ioBroker auf neuer Maschine aufgesetzt und Adapter Probleme
@gismoh sagte in ioBroker auf neuer Maschine aufgesetzt und Adapter Probleme:
Dachte Backitup, ist das "Mittel der Wahl"?
jo, auf einem nackten system.
offensichtlich knallt dir da was rein. warum sollte die oberfläche nachher nicht mehr über :8081 erreichbar sein?
das war, was mich nochmal nachlesen hat lassen...@da_woody sagte in ioBroker auf neuer Maschine aufgesetzt und Adapter Probleme:
Möglich das der admin nicht gestartet war
@crunchip @da_Woody
Admin war zuerst nicht gestartet, das stimmt, hatte ich aber über die Console nachgeholt.
Aber auch danach war er unter :8081 nicht erreichbar. Erst nachdem ich über die Console einen "admin.1" installiert hatte, war dieser dann über :8091 erreichbar.Spiele gerade erneut ein Restore mit dem Backitup Adapter ein, habe diesmal alle Instanzen außer "admin" und "backitup" auf der Zielmaschine vorher deinstalliert.
Mal sehen ;) -
@crunchip @da_Woody
Mal sehen ;)@gismoh sagte in ioBroker auf neuer Maschine aufgesetzt und Adapter Probleme:
gebunden vllt an die IP?
@crunchip
würde mich wundern, denn vor der Backup Einspielung hatte es ja mit 8081 geklappt - sonst hatte ich ja nichts geändert.
Oder wird im iobroker selber die IP noch "bestimmt" ?@gismoh klar, aber was ist denn in der alten Installation eingestellt, sprich deinem backup? diese Einstellungen spielst du ja durch dein backup ein
@gismoh in der admin Instanz...IP- Adresse
sollte eigentlich auf 0.0.0.0 stehen -
ioBroker wurde mit dem frischen Backup gefüttert, nun mit :8081 kein Zugriff.
Dann update & upgrade abgesetzt, danach noch den fix.
Kein Zugriff aufs Interface.iobroker list instancesliefert:
root@ioBrokerVM:~# iobroker list instances + system.adapter.admin.0 : admin : ioBrokerVM - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin system.adapter.alarm.0 : alarm : ioBrokerVM - disabled system.adapter.alexa2.0 : alexa2 : ioBrokerVM - disabled + system.adapter.backitup.0 : backitup : ioBrokerVM - enabled system.adapter.ble.0 : ble : ioBrokerVM - disabled system.adapter.daikin-cloud.0 : daikin-cloud : ioBrokerVM - disabled system.adapter.daswetter.0 : daswetter : ioBrokerVM - disabled system.adapter.deconz.0 : deconz : ioBrokerVM - disabled, port: 8090 system.adapter.device-reminder.0 : device-reminder : ioBrokerVM - disabled system.adapter.discovery.0 : discovery : ioBrokerVM - disabled system.adapter.ecovacs-deebot.0 : ecovacs-deebot : ioBrokerVM - disabled system.adapter.enigma2.0 : enigma2 : ioBrokerVM - disabled system.adapter.fb-checkpresence.0 : fb-checkpresence : ioBrokerVM - disabled system.adapter.fiat.0 : fiat : ioBrokerVM - disabled system.adapter.flot.0 : flot : ioBrokerVM - disabled system.adapter.fullybrowser.0 : fullybrowser : ioBrokerVM - disabled system.adapter.go-e.0 : go-e : ioBrokerVM - disabled system.adapter.go-e.1 : go-e : ioBrokerVM - disabled system.adapter.ham.0 : ham : ioBrokerVM - disabled system.adapter.harmony.0 : harmony : ioBrokerVM - disabled system.adapter.hue-extended.0 : hue-extended : ioBrokerVM - disabled system.adapter.hue.0 : hue : ioBrokerVM - disabled, port: 443 system.adapter.icons-mfd-svg.0 : icons-mfd-svg : ioBrokerVM - disabled system.adapter.influxdb.0 : influxdb : ioBrokerVM - disabled, port: 8086 system.adapter.info.0 : info : ioBrokerVM - disabled system.adapter.iot.0 : iot : ioBrokerVM - disabled system.adapter.javascript.0 : javascript : ioBrokerVM - disabled system.adapter.meross.0 : meross : ioBrokerVM - disabled system.adapter.mihome-vacuum.0 : mihome-vacuum : ioBrokerVM - disabled, port: 54321 system.adapter.mihome-vacuum.2 : mihome-vacuum : ioBrokerVM - disabled, port: 54321 system.adapter.mobile.0 : mobile : ioBrokerVM - disabled system.adapter.openweathermap.0 : openweathermap : ioBrokerVM - disabled system.adapter.pi-hole.0 : pi-hole : ioBrokerVM - disabled system.adapter.pushover.0 : pushover : ioBrokerVM - disabled system.adapter.pvforecast.0 : pvforecast : ioBrokerVM - disabled system.adapter.radar2.0 : radar2 : ioBrokerVM - disabled system.adapter.shelly.0 : shelly : ioBrokerVM - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 system.adapter.shelly.1 : shelly : ioBrokerVM - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 system.adapter.smartcontrol.0 : smartcontrol : ioBrokerVM - disabled system.adapter.socketio.0 : socketio : ioBrokerVM - disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin system.adapter.sonoff.0 : sonoff : ioBrokerVM - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 system.adapter.tado.0 : tado : ioBrokerVM - disabled system.adapter.telegram.0 : telegram : ioBrokerVM - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0 system.adapter.tibberlink.0 : tibberlink : ioBrokerVM - disabled system.adapter.vis-hqwidgets.0 : vis-hqwidgets : ioBrokerVM - disabled system.adapter.vis-jqui-mfd.0 : vis-jqui-mfd : ioBrokerVM - disabled system.adapter.vis-material-advanced.0 : vis-material-advanced : ioBrokerVM - disabled system.adapter.vis-metro.0 : vis-metro : ioBrokerVM - disabled system.adapter.vis-timeandweather.0 : vis-timeandweather : ioBrokerVM - disabled system.adapter.vis.0 : vis : ioBrokerVM - disabled system.adapter.weatherunderground.0 : weatherunderground : ioBrokerVM - disabled system.adapter.web.0 : web : ioBrokerVM - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin system.adapter.worx.0 : worx : ioBrokerVM - disabled + instance is alive -
Ah, mit https:// komme ich drauf ;)
vorher war ohne .... argh (schäm)
Mal sehen, was nun die anderen Adapter sagen.sehe bereits, das einige adapter laufen, aber manche auch nicht (habe noch nicht alle ausprobiert).
ble ist z.B. rot:
verbunden mit host = rot
lebenszeichen = rot
Verbunden mit gerät oder dienst = grün.Komme nicht in die Einstellungen des Adapters rein, es wird 404, File Index_m.html not found angezeigt.
bei VIS, ebenso 404.
Werde nun mal die Konfiguration über Backitup einspielen, mal sehen ob es daran liegt. (mache aber vorher eine Sicherung der VM)
ble ist z.B. rot:
lebenszeichen = rot
bei VIS, ebenso 404.wenn du das backup einspielst, musst du schon ne weile warten, alles Adapter müssen erst wieder neu gebaut werden.
vis muss vor dem backup einspielen, schon manuell installiert werden
@crunchip
Hatte die Auslastung beobachtet, die VM war quasi im Ruhezustand, bevor ich einen Neustart gemacht hatte. Im Backitup adapter stand schon lange , das das Backup erfolgreich war.Sieht so aus, wie beim letzen mal, wo ich iobroker über Nacht zeitgegeben hatte.
Vis muss ich vorher einspielen? dachte das macht der Backitup adapter.
Muss ich dann später nochmal erneut machen, aber solange ich nicht weis wie ich den ble nach dem "restore" wieder zum laufen bringe, dürfte das nun auch (noch) nichts bringen.
Hätte nicht gedacht das es so kompliziert ist, die Werte/Daten zu übertragen, war schon fast ne Woche selber dran, bevor ich hier nachfragte.
Möchte nur ungern alle bisherigen Einstellungen/daten von vorher verlieren, hoffe das ich noch irgendwie diese in die neue Installation übertragen kann.Gibt es denn evtl. noch einen anderen Adapter zum Sichern/Einspielen als den Backitup Adapter, welcher zu empfehlen ist ? (bin langsam verzweifelt)
@crunchip
@crunchip
theoretisch ja, jedoch seit geraumer Zeit gibt es einen bug der noch nicht gefixt werden konnte, daher diese Vorgehensweise
besser ins log sehen
mit dem backup ja, aber dann beginnt ja erst die eigentliche Arbeit
der sollte bei Ordentlicher Installation eigentlich laufen, falls nicht, sollte es Meldungen im Log geben(Beim Adapter neu bauen), sollte es nicht eigenständig klappen, kann man manuell nachhelfen
Nachtrag: Vis klappte mit dem bisherigen "projekt", habe es nur neu installiert und alles ist da - muss also scheinbar nicht vorher bereits manuell installiert werden.
dann wärst du jetzt seit langem der Erste bei dem es so klappt
Vis, siehe oben - hat geklappt.
liegt vllt an
Aber ble klappt weiterhin nicht.
dann muss es auch eine Meldung im Log geben beim restore
@crunchip said in ioBroker auf neuer Maschine aufgesetzt und Adapter Probleme:
Vielleicht muss man auch mal Glück haben , habe nun zwar noch nicht mit gearbeitet, sieht aber auf dem ersten Blick für mich ok aus.
ne, wie gerade schon geschrieben, du hattest keine frische Installation, sondern die Adapter gelöscht(iobroker leer gemacht)
iob del bledanach
iob add ble --debug
