  4. Immer gleiche Warnung im Protokoll....
44 Beiträge 5 Kommentatoren 5.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • P Peter c
    @homoran das der putty Rechner eine windows system ist und ich über dem Mac mit Euch kommuniziere.
    @peter-c
    Und? Aus dem Terminal kann man trotzdem die Texte kopieren.
    • P Peter c
      @peter-c sagte in Immer gleiche Warnung im Protokoll....:
      dann geh doch mit dem Apfel über das Terminal auf den ioBroker
      P 1 Antwort Letzte Antwort
        Peter c
        schrieb am zuletzt editiert von Peter c
        @homoran das hab ich noch nicht gelernt. Kenne die Befehle nicht.
        • P Peter c
          da im Apfel ja Linux steckt, müsste der Befehl SSH user@Server-IP sein
          @Thomas-Braun ??
            @Thomas-Braun ??
            Vermutlich.
            Unix und Linux sind sich ja sehr ähnlich...
            • P Offline
              Peter c
              @thomas-braun Habe es jetzt mit dem Apple geschafft die diagnose zu starten und das einzufügen.
              Skript v.2023-10-10
              *** BASE SYSTEM ***
              Static hostname: iobroker
              Icon name: computer
              Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
              Kernel: Linux 6.1.21-v8+
              Architecture: arm64
              Model : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
              Docker : false
              Virtualization : none
              Kernel : aarch64
              Userland : armhf
              Systemuptime and Load:
              19:37:08 up 102 days, 5:38, 3 users, load average: 0.83, 0.41, 0.23
              CPU threads: 4
              *** RASPBERRY THROTTLING ***
              Current issues:
              Previously detected issues:
              *** Time and Time Zones ***
              Local time: Sun 2023-11-12 19:37:08 CET
              Universal time: Sun 2023-11-12 18:37:08 UTC
              RTC time: n/a
              NTP service: active
              RTC in local TZ: no
              *** User and Groups ***
              pt
              /home/pt
              pt adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
              *** X-Server-Setup ***
              X-Server: true
              Desktop:
              Terminal: tty
              Boot Target: graphical.target
              *** MEMORY ***
              total used free shared buff/cache available
              Mem: 3.8G 1.6G 864M 35M 1.3G 2.0G
              Swap: 99M 0B 99M
              Total: 3.9G 1.6G 964M
                   3794 M total memory
                   1634 M used memory
                   1907 M active memory
                    716 M inactive memory
                    864 M free memory
                    148 M buffer memory
                   1147 M swap cache
                     99 M total swap
                      0 M used swap
                     99 M free swap
              Raspberry only:
              oom events: 0
              *** FAILED SERVICES ***
              0 loaded units listed.
              *** FILESYSTEM ***
              Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on
              /dev/root ext4 29G 5.1G 23G 19% /
              devtmpfs devtmpfs 1.7G 0 1.7G 0% /dev
              tmpfs tmpfs 1.9G 0 1.9G 0% /dev/shm
              tmpfs tmpfs 759M 1.2M 758M 1% /run
              tmpfs tmpfs 5.0M 4.0K 5.0M 1% /run/lock
              /dev/mmcblk0p1 vfat 255M 51M 205M 20% /boot
              tmpfs tmpfs 380M 20K 380M 1% /run/user/1000
              [Wed Aug 2 14:58:41 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:1F:EE:06 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000 console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=00900e5c-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
              [Wed Aug 2 14:58:42 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
              [Wed Aug 2 14:58:42 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
              [Wed Aug 2 14:58:44 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
              TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS
              / /dev/mmcblk0p2 ext4 rw,noatime
              `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
              /var:
              587M /var/
              235M /var/log
              233M /var/log/journal/061ea1674ff8454f9e4d5c7dfa8e6e06
              128M /var/cache
              Archived and active journals take up 232.0M in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              41M /opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              205M /opt/iobroker/iobroker-data/
              152M /opt/iobroker/iobroker-data/files
              52M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
              35M /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
              34M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
              21M /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
              18M /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.274a4d8d.js.map
              14M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              8.3M /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js
              8.0M /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.274a4d8d.js
              USB-Devices by-id:
              USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id':
              find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
              *** NodeJS-Installation ***
              /home/iobroker/.diag.sh: line 277: nodejs: command not found
              /usr/bin/node v18.17.0
              /usr/bin/npm 9.6.7
              /usr/bin/npx 9.6.7
              /usr/bin/corepack 0.18.0
              /home/iobroker/.diag.sh: line 288: nodejs: command not found
              *** nodejs is NOT correctly installed ***
              nodejs:
              Installed: 18.17.0-deb-1nodesource1
              Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
              Version table:
              18.17.1-deb-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main armhf Packages
              *** 18.17.0-deb-1nodesource1 100
              12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
              No problems detected
              Errors in npm tree:
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States type: jsonl
              Core adapters versions
              js-controller: 5.0.12
              admin: 6.12.0
              javascript: 7.1.4
              Adapters from github: 3
              Adapter State
              • system.adapter.admin.0 : admin : iobroker - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              • system.adapter.alexa2.0 : alexa2 : iobroker - enabled
              • system.adapter.backitup.0 : backitup : iobroker - enabled
              • system.adapter.bmw.0 : bmw : iobroker - enabled
                system.adapter.cloud.0 : cloud : iobroker - disabled
              • system.adapter.device-reminder.0 : device-reminder : iobroker - enabled
              • system.adapter.discovery.0 : discovery : iobroker - enabled
              • system.adapter.energiefluss.0 : energiefluss : iobroker - enabled
              • system.adapter.fritzdect.0 : fritzdect : iobroker - enabled
              • system.adapter.javascript.0 : javascript : iobroker - enabled
              • system.adapter.modbus.0 : modbus : iobroker - enabled
              • system.adapter.mqtt.0 : mqtt : iobroker - enabled, port: 1883, bind: 192.168.178.94
              • system.adapter.node-red.0 : node-red : iobroker - enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
              • system.adapter.pushover.0 : pushover : iobroker - enabled
              • system.adapter.shelly.0 : shelly : iobroker - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
              • system.adapter.text2command.0 : text2command : iobroker - enabled
              • system.adapter.tibberlink.0 : tibberlink : iobroker - enabled
                system.adapter.vis.0 : vis : iobroker - enabled
              • system.adapter.web.0 : web : iobroker - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              • system.adapter.whatsapp-cmb.0 : whatsapp-cmb : iobroker - enabled
              • instance is alive
              ioBroker-Repositories
              stable : http://download.iobroker.net/sources-dist.json
              beta : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
              Active repo(s): stable, __
              Installed ioBroker-Instances
              Used repositories: stable, __
              Error: unknown repository is active - "__". Known: stable, beta
              Adapter "admin" : 6.12.0 , installed 6.12.0
              Adapter "alexa2" : 3.26.1 , installed 3.26.1
              Adapter "backitup" : 2.8.7 , installed 2.8.7
              Adapter "bmw" : 2.5.7 , installed 2.6.2
              Adapter "cloud" : 4.4.1 , installed 4.4.1
              Adapter "device-reminder": 3.0.0 , installed 3.0.0
              Adapter "discovery" : 4.2.0 , installed 4.2.0
              Adapter "fritzdect" : 2.3.1 , installed 2.3.1
              Adapter "javascript" : 7.1.4 , installed 7.1.4
              Controller "js-controller": 5.0.12 , installed 5.0.12
              Adapter "modbus" : 5.0.11 , installed 5.0.11
              Adapter "mqtt" : 5.1.0 , installed 5.1.0
              Adapter "node-red" : 4.0.3 , installed 4.0.3
              Adapter "ping" : 1.6.2 , installed 1.6.2
              Adapter "pushover" : 3.0.3 , installed 3.0.3
              Adapter "shelly" : 6.6.1 , installed 6.6.1
              Adapter "simple-api" : 2.7.2 , installed 2.7.2
              Adapter "socketio" : 6.5.5 , installed 6.5.5
              Adapter "text2command" : 3.0.2 , installed 3.0.2
              Adapter "tibberlink" : 1.4.2 , installed 1.4.2
              Adapter "vis" : 1.4.16 , installed 1.4.16
              Adapter "web" : 6.1.10 , installed 6.1.10
              Adapter "whatsapp-cmb" : 0.2.3 , installed 0.2.3
              Adapter "ws" : 2.5.8 , installed 2.5.8
              Objects and States
              Objects: 2766
              States: 2304
              Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
              Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
              Get:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease [4586 B]
              Fetched 4586 B in 1s (5085 B/s)
              Reading package lists...
              Pending Updates: 123
              *** Listening Ports ***
              Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State User Inode PID/Program name
              tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 0 1985 569/sshd: /usr/sbin
              tcp 0 0 192.168.178.94:1883 0.0.0.0:* LISTEN 1001 9764333 30232/io.mqtt.0
              tcp 0 0 127.0.0.1:631 0.0.0.0:* LISTEN 0 9807076 1646/cupsd
              tcp 0 0 127.0.0.1:9001 0.0.0.0:* LISTEN 1001 8890325 32109/iobroker.js-c
              tcp 0 0 127.0.0.1:9000 0.0.0.0:* LISTEN 1001 8891922 32109/iobroker.js-c
              tcp 0 0 0.0.0.0:1882 0.0.0.0:* LISTEN 1001 9692062 23452/io.shelly.0
              tcp 0 0 0.0.0.0:1880 0.0.0.0:* LISTEN 1001 8891049 32176/node-red
              tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 0 1987 569/sshd: /usr/sbin
              tcp6 0 0 ::1:631 :::* LISTEN 0 9807075 1646/cupsd
              tcp6 0 0 :::8082 :::* LISTEN 1001 9775067 32094/io.web.0
              tcp6 0 0 :::8081 :::* LISTEN 1001 8892685 32127/io.admin.0
              udp 0 0 0.0.0.0:68 0.0.0.0:* 0 15539 469/dhcpcd
              udp 0 0 0.0.0.0:631 0.0.0.0:* 0 9807897 1650/cups-browsed
              udp 0 0 0.0.0.0:44127 0.0.0.0:* 108 1625 349/avahi-daemon: r
              udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 108 12774 349/avahi-daemon: r
              udp6 0 0 :::49251 :::* 108 1626 349/avahi-daemon: r
              udp6 0 0 :::546 :::* 0 9765602 469/dhcpcd
              udp6 0 0 :::5353 :::* 108 12775 349/avahi-daemon: r
              2023-11-12 19:15:27.443 - info: mqtt.0 (30232) Client [SOYO_f4695a] publishOnSubscribe
              2023-11-12 19:16:03.881 - info: web.0 (32094) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.80 vis.0
              2023-11-12 19:17:35.056 - info: web.0 (32094) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
              2023-11-12 19:18:33.451 - info: admin.0 (32127) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 javascript
              2023-11-12 19:30:00.011 - info: javascript.0 (32191) script.js.Skript_Shelly_Verbrauch: Shelly Verbrauch: Verbrauchswerte aktualisiert: 1 | Reboots korrigiert: 0 | Unveränderte Werte: 1
              2023-11-12 19:31:31.695 - info: mqtt.0 (30232) Client [SOYO_f4695a] reconnected. Old secret 1699812927206_137. New secret 1699813891694_4143
              2023-11-12 19:31:31.716 - info: mqtt.0 (30232) Client [SOYO_f4695a] subscribes on "mqtt.0.Soyosource.SOYO_f4695a.L1L2L3"
              2023-11-12 19:31:31.722 - info: mqtt.0 (30232) Client [SOYO_f4695a] subscribes on "mqtt.0.Soyosource.SOYO_f4695a.NotAus"
              2023-11-12 19:31:31.728 - info: mqtt.0 (30232) Client [SOYO_f4695a] subscribes on "mqtt.0.Soyosource.SOYO_f4695a.WaitSekunden"
              2023-11-12 19:31:31.734 - info: mqtt.0 (30232) Client [SOYO_f4695a] subscribes on "mqtt.0.Soyosource.SOYO_f4695a.MaxPower"
              2023-11-12 19:31:31.917 - info: mqtt.0 (30232) Client [SOYO_f4695a] publishOnSubscribe
              2023-11-12 19:31:31.924 - info: mqtt.0 (30232) Client [SOYO_f4695a] publishOnSubscribe
              2023-11-12 19:31:31.928 - info: mqtt.0 (30232) Client [SOYO_f4695a] publishOnSubscribe
              2023-11-12 19:31:31.934 - info: mqtt.0 (30232) Client [SOYO_f4695a] publishOnSubscribe
              2023-11-12 19:37:59.392 - warn: host.iobroker Requested repository "__" does not exist in config.
              2023-11-12 19:38:02.062 - warn: admin.0 (32127) No repository source configured
              2023-11-12 19:38:09.982 - info: mqtt.0 (30232) Client [SOYO_f4695a] reconnected. Old secret 1699813891694_4143. New secret 1699814289982_4399
              2023-11-12 19:38:09.993 - info: mqtt.0 (30232) Client [SOYO_f4695a] subscribes on "mqtt.0.Soyosource.SOYO_f4695a.L1L2L3"
              2023-11-12 19:38:10.003 - info: mqtt.0 (30232) Client [SOYO_f4695a] subscribes on "mqtt.0.Soyosource.SOYO_f4695a.NotAus"
              2023-11-12 19:38:10.016 - info: mqtt.0 (30232) Client [SOYO_f4695a] subscribes on "mqtt.0.Soyosource.SOYO_f4695a.WaitSekunden"
              2023-11-12 19:38:10.022 - info: mqtt.0 (30232) Client [SOYO_f4695a] subscribes on "mqtt.0.Soyosource.SOYO_f4695a.MaxPower"
              2023-11-12 19:38:10.194 - info: mqtt.0 (30232) Client [SOYO_f4695a] publishOnSubscribe
              2023-11-12 19:38:10.203 - info: mqtt.0 (30232) Client [SOYO_f4695a] publishOnSubscribe
              2023-11-12 19:38:10.217 - info: mqtt.0 (30232) Client [SOYO_f4695a] publishOnSubscribe
              2023-11-12 19:38:10.222 - info: mqtt.0 (30232) Client [SOYO_f4695a] publishOnSubscribe
              • P Peter c
                Skript v.2023-10-10
                *** BASE SYSTEM ***
                Icon name: computer
                Architecture: arm64
                Docker : false
                Kernel : aarch64
                Userland : armhf
                CPU threads: 4
                Current issues:
                RTC time: n/a
                NTP service: active
                RTC in local TZ: no
                pt
                /home/pt
                X-Server: true
                Desktop:
                Terminal: tty
                *** MEMORY ***
                Swap: 99M 0B 99M
                     3794 M total memory
                     1634 M used memory
                      864 M free memory
                      148 M buffer memory
                     1147 M swap cache
                       99 M total swap
                        0 M used swap
                       99 M free swap
                Raspberry only:
                oom events: 0
                *** FILESYSTEM ***
                /var:
                587M /var/
                235M /var/log
                128M /var/cache
                USB-Devices by-id:
                /usr/bin/npm 9.6.7
                /usr/bin/npx 9.6.7
                nodejs:
                Version table:
                Errors in npm tree:
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States type: jsonl
                admin: 6.12.0
                javascript: 7.1.4
                Adapter State
                • instance is alive
                Objects and States
                Objects: 2766
                States: 2304
                @peter-c
                sudo systemctl set-default multi-user.target
                iob stop
                iob fix
                iob nodejs-update
                sudo apt update
                sudo apt full-upgrade
                sudo reboot
                Dann nochmal
                iob diag
                P 2 Antworten Letzte Antwort
                  @peter-c
                  iob stop
                  iob fix
                  iob nodejs-update
                  sudo apt update
                  sudo reboot
                  Dann nochmal
                  iob diag
                  Peter c
                  @thomas-braun War ganz schön viel Veränderung...
                  Skript v.2023-10-10
                  *** BASE SYSTEM ***
                           Icon name: computer
                        Architecture: arm64
                  Docker          : false
                  Kernel          : aarch64
                  Userland        : armhf
                   20:05:16 up 2 min,  2 users,  load average: 1.18, 0.71, 0.28
                  CPU threads: 4
                  Current issues:
                                 Local time: Sun 2023-11-12 20:05:17 CET
                             Universal time: Sun 2023-11-12 19:05:17 UTC
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  pt
                  /home/pt
                  X-Server: 	false
                  Desktop:
                  Terminal: 	tty
                  Boot Target: 	multi-user.target
                  *** MEMORY ***
                  Mem:            3.8G        764M        2.8G        1.0M        276M        3.0G
                  Swap:            99M          0B         99M
                  Total:          3.9G        764M        2.9G
                           3794 M total memory
                            764 M used memory
                            796 M active memory
                            125 M inactive memory
                           2753 M free memory
                             39 M buffer memory
                            237 M swap cache
                             99 M total swap
                              0 M used swap
                             99 M free swap
                  Raspberry only:
                  oom events: 0
                  *** FILESYSTEM ***
                  /dev/root      ext4       29G  5.6G   23G  20% /
                  tmpfs          tmpfs     380M   16K  380M   1% /run/user/1000
                  [Sun Nov 12 20:02:57 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:1F:EE:06 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=00900e5c-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                  [Sun Nov 12 20:02:58 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                  [Sun Nov 12 20:02:58 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                  [Sun Nov 12 20:03:01 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                  /var:
                  897M	/var/
                  430M	/var/cache
                  418M	/var/cache/apt
                  353M	/var/cache/apt/archives
                  243M	/var/log
                  Archived and active journals take up 240.0M in the file system.
                  196M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                  7.4M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  USB-Devices by-id:
                  /usr/bin/nodejs 	v18.18.2
                  /usr/bin/node 		v18.18.2
                  /usr/bin/npm 		9.8.1
                  /usr/bin/npx 		9.8.1
                  /usr/bin/corepack 	0.19.0
                  nodejs:
                    Installed: 18.18.2-1nodesource1
                    Candidate: 18.18.2-1nodesource1
                    Version table:
                   *** 18.18.2-1nodesource1 1001
                          500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                       18.18.1-1nodesource1 1001
                       18.18.0-1nodesource1 1001
                       18.17.1-1nodesource1 1001
                       18.17.0-1nodesource1 1001
                       18.16.1-1nodesource1 1001
                       18.16.0-1nodesource1 1001
                       18.15.0-1nodesource1 1001
                       18.14.2-1nodesource1 1001
                       18.14.1-1nodesource1 1001
                       18.14.0-1nodesource1 1001
                       18.13.0-1nodesource1 1001
                       18.12.0-1nodesource1 1001
                       18.11.0-1nodesource1 1001
                       18.10.0-1nodesource1 1001
                       18.9.1-1nodesource1 1001
                       18.9.0-1nodesource1 1001
                       18.8.0-1nodesource1 1001
                       18.7.0-1nodesource1 1001
                       18.6.0-1nodesource1 1001
                       18.5.0-1nodesource1 1001
                       18.4.0-1nodesource1 1001
                       18.3.0-1nodesource1 1001
                       18.2.0-1nodesource1 1001
                       18.1.0-1nodesource1 1001
                       18.0.0-1nodesource1 1001
                  Errors in npm tree:
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  admin: 		6.12.0
                  javascript: 	7.1.4
                  Adapter State
                  + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.bmw.0                    : bmw                   : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.178.94
                  + system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker                                 -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.tibberlink.0             : tibberlink            : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : iobroker                                 -  enabled
                  + instance is alive
                  Objects and States
                  Objects: 	2910
                  States: 	2434
                  Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                  Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                  Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                  Pending Updates: 0
                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15305      559/sshd: /usr/sbin
                  tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          12893      524/cupsd
                  tcp        0      0 192.168.178.94:1883     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15892      995/io.mqtt.0
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15422      525/iobroker.js-con
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11204      525/iobroker.js-con
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16576      916/node-red
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16616      980/io.shelly.0
                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15319      559/sshd: /usr/sbin
                  tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          12892      524/cupsd
                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       13202      669/io.admin.0
                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       18593      1117/io.web.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15368      549/dhcpcd
                  udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          12909      575/cups-browsed
                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        11058      397/avahi-daemon: r
                  udp        0      0 0.0.0.0:46557           0.0.0.0:*                           108        11060      397/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          15493      549/dhcpcd
                  udp6       0      0 :::39806                :::*                                108        11061      397/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        11059      397/avahi-daemon: r
                  2023-11-12 20:04:12.387  - info: energiefluss.0 (1098) Starting Energiefluss Adapter
                  2023-11-12 20:04:12.567  - info: energiefluss.0 (1098) Adapter started and listening to 11 States
                  2023-11-12 20:04:13.268  - info: host.iobroker instance system.adapter.web.0 started with pid 1117
                  2023-11-12 20:04:16.977  - info: tibberlink.0 (1087) State value to set for "0_userdata.0.Tibberlink_Kanäle.beste_Kosten" has to be type "number" but received type "boolean"
                  2023-11-12 20:04:16.979  - info: tibberlink.0 (1087) State value to set for "0_userdata.0.Tibberlink_Kanäle.beste_Stundenblock" has to be type "number" but received type "boolean"
                  2023-11-12 20:04:17.173  - info: web.0 (1117) starting. Version 6.1.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                  2023-11-12 20:04:17.582  - info: web.0 (1117) socket.io server listening on port 8082
                  2023-11-12 20:04:17.593  - info: web.0 (1117) http server listening on port 8082
                  2023-11-12 20:04:18.341  - info: alexa2.0 (1012) Unknown Device, but enabling commands, Try it and report back if commands work.
                  2023-11-12 20:04:18.342  - info: alexa2.0 (1012) Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
                  2023-11-12 20:04:18.343  - info: alexa2.0 (1012)     Device-type:A3BW5ZVFHRCQPO - Teichmann's BMW Group – Amazon Alexa Car Integration (BMW Group – Amazon Alexa Car Integration) (PEONY,DREAM_TRAINING,TIDAL,SIRIUSXM,TIMERS_AND_ALARMS,APPLE_MUSIC,PERSISTENT_CONNECTION,AUDIO_PLAYER,DEEZER,CHANGE_NAME,SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY,AMAZON_MUSIC,AUDIBLE,ADAPTIVE_LISTENING,KINDLE_BOOKS,GOLDFISH,HANDS_FREE,I_HEART_RADIO,REMINDERS,VOLUME_SETTING,DEREGISTER_DEVICE,TUNE_IN,MICROPHONE,MUSIC_SKILL,SLEEP)
                  2023-11-12 20:04:19.788  - info: vis.0 (1132) starting. Version 1.4.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                  2023-11-12 20:04:20.204  - info: vis.0 (1132) vis license is OK.
                  2023-11-12 20:04:20.902  - info: vis.0 (1132) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  2023-11-12 20:04:21.244  - info: host.iobroker instance system.adapter.text2command.0 started with pid 1147
                  2023-11-12 20:04:21.534  - info: host.iobroker instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                  2023-11-12 20:04:23.969  - info: text2command.0 (1147) starting. Version 3.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                  2023-11-12 20:04:25.255  - info: host.iobroker instance system.adapter.device-reminder.0 started with pid 1162
                  2023-11-12 20:04:27.988  - info: device-reminder.0 (1162) starting. Version 3.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                  2023-11-12 20:04:28.240  - warn: device-reminder.0 (1162) State "device-reminder.0.info.connection" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  2023-11-12 20:04:28.684  - info: alexa2.0 (1012) Using cached smart home devices list from Sun Nov 12 2023 20:02:40 GMT+0100 (Central European Standard Time)
                  2023-11-12 20:04:30.069  - info: alexa2.0 (1012) No smart home devices to query
                  2023-11-12 20:04:31.752  - info: alexa2.0 (1012) Subscribing to states...
                  2023-11-12 20:04:33.501  - info: alexa2.0 (1012) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
                  2023-11-12 20:04:42.469  - info: alexa2.0 (1012) Initialization Done ...
                    @peter-c
                    iob stop
                    iob fix
                    iob nodejs-update
                    sudo apt update
                    sudo reboot
                    Dann nochmal
                    iob diag
                    Peter c
                    @thomas-braun Das unknown repository is active ist immer noch da.
                    			v.2023-10-10
                             Icon name: computer
                          Architecture: arm64
                    Installation: 		native
                    Kernel: 		aarch64
                    Userland: 		armhf
                    Timezone: 		Europe/Berlin (CET, +0100)
                    User-ID: 		1000
                    X-Server: 		false
                    Pending OS-Updates: 	0
                    Pending iob updates: 	0
                    Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.18.2
                    			/usr/bin/npm 		9.8.1
                    			/usr/bin/npx 		9.8.1
                    Recommended versions are nodejs 18.18.2 and npm 9.8.1
                    MEMORY:
                    Mem:            3.8G        830M        2.5G        1.0M        481M        2.9G
                    Swap:            99M          0B         99M
                    Total:          3.9G        830M        2.6G
                    Active iob-Instances: 	19
                    ioBroker Core: 		js-controller 		5.0.12
                    			admin 			6.12.0
                    ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Objects: 		2910
                    States: 		2434
                    Size of iob-Database:
                    7.5M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    1.8M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                    === Mark text until here for copying ===
                    • P Peter c
                      			v.2023-10-10
                               Icon name: computer
                            Architecture: arm64
                      Kernel: 		aarch64
                      Userland: 		armhf
                      User-ID: 		1000
                      X-Server: 		false
                      			/usr/bin/npm 		9.8.1
                      			/usr/bin/npx 		9.8.1
                      MEMORY:
                      Swap:            99M          0B         99M
                      			admin 			6.12.0
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Objects: 		2910
                      States: 		2434
                      @peter-c
                      iob repo unset __
                      iob repo del __
                        @peter-c
                        iob repo unset __
                        iob repo del __
                        Peter c
                        @thomas-braun - bleibt hartnäckig da...
                        pt@iobroker:~ $ iob repo unset __
                        Repository "__" deactivated.
                        pt@iobroker:~ $ iob repo del __
                        Cannot remove repository: Repository "__" not found.
                        • P Peter c
                          @peter-c
                          iob repo list
                            @peter-c
                            iob repo list
                            Peter c
                            pt@iobroker:~ $ iob repo list
                            • P Peter c
                              @peter-c
                              Ist doch weg.
                                @peter-c
                                Ist doch weg.
                                Peter c
                                super danke.
                                • P Peter c
                                  wo?
                                  ist doch weg
