ***
          total used free shared buff/cache available
          Mem: 3.8G 1.6G 864M 35M 1.3G 2.0G
          Swap: 99M 0B 99M
          Total: 3.9G 1.6G 964M
               3794 M total memory
               1634 M used memory
               1907 M active memory
                716 M inactive memory
                864 M free memory
                148 M buffer memory
               1147 M swap cache
                 99 M total swap
                  0 M used swap
                 99 M free swap
          Raspberry only:
          oom events: 0
          *** FAILED SERVICES ***
          0 loaded units listed.
          *** FILESYSTEM ***
          Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on
          /dev/root ext4 29G 5.1G 23G 19% /
          devtmpfs devtmpfs 1.7G 0 1.7G 0% /dev
          tmpfs tmpfs 1.9G 0 1.9G 0% /dev/shm
          tmpfs tmpfs 759M 1.2M 758M 1% /run
          tmpfs tmpfs 5.0M 4.0K 5.0M 1% /run/lock
          /dev/mmcblk0p1 vfat 255M 51M 205M 20% /boot
          tmpfs tmpfs 380M 20K 380M 1% /run/user/1000
          [Wed Aug 2 14:58:41 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:1F:EE:06 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000 console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=00900e5c-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
          [Wed Aug 2 14:58:42 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Wed Aug 2 14:58:42 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
          [Wed Aug 2 14:58:44 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
          TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS
          / /dev/mmcblk0p2 ext4 rw,noatime
          `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
          /var:
          587M /var/
          235M /var/log
          233M /var/log/journal/061ea1674ff8454f9e4d5c7dfa8e6e06
          128M /var/cache
          Archived and active journals take up 232.0M in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          41M /opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          205M /opt/iobroker/iobroker-data/
          152M /opt/iobroker/iobroker-data/files
          52M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
          35M /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
          34M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
          21M /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
          18M /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.274a4d8d.js.map
          14M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          8.3M /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js
          8.0M /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.274a4d8d.js
          USB-Devices by-id:
          USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id':
          find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
          *** NodeJS-Installation ***
          /home/iobroker/.diag.sh: line 277: nodejs: command not found
          /usr/bin/node v18.17.0
          /usr/bin/npm 9.6.7
          /usr/bin/npx 9.6.7
          /usr/bin/corepack 0.18.0
          /home/iobroker/.diag.sh: line 288: nodejs: command not found
          *** nodejs is NOT correctly installed ***
          nodejs:
          Installed: 18.17.0-deb-1nodesource1
          Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
          Version table:
          18.17.1-deb-1nodesource1 500
          500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main armhf Packages
          *** 18.17.0-deb-1nodesource1 100
          12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
          No problems detected
          Errors in npm tree:
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States type: jsonl
          Core adapters versions
          js-controller: 5.0.12
          admin: 6.12.0
          javascript: 7.1.4
          Adapters from github: 3
          Adapter State
          • system.adapter.admin.0 : admin : iobroker - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          • system.adapter.alexa2.0 : alexa2 : iobroker - enabled
          • system.adapter.backitup.0 : backitup : iobroker - enabled
          • system.adapter.bmw.0 : bmw : iobroker - enabled
            system.adapter.cloud.0 : cloud : iobroker - disabled
          • system.adapter.device-reminder.0 : device-reminder : iobroker - enabled
          • system.adapter.discovery.0 : discovery : iobroker - enabled
          • system.adapter.energiefluss.0 : energiefluss : iobroker - enabled
          • system.adapter.fritzdect.0 : fritzdect : iobroker - enabled
          • system.adapter.javascript.0 : javascript : iobroker - enabled
          • system.adapter.modbus.0 : modbus : iobroker - enabled
          • system.adapter.mqtt.0 : mqtt : iobroker - enabled, port: 1883, bind: 192.168.178.94
          • system.adapter.node-red.0 : node-red : iobroker - enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
          • system.adapter.pushover.0 : pushover : iobroker - enabled
          • system.adapter.shelly.0 : shelly : iobroker - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
          • system.adapter.text2command.0 : text2command : iobroker - enabled
          • system.adapter.tibberlink.0 : tibberlink : iobroker - enabled
            system.adapter.vis.0 : vis : iobroker - enabled
          • system.adapter.web.0 : web : iobroker - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          • system.adapter.whatsapp-cmb.0 : whatsapp-cmb : iobroker - enabled
          • instance is alive
          ioBroker-Repositories
          stable : http://download.iobroker.net/sources-dist.json
          beta : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
          Active repo(s): stable, __
          Installed ioBroker-Instances
          Used repositories: stable, __
          Error: unknown repository is active - "__". Known: stable, beta
          Adapter "admin" : 6.12.0 , installed 6.12.0
          Adapter "alexa2" : 3.26.1 , installed 3.26.1
          Adapter "backitup" : 2.8.7 , installed 2.8.7
          Adapter "bmw" : 2.5.7 , installed 2.6.2
          Adapter "cloud" : 4.4.1 , installed 4.4.1
          Adapter "device-reminder": 3.0.0 , installed 3.0.0
          Adapter "discovery" : 4.2.0 , installed 4.2.0
          Adapter "fritzdect" : 2.3.1 , installed 2.3.1
          Adapter "javascript" : 7.1.4 , installed 7.1.4
          Controller "js-controller": 5.0.12 , installed 5.0.12
          Adapter "modbus" : 5.0.11 , installed 5.0.11
          Adapter "mqtt" : 5.1.0 , installed 5.1.0
          Adapter "node-red" : 4.0.3 , installed 4.0.3
          Adapter "ping" : 1.6.2 , installed 1.6.2
          Adapter "pushover" : 3.0.3 , installed 3.0.3
          Adapter "shelly" : 6.6.1 , installed 6.6.1
          Adapter "simple-api" : 2.7.2 , installed 2.7.2
          Adapter "socketio" : 6.5.5 , installed 6.5.5
          Adapter "text2command" : 3.0.2 , installed 3.0.2
          Adapter "tibberlink" : 1.4.2 , installed 1.4.2
          Adapter "vis" : 1.4.16 , installed 1.4.16
          Adapter "web" : 6.1.10 , installed 6.1.10
          Adapter "whatsapp-cmb" : 0.2.3 , installed 0.2.3
          Adapter "ws" : 2.5.8 , installed 2.5.8
          Objects and States
          Objects: 2766
          States: 2304
          Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
          Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
          Get:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease [4586 B]
          Fetched 4586 B in 1s (5085 B/s)
          Reading package lists...
          Pending Updates: 123
          *** Listening Ports ***
          Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State User Inode PID/Program name
          tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 0 1985 569/sshd: /usr/sbin
          tcp 0 0 192.168.178.94:1883 0.0.0.0:* LISTEN 1001 9764333 30232/io.mqtt.0
          tcp 0 0 127.0.0.1:631 0.0.0.0:* LISTEN 0 9807076 1646/cupsd
          tcp 0 0 127.0.0.1:9001 0.0.0.0:* LISTEN 1001 8890325 32109/iobroker.js-c
          tcp 0 0 127.0.0.1:9000 0.0.0.0:* LISTEN 1001 8891922 32109/iobroker.js-c
          tcp 0 0 0.0.0.0:1882 0.0.0.0:* LISTEN 1001 9692062 23452/io.shelly.0
          tcp 0 0 0.0.0.0:1880 0.0.0.0:* LISTEN 1001 8891049 32176/node-red
          tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 0 1987 569/sshd: /usr/sbin
          tcp6 0 0 ::1:631 :::* LISTEN 0 9807075 1646/cupsd
          tcp6 0 0 :::8082 :::* LISTEN 1001 9775067 32094/io.web.0
          tcp6 0 0 :::8081 :::* LISTEN 1001 8892685 32127/io.admin.0
          udp 0 0 0.0.0.0:68 0.0.0.0:* 0 15539 469/dhcpcd
          udp 0 0 0.0.0.0:631 0.0.0.0:* 0 9807897 1650/cups-browsed
          udp 0 0 0.0.0.0:44127 0.0.0.0:* 108 1625 349/avahi-daemon: r
          udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 108 12774 349/avahi-daemon: r
          udp6 0 0 :::49251 :::* 108 1626 349/avahi-daemon: r
          udp6 0 0 :::546 :::* 0 9765602 469/dhcpcd
          udp6 0 0 :::5353 :::* 108 12775 349/avahi-daemon: r
          2023-11-12 19:15:27.443 - info: mqtt.0 (30232) Client [SOYO_f4695a] publishOnSubscribe
          2023-11-12 19:16:03.881 - info: web.0 (32094) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.80 vis.0
          2023-11-12 19:17:35.056 - info: web.0 (32094) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
          2023-11-12 19:18:33.451 - info: admin.0 (32127) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 javascript
          2023-11-12 19:30:00.011 - info: javascript.0 (32191) script.js.Skript_Shelly_Verbrauch: Shelly Verbrauch: Verbrauchswerte aktualisiert: 1 | Reboots korrigiert: 0 | Unveränderte Werte: 1
          2023-11-12 19:31:31.695 - info: mqtt.0 (30232) Client [SOYO_f4695a] reconnected. Old secret 1699812927206_137. New secret 1699813891694_4143
          2023-11-12 19:31:31.716 - info: mqtt.0 (30232) Client [SOYO_f4695a] subscribes on "mqtt.0.Soyosource.SOYO_f4695a.L1L2L3"
          2023-11-12 19:31:31.722 - info: mqtt.0 (30232) Client [SOYO_f4695a] subscribes on "mqtt.0.Soyosource.SOYO_f4695a.NotAus"
          2023-11-12 19:31:31.728 - info: mqtt.0 (30232) Client [SOYO_f4695a] subscribes on "mqtt.0.Soyosource.SOYO_f4695a.WaitSekunden"
          2023-11-12 19:31:31.734 - info: mqtt.0 (30232) Client [SOYO_f4695a] subscribes on "mqtt.0.Soyosource.SOYO_f4695a.MaxPower"
          2023-11-12 19:31:31.917 - info: mqtt.0 (30232) Client [SOYO_f4695a] publishOnSubscribe
          2023-11-12 19:31:31.924 - info: mqtt.0 (30232) Client [SOYO_f4695a] publishOnSubscribe
          2023-11-12 19:31:31.928 - info: mqtt.0 (30232) Client [SOYO_f4695a] publishOnSubscribe
          2023-11-12 19:31:31.934 - info: mqtt.0 (30232) Client [SOYO_f4695a] publishOnSubscribe
          2023-11-12 19:37:59.392 - warn: host.iobroker Requested repository "__" does not exist in config.
          2023-11-12 19:38:02.062 - warn: admin.0 (32127) No repository source configured
          2023-11-12 19:38:09.982 - info: mqtt.0 (30232) Client [SOYO_f4695a] reconnected. Old secret 1699813891694_4143. New secret 1699814289982_4399
          2023-11-12 19:38:09.993 - info: mqtt.0 (30232) Client [SOYO_f4695a] subscribes on "mqtt.0.Soyosource.SOYO_f4695a.L1L2L3"
          2023-11-12 19:38:10.003 - info: mqtt.0 (30232) Client [SOYO_f4695a] subscribes on "mqtt.0.Soyosource.SOYO_f4695a.NotAus"
          2023-11-12 19:38:10.016 - info: mqtt.0 (30232) Client [SOYO_f4695a] subscribes on "mqtt.0.Soyosource.SOYO_f4695a.WaitSekunden"
          2023-11-12 19:38:10.022 - info: mqtt.0 (30232) Client [SOYO_f4695a] subscribes on "mqtt.0.Soyosource.SOYO_f4695a.MaxPower"
          2023-11-12 19:38:10.194 - info: mqtt.0 (30232) Client [SOYO_f4695a] publishOnSubscribe
          2023-11-12 19:38:10.203 - info: mqtt.0 (30232) Client [SOYO_f4695a] publishOnSubscribe
          2023-11-12 19:38:10.217 - info: mqtt.0 (30232) Client [SOYO_f4695a] publishOnSubscribe
          2023-11-12 19:38:10.222 - info: mqtt.0 (30232) Client [SOYO_f4695a] publishOnSubscribe
          • P Peter c
            Skript v.2023-10-10
            *** BASE SYSTEM ***
            Icon name: computer
            Architecture: arm64
            Docker : false
            Kernel : aarch64
            Userland : armhf
            CPU threads: 4
            Current issues:
            RTC time: n/a
            NTP service: active
            RTC in local TZ: no
            pt
            /home/pt
            X-Server: true
            Desktop:
            Terminal: tty
            *** MEMORY ***
            Swap: 99M 0B 99M
                 3794 M total memory
                 1634 M used memory
                  864 M free memory
                  148 M buffer memory
                 1147 M swap cache
                   99 M total swap
                    0 M used swap
                   99 M free swap
            Raspberry only:
            oom events: 0
            *** FILESYSTEM ***
            /var:
            587M /var/
            235M /var/log
            128M /var/cache
            USB-Devices by-id:
            /usr/bin/npm 9.6.7
            /usr/bin/npx 9.6.7
            nodejs:
            Version table:
            Errors in npm tree:
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States type: jsonl
            admin: 6.12.0
            javascript: 7.1.4
            Adapter State
            • instance is alive
            Objects and States
            Objects: 2766
            States: 2304
            @peter-c
            sudo systemctl set-default multi-user.target
            iob stop
            iob fix
            iob nodejs-update
            sudo apt update
            sudo apt full-upgrade
            sudo reboot
            Dann nochmal
            iob diag
            P 2 Antworten Letzte Antwort
              @peter-c
              iob stop
              iob fix
              iob nodejs-update
              sudo apt update
              sudo reboot
              Dann nochmal
              iob diag
              Peter c
              @thomas-braun War ganz schön viel Veränderung...
              Skript v.2023-10-10
              *** BASE SYSTEM ***
                       Icon name: computer
                    Architecture: arm64
              Docker          : false
              Kernel          : aarch64
              Userland        : armhf
               20:05:16 up 2 min,  2 users,  load average: 1.18, 0.71, 0.28
              CPU threads: 4
              Current issues:
                             Local time: Sun 2023-11-12 20:05:17 CET
                         Universal time: Sun 2023-11-12 19:05:17 UTC
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              pt
              /home/pt
              X-Server: 	false
              Desktop:
              Terminal: 	tty
              Boot Target: 	multi-user.target
              *** MEMORY ***
              Mem:            3.8G        764M        2.8G        1.0M        276M        3.0G
              Swap:            99M          0B         99M
              Total:          3.9G        764M        2.9G
                       3794 M total memory
                        764 M used memory
                        796 M active memory
                        125 M inactive memory
                       2753 M free memory
                         39 M buffer memory
                        237 M swap cache
                         99 M total swap
                          0 M used swap
                         99 M free swap
              Raspberry only:
              oom events: 0
              *** FILESYSTEM ***
              /dev/root      ext4       29G  5.6G   23G  20% /
              tmpfs          tmpfs     380M   16K  380M   1% /run/user/1000
              [Sun Nov 12 20:02:57 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:1F:EE:06 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=00900e5c-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
              [Sun Nov 12 20:02:58 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
              [Sun Nov 12 20:02:58 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
              [Sun Nov 12 20:03:01 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
              /var:
              897M	/var/
              430M	/var/cache
              418M	/var/cache/apt
              353M	/var/cache/apt/archives
              243M	/var/log
              Archived and active journals take up 240.0M in the file system.
              196M	/opt/iobroker/iobroker-data/
              7.4M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              USB-Devices by-id:
              /usr/bin/nodejs 	v18.18.2
              /usr/bin/node 		v18.18.2
              /usr/bin/npm 		9.8.1
              /usr/bin/npx 		9.8.1
              /usr/bin/corepack 	0.19.0
              nodejs:
                Installed: 18.18.2-1nodesource1
                Candidate: 18.18.2-1nodesource1
                Version table:
               *** 18.18.2-1nodesource1 1001
                      500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                   18.18.1-1nodesource1 1001
                   18.18.0-1nodesource1 1001
                   18.17.1-1nodesource1 1001
                   18.17.0-1nodesource1 1001
                   18.16.1-1nodesource1 1001
                   18.16.0-1nodesource1 1001
                   18.15.0-1nodesource1 1001
                   18.14.2-1nodesource1 1001
                   18.14.1-1nodesource1 1001
                   18.14.0-1nodesource1 1001
                   18.13.0-1nodesource1 1001
                   18.12.0-1nodesource1 1001
                   18.11.0-1nodesource1 1001
                   18.10.0-1nodesource1 1001
                   18.9.1-1nodesource1 1001
                   18.9.0-1nodesource1 1001
                   18.8.0-1nodesource1 1001
                   18.7.0-1nodesource1 1001
                   18.6.0-1nodesource1 1001
                   18.5.0-1nodesource1 1001
                   18.4.0-1nodesource1 1001
                   18.3.0-1nodesource1 1001
                   18.2.0-1nodesource1 1001
                   18.1.0-1nodesource1 1001
                   18.0.0-1nodesource1 1001
              Errors in npm tree:
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              admin: 		6.12.0
              javascript: 	7.1.4
              Adapter State
              + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.bmw.0                    : bmw                   : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.178.94
              + system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker                                 -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.tibberlink.0             : tibberlink            : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : iobroker                                 -  enabled
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects: 	2910
              States: 	2434
              Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
              Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
              Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
              Pending Updates: 0
              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15305      559/sshd: /usr/sbin
              tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          12893      524/cupsd
              tcp        0      0 192.168.178.94:1883     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15892      995/io.mqtt.0
              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15422      525/iobroker.js-con
              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11204      525/iobroker.js-con
              tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16576      916/node-red
              tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16616      980/io.shelly.0
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15319      559/sshd: /usr/sbin
              tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          12892      524/cupsd
              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       13202      669/io.admin.0
              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       18593      1117/io.web.0
              udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15368      549/dhcpcd
              udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          12909      575/cups-browsed
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        11058      397/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:46557           0.0.0.0:*                           108        11060      397/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          15493      549/dhcpcd
              udp6       0      0 :::39806                :::*                                108        11061      397/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        11059      397/avahi-daemon: r
              2023-11-12 20:04:12.387  - info: energiefluss.0 (1098) Starting Energiefluss Adapter
              2023-11-12 20:04:12.567  - info: energiefluss.0 (1098) Adapter started and listening to 11 States
              2023-11-12 20:04:13.268  - info: host.iobroker instance system.adapter.web.0 started with pid 1117
              2023-11-12 20:04:16.977  - info: tibberlink.0 (1087) State value to set for "0_userdata.0.Tibberlink_Kanäle.beste_Kosten" has to be type "number" but received type "boolean"
              2023-11-12 20:04:16.979  - info: tibberlink.0 (1087) State value to set for "0_userdata.0.Tibberlink_Kanäle.beste_Stundenblock" has to be type "number" but received type "boolean"
              2023-11-12 20:04:17.173  - info: web.0 (1117) starting. Version 6.1.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
              2023-11-12 20:04:17.582  - info: web.0 (1117) socket.io server listening on port 8082
              2023-11-12 20:04:17.593  - info: web.0 (1117) http server listening on port 8082
              2023-11-12 20:04:18.341  - info: alexa2.0 (1012) Unknown Device, but enabling commands, Try it and report back if commands work.
              2023-11-12 20:04:18.342  - info: alexa2.0 (1012) Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
              2023-11-12 20:04:18.343  - info: alexa2.0 (1012)     Device-type:A3BW5ZVFHRCQPO - Teichmann's BMW Group – Amazon Alexa Car Integration (BMW Group – Amazon Alexa Car Integration) (PEONY,DREAM_TRAINING,TIDAL,SIRIUSXM,TIMERS_AND_ALARMS,APPLE_MUSIC,PERSISTENT_CONNECTION,AUDIO_PLAYER,DEEZER,CHANGE_NAME,SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY,AMAZON_MUSIC,AUDIBLE,ADAPTIVE_LISTENING,KINDLE_BOOKS,GOLDFISH,HANDS_FREE,I_HEART_RADIO,REMINDERS,VOLUME_SETTING,DEREGISTER_DEVICE,TUNE_IN,MICROPHONE,MUSIC_SKILL,SLEEP)
              2023-11-12 20:04:19.788  - info: vis.0 (1132) starting. Version 1.4.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
              2023-11-12 20:04:20.204  - info: vis.0 (1132) vis license is OK.
              2023-11-12 20:04:20.902  - info: vis.0 (1132) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2023-11-12 20:04:21.244  - info: host.iobroker instance system.adapter.text2command.0 started with pid 1147
              2023-11-12 20:04:21.534  - info: host.iobroker instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
              2023-11-12 20:04:23.969  - info: text2command.0 (1147) starting. Version 3.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
              2023-11-12 20:04:25.255  - info: host.iobroker instance system.adapter.device-reminder.0 started with pid 1162
              2023-11-12 20:04:27.988  - info: device-reminder.0 (1162) starting. Version 3.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
              2023-11-12 20:04:28.240  - warn: device-reminder.0 (1162) State "device-reminder.0.info.connection" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2023-11-12 20:04:28.684  - info: alexa2.0 (1012) Using cached smart home devices list from Sun Nov 12 2023 20:02:40 GMT+0100 (Central European Standard Time)
              2023-11-12 20:04:30.069  - info: alexa2.0 (1012) No smart home devices to query
              2023-11-12 20:04:31.752  - info: alexa2.0 (1012) Subscribing to states...
              2023-11-12 20:04:33.501  - info: alexa2.0 (1012) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
              2023-11-12 20:04:42.469  - info: alexa2.0 (1012) Initialization Done ...
                @peter-c
                iob stop
                iob fix
                iob nodejs-update
                sudo apt update
                sudo reboot
                Dann nochmal
                iob diag
                Peter c
                @thomas-braun Das unknown repository is active ist immer noch da.
                			v.2023-10-10
                         Icon name: computer
                      Architecture: arm64
                Installation: 		native
                Kernel: 		aarch64
                Userland: 		armhf
                Timezone: 		Europe/Berlin (CET, +0100)
                User-ID: 		1000
                X-Server: 		false
                Pending OS-Updates: 	0
                Pending iob updates: 	0
                Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.18.2
                			/usr/bin/npm 		9.8.1
                			/usr/bin/npx 		9.8.1
                Recommended versions are nodejs 18.18.2 and npm 9.8.1
                MEMORY:
                Mem:            3.8G        830M        2.5G        1.0M        481M        2.9G
                Swap:            99M          0B         99M
                Total:          3.9G        830M        2.6G
                Active iob-Instances: 	19
                ioBroker Core: 		js-controller 		5.0.12
                			admin 			6.12.0
                ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Objects: 		2910
                States: 		2434
                Size of iob-Database:
                7.5M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                1.8M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                === Mark text until here for copying ===
                • P Peter c
                  			v.2023-10-10
                           Icon name: computer
                        Architecture: arm64
                  Kernel: 		aarch64
                  Userland: 		armhf
                  User-ID: 		1000
                  X-Server: 		false
                  			/usr/bin/npm 		9.8.1
                  			/usr/bin/npx 		9.8.1
                  MEMORY:
                  Swap:            99M          0B         99M
                  			admin 			6.12.0
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Objects: 		2910
                  States: 		2434
                  @peter-c
                  iob repo unset __
                  iob repo del __
                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                    @peter-c
                    iob repo unset __
                    iob repo del __
                    Peter c
                    @thomas-braun - bleibt hartnäckig da...
                    pt@iobroker:~ $ iob repo unset __
                    Repository "__" deactivated.
                    pt@iobroker:~ $ iob repo del __
                    Cannot remove repository: Repository "__" not found.
                    • P Peter c
                      @peter-c
                      iob repo list
                        @peter-c
                        iob repo list
                        Peter c
                        pt@iobroker:~ $ iob repo list
                        • P Peter c
                          @peter-c
                          Ist doch weg.
                            @peter-c
                            Ist doch weg.
                            Peter c
                            super danke.
                            • P Peter c
                              wo?
                              ist doch weg
