  4. Immer gleiche Warnung im Protokoll....
44 Beiträge 5 Kommentatoren 5.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • P Peter c
    Danke aber das kann ich derzeit nicht leisten, da ich mit zwei PCs arbeite. Putty auf dem einen und iob auf dem anderen.
    Aber danke für die Hinweise und Eure Zeit.
    @peter-c sagte in Immer gleiche Warnung im Protokoll....:
    was?
    Putty auf dem einen
    und da kannst du nichts herauskopieren?
    und hier in
    code-tags
    posten?
    P 1 Antwort Letzte Antwort
      was?
      Putty auf dem einen
      und hier in
      code-tags
      posten?
      Peter c
      schrieb am zuletzt editiert von Peter c
      @homoran ich bekomme das doch von dem einen Rechner nicht auf den anderen.
      Muss erst noch mal lernen wie man mit einem apple Rechner auf den pi zugreifen kann.
      • P Peter c
        @peter-c
        Aus dem puTTY kann man den Output kopieren.
        • P Peter c
          sorry, dann scheine ich es nicht zu verstehen.
          ob jetzt
          auf einem PC oder eibem RasPi läuft, greift man mit einem Browser über die Server-IP:8081 zu.
          und mit putty per SSH.
          wo ist denn dein Problem?
            ob jetzt
            Peter c
            @homoran das der putty Rechner eine windows system ist und ich über dem Mac mit Euch kommuniziere.
            • P Peter c
              @peter-c
              Und? Aus dem Terminal kann man trotzdem die Texte kopieren.
              • P Peter c
                dann geh doch mit dem Apfel über das Terminal auf den ioBroker
                  Peter c
                  @homoran das hab ich noch nicht gelernt. Kenne die Befehle nicht.
                  • P Peter c
                    da im Apfel ja Linux steckt, müsste der Befehl SSH user@Server-IP sein
                    @Thomas-Braun ??
                      @Thomas-Braun ??
                      Vermutlich.
                      Unix und Linux sind sich ja sehr ähnlich...
                      • P Offline
                        Peter c
                        @thomas-braun Habe es jetzt mit dem Apple geschafft die diagnose zu starten und das einzufügen.
                        Skript v.2023-10-10
                        *** BASE SYSTEM ***
                        Static hostname: iobroker
                        Icon name: computer
                        Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                        Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                        Architecture: arm64
                        Model : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
                        Docker : false
                        Virtualization : none
                        Kernel : aarch64
                        Userland : armhf
                        Systemuptime and Load:
                        19:37:08 up 102 days, 5:38, 3 users, load average: 0.83, 0.41, 0.23
                        CPU threads: 4
                        *** RASPBERRY THROTTLING ***
                        Current issues:
                        Previously detected issues:
                        *** Time and Time Zones ***
                        Local time: Sun 2023-11-12 19:37:08 CET
                        Universal time: Sun 2023-11-12 18:37:08 UTC
                        RTC time: n/a
                        NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
                        *** User and Groups ***
                        pt
                        /home/pt
                        pt adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                        *** X-Server-Setup ***
                        X-Server: true
                        Desktop:
                        Terminal: tty
                        Boot Target: graphical.target
                        *** MEMORY ***
                        total used free shared buff/cache available
                        Mem: 3.8G 1.6G 864M 35M 1.3G 2.0G
                        Swap: 99M 0B 99M
                        Total: 3.9G 1.6G 964M
                             3794 M total memory
                             1634 M used memory
                             1907 M active memory
                              716 M inactive memory
                              864 M free memory
                              148 M buffer memory
                             1147 M swap cache
                               99 M total swap
                                0 M used swap
                               99 M free swap
                        Raspberry only:
                        oom events: 0
                        *** FAILED SERVICES ***
                        0 loaded units listed.
                        *** FILESYSTEM ***
                        Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on
                        /dev/root ext4 29G 5.1G 23G 19% /
                        devtmpfs devtmpfs 1.7G 0 1.7G 0% /dev
                        tmpfs tmpfs 1.9G 0 1.9G 0% /dev/shm
                        tmpfs tmpfs 759M 1.2M 758M 1% /run
                        tmpfs tmpfs 5.0M 4.0K 5.0M 1% /run/lock
                        /dev/mmcblk0p1 vfat 255M 51M 205M 20% /boot
                        tmpfs tmpfs 380M 20K 380M 1% /run/user/1000
                        [Wed Aug 2 14:58:41 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:1F:EE:06 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000 console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=00900e5c-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                        [Wed Aug 2 14:58:42 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                        [Wed Aug 2 14:58:42 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                        [Wed Aug 2 14:58:44 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                        TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS
                        / /dev/mmcblk0p2 ext4 rw,noatime
                        `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                        /var:
                        587M /var/
                        235M /var/log
                        233M /var/log/journal/061ea1674ff8454f9e4d5c7dfa8e6e06
                        128M /var/cache
                        Archived and active journals take up 232.0M in the file system.
                        /opt/iobroker/backups:
                        41M /opt/iobroker/backups/
                        /opt/iobroker/iobroker-data:
                        205M /opt/iobroker/iobroker-data/
                        152M /opt/iobroker/iobroker-data/files
                        52M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                        35M /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                        34M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                        21M /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
                        18M /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.274a4d8d.js.map
                        14M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        8.3M /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js
                        8.0M /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.274a4d8d.js
                        USB-Devices by-id:
                        USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id':
                        find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
                        *** NodeJS-Installation ***
                        /home/iobroker/.diag.sh: line 277: nodejs: command not found
                        /usr/bin/node v18.17.0
                        /usr/bin/npm 9.6.7
                        /usr/bin/npx 9.6.7
                        /usr/bin/corepack 0.18.0
                        /home/iobroker/.diag.sh: line 288: nodejs: command not found
                        *** nodejs is NOT correctly installed ***
                        nodejs:
                        Installed: 18.17.0-deb-1nodesource1
                        Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                        Version table:
                        18.17.1-deb-1nodesource1 500
                        500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main armhf Packages
                        *** 18.17.0-deb-1nodesource1 100
                        12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                        No problems detected
                        Errors in npm tree:
                        *** ioBroker-Installation ***
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States type: jsonl
                        Core adapters versions
                        js-controller: 5.0.12
                        admin: 6.12.0
                        javascript: 7.1.4
                        Adapters from github: 3
                        Adapter State
                        • system.adapter.admin.0 : admin : iobroker - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        • system.adapter.alexa2.0 : alexa2 : iobroker - enabled
                        • system.adapter.backitup.0 : backitup : iobroker - enabled
                        • system.adapter.bmw.0 : bmw : iobroker - enabled
                          system.adapter.cloud.0 : cloud : iobroker - disabled
                        • system.adapter.device-reminder.0 : device-reminder : iobroker - enabled
                        • system.adapter.discovery.0 : discovery : iobroker - enabled
                        • system.adapter.energiefluss.0 : energiefluss : iobroker - enabled
                        • system.adapter.fritzdect.0 : fritzdect : iobroker - enabled
                        • system.adapter.javascript.0 : javascript : iobroker - enabled
                        • system.adapter.modbus.0 : modbus : iobroker - enabled
                        • system.adapter.mqtt.0 : mqtt : iobroker - enabled, port: 1883, bind: 192.168.178.94
                        • system.adapter.node-red.0 : node-red : iobroker - enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                        • system.adapter.pushover.0 : pushover : iobroker - enabled
                        • system.adapter.shelly.0 : shelly : iobroker - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                        • system.adapter.text2command.0 : text2command : iobroker - enabled
                        • system.adapter.tibberlink.0 : tibberlink : iobroker - enabled
                          system.adapter.vis.0 : vis : iobroker - enabled
                        • system.adapter.web.0 : web : iobroker - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        • system.adapter.whatsapp-cmb.0 : whatsapp-cmb : iobroker - enabled
                        • instance is alive
                        ioBroker-Repositories
                        stable : http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                        beta : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                        Active repo(s): stable, __
                        Installed ioBroker-Instances
                        Used repositories: stable, __
                        Error: unknown repository is active - "__". Known: stable, beta
                        Adapter "admin" : 6.12.0 , installed 6.12.0
                        Adapter "alexa2" : 3.26.1 , installed 3.26.1
                        Adapter "backitup" : 2.8.7 , installed 2.8.7
                        Adapter "bmw" : 2.5.7 , installed 2.6.2
                        Adapter "cloud" : 4.4.1 , installed 4.4.1
                        Adapter "device-reminder": 3.0.0 , installed 3.0.0
                        Adapter "discovery" : 4.2.0 , installed 4.2.0
                        Adapter "fritzdect" : 2.3.1 , installed 2.3.1
                        Adapter "javascript" : 7.1.4 , installed 7.1.4
                        Controller "js-controller": 5.0.12 , installed 5.0.12
                        Adapter "modbus" : 5.0.11 , installed 5.0.11
                        Adapter "mqtt" : 5.1.0 , installed 5.1.0
                        Adapter "node-red" : 4.0.3 , installed 4.0.3
                        Adapter "ping" : 1.6.2 , installed 1.6.2
                        Adapter "pushover" : 3.0.3 , installed 3.0.3
                        Adapter "shelly" : 6.6.1 , installed 6.6.1
                        Adapter "simple-api" : 2.7.2 , installed 2.7.2
                        Adapter "socketio" : 6.5.5 , installed 6.5.5
                        Adapter "text2command" : 3.0.2 , installed 3.0.2
                        Adapter "tibberlink" : 1.4.2 , installed 1.4.2
                        Adapter "vis" : 1.4.16 , installed 1.4.16
                        Adapter "web" : 6.1.10 , installed 6.1.10
                        Adapter "whatsapp-cmb" : 0.2.3 , installed 0.2.3
                        Adapter "ws" : 2.5.8 , installed 2.5.8
                        Objects and States
                        Objects: 2766
                        States: 2304
                        Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                        Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                        Get:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease [4586 B]
                        Fetched 4586 B in 1s (5085 B/s)
                        Reading package lists...
                        Pending Updates: 123
                        *** Listening Ports ***
                        Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State User Inode PID/Program name
                        tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 0 1985 569/sshd: /usr/sbin
                        tcp 0 0 192.168.178.94:1883 0.0.0.0:* LISTEN 1001 9764333 30232/io.mqtt.0
                        tcp 0 0 127.0.0.1:631 0.0.0.0:* LISTEN 0 9807076 1646/cupsd
                        tcp 0 0 127.0.0.1:9001 0.0.0.0:* LISTEN 1001 8890325 32109/iobroker.js-c
                        tcp 0 0 127.0.0.1:9000 0.0.0.0:* LISTEN 1001 8891922 32109/iobroker.js-c
                        tcp 0 0 0.0.0.0:1882 0.0.0.0:* LISTEN 1001 9692062 23452/io.shelly.0
                        tcp 0 0 0.0.0.0:1880 0.0.0.0:* LISTEN 1001 8891049 32176/node-red
                        tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 0 1987 569/sshd: /usr/sbin
                        tcp6 0 0 ::1:631 :::* LISTEN 0 9807075 1646/cupsd
                        tcp6 0 0 :::8082 :::* LISTEN 1001 9775067 32094/io.web.0
                        tcp6 0 0 :::8081 :::* LISTEN 1001 8892685 32127/io.admin.0
                        udp 0 0 0.0.0.0:68 0.0.0.0:* 0 15539 469/dhcpcd
                        udp 0 0 0.0.0.0:631 0.0.0.0:* 0 9807897 1650/cups-browsed
                        udp 0 0 0.0.0.0:44127 0.0.0.0:* 108 1625 349/avahi-daemon: r
                        udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 108 12774 349/avahi-daemon: r
                        udp6 0 0 :::49251 :::* 108 1626 349/avahi-daemon: r
                        udp6 0 0 :::546 :::* 0 9765602 469/dhcpcd
                        udp6 0 0 :::5353 :::* 108 12775 349/avahi-daemon: r
                        2023-11-12 19:15:27.443 - info: mqtt.0 (30232) Client [SOYO_f4695a] publishOnSubscribe
                        2023-11-12 19:16:03.881 - info: web.0 (32094) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.80 vis.0
                        2023-11-12 19:17:35.056 - info: web.0 (32094) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                        2023-11-12 19:18:33.451 - info: admin.0 (32127) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 javascript
                        2023-11-12 19:30:00.011 - info: javascript.0 (32191) script.js.Skript_Shelly_Verbrauch: Shelly Verbrauch: Verbrauchswerte aktualisiert: 1 | Reboots korrigiert: 0 | Unveränderte Werte: 1
                        2023-11-12 19:31:31.695 - info: mqtt.0 (30232) Client [SOYO_f4695a] reconnected. Old secret 1699812927206_137. New secret 1699813891694_4143
                        2023-11-12 19:31:31.716 - info: mqtt.0 (30232) Client [SOYO_f4695a] subscribes on "mqtt.0.Soyosource.SOYO_f4695a.L1L2L3"
                        2023-11-12 19:31:31.722 - info: mqtt.0 (30232) Client [SOYO_f4695a] subscribes on "mqtt.0.Soyosource.SOYO_f4695a.NotAus"
                        2023-11-12 19:31:31.728 - info: mqtt.0 (30232) Client [SOYO_f4695a] subscribes on "mqtt.0.Soyosource.SOYO_f4695a.WaitSekunden"
                        2023-11-12 19:31:31.734 - info: mqtt.0 (30232) Client [SOYO_f4695a] subscribes on "mqtt.0.Soyosource.SOYO_f4695a.MaxPower"
                        2023-11-12 19:31:31.917 - info: mqtt.0 (30232) Client [SOYO_f4695a] publishOnSubscribe
                        2023-11-12 19:31:31.924 - info: mqtt.0 (30232) Client [SOYO_f4695a] publishOnSubscribe
                        2023-11-12 19:31:31.928 - info: mqtt.0 (30232) Client [SOYO_f4695a] publishOnSubscribe
                        2023-11-12 19:31:31.934 - info: mqtt.0 (30232) Client [SOYO_f4695a] publishOnSubscribe
                        2023-11-12 19:37:59.392 - warn: host.iobroker Requested repository "__" does not exist in config.
                        2023-11-12 19:38:02.062 - warn: admin.0 (32127) No repository source configured
                        2023-11-12 19:38:09.982 - info: mqtt.0 (30232) Client [SOYO_f4695a] reconnected. Old secret 1699813891694_4143. New secret 1699814289982_4399
                        2023-11-12 19:38:09.993 - info: mqtt.0 (30232) Client [SOYO_f4695a] subscribes on "mqtt.0.Soyosource.SOYO_f4695a.L1L2L3"
                        2023-11-12 19:38:10.003 - info: mqtt.0 (30232) Client [SOYO_f4695a] subscribes on "mqtt.0.Soyosource.SOYO_f4695a.NotAus"
                        2023-11-12 19:38:10.016 - info: mqtt.0 (30232) Client [SOYO_f4695a] subscribes on "mqtt.0.Soyosource.SOYO_f4695a.WaitSekunden"
                        2023-11-12 19:38:10.022 - info: mqtt.0 (30232) Client [SOYO_f4695a] subscribes on "mqtt.0.Soyosource.SOYO_f4695a.MaxPower"
                        2023-11-12 19:38:10.194 - info: mqtt.0 (30232) Client [SOYO_f4695a] publishOnSubscribe
                        2023-11-12 19:38:10.203 - info: mqtt.0 (30232) Client [SOYO_f4695a] publishOnSubscribe
                        2023-11-12 19:38:10.217 - info: mqtt.0 (30232) Client [SOYO_f4695a] publishOnSubscribe
                        2023-11-12 19:38:10.222 - info: mqtt.0 (30232) Client [SOYO_f4695a] publishOnSubscribe
                        • P Peter c
                          Skript v.2023-10-10
                          *** BASE SYSTEM ***
                          Icon name: computer
                          Architecture: arm64
                          Docker : false
                          Kernel : aarch64
                          Userland : armhf
                          CPU threads: 4
                          Current issues:
                          RTC time: n/a
                          NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                          pt
                          /home/pt
                          X-Server: true
                          Desktop:
                          Terminal: tty
                          *** MEMORY ***
                          Swap: 99M 0B 99M
                               3794 M total memory
                               1634 M used memory
                                864 M free memory
                                148 M buffer memory
                               1147 M swap cache
                                 99 M total swap
                                  0 M used swap
                                 99 M free swap
                          Raspberry only:
                          oom events: 0
                          *** FILESYSTEM ***
                          /var:
                          587M /var/
                          235M /var/log
                          128M /var/cache
                          USB-Devices by-id:
                          /usr/bin/npm 9.6.7
                          /usr/bin/npx 9.6.7
                          nodejs:
                          Version table:
                          Errors in npm tree:
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States type: jsonl
                          admin: 6.12.0
                          javascript: 7.1.4
                          Adapter State
                          • instance is alive
                          Objects and States
                          Objects: 2766
                          States: 2304
                          @peter-c
                          sudo systemctl set-default multi-user.target
                          iob stop
                          iob fix
                          iob nodejs-update
                          sudo apt update
                          sudo apt full-upgrade
                          sudo reboot
                          Dann nochmal
                          iob diag
                          P 2 Antworten Letzte Antwort
                            @peter-c
                            iob stop
                            iob fix
                            iob nodejs-update
                            sudo apt update
                            sudo reboot
                            Dann nochmal
                            iob diag
                            Peter c
                            @thomas-braun War ganz schön viel Veränderung...
                            Skript v.2023-10-10
                            *** BASE SYSTEM ***
                                     Icon name: computer
                                  Architecture: arm64
                            Docker          : false
                            Kernel          : aarch64
                            Userland        : armhf
                             20:05:16 up 2 min,  2 users,  load average: 1.18, 0.71, 0.28
                            CPU threads: 4
                            Current issues:
                                           Local time: Sun 2023-11-12 20:05:17 CET
                                       Universal time: Sun 2023-11-12 19:05:17 UTC
                                             RTC time: n/a
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            pt
                            /home/pt
                            X-Server: 	false
                            Desktop:
                            Terminal: 	tty
                            Boot Target: 	multi-user.target
                            *** MEMORY ***
                            Mem:            3.8G        764M        2.8G        1.0M        276M        3.0G
                            Swap:            99M          0B         99M
                            Total:          3.9G        764M        2.9G
                                     3794 M total memory
                                      764 M used memory
                                      796 M active memory
                                      125 M inactive memory
                                     2753 M free memory
                                       39 M buffer memory
                                      237 M swap cache
                                       99 M total swap
                                        0 M used swap
                                       99 M free swap
                            Raspberry only:
                            oom events: 0
                            *** FILESYSTEM ***
                            /dev/root      ext4       29G  5.6G   23G  20% /
                            tmpfs          tmpfs     380M   16K  380M   1% /run/user/1000
                            [Sun Nov 12 20:02:57 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:1F:EE:06 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=00900e5c-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                            [Sun Nov 12 20:02:58 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                            [Sun Nov 12 20:02:58 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                            [Sun Nov 12 20:03:01 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                            /var:
                            897M	/var/
                            430M	/var/cache
                            418M	/var/cache/apt
                            353M	/var/cache/apt/archives
                            243M	/var/log
                            Archived and active journals take up 240.0M in the file system.
                            196M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                            7.4M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            USB-Devices by-id:
                            /usr/bin/nodejs 	v18.18.2
                            /usr/bin/node 		v18.18.2
                            /usr/bin/npm 		9.8.1
                            /usr/bin/npx 		9.8.1
                            /usr/bin/corepack 	0.19.0
                            nodejs:
                              Installed: 18.18.2-1nodesource1
                              Candidate: 18.18.2-1nodesource1
                              Version table:
                             *** 18.18.2-1nodesource1 1001
                                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                                 18.18.1-1nodesource1 1001
                                 18.18.0-1nodesource1 1001
                                 18.17.1-1nodesource1 1001
                                 18.17.0-1nodesource1 1001
                                 18.16.1-1nodesource1 1001
                                 18.16.0-1nodesource1 1001
                                 18.15.0-1nodesource1 1001
                                 18.14.2-1nodesource1 1001
                                 18.14.1-1nodesource1 1001
                                 18.14.0-1nodesource1 1001
                                 18.13.0-1nodesource1 1001
                                 18.12.0-1nodesource1 1001
                                 18.11.0-1nodesource1 1001
                                 18.10.0-1nodesource1 1001
                                 18.9.1-1nodesource1 1001
                                 18.9.0-1nodesource1 1001
                                 18.8.0-1nodesource1 1001
                                 18.7.0-1nodesource1 1001
                                 18.6.0-1nodesource1 1001
                                 18.5.0-1nodesource1 1001
                                 18.4.0-1nodesource1 1001
                                 18.3.0-1nodesource1 1001
                                 18.2.0-1nodesource1 1001
                                 18.1.0-1nodesource1 1001
                                 18.0.0-1nodesource1 1001
                            Errors in npm tree:
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            admin: 		6.12.0
                            javascript: 	7.1.4
                            Adapter State
                            + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.bmw.0                    : bmw                   : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.178.94
                            + system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker                                 -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.tibberlink.0             : tibberlink            : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : iobroker                                 -  enabled
                            + instance is alive
                            Objects and States
                            Objects: 	2910
                            States: 	2434
                            Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                            Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                            Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                            Pending Updates: 0
                            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15305      559/sshd: /usr/sbin
                            tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          12893      524/cupsd
                            tcp        0      0 192.168.178.94:1883     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15892      995/io.mqtt.0
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15422      525/iobroker.js-con
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11204      525/iobroker.js-con
                            tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16576      916/node-red
                            tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16616      980/io.shelly.0
                            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15319      559/sshd: /usr/sbin
                            tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          12892      524/cupsd
                            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       13202      669/io.admin.0
                            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       18593      1117/io.web.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15368      549/dhcpcd
                            udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          12909      575/cups-browsed
                            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        11058      397/avahi-daemon: r
                            udp        0      0 0.0.0.0:46557           0.0.0.0:*                           108        11060      397/avahi-daemon: r
                            udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          15493      549/dhcpcd
                            udp6       0      0 :::39806                :::*                                108        11061      397/avahi-daemon: r
                            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        11059      397/avahi-daemon: r
                            2023-11-12 20:04:12.387  - info: energiefluss.0 (1098) Starting Energiefluss Adapter
                            2023-11-12 20:04:12.567  - info: energiefluss.0 (1098) Adapter started and listening to 11 States
                            2023-11-12 20:04:13.268  - info: host.iobroker instance system.adapter.web.0 started with pid 1117
                            2023-11-12 20:04:16.977  - info: tibberlink.0 (1087) State value to set for "0_userdata.0.Tibberlink_Kanäle.beste_Kosten" has to be type "number" but received type "boolean"
                            2023-11-12 20:04:16.979  - info: tibberlink.0 (1087) State value to set for "0_userdata.0.Tibberlink_Kanäle.beste_Stundenblock" has to be type "number" but received type "boolean"
                            2023-11-12 20:04:17.173  - info: web.0 (1117) starting. Version 6.1.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                            2023-11-12 20:04:17.582  - info: web.0 (1117) socket.io server listening on port 8082
                            2023-11-12 20:04:17.593  - info: web.0 (1117) http server listening on port 8082
                            2023-11-12 20:04:18.341  - info: alexa2.0 (1012) Unknown Device, but enabling commands, Try it and report back if commands work.
                            2023-11-12 20:04:18.342  - info: alexa2.0 (1012) Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
                            2023-11-12 20:04:18.343  - info: alexa2.0 (1012)     Device-type:A3BW5ZVFHRCQPO - Teichmann's BMW Group – Amazon Alexa Car Integration (BMW Group – Amazon Alexa Car Integration) (PEONY,DREAM_TRAINING,TIDAL,SIRIUSXM,TIMERS_AND_ALARMS,APPLE_MUSIC,PERSISTENT_CONNECTION,AUDIO_PLAYER,DEEZER,CHANGE_NAME,SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY,AMAZON_MUSIC,AUDIBLE,ADAPTIVE_LISTENING,KINDLE_BOOKS,GOLDFISH,HANDS_FREE,I_HEART_RADIO,REMINDERS,VOLUME_SETTING,DEREGISTER_DEVICE,TUNE_IN,MICROPHONE,MUSIC_SKILL,SLEEP)
                            2023-11-12 20:04:19.788  - info: vis.0 (1132) starting. Version 1.4.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                            2023-11-12 20:04:20.204  - info: vis.0 (1132) vis license is OK.
                            2023-11-12 20:04:20.902  - info: vis.0 (1132) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            2023-11-12 20:04:21.244  - info: host.iobroker instance system.adapter.text2command.0 started with pid 1147
                            2023-11-12 20:04:21.534  - info: host.iobroker instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                            2023-11-12 20:04:23.969  - info: text2command.0 (1147) starting. Version 3.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                            2023-11-12 20:04:25.255  - info: host.iobroker instance system.adapter.device-reminder.0 started with pid 1162
                            2023-11-12 20:04:27.988  - info: device-reminder.0 (1162) starting. Version 3.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                            2023-11-12 20:04:28.240  - warn: device-reminder.0 (1162) State "device-reminder.0.info.connection" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            2023-11-12 20:04:28.684  - info: alexa2.0 (1012) Using cached smart home devices list from Sun Nov 12 2023 20:02:40 GMT+0100 (Central European Standard Time)
                            2023-11-12 20:04:30.069  - info: alexa2.0 (1012) No smart home devices to query
                            2023-11-12 20:04:31.752  - info: alexa2.0 (1012) Subscribing to states...
                            2023-11-12 20:04:33.501  - info: alexa2.0 (1012) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
                            2023-11-12 20:04:42.469  - info: alexa2.0 (1012) Initialization Done ...
                              @peter-c
                              iob stop
                              iob fix
                              iob nodejs-update
                              sudo apt update
                              sudo reboot
                              Dann nochmal
                              iob diag
                              Peter c
                              @thomas-braun Das unknown repository is active ist immer noch da.
                              			v.2023-10-10
                                       Icon name: computer
                                    Architecture: arm64
                              Installation: 		native
                              Kernel: 		aarch64
                              Userland: 		armhf
                              Timezone: 		Europe/Berlin (CET, +0100)
                              User-ID: 		1000
                              X-Server: 		false
                              Pending OS-Updates: 	0
                              Pending iob updates: 	0
                              Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.18.2
                              			/usr/bin/npm 		9.8.1
                              			/usr/bin/npx 		9.8.1
                              Recommended versions are nodejs 18.18.2 and npm 9.8.1
                              MEMORY:
                              Mem:            3.8G        830M        2.5G        1.0M        481M        2.9G
                              Swap:            99M          0B         99M
                              Total:          3.9G        830M        2.6G
                              Active iob-Instances: 	19
                              ioBroker Core: 		js-controller 		5.0.12
                              			admin 			6.12.0
                              ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Objects: 		2910
                              States: 		2434
                              Size of iob-Database:
                              7.5M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              1.8M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                              === Mark text until here for copying ===
                              • P Peter c
                                			v.2023-10-10
                                         Icon name: computer
                                      Architecture: arm64
                                Kernel: 		aarch64
                                Userland: 		armhf
                                User-ID: 		1000
                                X-Server: 		false
                                			/usr/bin/npm 		9.8.1
                                			/usr/bin/npx 		9.8.1
                                MEMORY:
                                Swap:            99M          0B         99M
                                			admin 			6.12.0
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                Objects: 		2910
                                States: 		2434
                                @peter-c
                                iob repo unset __
                                iob repo del __
                                  @peter-c
                                  iob repo unset __
                                  iob repo del __
                                  Peter c
                                  @thomas-braun - bleibt hartnäckig da...
                                  pt@iobroker:~ $ iob repo unset __
                                  Repository "__" deactivated.
                                  pt@iobroker:~ $ iob repo del __
                                  Cannot remove repository: Repository "__" not found.
                                  • P Peter c
                                    @peter-c
                                    iob repo list
                                      @peter-c
                                      iob repo list
                                      Peter c
                                      pt@iobroker:~ $ iob repo list
                                      • P Peter c
                                        @peter-c
                                        Ist doch weg.
                                          @peter-c
                                          Ist doch weg.
                                          Peter c
                                          super danke.
