  4. Immer gleiche Warnung im Protokoll....
44 Beiträge 5 Kommentatoren 5.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • P Peter c
    @homoran ich bekomme das doch von dem einen Rechner nicht auf den anderen.
    Muss erst noch mal lernen wie man mit einem apple Rechner auf den pi zugreifen kann.
    @peter-c
    Aus dem puTTY kann man den Output kopieren.
    • P Peter c
      @peter-c sagte in Immer gleiche Warnung im Protokoll....:
      sorry, dann scheine ich es nicht zu verstehen.
      ob jetzt
      iob auf dem anderen.
      auf einem PC oder eibem RasPi läuft, greift man mit einem Browser über die Server-IP:8081 zu.
      und mit putty per SSH.
      wo ist denn dein Problem?
      P 1 Antwort Letzte Antwort
        ob jetzt
        Peter c
        @homoran das der putty Rechner eine windows system ist und ich über dem Mac mit Euch kommuniziere.
        • P Peter c
          @peter-c
          Und? Aus dem Terminal kann man trotzdem die Texte kopieren.
          • P Peter c
            dann geh doch mit dem Apfel über das Terminal auf den ioBroker
              Peter c
              schrieb am zuletzt editiert von Peter c
              @homoran das hab ich noch nicht gelernt. Kenne die Befehle nicht.
              • P Peter c
                da im Apfel ja Linux steckt, müsste der Befehl SSH user@Server-IP sein
                @Thomas-Braun ??
                  @Thomas-Braun ??
                  Vermutlich.
                  Unix und Linux sind sich ja sehr ähnlich...
                  • P Offline
                    Peter c
                    @thomas-braun Habe es jetzt mit dem Apple geschafft die diagnose zu starten und das einzufügen.
                    Skript v.2023-10-10
                    *** BASE SYSTEM ***
                    Static hostname: iobroker
                    Icon name: computer
                    Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                    Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                    Architecture: arm64
                    Model : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
                    Docker : false
                    Virtualization : none
                    Kernel : aarch64
                    Userland : armhf
                    Systemuptime and Load:
                    19:37:08 up 102 days, 5:38, 3 users, load average: 0.83, 0.41, 0.23
                    CPU threads: 4
                    *** RASPBERRY THROTTLING ***
                    Current issues:
                    Previously detected issues:
                    *** Time and Time Zones ***
                    Local time: Sun 2023-11-12 19:37:08 CET
                    Universal time: Sun 2023-11-12 18:37:08 UTC
                    RTC time: n/a
                    NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
                    *** User and Groups ***
                    pt
                    /home/pt
                    pt adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                    *** X-Server-Setup ***
                    X-Server: true
                    Desktop:
                    Terminal: tty
                    Boot Target: graphical.target
                    *** MEMORY ***
                    total used free shared buff/cache available
                    Mem: 3.8G 1.6G 864M 35M 1.3G 2.0G
                    Swap: 99M 0B 99M
                    Total: 3.9G 1.6G 964M
                         3794 M total memory
                         1634 M used memory
                         1907 M active memory
                          716 M inactive memory
                          864 M free memory
                          148 M buffer memory
                         1147 M swap cache
                           99 M total swap
                            0 M used swap
                           99 M free swap
                    Raspberry only:
                    oom events: 0
                    *** FAILED SERVICES ***
                    0 loaded units listed.
                    *** FILESYSTEM ***
                    Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on
                    /dev/root ext4 29G 5.1G 23G 19% /
                    devtmpfs devtmpfs 1.7G 0 1.7G 0% /dev
                    tmpfs tmpfs 1.9G 0 1.9G 0% /dev/shm
                    tmpfs tmpfs 759M 1.2M 758M 1% /run
                    tmpfs tmpfs 5.0M 4.0K 5.0M 1% /run/lock
                    /dev/mmcblk0p1 vfat 255M 51M 205M 20% /boot
                    tmpfs tmpfs 380M 20K 380M 1% /run/user/1000
                    [Wed Aug 2 14:58:41 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:1F:EE:06 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000 console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=00900e5c-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                    [Wed Aug 2 14:58:42 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                    [Wed Aug 2 14:58:42 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                    [Wed Aug 2 14:58:44 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                    TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS
                    / /dev/mmcblk0p2 ext4 rw,noatime
                    `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                    /var:
                    587M /var/
                    235M /var/log
                    233M /var/log/journal/061ea1674ff8454f9e4d5c7dfa8e6e06
                    128M /var/cache
                    Archived and active journals take up 232.0M in the file system.
                    /opt/iobroker/backups:
                    41M /opt/iobroker/backups/
                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                    205M /opt/iobroker/iobroker-data/
                    152M /opt/iobroker/iobroker-data/files
                    52M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                    35M /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                    34M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                    21M /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
                    18M /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.274a4d8d.js.map
                    14M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    8.3M /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js
                    8.0M /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.274a4d8d.js
                    USB-Devices by-id:
                    USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id':
                    find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
                    *** NodeJS-Installation ***
                    /home/iobroker/.diag.sh: line 277: nodejs: command not found
                    /usr/bin/node v18.17.0
                    /usr/bin/npm 9.6.7
                    /usr/bin/npx 9.6.7
                    /usr/bin/corepack 0.18.0
                    /home/iobroker/.diag.sh: line 288: nodejs: command not found
                    *** nodejs is NOT correctly installed ***
                    nodejs:
                    Installed: 18.17.0-deb-1nodesource1
                    Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                    Version table:
                    18.17.1-deb-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main armhf Packages
                    *** 18.17.0-deb-1nodesource1 100
                    12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                    No problems detected
                    Errors in npm tree:
                    *** ioBroker-Installation ***
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States type: jsonl
                    Core adapters versions
                    js-controller: 5.0.12
                    admin: 6.12.0
                    javascript: 7.1.4
                    Adapters from github: 3
                    Adapter State
                    • system.adapter.admin.0 : admin : iobroker - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    • system.adapter.alexa2.0 : alexa2 : iobroker - enabled
                    • system.adapter.backitup.0 : backitup : iobroker - enabled
                    • system.adapter.bmw.0 : bmw : iobroker - enabled
                      system.adapter.cloud.0 : cloud : iobroker - disabled
                    • system.adapter.device-reminder.0 : device-reminder : iobroker - enabled
                    • system.adapter.discovery.0 : discovery : iobroker - enabled
                    • system.adapter.energiefluss.0 : energiefluss : iobroker - enabled
                    • system.adapter.fritzdect.0 : fritzdect : iobroker - enabled
                    • system.adapter.javascript.0 : javascript : iobroker - enabled
                    • system.adapter.modbus.0 : modbus : iobroker - enabled
                    • system.adapter.mqtt.0 : mqtt : iobroker - enabled, port: 1883, bind: 192.168.178.94
                    • system.adapter.node-red.0 : node-red : iobroker - enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                    • system.adapter.pushover.0 : pushover : iobroker - enabled
                    • system.adapter.shelly.0 : shelly : iobroker - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                    • system.adapter.text2command.0 : text2command : iobroker - enabled
                    • system.adapter.tibberlink.0 : tibberlink : iobroker - enabled
                      system.adapter.vis.0 : vis : iobroker - enabled
                    • system.adapter.web.0 : web : iobroker - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    • system.adapter.whatsapp-cmb.0 : whatsapp-cmb : iobroker - enabled
                    • instance is alive
                    ioBroker-Repositories
                    stable : http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                    beta : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                    Active repo(s): stable, __
                    Installed ioBroker-Instances
                    Used repositories: stable, __
                    Error: unknown repository is active - "__". Known: stable, beta
                    Adapter "admin" : 6.12.0 , installed 6.12.0
                    Adapter "alexa2" : 3.26.1 , installed 3.26.1
                    Adapter "backitup" : 2.8.7 , installed 2.8.7
                    Adapter "bmw" : 2.5.7 , installed 2.6.2
                    Adapter "cloud" : 4.4.1 , installed 4.4.1
                    Adapter "device-reminder": 3.0.0 , installed 3.0.0
                    Adapter "discovery" : 4.2.0 , installed 4.2.0
                    Adapter "fritzdect" : 2.3.1 , installed 2.3.1
                    Adapter "javascript" : 7.1.4 , installed 7.1.4
                    Controller "js-controller": 5.0.12 , installed 5.0.12
                    Adapter "modbus" : 5.0.11 , installed 5.0.11
                    Adapter "mqtt" : 5.1.0 , installed 5.1.0
                    Adapter "node-red" : 4.0.3 , installed 4.0.3
                    Adapter "ping" : 1.6.2 , installed 1.6.2
                    Adapter "pushover" : 3.0.3 , installed 3.0.3
                    Adapter "shelly" : 6.6.1 , installed 6.6.1
                    Adapter "simple-api" : 2.7.2 , installed 2.7.2
                    Adapter "socketio" : 6.5.5 , installed 6.5.5
                    Adapter "text2command" : 3.0.2 , installed 3.0.2
                    Adapter "tibberlink" : 1.4.2 , installed 1.4.2
                    Adapter "vis" : 1.4.16 , installed 1.4.16
                    Adapter "web" : 6.1.10 , installed 6.1.10
                    Adapter "whatsapp-cmb" : 0.2.3 , installed 0.2.3
                    Adapter "ws" : 2.5.8 , installed 2.5.8
                    Objects and States
                    Objects: 2766
                    States: 2304
                    Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                    Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                    Get:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease [4586 B]
                    Fetched 4586 B in 1s (5085 B/s)
                    Reading package lists...
                    Pending Updates: 123
                    *** Listening Ports ***
                    Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State User Inode PID/Program name
                    tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 0 1985 569/sshd: /usr/sbin
                    tcp 0 0 192.168.178.94:1883 0.0.0.0:* LISTEN 1001 9764333 30232/io.mqtt.0
                    tcp 0 0 127.0.0.1:631 0.0.0.0:* LISTEN 0 9807076 1646/cupsd
                    tcp 0 0 127.0.0.1:9001 0.0.0.0:* LISTEN 1001 8890325 32109/iobroker.js-c
                    tcp 0 0 127.0.0.1:9000 0.0.0.0:* LISTEN 1001 8891922 32109/iobroker.js-c
                    tcp 0 0 0.0.0.0:1882 0.0.0.0:* LISTEN 1001 9692062 23452/io.shelly.0
                    tcp 0 0 0.0.0.0:1880 0.0.0.0:* LISTEN 1001 8891049 32176/node-red
                    tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 0 1987 569/sshd: /usr/sbin
                    tcp6 0 0 ::1:631 :::* LISTEN 0 9807075 1646/cupsd
                    tcp6 0 0 :::8082 :::* LISTEN 1001 9775067 32094/io.web.0
                    tcp6 0 0 :::8081 :::* LISTEN 1001 8892685 32127/io.admin.0
                    udp 0 0 0.0.0.0:68 0.0.0.0:* 0 15539 469/dhcpcd
                    udp 0 0 0.0.0.0:631 0.0.0.0:* 0 9807897 1650/cups-browsed
                    udp 0 0 0.0.0.0:44127 0.0.0.0:* 108 1625 349/avahi-daemon: r
                    udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 108 12774 349/avahi-daemon: r
                    udp6 0 0 :::49251 :::* 108 1626 349/avahi-daemon: r
                    udp6 0 0 :::546 :::* 0 9765602 469/dhcpcd
                    udp6 0 0 :::5353 :::* 108 12775 349/avahi-daemon: r
                    2023-11-12 19:15:27.443 - info: mqtt.0 (30232) Client [SOYO_f4695a] publishOnSubscribe
                    2023-11-12 19:16:03.881 - info: web.0 (32094) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.80 vis.0
                    2023-11-12 19:17:35.056 - info: web.0 (32094) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                    2023-11-12 19:18:33.451 - info: admin.0 (32127) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 javascript
                    2023-11-12 19:30:00.011 - info: javascript.0 (32191) script.js.Skript_Shelly_Verbrauch: Shelly Verbrauch: Verbrauchswerte aktualisiert: 1 | Reboots korrigiert: 0 | Unveränderte Werte: 1
                    2023-11-12 19:31:31.695 - info: mqtt.0 (30232) Client [SOYO_f4695a] reconnected. Old secret 1699812927206_137. New secret 1699813891694_4143
                    2023-11-12 19:31:31.716 - info: mqtt.0 (30232) Client [SOYO_f4695a] subscribes on "mqtt.0.Soyosource.SOYO_f4695a.L1L2L3"
                    2023-11-12 19:31:31.722 - info: mqtt.0 (30232) Client [SOYO_f4695a] subscribes on "mqtt.0.Soyosource.SOYO_f4695a.NotAus"
                    2023-11-12 19:31:31.728 - info: mqtt.0 (30232) Client [SOYO_f4695a] subscribes on "mqtt.0.Soyosource.SOYO_f4695a.WaitSekunden"
                    2023-11-12 19:31:31.734 - info: mqtt.0 (30232) Client [SOYO_f4695a] subscribes on "mqtt.0.Soyosource.SOYO_f4695a.MaxPower"
                    2023-11-12 19:31:31.917 - info: mqtt.0 (30232) Client [SOYO_f4695a] publishOnSubscribe
                    2023-11-12 19:31:31.924 - info: mqtt.0 (30232) Client [SOYO_f4695a] publishOnSubscribe
                    2023-11-12 19:31:31.928 - info: mqtt.0 (30232) Client [SOYO_f4695a] publishOnSubscribe
                    2023-11-12 19:31:31.934 - info: mqtt.0 (30232) Client [SOYO_f4695a] publishOnSubscribe
                    2023-11-12 19:37:59.392 - warn: host.iobroker Requested repository "__" does not exist in config.
                    2023-11-12 19:38:02.062 - warn: admin.0 (32127) No repository source configured
                    2023-11-12 19:38:09.982 - info: mqtt.0 (30232) Client [SOYO_f4695a] reconnected. Old secret 1699813891694_4143. New secret 1699814289982_4399
                    2023-11-12 19:38:09.993 - info: mqtt.0 (30232) Client [SOYO_f4695a] subscribes on "mqtt.0.Soyosource.SOYO_f4695a.L1L2L3"
                    2023-11-12 19:38:10.003 - info: mqtt.0 (30232) Client [SOYO_f4695a] subscribes on "mqtt.0.Soyosource.SOYO_f4695a.NotAus"
                    2023-11-12 19:38:10.016 - info: mqtt.0 (30232) Client [SOYO_f4695a] subscribes on "mqtt.0.Soyosource.SOYO_f4695a.WaitSekunden"
                    2023-11-12 19:38:10.022 - info: mqtt.0 (30232) Client [SOYO_f4695a] subscribes on "mqtt.0.Soyosource.SOYO_f4695a.MaxPower"
                    2023-11-12 19:38:10.194 - info: mqtt.0 (30232) Client [SOYO_f4695a] publishOnSubscribe
                    2023-11-12 19:38:10.203 - info: mqtt.0 (30232) Client [SOYO_f4695a] publishOnSubscribe
                    2023-11-12 19:38:10.217 - info: mqtt.0 (30232) Client [SOYO_f4695a] publishOnSubscribe
                    2023-11-12 19:38:10.222 - info: mqtt.0 (30232) Client [SOYO_f4695a] publishOnSubscribe
                    • P Peter c
                      Skript v.2023-10-10
                      *** BASE SYSTEM ***
                      Icon name: computer
                      Architecture: arm64
                      Docker : false
                      Kernel : aarch64
                      Userland : armhf
                      CPU threads: 4
                      Current issues:
                      RTC time: n/a
                      NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
                      pt
                      /home/pt
                      X-Server: true
                      Desktop:
                      Terminal: tty
                      *** MEMORY ***
                      Swap: 99M 0B 99M
                           3794 M total memory
                           1634 M used memory
                            864 M free memory
                            148 M buffer memory
                           1147 M swap cache
                             99 M total swap
                              0 M used swap
                             99 M free swap
                      Raspberry only:
                      oom events: 0
                      *** FILESYSTEM ***
                      /var:
                      587M /var/
                      235M /var/log
                      128M /var/cache
                      USB-Devices by-id:
                      /usr/bin/npm 9.6.7
                      /usr/bin/npx 9.6.7
                      nodejs:
                      Version table:
                      Errors in npm tree:
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States type: jsonl
                      admin: 6.12.0
                      javascript: 7.1.4
                      Adapter State
                      • instance is alive
                      Objects and States
                      Objects: 2766
                      States: 2304
                      @peter-c
                      sudo systemctl set-default multi-user.target
                      iob stop
                      iob fix
                      iob nodejs-update
                      sudo apt update
                      sudo apt full-upgrade
                      sudo reboot
                      Dann nochmal
                      iob diag
                      P 2 Antworten Letzte Antwort
                        @peter-c
                        iob stop
                        iob fix
                        iob nodejs-update
                        sudo apt update
                        sudo reboot
                        Dann nochmal
                        iob diag
                        Peter c
                        @thomas-braun War ganz schön viel Veränderung...
                        Skript v.2023-10-10
                        *** BASE SYSTEM ***
                                 Icon name: computer
                              Architecture: arm64
                        Docker          : false
                        Kernel          : aarch64
                        Userland        : armhf
                         20:05:16 up 2 min,  2 users,  load average: 1.18, 0.71, 0.28
                        CPU threads: 4
                        Current issues:
                                       Local time: Sun 2023-11-12 20:05:17 CET
                                   Universal time: Sun 2023-11-12 19:05:17 UTC
                                         RTC time: n/a
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        pt
                        /home/pt
                        X-Server: 	false
                        Desktop:
                        Terminal: 	tty
                        Boot Target: 	multi-user.target
                        *** MEMORY ***
                        Mem:            3.8G        764M        2.8G        1.0M        276M        3.0G
                        Swap:            99M          0B         99M
                        Total:          3.9G        764M        2.9G
                                 3794 M total memory
                                  764 M used memory
                                  796 M active memory
                                  125 M inactive memory
                                 2753 M free memory
                                   39 M buffer memory
                                  237 M swap cache
                                   99 M total swap
                                    0 M used swap
                                   99 M free swap
                        Raspberry only:
                        oom events: 0
                        *** FILESYSTEM ***
                        /dev/root      ext4       29G  5.6G   23G  20% /
                        tmpfs          tmpfs     380M   16K  380M   1% /run/user/1000
                        [Sun Nov 12 20:02:57 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:1F:EE:06 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=00900e5c-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                        [Sun Nov 12 20:02:58 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                        [Sun Nov 12 20:02:58 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                        [Sun Nov 12 20:03:01 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                        /var:
                        897M	/var/
                        430M	/var/cache
                        418M	/var/cache/apt
                        353M	/var/cache/apt/archives
                        243M	/var/log
                        Archived and active journals take up 240.0M in the file system.
                        196M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                        7.4M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        USB-Devices by-id:
                        /usr/bin/nodejs 	v18.18.2
                        /usr/bin/node 		v18.18.2
                        /usr/bin/npm 		9.8.1
                        /usr/bin/npx 		9.8.1
                        /usr/bin/corepack 	0.19.0
                        nodejs:
                          Installed: 18.18.2-1nodesource1
                          Candidate: 18.18.2-1nodesource1
                          Version table:
                         *** 18.18.2-1nodesource1 1001
                                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                             18.18.1-1nodesource1 1001
                             18.18.0-1nodesource1 1001
                             18.17.1-1nodesource1 1001
                             18.17.0-1nodesource1 1001
                             18.16.1-1nodesource1 1001
                             18.16.0-1nodesource1 1001
                             18.15.0-1nodesource1 1001
                             18.14.2-1nodesource1 1001
                             18.14.1-1nodesource1 1001
                             18.14.0-1nodesource1 1001
                             18.13.0-1nodesource1 1001
                             18.12.0-1nodesource1 1001
                             18.11.0-1nodesource1 1001
                             18.10.0-1nodesource1 1001
                             18.9.1-1nodesource1 1001
                             18.9.0-1nodesource1 1001
                             18.8.0-1nodesource1 1001
                             18.7.0-1nodesource1 1001
                             18.6.0-1nodesource1 1001
                             18.5.0-1nodesource1 1001
                             18.4.0-1nodesource1 1001
                             18.3.0-1nodesource1 1001
                             18.2.0-1nodesource1 1001
                             18.1.0-1nodesource1 1001
                             18.0.0-1nodesource1 1001
                        Errors in npm tree:
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        admin: 		6.12.0
                        javascript: 	7.1.4
                        Adapter State
                        + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.bmw.0                    : bmw                   : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.178.94
                        + system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker                                 -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.tibberlink.0             : tibberlink            : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : iobroker                                 -  enabled
                        + instance is alive
                        Objects and States
                        Objects: 	2910
                        States: 	2434
                        Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                        Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                        Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                        Pending Updates: 0
                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15305      559/sshd: /usr/sbin
                        tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          12893      524/cupsd
                        tcp        0      0 192.168.178.94:1883     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15892      995/io.mqtt.0
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15422      525/iobroker.js-con
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11204      525/iobroker.js-con
                        tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16576      916/node-red
                        tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16616      980/io.shelly.0
                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15319      559/sshd: /usr/sbin
                        tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          12892      524/cupsd
                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       13202      669/io.admin.0
                        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       18593      1117/io.web.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15368      549/dhcpcd
                        udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          12909      575/cups-browsed
                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        11058      397/avahi-daemon: r
                        udp        0      0 0.0.0.0:46557           0.0.0.0:*                           108        11060      397/avahi-daemon: r
                        udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          15493      549/dhcpcd
                        udp6       0      0 :::39806                :::*                                108        11061      397/avahi-daemon: r
                        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        11059      397/avahi-daemon: r
                        2023-11-12 20:04:12.387  - info: energiefluss.0 (1098) Starting Energiefluss Adapter
                        2023-11-12 20:04:12.567  - info: energiefluss.0 (1098) Adapter started and listening to 11 States
                        2023-11-12 20:04:13.268  - info: host.iobroker instance system.adapter.web.0 started with pid 1117
                        2023-11-12 20:04:16.977  - info: tibberlink.0 (1087) State value to set for "0_userdata.0.Tibberlink_Kanäle.beste_Kosten" has to be type "number" but received type "boolean"
                        2023-11-12 20:04:16.979  - info: tibberlink.0 (1087) State value to set for "0_userdata.0.Tibberlink_Kanäle.beste_Stundenblock" has to be type "number" but received type "boolean"
                        2023-11-12 20:04:17.173  - info: web.0 (1117) starting. Version 6.1.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                        2023-11-12 20:04:17.582  - info: web.0 (1117) socket.io server listening on port 8082
                        2023-11-12 20:04:17.593  - info: web.0 (1117) http server listening on port 8082
                        2023-11-12 20:04:18.341  - info: alexa2.0 (1012) Unknown Device, but enabling commands, Try it and report back if commands work.
                        2023-11-12 20:04:18.342  - info: alexa2.0 (1012) Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
                        2023-11-12 20:04:18.343  - info: alexa2.0 (1012)     Device-type:A3BW5ZVFHRCQPO - Teichmann's BMW Group – Amazon Alexa Car Integration (BMW Group – Amazon Alexa Car Integration) (PEONY,DREAM_TRAINING,TIDAL,SIRIUSXM,TIMERS_AND_ALARMS,APPLE_MUSIC,PERSISTENT_CONNECTION,AUDIO_PLAYER,DEEZER,CHANGE_NAME,SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY,AMAZON_MUSIC,AUDIBLE,ADAPTIVE_LISTENING,KINDLE_BOOKS,GOLDFISH,HANDS_FREE,I_HEART_RADIO,REMINDERS,VOLUME_SETTING,DEREGISTER_DEVICE,TUNE_IN,MICROPHONE,MUSIC_SKILL,SLEEP)
                        2023-11-12 20:04:19.788  - info: vis.0 (1132) starting. Version 1.4.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                        2023-11-12 20:04:20.204  - info: vis.0 (1132) vis license is OK.
                        2023-11-12 20:04:20.902  - info: vis.0 (1132) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        2023-11-12 20:04:21.244  - info: host.iobroker instance system.adapter.text2command.0 started with pid 1147
                        2023-11-12 20:04:21.534  - info: host.iobroker instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                        2023-11-12 20:04:23.969  - info: text2command.0 (1147) starting. Version 3.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                        2023-11-12 20:04:25.255  - info: host.iobroker instance system.adapter.device-reminder.0 started with pid 1162
                        2023-11-12 20:04:27.988  - info: device-reminder.0 (1162) starting. Version 3.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                        2023-11-12 20:04:28.240  - warn: device-reminder.0 (1162) State "device-reminder.0.info.connection" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2023-11-12 20:04:28.684  - info: alexa2.0 (1012) Using cached smart home devices list from Sun Nov 12 2023 20:02:40 GMT+0100 (Central European Standard Time)
                        2023-11-12 20:04:30.069  - info: alexa2.0 (1012) No smart home devices to query
                        2023-11-12 20:04:31.752  - info: alexa2.0 (1012) Subscribing to states...
                        2023-11-12 20:04:33.501  - info: alexa2.0 (1012) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
                        2023-11-12 20:04:42.469  - info: alexa2.0 (1012) Initialization Done ...
                          @peter-c
                          iob stop
                          iob fix
                          iob nodejs-update
                          sudo apt update
                          sudo reboot
                          Dann nochmal
                          iob diag
                          Peter c
                          @thomas-braun Das unknown repository is active ist immer noch da.
                          			v.2023-10-10
                                   Icon name: computer
                                Architecture: arm64
                          Installation: 		native
                          Kernel: 		aarch64
                          Userland: 		armhf
                          Timezone: 		Europe/Berlin (CET, +0100)
                          User-ID: 		1000
                          X-Server: 		false
                          Pending OS-Updates: 	0
                          Pending iob updates: 	0
                          Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.18.2
                          			/usr/bin/npm 		9.8.1
                          			/usr/bin/npx 		9.8.1
                          Recommended versions are nodejs 18.18.2 and npm 9.8.1
                          MEMORY:
                          Mem:            3.8G        830M        2.5G        1.0M        481M        2.9G
                          Swap:            99M          0B         99M
                          Total:          3.9G        830M        2.6G
                          Active iob-Instances: 	19
                          ioBroker Core: 		js-controller 		5.0.12
                          			admin 			6.12.0
                          ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Objects: 		2910
                          States: 		2434
                          Size of iob-Database:
                          7.5M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          1.8M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                          === Mark text until here for copying ===
                          • P Peter c
                            			v.2023-10-10
                                     Icon name: computer
                                  Architecture: arm64
                            Kernel: 		aarch64
                            Userland: 		armhf
                            User-ID: 		1000
                            X-Server: 		false
                            			/usr/bin/npm 		9.8.1
                            			/usr/bin/npx 		9.8.1
                            MEMORY:
                            Swap:            99M          0B         99M
                            			admin 			6.12.0
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Objects: 		2910
                            States: 		2434
                            @peter-c
                            iob repo unset __
                            iob repo del __
                              @peter-c
                              iob repo unset __
                              iob repo del __
                              Peter c
                              @thomas-braun - bleibt hartnäckig da...
                              pt@iobroker:~ $ iob repo unset __
                              Repository "__" deactivated.
                              pt@iobroker:~ $ iob repo del __
                              Cannot remove repository: Repository "__" not found.
                              • P Peter c
                                @peter-c
                                iob repo list
                                  @peter-c
                                  iob repo list
                                  Peter c
                                  pt@iobroker:~ $ iob repo list
                                  • P Peter c
                                    @peter-c
                                    Ist doch weg.
                                      @peter-c
                                      Ist doch weg.
                                      Peter c
                                      super danke.
                                      • P Peter c
                                        wo?
                                        ist doch weg
