  4. [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen
adapateradapterneu hiertesttestentesterwled
655 Beiträge 73 Kommentatoren 264.0k Aufrufe 79 Beobachtet
  • S smarthome2020
    @chaot
    Der erste Streifen hängt komplett und funktioniert auch . Beim zweiten Streifen bin ich angefangen nur leuchtet es hier nicht konstant sondern blinkt in allen Farben. Habe den Datenpin per Kabel vom ersten auf den zweiten Streifen per Kabel verlängert. 5v und GND sind vom Netzteil frisch rein (also nicht vom alten Streifen). Wieso blinkt der neue LED Streifen und lässt sich nicht ansteuern? Kann man das so nicht machen?
    ChaotC
    ChaotC
    Chaot
    #633
    @smarthome2020 Zieh mal die Masse mit rüber. Das kann manchmal problematisch sein, wenn der Weg zum Netzteil recht lang ist.
    • ChaotC Chaot
      S
      S
      smarthome2020
      schrieb am zuletzt editiert von smarthome2020
      #634
      @chaot
      Danke, hat geklappt. Sieht super aus. Habe sogar meine Frau überzeugen können 😀
      Nun noch eine Frage . Es sind jeweils 19 LEDs pro Seite und Fach. Also 19 rechts und 19 links. Habe nun 10 Segmente eingestellt a19 LEDs und 5 Gruppen gebildet . Wie kann ich bei WLED denn nun die einzelnen Segmente bzw Gruppen mit einer Farbe darstellen? Am Handy jedenfalls finde ich dafür keine Einstellungsmöglichkeit.
      Edit: hab’s gefunden. Man muss die Segmente auswählen und dann die Farbe auswählen. Bisschen kompliziert , geht aber :)
      • S smarthome2020
        @chaot
        ChaotC
        ChaotC
        Chaot
        #635
        @smarthome2020 Ja, die Steuerung ist etwas schwer. Aber dafür sind ja so unglaublich viele Möglichkeiten eingebaut, dass man da tagelang dran spielen kann.
        Die ganzen Programme lassen sich als Presets abspeichern und aus einzelnen Presets lässt sich dann noch ein Ablauf programmieren.....
        Na, ich will dir nicht den Spaß verderben das alles selbst zu erkunden.
        • ChaotC Chaot
          S
          S
          smarthome2020
          #636
          @chaot
          Hast Recht, ich überlege schon, was als Nächstes gemacht wird . Ambilight für den TV zB. Kann das Signal
          vom Fire TV Stick abfangen (HDMI) und über einen RPI auf die LEDs hinter dem TV übertragen. Hast du sowas schon umgesetzt?
          ChaotC J 2 Antworten Letzte Antwort
          • S smarthome2020
            @chaot
            ChaotC
            ChaotC
            Chaot
            #637
            @smarthome2020 Ehrlich gesagt nein, weil ich Ambilight für kompletten Quatsch halte.
            Aber mein großes Projekt ist die Hausfassade und der Weihnachtsbaum. Da kann man mit den meisten Effekten spielen.
            Bei der Deckenbeleuchtung ist es auch teilweise recht reizvoll wenn man mit Segmenten arbeitet. Allerdings braucht man dann sehr große räume damit der Effekt auch zur Geltung kommt.
            Ich habe auch noch eine 7 m lange Theke in der Küche. Die wird auch durch WLED so richtig schön zur Geltung gebracht.
            • ChaotC Chaot
              S
              S
              smarthome2020
              #638
              @chaot
              Hattest du den Weihnachtsbaum schon beleuchtet mit WLED? Wir waren heute auch am überlegen, was wir für neue Lichterketten kaufen .
              • S smarthome2020
                @chaot
                J
                J
                Jan1
                #639
                @smarthome2020 sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
                @chaot
                Das läuft sehr einfach mit Hyperion und ist absolut kein Quatsch wenn das richtig läuft.
                • J Jan1
                  @chaot
                  S
                  S
                  smarthome2020
                  #640
                  @jan1
                  Hast du Empfehlungen für die Hardware? Ich hab zwar einen guten Smart-TV, meine Frau schaut dennoch lieber über den Fire-TV-Stick. Würde über diesen das 4k Signal abgreifen wollen. Eine XBOX nutze ich auch noch, wäre also gut, wenn auch das Signal genutzt werden könnte.
                  Vorhanden:
                  1. RPI 4 mit 4GB Ram
                  2. einige ungenutzte ESP8266/ESP32
                  3. WS2812b 60LEDs/m
                  4. 5V,20A Netzteil
                  • S smarthome2020
                    @jan1
                    Vorhanden:
                    3. WS2812b 60LEDs/m
                    4. 5V,20A Netzteil
                    J
                    J
                    Jan1
                    #641
                    @smarthome2020
                    vergesse die WS2812B und nimm auf alle Fälle die SK6812 RGBW neutral, sonst hast ein schönen Blaustich ohne echtes weiß. Je nach größe des TV, ist Dein Netzteil genau richtig. Es gibt die Bänder auch mit 60 LED/m, was fürs Ambi fast zuviel ist und bei nem TV, größer 56Zoll dann auch die 20A wirklich braucht ;)
                    Ich habe ein 56Zoll Samsung Q7 und mit 30LED/m SK6812 RGBW neutral bestückt. Die laufen mit 70% Helligkeit, weil sonst das ganze zu hell wird, bei ner weißen Wand. Der Effekt ist eh bei einer weißen Wand am besten, alles andere schluckt Helligkeit und verfälscht die Farben.
                    Bei den ESP ist es eigentlich egal welchen Du nimmst, solange Du WLED drauf geflasht bekommst.
                    Bei mir läuft Hyperion zur Steuerung des WLED direkt als Plugin auf der Dreambox, somit müsste Du hierfür den Pi verwenden und da läuft selbstverständlich auch Hyperion drauf. Es empfiehlt sich auch ein externer Grabber da der wesentlich besser arbeitet als die SW intern Geschichte (was aber zum testen locker reicht).
                    Frag einfach mal Tante Google zum Thema "Hyperion und Raspberry", da gibts jede Menge Infos und Anleitungen.
                    Wenn das läuft kannst auch ein HDMI Splitter verwenden, dann hast alles was am TV angeschlossen ist mit Ambi.
                    Der User pclin ist hierfür der Spezi und in der Regel in jedem Forum, wo es um Hyperion geht aktiv. Netter Kerl und immer hilfsbereit, wenn Fragen offen sind ;)
                    • J Jan1
                      @smarthome2020
                      K
                      K
                      Kueppert
                      #642
                      @jan1 manmanman, hab alles hier seit 2 Jahren liegen, PI ist fertig, Hyperion drauf, Splitter da und Grabber...aber die Kinder lassen mir leider keine Zeit, das auch man hinter dem TV anzubringen :D
                      • D
                        D
                        deta
                        schrieb am zuletzt editiert von deta
                        #643
                        erledigt
                        • K Kueppert
                          J
                          J
                          Jan1
                          #644
                          @kueppert
                          Da hilft dann wohl nur auf Weihnachten warten, wenn die Bälger mit dem neuen Spielzeug beschäftigt sind. Dann kann der Vadä auch mal spielen :)
                          • D deta
                            erledigt
                            D
                            D
                            deta
                            #645
                            Hat sich erledigt
                            • joergeliJ joergeli
                              @bigd-73
                              Hallo Mario,
                              ich habe Dein Script ein wenig "aufgebohrt" und noch ein paar Funktionen eingebaut (Farbe, WLED-Effekt, Geschwindigkeit, Effekt-Intensität, Helligkeit, An/Aus).
                              Dazu habe ich auch einen Beispiel-View gebastelt:
                              wled-view.zip
                              Das Script legt automatisch die benötigten Datenpunkt für die Hilfsvariablen an.
                              Achtung: Im Script muß die Variable WLED-ID auf die eigene WLED-ID angepasst werden!
                              // WLED-Steuerung / Hex to RGB
                              var WLED_ID = 'a020a61bbd2c'; // Hinweis: die Zeichenfolge "a020a61bbd2c" muss durch die eigene WLED-ID ersetzt werden!
                              //____________________________
                              createState('javascript.0.wled.effekt', { name: 'WLED Effekt', desc: 'Hilfsvariable', type: 'number', def: 9 });
                              createState('javascript.0.wled.farbe',  { name: 'WLED Farbauswahl', desc: 'Hilfsvariable', type: 'string', def: '#6a6cf6' });
                              createState('javascript.0.wled.speed',  { name: 'Effekt Geschwindigkeit', desc: 'Hilfsvariable', type: 'number', def: 200 });
                              createState('javascript.0.wled.intensity', { name: 'Effekt Intensität', desc: 'Hilfsvariable', type: 'number', def: 128 });
                              createState('javascript.0.wled.brightness', { name: 'Helligkeit', desc: 'Hilfsvariable', type: 'number', def: 128 });
                              createState('javascript.0.wled.toggle', { name: 'An / Aus', desc: 'Hilfsvariable', type: 'boolean', def: true });
                              function hexToRgb(hex) {
                                var result = /^#?([a-f\d]{2})([a-f\d]{2})([a-f\d]{2})$/i.exec(hex);
                                return result ? {
                                  r: parseInt(result[1], 16),
                                  g: parseInt(result[2], 16),
                                  b: parseInt(result[3], 16)
                                } : null;
                              // Hilfsvariable wird durch den Vis Color Picker überwacht, dann wird WLED-Farbe als HEX-Wert gesetzt
                              on({id: "javascript.0.wled.farbe", change: "ne"}, function (obj) {
                                 setState("wled.0." + WLED_ID + ".seg.0.col.0",
                                 hexToRgb(getState("javascript.0.wled.farbe").val).r + ',' +
                                 hexToRgb(getState("javascript.0.wled.farbe").val).g + ',' +
                                 hexToRgb(getState("javascript.0.wled.farbe").val).b);
                              // Hilfsvariable wird durch VIS jqui - SelectValueList überwacht, bei Änderung wird WLED-Effekt gesetzt.
                              on({id: "javascript.0.wled.effekt", change: "any"}, function (obj) {
                                  var effekt = getState("javascript.0.wled.effekt").val ;
                                  //log ("effekt: " + effekt);
                                  setState("wled.0." + WLED_ID + ".seg.0.fx", effekt);
                              // Hilfsvariable wird durch VIS metro Slider horizontal überwacht, bei Änderung wird Geschwindigkeit gesetzt.
                              on({id: "javascript.0.wled.speed", change: "any"}, function (obj) {
                                  var speed = getState("javascript.0.wled.speed").val ;
                                  setState("wled.0." + WLED_ID + ".seg.0.sx", speed);
                              // Hilfsvariable wird durch VIS metro Slider horizontal überwacht, bei Änderung wird Effekt-Intensität gesetzt.
                              on({id: "javascript.0.wled.intensity", change: "any"}, function (obj) {
                                  var intens = getState("javascript.0.wled.intensity").val ;
                                  setState("wled.0." + WLED_ID + ".seg.0.ix", intens);
                              // Hilfsvariable wird durch VIS metro Slider horizontal überwacht, bei Änderung wird Helligkeit gesetzt.
                              on({id: "javascript.0.wled.brightness", change: "any"}, function (obj) {
                                  var bright = getState("javascript.0.wled.brightness").val ;
                                  setState("wled.0." + WLED_ID + ".bri", bright);
                              // Hilfsvariable wird durch VIS fancyswitch überwacht, bei Änderung wird An/Aus geschaltet.
                              on({id: "javascript.0.wled.toggle", change: "any"}, function (obj) {
                                  var on = getState("javascript.0.wled.toggle").val ;
                                  setState("wled.0." + WLED_ID + ".on", on);
                              Vielleicht kann es ja jemand gebrauchen?
                              Jörg
                              M
                              M
                              Micha3004
                              #646
                              @joergeli
                              Ich bin grade über dieses Skript gestoßen bei der Suche nach einer Liste mit Menü. habe es kopiert und eingefügt. aber im der Wiew welche Regler sind das ? mir wird da nichts angezeigt.
                              des weiteren welcher Farbwähler kreis ist das??
                              würde mir da gerne eine Steuerung bauen.
                              Mit freundlichen Grüßen
                              joergeliJ 1 Antwort Letzte Antwort
                              • M Micha3004
                                @joergeli
                                joergeliJ
                                joergeliJ
                                joergeli
                                #647
                                @micha3004
                                ... ach, das ist so lange her und ich habe es auch nicht mehr im Einsatz.
                                Kann mich nicht mehr erinnern, was ich damals verzapft habe 😕
                                Ich glaube, für die Farbauswahl hatte ich das Widget "color farbtastic" verwendet.
                                Sorry
                                Jörg
                                  @micha3004
                                  Sorry
                                  Jörg
                                  M
                                  M
                                  Micha3004
                                  #648
                                  @joergeli
                                  Danke für deine Antwort, ist vollkommen OK. Ich habe es nun wie ich es haben wollte hinbekommen, dennoch danke fürs Script.
                                  Lg Michael
                                  • J
                                    J
                                    JohnnyBahama
                                    #649
                                    Ich schalte WLED und das Netzteil über einen shelly aus, um den Standby zu reduzieren. Leider haut mir der Adapter den Log voll mit error dass das Modul nicht erreichbar ist. Kann man das irgendwie verhindern?
                                    ChaotC D 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • J JohnnyBahama
                                      ChaotC
                                      ChaotC
                                      Chaot
                                      #650
                                      @johnnybahama Log Level auf Error setzen.
                                      • ChaotC Chaot
                                        J
                                        J
                                        JohnnyBahama
                                        schrieb am zuletzt editiert von JohnnyBahama
                                        #651
                                        @chaot
                                        wled.0     2024-03-27 09:42:54.062	error	Sending command to WLED device + http://192.168.178.31/json failed with error Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.31:80
                                        • J JohnnyBahama
                                          D
                                          D
                                          DennisMenger
                                          #652
                                          @johnnybahama du schaltest WLED bzw. den ESP und das Netzteil über den Shelly aus? Beim Netzteil für die LED´s kann ich das ja noch nachvollziehen, aber beim ESP nicht so ganz. Das heißt ja, dass der ESP dann immer wieder das Wlan neu aufbauen muss und sich verbinden muss. Zieht denn der ESP so viel Strom, dass sich das lohnt? Ich schalte tatsächlich nur das Netzteil der LED´s aus, der ESP hängt aber dauerhaft am Strom und im Wlan.
                                          83.9k
