  4. Immer gleiche Warnung im Protokoll....
44 Beiträge 5 Kommentatoren 5.5k Aufrufe 5 Beobachtet
    @peter-c sagte in Immer gleiche Warnung im Protokoll....:
    @homoran ich bekomme das doch von dem einen Rechner nicht auf den anderen.
    sorry, dann scheine ich es nicht zu verstehen.
    ob jetzt
    iob auf dem anderen.
    auf einem PC oder eibem RasPi läuft, greift man mit einem Browser über die Server-IP:8081 zu.
    und mit putty per SSH.
    wo ist denn dein Problem?
    Peter c
    @homoran das der putty Rechner eine windows system ist und ich über dem Mac mit Euch kommuniziere.
    • P Peter c
      @peter-c
      Und? Aus dem Terminal kann man trotzdem die Texte kopieren.
      • P Peter c
        dann geh doch mit dem Apfel über das Terminal auf den ioBroker
        P 1 Antwort Letzte Antwort
          Peter c
          schrieb am zuletzt editiert von Peter c
          @homoran das hab ich noch nicht gelernt. Kenne die Befehle nicht.
          • P Peter c
            da im Apfel ja Linux steckt, müsste der Befehl SSH user@Server-IP sein
            @Thomas-Braun ??
              @Thomas-Braun ??
              Vermutlich.
              Unix und Linux sind sich ja sehr ähnlich...
              • P Offline
                Peter c
                @thomas-braun Habe es jetzt mit dem Apple geschafft die diagnose zu starten und das einzufügen.
                Skript v.2023-10-10
                *** BASE SYSTEM ***
                Static hostname: iobroker
                Icon name: computer
                Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                Architecture: arm64
                Model : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
                Docker : false
                Virtualization : none
                Kernel : aarch64
                Userland : armhf
                Systemuptime and Load:
                19:37:08 up 102 days, 5:38, 3 users, load average: 0.83, 0.41, 0.23
                CPU threads: 4
                *** RASPBERRY THROTTLING ***
                Current issues:
                Previously detected issues:
                *** Time and Time Zones ***
                Local time: Sun 2023-11-12 19:37:08 CET
                Universal time: Sun 2023-11-12 18:37:08 UTC
                RTC time: n/a
                NTP service: active
                RTC in local TZ: no
                *** User and Groups ***
                pt
                /home/pt
                pt adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                *** X-Server-Setup ***
                X-Server: true
                Desktop:
                Terminal: tty
                Boot Target: graphical.target
                *** MEMORY ***
                total used free shared buff/cache available
                Mem: 3.8G 1.6G 864M 35M 1.3G 2.0G
                Swap: 99M 0B 99M
                Total: 3.9G 1.6G 964M
                     3794 M total memory
                     1634 M used memory
                     1907 M active memory
                      716 M inactive memory
                      864 M free memory
                      148 M buffer memory
                     1147 M swap cache
                       99 M total swap
                        0 M used swap
                       99 M free swap
                Raspberry only:
                oom events: 0
                *** FAILED SERVICES ***
                0 loaded units listed.
                *** FILESYSTEM ***
                Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on
                /dev/root ext4 29G 5.1G 23G 19% /
                devtmpfs devtmpfs 1.7G 0 1.7G 0% /dev
                tmpfs tmpfs 1.9G 0 1.9G 0% /dev/shm
                tmpfs tmpfs 759M 1.2M 758M 1% /run
                tmpfs tmpfs 5.0M 4.0K 5.0M 1% /run/lock
                /dev/mmcblk0p1 vfat 255M 51M 205M 20% /boot
                tmpfs tmpfs 380M 20K 380M 1% /run/user/1000
                [Wed Aug 2 14:58:41 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:1F:EE:06 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000 console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=00900e5c-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                [Wed Aug 2 14:58:42 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                [Wed Aug 2 14:58:42 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                [Wed Aug 2 14:58:44 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS
                / /dev/mmcblk0p2 ext4 rw,noatime
                `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                /var:
                587M /var/
                235M /var/log
                233M /var/log/journal/061ea1674ff8454f9e4d5c7dfa8e6e06
                128M /var/cache
                Archived and active journals take up 232.0M in the file system.
                /opt/iobroker/backups:
                41M /opt/iobroker/backups/
                /opt/iobroker/iobroker-data:
                205M /opt/iobroker/iobroker-data/
                152M /opt/iobroker/iobroker-data/files
                52M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                35M /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                34M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                21M /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
                18M /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.274a4d8d.js.map
                14M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                8.3M /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js
                8.0M /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.274a4d8d.js
                USB-Devices by-id:
                USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id':
                find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
                *** NodeJS-Installation ***
                /home/iobroker/.diag.sh: line 277: nodejs: command not found
                /usr/bin/node v18.17.0
                /usr/bin/npm 9.6.7
                /usr/bin/npx 9.6.7
                /usr/bin/corepack 0.18.0
                /home/iobroker/.diag.sh: line 288: nodejs: command not found
                *** nodejs is NOT correctly installed ***
                nodejs:
                Installed: 18.17.0-deb-1nodesource1
                Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                Version table:
                18.17.1-deb-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main armhf Packages
                *** 18.17.0-deb-1nodesource1 100
                12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                No problems detected
                Errors in npm tree:
                *** ioBroker-Installation ***
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States type: jsonl
                Core adapters versions
                js-controller: 5.0.12
                admin: 6.12.0
                javascript: 7.1.4
                Adapters from github: 3
                Adapter State
                • system.adapter.admin.0 : admin : iobroker - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                • system.adapter.alexa2.0 : alexa2 : iobroker - enabled
                • system.adapter.backitup.0 : backitup : iobroker - enabled
                • system.adapter.bmw.0 : bmw : iobroker - enabled
                  system.adapter.cloud.0 : cloud : iobroker - disabled
                • system.adapter.device-reminder.0 : device-reminder : iobroker - enabled
                • system.adapter.discovery.0 : discovery : iobroker - enabled
                • system.adapter.energiefluss.0 : energiefluss : iobroker - enabled
                • system.adapter.fritzdect.0 : fritzdect : iobroker - enabled
                • system.adapter.javascript.0 : javascript : iobroker - enabled
                • system.adapter.modbus.0 : modbus : iobroker - enabled
                • system.adapter.mqtt.0 : mqtt : iobroker - enabled, port: 1883, bind: 192.168.178.94
                • system.adapter.node-red.0 : node-red : iobroker - enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                • system.adapter.pushover.0 : pushover : iobroker - enabled
                • system.adapter.shelly.0 : shelly : iobroker - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                • system.adapter.text2command.0 : text2command : iobroker - enabled
                • system.adapter.tibberlink.0 : tibberlink : iobroker - enabled
                  system.adapter.vis.0 : vis : iobroker - enabled
                • system.adapter.web.0 : web : iobroker - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                • system.adapter.whatsapp-cmb.0 : whatsapp-cmb : iobroker - enabled
                • instance is alive
                ioBroker-Repositories
                stable : http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                beta : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                Active repo(s): stable, __
                Installed ioBroker-Instances
                Used repositories: stable, __
                Error: unknown repository is active - "__". Known: stable, beta
                Adapter "admin" : 6.12.0 , installed 6.12.0
                Adapter "alexa2" : 3.26.1 , installed 3.26.1
                Adapter "backitup" : 2.8.7 , installed 2.8.7
                Adapter "bmw" : 2.5.7 , installed 2.6.2
                Adapter "cloud" : 4.4.1 , installed 4.4.1
                Adapter "device-reminder": 3.0.0 , installed 3.0.0
                Adapter "discovery" : 4.2.0 , installed 4.2.0
                Adapter "fritzdect" : 2.3.1 , installed 2.3.1
                Adapter "javascript" : 7.1.4 , installed 7.1.4
                Controller "js-controller": 5.0.12 , installed 5.0.12
                Adapter "modbus" : 5.0.11 , installed 5.0.11
                Adapter "mqtt" : 5.1.0 , installed 5.1.0
                Adapter "node-red" : 4.0.3 , installed 4.0.3
                Adapter "ping" : 1.6.2 , installed 1.6.2
                Adapter "pushover" : 3.0.3 , installed 3.0.3
                Adapter "shelly" : 6.6.1 , installed 6.6.1
                Adapter "simple-api" : 2.7.2 , installed 2.7.2
                Adapter "socketio" : 6.5.5 , installed 6.5.5
                Adapter "text2command" : 3.0.2 , installed 3.0.2
                Adapter "tibberlink" : 1.4.2 , installed 1.4.2
                Adapter "vis" : 1.4.16 , installed 1.4.16
                Adapter "web" : 6.1.10 , installed 6.1.10
                Adapter "whatsapp-cmb" : 0.2.3 , installed 0.2.3
                Adapter "ws" : 2.5.8 , installed 2.5.8
                Objects and States
                Objects: 2766
                States: 2304
                Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                Get:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease [4586 B]
                Fetched 4586 B in 1s (5085 B/s)
                Reading package lists...
                Pending Updates: 123
                *** Listening Ports ***
                Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State User Inode PID/Program name
                tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 0 1985 569/sshd: /usr/sbin
                tcp 0 0 192.168.178.94:1883 0.0.0.0:* LISTEN 1001 9764333 30232/io.mqtt.0
                tcp 0 0 127.0.0.1:631 0.0.0.0:* LISTEN 0 9807076 1646/cupsd
                tcp 0 0 127.0.0.1:9001 0.0.0.0:* LISTEN 1001 8890325 32109/iobroker.js-c
                tcp 0 0 127.0.0.1:9000 0.0.0.0:* LISTEN 1001 8891922 32109/iobroker.js-c
                tcp 0 0 0.0.0.0:1882 0.0.0.0:* LISTEN 1001 9692062 23452/io.shelly.0
                tcp 0 0 0.0.0.0:1880 0.0.0.0:* LISTEN 1001 8891049 32176/node-red
                tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 0 1987 569/sshd: /usr/sbin
                tcp6 0 0 ::1:631 :::* LISTEN 0 9807075 1646/cupsd
                tcp6 0 0 :::8082 :::* LISTEN 1001 9775067 32094/io.web.0
                tcp6 0 0 :::8081 :::* LISTEN 1001 8892685 32127/io.admin.0
                udp 0 0 0.0.0.0:68 0.0.0.0:* 0 15539 469/dhcpcd
                udp 0 0 0.0.0.0:631 0.0.0.0:* 0 9807897 1650/cups-browsed
                udp 0 0 0.0.0.0:44127 0.0.0.0:* 108 1625 349/avahi-daemon: r
                udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 108 12774 349/avahi-daemon: r
                udp6 0 0 :::49251 :::* 108 1626 349/avahi-daemon: r
                udp6 0 0 :::546 :::* 0 9765602 469/dhcpcd
                udp6 0 0 :::5353 :::* 108 12775 349/avahi-daemon: r
                2023-11-12 19:15:27.443 - info: mqtt.0 (30232) Client [SOYO_f4695a] publishOnSubscribe
                2023-11-12 19:16:03.881 - info: web.0 (32094) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.80 vis.0
                2023-11-12 19:17:35.056 - info: web.0 (32094) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                2023-11-12 19:18:33.451 - info: admin.0 (32127) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 javascript
                2023-11-12 19:30:00.011 - info: javascript.0 (32191) script.js.Skript_Shelly_Verbrauch: Shelly Verbrauch: Verbrauchswerte aktualisiert: 1 | Reboots korrigiert: 0 | Unveränderte Werte: 1
                2023-11-12 19:31:31.695 - info: mqtt.0 (30232) Client [SOYO_f4695a] reconnected. Old secret 1699812927206_137. New secret 1699813891694_4143
                2023-11-12 19:31:31.716 - info: mqtt.0 (30232) Client [SOYO_f4695a] subscribes on "mqtt.0.Soyosource.SOYO_f4695a.L1L2L3"
                2023-11-12 19:31:31.722 - info: mqtt.0 (30232) Client [SOYO_f4695a] subscribes on "mqtt.0.Soyosource.SOYO_f4695a.NotAus"
                2023-11-12 19:31:31.728 - info: mqtt.0 (30232) Client [SOYO_f4695a] subscribes on "mqtt.0.Soyosource.SOYO_f4695a.WaitSekunden"
                2023-11-12 19:31:31.734 - info: mqtt.0 (30232) Client [SOYO_f4695a] subscribes on "mqtt.0.Soyosource.SOYO_f4695a.MaxPower"
                2023-11-12 19:31:31.917 - info: mqtt.0 (30232) Client [SOYO_f4695a] publishOnSubscribe
                2023-11-12 19:31:31.924 - info: mqtt.0 (30232) Client [SOYO_f4695a] publishOnSubscribe
                2023-11-12 19:31:31.928 - info: mqtt.0 (30232) Client [SOYO_f4695a] publishOnSubscribe
                2023-11-12 19:31:31.934 - info: mqtt.0 (30232) Client [SOYO_f4695a] publishOnSubscribe
                2023-11-12 19:37:59.392 - warn: host.iobroker Requested repository "__" does not exist in config.
                2023-11-12 19:38:02.062 - warn: admin.0 (32127) No repository source configured
                2023-11-12 19:38:09.982 - info: mqtt.0 (30232) Client [SOYO_f4695a] reconnected. Old secret 1699813891694_4143. New secret 1699814289982_4399
                2023-11-12 19:38:09.993 - info: mqtt.0 (30232) Client [SOYO_f4695a] subscribes on "mqtt.0.Soyosource.SOYO_f4695a.L1L2L3"
                2023-11-12 19:38:10.003 - info: mqtt.0 (30232) Client [SOYO_f4695a] subscribes on "mqtt.0.Soyosource.SOYO_f4695a.NotAus"
                2023-11-12 19:38:10.016 - info: mqtt.0 (30232) Client [SOYO_f4695a] subscribes on "mqtt.0.Soyosource.SOYO_f4695a.WaitSekunden"
                2023-11-12 19:38:10.022 - info: mqtt.0 (30232) Client [SOYO_f4695a] subscribes on "mqtt.0.Soyosource.SOYO_f4695a.MaxPower"
                2023-11-12 19:38:10.194 - info: mqtt.0 (30232) Client [SOYO_f4695a] publishOnSubscribe
                2023-11-12 19:38:10.203 - info: mqtt.0 (30232) Client [SOYO_f4695a] publishOnSubscribe
                2023-11-12 19:38:10.217 - info: mqtt.0 (30232) Client [SOYO_f4695a] publishOnSubscribe
                2023-11-12 19:38:10.222 - info: mqtt.0 (30232) Client [SOYO_f4695a] publishOnSubscribe
                • P Peter c
                  Skript v.2023-10-10
                  *** BASE SYSTEM ***
                  Icon name: computer
                  Architecture: arm64
                  Docker : false
                  Kernel : aarch64
                  Userland : armhf
                  CPU threads: 4
                  Current issues:
                  RTC time: n/a
                  NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
                  pt
                  /home/pt
                  X-Server: true
                  Desktop:
                  Terminal: tty
                  *** MEMORY ***
                  Swap: 99M 0B 99M
                       3794 M total memory
                       1634 M used memory
                        864 M free memory
                        148 M buffer memory
                       1147 M swap cache
                         99 M total swap
                          0 M used swap
                         99 M free swap
                  Raspberry only:
                  oom events: 0
                  *** FILESYSTEM ***
                  /var:
                  587M /var/
                  235M /var/log
                  128M /var/cache
                  USB-Devices by-id:
                  /usr/bin/npm 9.6.7
                  /usr/bin/npx 9.6.7
                  nodejs:
                  Version table:
                  Errors in npm tree:
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States type: jsonl
                  admin: 6.12.0
                  javascript: 7.1.4
                  Adapter State
                  • instance is alive
                  Objects and States
                  Objects: 2766
                  States: 2304
                  @peter-c
                  sudo systemctl set-default multi-user.target
                  iob stop
                  iob fix
                  iob nodejs-update
                  sudo apt update
                  sudo apt full-upgrade
                  sudo reboot
                  Dann nochmal
                  iob diag
                  P 2 Antworten Letzte Antwort
                    @peter-c
                    iob stop
                    iob fix
                    iob nodejs-update
                    sudo apt update
                    sudo reboot
                    Dann nochmal
                    iob diag
                    Peter c
                    @thomas-braun War ganz schön viel Veränderung...
                    Skript v.2023-10-10
                    *** BASE SYSTEM ***
                             Icon name: computer
                          Architecture: arm64
                    Docker          : false
                    Kernel          : aarch64
                    Userland        : armhf
                     20:05:16 up 2 min,  2 users,  load average: 1.18, 0.71, 0.28
                    CPU threads: 4
                    Current issues:
                                   Local time: Sun 2023-11-12 20:05:17 CET
                               Universal time: Sun 2023-11-12 19:05:17 UTC
                                     RTC time: n/a
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    pt
                    /home/pt
                    X-Server: 	false
                    Desktop:
                    Terminal: 	tty
                    Boot Target: 	multi-user.target
                    *** MEMORY ***
                    Mem:            3.8G        764M        2.8G        1.0M        276M        3.0G
                    Swap:            99M          0B         99M
                    Total:          3.9G        764M        2.9G
                             3794 M total memory
                              764 M used memory
                              796 M active memory
                              125 M inactive memory
                             2753 M free memory
                               39 M buffer memory
                              237 M swap cache
                               99 M total swap
                                0 M used swap
                               99 M free swap
                    Raspberry only:
                    oom events: 0
                    *** FILESYSTEM ***
                    /dev/root      ext4       29G  5.6G   23G  20% /
                    tmpfs          tmpfs     380M   16K  380M   1% /run/user/1000
                    [Sun Nov 12 20:02:57 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:1F:EE:06 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=00900e5c-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                    [Sun Nov 12 20:02:58 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                    [Sun Nov 12 20:02:58 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                    [Sun Nov 12 20:03:01 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                    /var:
                    897M	/var/
                    430M	/var/cache
                    418M	/var/cache/apt
                    353M	/var/cache/apt/archives
                    243M	/var/log
                    Archived and active journals take up 240.0M in the file system.
                    196M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                    7.4M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    USB-Devices by-id:
                    /usr/bin/nodejs 	v18.18.2
                    /usr/bin/node 		v18.18.2
                    /usr/bin/npm 		9.8.1
                    /usr/bin/npx 		9.8.1
                    /usr/bin/corepack 	0.19.0
                    nodejs:
                      Installed: 18.18.2-1nodesource1
                      Candidate: 18.18.2-1nodesource1
                      Version table:
                     *** 18.18.2-1nodesource1 1001
                            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                         18.18.1-1nodesource1 1001
                         18.18.0-1nodesource1 1001
                         18.17.1-1nodesource1 1001
                         18.17.0-1nodesource1 1001
                         18.16.1-1nodesource1 1001
                         18.16.0-1nodesource1 1001
                         18.15.0-1nodesource1 1001
                         18.14.2-1nodesource1 1001
                         18.14.1-1nodesource1 1001
                         18.14.0-1nodesource1 1001
                         18.13.0-1nodesource1 1001
                         18.12.0-1nodesource1 1001
                         18.11.0-1nodesource1 1001
                         18.10.0-1nodesource1 1001
                         18.9.1-1nodesource1 1001
                         18.9.0-1nodesource1 1001
                         18.8.0-1nodesource1 1001
                         18.7.0-1nodesource1 1001
                         18.6.0-1nodesource1 1001
                         18.5.0-1nodesource1 1001
                         18.4.0-1nodesource1 1001
                         18.3.0-1nodesource1 1001
                         18.2.0-1nodesource1 1001
                         18.1.0-1nodesource1 1001
                         18.0.0-1nodesource1 1001
                    Errors in npm tree:
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    admin: 		6.12.0
                    javascript: 	7.1.4
                    Adapter State
                    + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.bmw.0                    : bmw                   : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.178.94
                    + system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker                                 -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.tibberlink.0             : tibberlink            : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : iobroker                                 -  enabled
                    + instance is alive
                    Objects and States
                    Objects: 	2910
                    States: 	2434
                    Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                    Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                    Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                    Pending Updates: 0
                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15305      559/sshd: /usr/sbin
                    tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          12893      524/cupsd
                    tcp        0      0 192.168.178.94:1883     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15892      995/io.mqtt.0
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15422      525/iobroker.js-con
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11204      525/iobroker.js-con
                    tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16576      916/node-red
                    tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16616      980/io.shelly.0
                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15319      559/sshd: /usr/sbin
                    tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          12892      524/cupsd
                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       13202      669/io.admin.0
                    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       18593      1117/io.web.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15368      549/dhcpcd
                    udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          12909      575/cups-browsed
                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        11058      397/avahi-daemon: r
                    udp        0      0 0.0.0.0:46557           0.0.0.0:*                           108        11060      397/avahi-daemon: r
                    udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          15493      549/dhcpcd
                    udp6       0      0 :::39806                :::*                                108        11061      397/avahi-daemon: r
                    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        11059      397/avahi-daemon: r
                    2023-11-12 20:04:12.387  - info: energiefluss.0 (1098) Starting Energiefluss Adapter
                    2023-11-12 20:04:12.567  - info: energiefluss.0 (1098) Adapter started and listening to 11 States
                    2023-11-12 20:04:13.268  - info: host.iobroker instance system.adapter.web.0 started with pid 1117
                    2023-11-12 20:04:16.977  - info: tibberlink.0 (1087) State value to set for "0_userdata.0.Tibberlink_Kanäle.beste_Kosten" has to be type "number" but received type "boolean"
                    2023-11-12 20:04:16.979  - info: tibberlink.0 (1087) State value to set for "0_userdata.0.Tibberlink_Kanäle.beste_Stundenblock" has to be type "number" but received type "boolean"
                    2023-11-12 20:04:17.173  - info: web.0 (1117) starting. Version 6.1.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                    2023-11-12 20:04:17.582  - info: web.0 (1117) socket.io server listening on port 8082
                    2023-11-12 20:04:17.593  - info: web.0 (1117) http server listening on port 8082
                    2023-11-12 20:04:18.341  - info: alexa2.0 (1012) Unknown Device, but enabling commands, Try it and report back if commands work.
                    2023-11-12 20:04:18.342  - info: alexa2.0 (1012) Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
                    2023-11-12 20:04:18.343  - info: alexa2.0 (1012)     Device-type:A3BW5ZVFHRCQPO - Teichmann's BMW Group – Amazon Alexa Car Integration (BMW Group – Amazon Alexa Car Integration) (PEONY,DREAM_TRAINING,TIDAL,SIRIUSXM,TIMERS_AND_ALARMS,APPLE_MUSIC,PERSISTENT_CONNECTION,AUDIO_PLAYER,DEEZER,CHANGE_NAME,SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY,AMAZON_MUSIC,AUDIBLE,ADAPTIVE_LISTENING,KINDLE_BOOKS,GOLDFISH,HANDS_FREE,I_HEART_RADIO,REMINDERS,VOLUME_SETTING,DEREGISTER_DEVICE,TUNE_IN,MICROPHONE,MUSIC_SKILL,SLEEP)
                    2023-11-12 20:04:19.788  - info: vis.0 (1132) starting. Version 1.4.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                    2023-11-12 20:04:20.204  - info: vis.0 (1132) vis license is OK.
                    2023-11-12 20:04:20.902  - info: vis.0 (1132) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2023-11-12 20:04:21.244  - info: host.iobroker instance system.adapter.text2command.0 started with pid 1147
                    2023-11-12 20:04:21.534  - info: host.iobroker instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                    2023-11-12 20:04:23.969  - info: text2command.0 (1147) starting. Version 3.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                    2023-11-12 20:04:25.255  - info: host.iobroker instance system.adapter.device-reminder.0 started with pid 1162
                    2023-11-12 20:04:27.988  - info: device-reminder.0 (1162) starting. Version 3.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                    2023-11-12 20:04:28.240  - warn: device-reminder.0 (1162) State "device-reminder.0.info.connection" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    2023-11-12 20:04:28.684  - info: alexa2.0 (1012) Using cached smart home devices list from Sun Nov 12 2023 20:02:40 GMT+0100 (Central European Standard Time)
                    2023-11-12 20:04:30.069  - info: alexa2.0 (1012) No smart home devices to query
                    2023-11-12 20:04:31.752  - info: alexa2.0 (1012) Subscribing to states...
                    2023-11-12 20:04:33.501  - info: alexa2.0 (1012) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
                    2023-11-12 20:04:42.469  - info: alexa2.0 (1012) Initialization Done ...
                      @peter-c
                      iob stop
                      iob fix
                      iob nodejs-update
                      sudo apt update
                      sudo reboot
                      Dann nochmal
                      iob diag
                      Peter c
                      @thomas-braun Das unknown repository is active ist immer noch da.
                      			v.2023-10-10
                               Icon name: computer
                            Architecture: arm64
                      Installation: 		native
                      Kernel: 		aarch64
                      Userland: 		armhf
                      Timezone: 		Europe/Berlin (CET, +0100)
                      User-ID: 		1000
                      X-Server: 		false
                      Pending OS-Updates: 	0
                      Pending iob updates: 	0
                      Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.18.2
                      			/usr/bin/npm 		9.8.1
                      			/usr/bin/npx 		9.8.1
                      Recommended versions are nodejs 18.18.2 and npm 9.8.1
                      MEMORY:
                      Mem:            3.8G        830M        2.5G        1.0M        481M        2.9G
                      Swap:            99M          0B         99M
                      Total:          3.9G        830M        2.6G
                      Active iob-Instances: 	19
                      ioBroker Core: 		js-controller 		5.0.12
                      			admin 			6.12.0
                      ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Objects: 		2910
                      States: 		2434
                      Size of iob-Database:
                      7.5M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      1.8M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                      === Mark text until here for copying ===
                      • P Peter c
                        			v.2023-10-10
                                 Icon name: computer
                              Architecture: arm64
                        Kernel: 		aarch64
                        Userland: 		armhf
                        User-ID: 		1000
                        X-Server: 		false
                        			/usr/bin/npm 		9.8.1
                        			/usr/bin/npx 		9.8.1
                        MEMORY:
                        Swap:            99M          0B         99M
                        			admin 			6.12.0
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Objects: 		2910
                        States: 		2434
                        @peter-c
                        iob repo unset __
                        iob repo del __
                          @peter-c
                          iob repo unset __
                          iob repo del __
                          Peter c
                          @thomas-braun - bleibt hartnäckig da...
                          pt@iobroker:~ $ iob repo unset __
                          Repository "__" deactivated.
                          pt@iobroker:~ $ iob repo del __
                          Cannot remove repository: Repository "__" not found.
                          • P Peter c
                            @peter-c
                            iob repo list
                              @peter-c
                              iob repo list
                              Peter c
                              pt@iobroker:~ $ iob repo list
                              • P Peter c
                                @peter-c
                                Ist doch weg.
                                  @peter-c
                                  Ist doch weg.
                                  Peter c
                                  super danke.
                                  • P Peter c
                                    wo?
                                    ist doch weg
