  4. Test Adapter Pylontech v0.0.10
226 Beiträge 32 Kommentatoren 56.3k Aufrufe 26 Beobachtet
  • Ralla66R Ralla66
    @plchome-0
    Also läuft der Adapter nicht auf meinem Raspi 4 mit IO ?
    PLCHome 0P Offline
    PLCHome 0P Offline
    PLCHome 0
    schrieb am zuletzt editiert von PLCHome 0
    @ralla66 Irgendwie ist mir das hier zu blöd:
    Zuerst schreibst du, dass du mit Hterm gegen einen gefummelten TCP/V24 Adapter getestet hast.
    Also:
    Verbinde deine Raspberry IO Installation in der du den ioBroker-Pylontech-Adapter installiert hast zu deinen TCP/V24 Adapter. Den TCP/V24 Adapter mit deinem Testrechner und starte dadrauf die Akkuemulation, also den serialMoc
    Dan läuft der Adapter.
    Sollte es nicht funktionieren, dann prüfe bitte deinen Aufbau/Hardware oder Konfiguration.
    Es geht nämlich das Gerücht rum, dass der ioBroker-Pylontech-Adapter funktioniert!
    Deinen Adapter kannst du mit Putty in raw und hTerm prüfen.
    Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
    • PLCHome 0P PLCHome 0
      Also:
      Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      @plchome-0
      gefummelt, ah ja.
      Danke für die Kommunikation.
      • Der-JetiD Offline
        Der-JetiD Offline
        Der-Jeti
        wäre es auch möglich ein SC0500 Controller in den Adapter einzubauen ?
        PLCHome 0P 1 Antwort Letzte Antwort
        • Der-JetiD Der-Jeti
          PLCHome 0P Offline
          PLCHome 0P Offline
          PLCHome 0
          @der-jeti wenn der auch einen Konsolenport hat. Ja dafür müsstest du den Konsolenport mit einem Rechner verbinden auf dem NodeJs oder der ioBroker läuft.
          Der Adapter enthält Shell Funktionen um eine Referenz mit zu schneiden.
          Der-JetiD 1 Antwort Letzte Antwort
            Der-JetiD Offline
            Der-JetiD Offline
            Der-Jeti
            @plchome-0 ja, hat er. Werde mich morgen mal dran machen.
              PLCHome 0P Offline
              PLCHome 0P Offline
              PLCHome 0
              @der-jeti us und force hast du schon probiert?
              hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
                hg6806H Offline
                hg6806H Offline
                hg6806
                @plchome-0
                Hi, ich habe auch einen US3000C und würde den ganz gerne mittels deinem Adapter abfragen wollen.
                Ich habe den Pylontech über die RS232 des RJ45 an einen MAX3232 angeschlossen und die UART direkt an den Pi4.
                Muss ich das jetzt noch wie folgt konfigurieren?
                SOFTWARE USE OF THE SERIAL PORT
                If you intend to use the serial port for a software application running on the Raspberry Pi, there is a bit of configuration required to disable the console from using this port.   By default, the serial port is configured as a console port for interacting with the Linux OS shell.  The following steps will guide you through disabling the port from console access.
                First, lets make of backup of the two files that we intend to modify.
                sudo cp /boot/cmdline.txt /boot/cmdline.bak
                sudo cp /etc/inittab /etc/inittab.bak
                Next, we need to remove the "console=ttyAMA0,115200" and "kgdboc=ttyAMA0,115200" configuration parameters from the "/boot/cmdline.txt" configuration file.
                To edit the file use this command:
                sudo nano /boot/cmdline.txt
                The file probably contains this default configuration line:
                dwc_otg.lpm_enable=0 console=ttyAMA0,115200 kgdboc=ttyAMA0,115200
                console=tty1 root=/dev/mmcblk0p2 rootfstype=ext4 elevator=deadline rootwait
                After removing the two configuration parameters, it will look similar to this:
                dwc_otg.lpm_enable=0 console=tty1 root=/dev/mmcblk0p2 rootfstype=ext4
                The last step is to edit the "/etc/inittab" file and comment out the use of the "ttyAMA0" serial port.  To edit the file use this command:
                sudo nano /etc/inittab
                Now towards the bottom of the file, look for a configuration line that includes the "ttyAMA0" port address.
                Place a pound sign ("#") in front of the line to comment it out.  With a pound sign ("#") at the beginning of the line, Linux will ignore this configuration line.
                Save the "/etc/inittab" file and then issue this command to reboot the Raspberry Pi:
                sudo reboot
                Now you are ready to use the serial port with a software application and the operating system won't interfere with the port.  Use the device address "ttyAMA0" in your application to access this serial port.
                Und gebe ich dann unter lokaler Geräteadresse "ttyAMA0" ein?
                • hg6806H hg6806
                  @plchome-0
                  sudo reboot
                  PLCHome 0P Offline
                  PLCHome 0P Offline
                  PLCHome 0
                  @hg6806 ich kenne es so https://www.abelectronics.co.uk/kb/article/1035/serial-port-setup-in-raspberry-pi-os
                  Dann ist der Port /dev/ttyS0
                  • hg6806H Offline
                    hg6806H Offline
                    hg6806
                    Adapter meldet "Error: Error: Input/output error setting custom baud rate of 115200"
                    Seltsamerweise sehe ich mit dem Scope weder beim Pylontech noch bei dem Pi irgendetwas tackern auf der UART.
                    • hg6806H hg6806
                      PLCHome 0P Offline
                      PLCHome 0P Offline
                      PLCHome 0
                      @hg6806 also der Stack kann die Geschwindigkeit nicht setzen. Kann auch an rechten liegen mach mal einen
                      sudo chmod 777 /dev/ttyS0
                      Du kannst die Schnittstelle auch von der Console öffnen
                      sudo apt install cu
                      cu -l /dev/ttyS0 -s 115200
                      Oder sudo cu
                      Die Schnittstelle bitte noch gegen deine tauschen..
                        sudo apt install cu
                        Oder sudo cu
                        hg6806H Offline
                        hg6806H Offline
                        hg6806
                        @plchome-0
                        Rechte gesetzt, Fehler ist noch da.
                        Ich dachte /dev/ttyS0 wäre meine Schnittstelle?
                        • hg6806H hg6806
                          @plchome-0
                          PLCHome 0P Offline
                          PLCHome 0P Offline
                          PLCHome 0
                          @hg6806 hi, da ich aktuell keinen Pi im Einsatz habe kann ich nur Ratschläge geben. Gehe eine Anleitung für dein Pi Modell und die Linux Version durch um die Schnittstelle einzurichten.
                          Am besten testen kannst du die Kommunikation mit einen Terminalprogramm wie cu. Du brückst rx und tx (gpio 14 und gpio 15) wenn du das siehst was du schreibst funktioniert der Port. Danach schließt du den Max an und Brückst dort rx und tx. Solltest du da auch das sehen was du schreibst kannst du den Akku anschließen. Im CU kann man dann Enter drücken und sieht die Konsole. Bingo dann den Adaper einrichten.
                            hg6806H Offline
                            hg6806H Offline
                            hg6806
                            #66
                            @plchome-0
                            Hi, hatte noch ein paar andere Baustellen.
                            Also über die UART habe ich es leider nicht hinbekommen. Da ist irgendwas im Argen, CU hatte direkt ein HangUp gemeldet.
                            Aber egal, ich habe es über einen USB-RS232 Adapter hinbekommen und direkt alle Daten von beiden Speichern bekommen.
                            Danke dafür, coole Sache!
                            Sag mal, wie hast du die Visualisierung im 1. Post gemacht. Kannst du das evtl. zur Verfügung stellen?
                            kletternautK PLCHome 0P 2 Antworten Letzte Antwort
                            • hg6806H hg6806
                              @plchome-0
                              kletternautK Offline
                              kletternaut
                              #67
                              @hg6806 sagte in Test Adapter Pylontech v0.0.7:
                              @plchome-0
                              Ja, das fände ich auch ganz prima! :)
                              • hg6806H hg6806
                                @plchome-0
                                PLCHome 0P Offline
                                PLCHome 0P Offline
                                PLCHome 0
                                #68
                                @kletternaut
                                Ich habe grafana und den ioB mit einer MySql laufen, weil sich influx immer bei einer Million Datenpunkten auf meinem alten PI aufgehängt hat. Der Fehler ist wohl weg, ich habs aber nie mehr geändert.
                                Unter mysql hab ich für alle Datentypen je eine View, in grafana brauch ich dann nur die Datenpunkte in das Diagramm einzufügen.
                                • L l1berty
                                  Hi, Der Adapter läuft sauber bei mir.
                                  Initial mit nem ESP32 der die Daten auf einem Port über Wifi zur Verfügung gestellt hat.
                                  Nun mit Waveshare RS232/485/422 TO POE ETH (B).
                                  Hersteller Link
                                  POE powered mit Hutschienenmontage sieht das ganze schon ganz nett aus !
                                  (Das Webinterface von dem Ding ist eine Katastrophe, mit der Software vom Hersteller lässt es sich aber gut parametrieren, bei Switches die kein 10 Mbit mehr unterstützen kann es Probleme geben).
                                  Viele Grüße
                                  BananaJoeB Online
                                  BananaJoeB Online
                                  BananaJoe
                                  #69
                                  @l1berty sagte in Test Adapter Pylontech v0.0.7:
                                  Hersteller Link
                                  Viele Grüße
                                  Moin,
                                  könntest du mal deine genauen Einstellungen des Waveshare und im Adapter posten?
                                  • JLegJ Offline
                                    JLegJ Offline
                                    JLeg
                                    #70
                                    Nur als kleine Info - der billo RS232-nach-WLAN-Adapter EW10A funktioniert einwandfrei mit diesem Adapter und den Pylons, ohne besondere Konfiguration (ausser WLAN-Daten natürlich).
                                    (ich habe die Variante EW10A-0 genommen mit externer Antenne - unter diesem Suchbegriff findet sich das Ding bei Ebay und Ali).
                                    • JLegJ JLeg
                                      PLCHome 0P Offline
                                      PLCHome 0P Offline
                                      PLCHome 0
                                      #71
                                      @jleg sagte in Test Adapter Pylontech v0.0.7:
                                      billo
                                      Finde ich nicht, nur Elfin?
                                      JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                        billo
                                        JLegJ Offline
                                        JLegJ Offline
                                        JLeg
                                        schrieb am zuletzt editiert von JLeg
                                        #72
                                        @plchome-0 Jo, so heisst der Hersteller - und das Modul eben EW10A...
                                        z.B. https://www.ebay.de/itm/256178207417?var=556155538447
                                        (ah, falls du "billo" meintest - schlampiger Slang für "billig" ;-)
                                        • JLegJ JLeg
                                          PLCHome 0P Offline
                                          PLCHome 0P Offline
                                          PLCHome 0
                                          #73
                                          @jleg und was ist dann "billo" wenn Elfin der hersteller ist?
