  4. Probleme mit VIS Nach js-controller Update
    3.1k
    3.1k
37 Beiträge 6 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 2 Beobachtet
    @hg6806 sagte in Probleme mit VIS Nach js-controller Update:
    X-Server: true
    Pending OS-Updates: 15
    X-Server ausschalten, Updates einspielen.
    sudo systemctl set-default multi-user.target
    sudo apt full-upgrade
    sudo reboot
    Danach die Langfassung von iob diag anschauen.
    hg6806H Offline
    hg6806H Offline
    hg6806
    schrieb am zuletzt editiert von hg6806
    @thomas-braun sagte in Probleme mit VIS Nach js-controller Update:
    iob diag
    Alles ausgeführt.
    Leider noch immer die gleichen Probleme.
    Hier die lange Version:
    Skript v.2023-10-10
    *** BASE SYSTEM ***
     Static hostname: RPI4-iobroker-18
           Icon name: computer
              Kernel: Linux 6.1.0-rpi6-rpi-v8
        Architecture: arm64
    Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
    Docker          : false
    Virtualization  : none
    Kernel          : aarch64
    Userland        : arm64
    Systemuptime and Load:
     13:03:24 up 56 min,  3 users,  load average: 1.07, 1.50, 1.76
    CPU threads: 4
    *** RASPBERRY THROTTLING ***
    Current issues:
    Previously detected issues:
    *** Time and Time Zones ***
                   Local time: Tue 2023-11-07 13:03:25 CET
               Universal time: Tue 2023-11-07 12:03:25 UTC
                     RTC time: n/a
                  NTP service: active
              RTC in local TZ: no
    *** User and Groups ***
    pi
    /home/pi
    pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
    *** X-Server-Setup ***
    X-Server:       false
    Desktop:
    Terminal:       tty
    Boot Target:    multi-user.target
    *** MEMORY ***
    Mem:            4.0G        3.1G        248M        1.4M        748M        857M
    Swap:           2.1G          0B        2.1G
    Total:          6.1G        3.1G        2.3G
             3793 M total memory
             2975 M used memory
             2960 M active memory
              380 M inactive memory
              236 M free memory
               79 M buffer memory
              634 M swap cache
             1999 M total swap
                0 M used swap
             1999 M free swap
    Raspberry only:
    oom events: 0
    *** FAILED SERVICES ***
    0 loaded units listed.
    *** FILESYSTEM ***
    udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
    tmpfs          tmpfs     380M  1.3M  379M   1% /run
    /dev/mmcblk0p2 ext4       29G   11G   17G  40% /
    tmpfs          tmpfs     1.9G  8.0K  1.9G   1% /dev/shm
    tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
    /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   73M  438M  15% /boot/firmware
    tmpfs          tmpfs     380M   32K  380M   1% /run/user/1000
    [Tue Nov  7 12:07:09 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:05:FC:ED vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=17f3365a-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
    [Tue Nov  7 12:07:14 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Tue Nov  7 12:07:16 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
    TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
    /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
    `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
    /var:
    2.6G    /var/
    289M    /var/cache
    282M    /var/cache/apt
    193M    /var/lib
    170M    /var/cache/apt/archives
    Archived and active journals take up 160.0M in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    42M     /opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    1.7G    /opt/iobroker/iobroker-data/
    1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/history
    560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
    80M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
    78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
    35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
    33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
    31M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.b5f6766c.js.map
    21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.eafddf6f.js.map
    USB-Devices by-id:
    /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2104_USB_to_UART_Bridge_Controller_01304FAA-if00-port0
    /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2104_USB_to_UART_Bridge_Controller_01304FAE-if00-port0
    /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_1822e12f0e86ec119a07641719c2d21c-if00-port0
    /dev/serial/by-id/usb-SHA_CUL868-if00
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs         v18.18.2
    /usr/bin/node           v18.18.2
    /usr/bin/npm            9.8.1
    /usr/bin/npx            9.8.1
    /usr/bin/corepack       0.19.0
    nodejs:
      Installed: 18.18.2-1nodesource1
      Candidate: 18.18.2-1nodesource1
      Version table:
     *** 18.18.2-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
         18.18.1-1nodesource1 500
         18.18.0-1nodesource1 500
         18.17.1-1nodesource1 500
         18.17.0-1nodesource1 500
         18.16.1-1nodesource1 500
         18.16.0-1nodesource1 500
         18.15.0-1nodesource1 500
         18.14.2-1nodesource1 500
         18.14.1-1nodesource1 500
         18.14.0-1nodesource1 500
         18.13.0+dfsg1-1 500
            500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
         18.13.0-1nodesource1 500
         18.12.0-1nodesource1 500
         18.11.0-1nodesource1 500
         18.10.0-1nodesource1 500
         18.9.1-1nodesource1 500
         18.9.0-1nodesource1 500
         18.8.0-1nodesource1 500
         18.7.0-1nodesource1 500
         18.6.0-1nodesource1 500
         18.5.0-1nodesource1 500
         18.4.0-1nodesource1 500
         18.3.0-1nodesource1 500
         18.2.0-1nodesource1 500
         18.1.0-1nodesource1 500
         18.0.0-1nodesource1 500
    No problems detected
    Errors in npm tree:
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Core adapters versions
    js-controller:  5.0.16
    admin:          6.12.2
    javascript:     7.1.6
    Adapters from github:   4
    Adapter State
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : RPI4-iobroker-18                         -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : RPI4-iobroker-18                         - disabled
      system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : RPI4-iobroker-18                         - disabled
      system.adapter.backitup.0               : backitup              : RPI4-iobroker-18                         - disabled
    + system.adapter.ble.0                    : ble                   : RPI4-iobroker-18                         -  enabled
    + system.adapter.canbus.0                 : canbus                : RPI4-iobroker-18                         -  enabled
      system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : RPI4-iobroker-18                         - disabled
      system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : RPI4-iobroker-18                         -  enabled
    + system.adapter.denon.0                  : denon                 : RPI4-iobroker-18                         -  enabled
      system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : RPI4-iobroker-18                         - disabled
      system.adapter.devices.0                : devices               : RPI4-iobroker-18                         - disabled
      system.adapter.discovery.0              : discovery             : RPI4-iobroker-18                         - disabled
    + system.adapter.email.0                  : email                 : RPI4-iobroker-18                         -  enabled
    + system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : RPI4-iobroker-18                         -  enabled
    + system.adapter.eventlist.0              : eventlist             : RPI4-iobroker-18                         -  enabled
    + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : RPI4-iobroker-18                         -  enabled
    + system.adapter.heos.0                   : heos                  : RPI4-iobroker-18                         -  enabled
    + system.adapter.history.0                : history               : RPI4-iobroker-18                         -  enabled
    + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : RPI4-iobroker-18                         -  enabled
    + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : RPI4-iobroker-18                         -  enabled, port: 0
      system.adapter.ical.0                   : ical                  : RPI4-iobroker-18                         -  enabled
      system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : RPI4-iobroker-18                         - disabled
      system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : RPI4-iobroker-18                         - disabled
      system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : RPI4-iobroker-18                         - disabled
      system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : RPI4-iobroker-18                         - disabled
      system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: RPI4-iobroker-18                         - disabled
      system.adapter.info.0                   : info                  : RPI4-iobroker-18                         - disabled
      system.adapter.iot.0                    : iot                   : RPI4-iobroker-18                         - disabled
    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : RPI4-iobroker-18                         -  enabled
      system.adapter.landroid.0               : landroid              : RPI4-iobroker-18                         - disabled
    + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : RPI4-iobroker-18                         -  enabled
    + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : RPI4-iobroker-18                         -  enabled
    + system.adapter.modbus.2                 : modbus                : RPI4-iobroker-18                         -  enabled
    + system.adapter.modbus.3                 : modbus                : RPI4-iobroker-18                         -  enabled
    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : RPI4-iobroker-18                         -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : RPI4-iobroker-18                         -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.niu.0                    : niu                   : RPI4-iobroker-18                         -  enabled
    + system.adapter.parser.0                 : parser                : RPI4-iobroker-18                         -  enabled
    + system.adapter.ping.0                   : ping                  : RPI4-iobroker-18                         -  enabled
      system.adapter.proxy.0                  : proxy                 : RPI4-iobroker-18                         - disabled
    + system.adapter.psa.0                    : psa                   : RPI4-iobroker-18                         -  enabled
    + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : RPI4-iobroker-18                         -  enabled
    + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : RPI4-iobroker-18                         -  enabled
    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : RPI4-iobroker-18                         -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : RPI4-iobroker-18                         -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : RPI4-iobroker-18                         -  enabled
    + system.adapter.smartmeter.1             : smartmeter            : RPI4-iobroker-18                         -  enabled
    + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : RPI4-iobroker-18                         -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : RPI4-iobroker-18                         -  enabled
    + system.adapter.statistics.0             : statistics            : RPI4-iobroker-18                         -  enabled
      system.adapter.sunnyportal.0            : sunnyportal           : RPI4-iobroker-18                         - disabled
      system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : RPI4-iobroker-18                         - disabled
    + system.adapter.telegram.0               : telegram              : RPI4-iobroker-18                         -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : RPI4-iobroker-18                         - disabled
      system.adapter.tvspielfilm.0            : tvspielfilm           : RPI4-iobroker-18                         - disabled
      system.adapter.vedirect.0               : vedirect              : RPI4-iobroker-18                         - disabled
      system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : RPI4-iobroker-18                         - disabled
      system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : RPI4-iobroker-18                         - disabled
      system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : RPI4-iobroker-18                         - disabled
      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : RPI4-iobroker-18                         - disabled
      system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : RPI4-iobroker-18                         - disabled
      system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : RPI4-iobroker-18                         - disabled
      system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : RPI4-iobroker-18                         - disabled
      system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : RPI4-iobroker-18                         - disabled
      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : RPI4-iobroker-18                         - disabled
      system.adapter.vis.0                    : vis                   : RPI4-iobroker-18                         -  enabled
      system.adapter.vr200.0                  : vr200                 : RPI4-iobroker-18                         - disabled
    + system.adapter.web.0                    : web                   : RPI4-iobroker-18                         -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.wireless-mbus.0          : wireless-mbus         : RPI4-iobroker-18                         -  enabled
      system.adapter.wlanthermo-nano.0        : wlanthermo-nano       : RPI4-iobroker-18                         - disabled
    + system.adapter.wled.0                   : wled                  : RPI4-iobroker-18                         -  enabled
    + system.adapter.worx.0                   : worx                  : RPI4-iobroker-18                         -  enabled
      system.adapter.yahoo-stock-market.0     : yahoo-stock-market    : RPI4-iobroker-18                         - disabled
    + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : RPI4-iobroker-18                         -  enabled, port: /dev/ttyUSB2
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    Active repo(s): stable
    Installed ioBroker-Instances
    Used repository: stable
    Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.2
    Adapter    "alarm"        : 3.4.0    , installed 3.4.3
    Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
    Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.9.1
    Adapter    "ble"          : 0.13.4   , installed 0.13.4
    Adapter    "canbus"       : 1.3.1    , installed 1.3.1
    Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
    Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
    Adapter    "denon"        : 1.15.4   , installed 1.15.4
    Adapter    "device-watcher": 2.9.4   , installed 2.9.5
    Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
    Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 4.2.0
    Adapter    "email"        : 1.2.0    , installed 1.2.0
    Adapter    "eventlist"    : 1.2.3    , installed 2.0.0
    Adapter    "fullybrowser" : 2.2.0    , installed 3.0.4
    Adapter    "heos"         : 2.1.0    , installed 2.1.0
    Adapter    "hm-rega"      : 3.0.47   , installed 4.0.0
    Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
    Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
    Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
    Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 2.0.11
    Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.6
    Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.16
    Adapter    "landroid"     : 1.0.3    , installed 1.0.3
    Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 6.0.1
    Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 5.1.0
    Adapter    "niu"          : 0.0.3    , installed 0.0.3
    Adapter    "parser"       : 1.3.2    , installed 2.0.7
    Adapter    "proxy"        : 1.3.2    , installed 1.3.2
    Adapter    "psa"          : 0.0.11   , installed 0.0.12
    Adapter    "shelly"       : 6.4.5    , installed 6.6.1
    Adapter    "smartmeter"   : 3.3.4    , installed 3.3.4
    Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
    Adapter    "sonoff"       : 2.5.3    , installed 3.0.3
    Adapter    "statistics"   : 2.3.0    , installed 2.4.0
    Adapter    "telegram"     : 2.0.1    , installed 3.0.0
    Adapter    "tuya"         : 3.14.2   , installed 3.14.2
    Adapter    "tvspielfilm"  : 2.0.5    , installed 2.0.5
    Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
    Adapter    "vr200"        : 1.0.0    , installed 1.1.0
    Adapter    "web"          : 6.1.4    , installed 6.1.4
    Adapter    "wireless-mbus": 0.9.1    , installed 0.9.1
    Adapter    "wlanthermo-nano": 0.2.1  , installed 0.2.1
    Adapter    "wled"         : 0.7.1    , installed 0.7.2
    Adapter    "worx"         : 2.3.4    , installed 2.3.4
    Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
    Adapter    "yahoo-stock-market": 0.0.5, installed 0.0.5
    Adapter    "zigbee"       : 1.8.23   , installed 1.8.24
    Objects and States
    Objects:        26334
    States:         25123
    Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
    Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
    Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
    Reading package lists...
    Pending Updates: 0
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15825      951/sshd: /usr/sbin
    tcp        0      0 192.168.178.18:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16230      1234/io.hm-rpc.0
    tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          14883      944/cupsd
    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15104      945/iobroker.js-con
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16017      945/iobroker.js-con
    tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20531      1390/io.shelly.0
    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18250      1324/io.mqtt.0
    tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21678      1480/io.sonoff.0
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          17799      951/sshd: /usr/sbin
    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       21705      1526/io.web.0
    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       16107      1122/io.admin.0
    tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       22561      1771/io.simple-api.
    tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          14882      944/cupsd
    udp        0      0 0.0.0.0:46983           0.0.0.0:*                           104        14685      514/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          18454      965/cups-browsed
    udp        0      0 0.0.0.0:33838           0.0.0.0:*                           1001       22170      1679/io.heos.0
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       22152      1854/io.wled.0
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        14683      514/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 fe80::af35:bc78:d11:546 :::*                                0          17893      634/NetworkManager
    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        14684      514/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::58940                :::*                                104        14686      514/avahi-daemon: r
    2023-11-07 13:04:05.248  - info: smartmeter.0 (1405) Received 10 values, 3 updated
    2023-11-07 13:04:05.537  - info: smartmeter.1 (1452) Received 10 values, 3 updated
    2023-11-07 13:04:11.187  - info: smartmeter.0 (1405) Received 10 values, 3 updated
    2023-11-07 13:04:11.942  - info: smartmeter.1 (1452) Received 10 values, 3 updated
    2023-11-07 13:04:18.000  - info: smartmeter.0 (1405) Received 10 values, 3 updated
    2023-11-07 13:04:18.324  - info: smartmeter.1 (1452) Received 10 values, 3 updated
    2023-11-07 13:04:23.801  - info: smartmeter.0 (1405) Received 10 values, 3 updated
    2023-11-07 13:04:24.917  - info: smartmeter.1 (1452) Received 10 values, 3 updated
    2023-11-07 13:04:25.478  - info: niu.0 (1697) State value to set for "niu.0.NA2L4A11702NAXL1.scooter_info.shakingValue" has to be type "number" but received type "string"
    2023-11-07 13:04:29.676  - info: smartmeter.0 (1405) Received 10 values, 3 updated
    2023-11-07 13:04:32.910  - info: smartmeter.1 (1452) Received 10 values, 3 updated
    2023-11-07 13:04:35.412  - info: smartmeter.0 (1405) Received 10 values, 3 updated
    2023-11-07 13:04:37.447  - info: smartmeter.1 (1452) Received 10 values, 3 updated
    2023-11-07 13:04:42.163  - info: smartmeter.0 (1405) Received 10 values, 3 updated
    2023-11-07 13:04:43.060  - info: smartmeter.1 (1452) Received 10 values, 3 updated
    2023-11-07 13:04:47.956  - info: smartmeter.0 (1405) Received 10 values, 3 updated
    2023-11-07 13:04:48.422  - info: smartmeter.1 (1452) Received 10 values, 3 updated
    2023-11-07 13:04:54.740  - error: rpi2.0 (1373) Cannot evaluate: Filesystem     1K-blocks     Used Available Use% Mounted on
    /dev/mmcblk0p2  30179132 11108872  17517284  39% /
    /1024
    2023-11-07 13:04:54.743  - error: rpi2.0 (1373) Cannot evaluate: Filesystem     1K-blocks     Used Available Use% Mounted on
    /1024
    2023-11-07 13:04:55.117  - info: smartmeter.0 (1405) Received 10 values, 3 updated
    2023-11-07 13:04:55.170  - info: smartmeter.1 (1452) Received 10 values, 3 updated
    • hg6806H hg6806
      iob diag
      Alles ausgeführt.
      Skript v.2023-10-10
      *** BASE SYSTEM ***
             Icon name: computer
          Architecture: arm64
      Docker          : false
      Kernel          : aarch64
      Userland        : arm64
      CPU threads: 4
      Current issues:
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      pi
      /home/pi
      X-Server:       false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
      Swap:           2.1G          0B        2.1G
               3793 M total memory
               2975 M used memory
                236 M free memory
                 79 M buffer memory
                634 M swap cache
               1999 M total swap
                  0 M used swap
               1999 M free swap
      Raspberry only:
      oom events: 0
      *** FILESYSTEM ***
      /var:
      2.6G    /var/
      289M    /var/cache
      282M    /var/cache/apt
      193M    /var/lib
      USB-Devices by-id:
      /usr/bin/npm            9.8.1
      /usr/bin/npx            9.8.1
      nodejs:
        Version table:
           18.13.0+dfsg1-1 500
      Errors in npm tree:
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      admin:          6.12.2
      javascript:     7.1.6
      Adapter State
      + instance is alive
      Objects and States
      Objects:        26334
      States:         25123
      Pending Updates: 0
      /1024
      /1024
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      Alles ausgeführt.
      Ändert ja nix an deinem System, sondern zeigt nur den Iststand und der zeigt das dein Ram aussgeht
      hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
        Alles ausgeführt.
        hg6806H Offline
        hg6806H Offline
        hg6806
        @crunchip
        Naja, ich hatte den X Server ausgeschaltet und die OS Updates eingespielt. Hätte ja doch was ändern können.
        Übrigens ist die CPU Last nicht sonderlich hoch. Um die 1, was der RPi Adapter ausspuckt.
        RAM ist schon an der Grenze. Bookworm hatte ich mit Desktop installiert, das hat ganz schön gefressen.
        Deshalb hatte ich auch Swap auf 2GByte hochgesetzt.
        • hg6806H hg6806
          @crunchip
          @hg6806
          Was läuft denn da sonst noch mit?
          Schau per
          top
          oder
          htop
          danach.
          • hg6806H hg6806
            @crunchip
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            Nutzt dir aber nix, wirkt sich nur negativ aus
              @hg6806
              Schau per
              top
              oder
              htop
              danach.
              hg6806H Offline
              hg6806H Offline
              hg6806
              top
              Hier eine Momentaufnahme. Bei htop kann ich nichts kopieren.
              top - 13:27:33 up  1:20,  2 users,  load average: 1.16, 1.13, 1.31
              Tasks: 197 total,   1 running, 196 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
              %Cpu(s):  8.9 us,  2.6 sy,  0.0 ni, 87.6 id,  0.2 wa,  0.0 hi,  0.8 si,  0.0 st
              MiB Mem :   3793.2 total,    346.1 free,   2910.6 used,    660.8 buff/cache
              MiB Swap:   2000.0 total,   2000.0 free,      0.0 used.    882.6 avail Mem
                  PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
                  945 iobroker  20   0 1019484 463508  41792 S  18.6  11.9  31:52.51 iobroker.js-con
                 1405 iobroker  20   0  957012  90764  37796 S   6.3   2.3   3:28.95 io.smartmeter.0
                 1172 iobroker  20   0 1103944 332324  42332 S   4.0   8.6  11:13.94 io.javascript.0
                 1157 iobroker  20   0  763648  95108  36876 S   3.0   2.4   4:28.72 io.history.0
                 1390 iobroker  20   0  977532 117740  36992 S   2.0   3.0   3:41.11 io.shelly.0
                 1122 iobroker  20   0 1021416 166472  43352 S   1.7   4.3   1:33.06 io.admin.0
                 1279 iobroker  20   0  695156  89896  37092 S   1.7   2.3   1:24.22 io.modbus.1
                 1596 iobroker  20   0  599868  51352  36412 S   1.3   1.3   1:00.80 node
                 1619 iobroker  20   0  676392 101544  37072 S   1.0   2.6   2:47.73 io.enigma2.0
                 1671 iobroker  20   0  951868  85724  37068 S   1.0   2.2   0:27.51 io.fullybrowser
                 1791 iobroker  20   0  694948  92460  37052 S   1.0   2.4   1:43.04 io.sourceanalyt
                 1215 iobroker  20   0  685904  83712  37020 S   0.7   2.2   0:24.85 io.hm-rega.0
                 1324 iobroker  20   0  699212  92496  36916 S   0.7   2.4   0:36.64 io.mqtt.0
                 1339 iobroker  20   0  704768 100220  36904 S   0.7   2.6   0:41.87 io.mqtt.1
                 1496 iobroker  20   0  924480 133512  43828 S   0.7   3.4   0:23.99 io.zigbee.0
                 1631 iobroker  20   0  682140  74344  36984 S   0.7   1.9   0:31.09 io.denon.0
                 1663 iobroker  20   0  693892  89116  37112 S   0.7   2.3   0:34.31 io.eventlist.0
                 7945 iobroker  20   0  953048  94860  43428 S   0.7   2.4   0:21.56 io.parser.0
                 1234 iobroker  20   0  696268  87764  36932 S   0.3   2.3   0:27.63 io.hm-rpc.0
                 1313 iobroker  20   0  686068  79080  37108 S   0.3   2.0   0:18.70 io.modbus.3
                 1354 iobroker  20   0  688700  80728  36916 S   0.3   2.1   0:41.21 io.ping.0
                 1526 iobroker  20   0  994524 122344  37756 S   0.3   3.1   1:19.67 io.web.0
                 1557 iobroker  20   0  685436  79220  36976 S   0.3   2.0   0:42.52 io.ble.0
                 1642 pi        20   0   19720   6716   4828 S   0.3   0.2   0:00.40 sshd
                 1697 iobroker  20   0  945356  99200  37812 S   0.3   2.6   1:10.54 io.niu.0
                 1812 iobroker  20   0  760488  94500  42408 S   0.3   2.4   2:12.35 io.statistics.0
                 1854 iobroker  20   0  690592  87136  37132 S   0.3   2.2   0:21.93 io.wled.0
                 8499 root       0 -20       0      0      0 I   0.3   0.0   0:02.05 kworker/0:2H-mmc_complete
                 9437 root      20   0       0      0      0 I   0.3   0.0   0:02.38 kworker/u8:3-writeback
                11458 pi        20   0   11728   4992   2832 R   0.3   0.1   0:00.26 top
                    1 root      20   0  168644  11956   8588 S   0.0   0.3   0:03.33 systemd
                    2 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.03 kthreadd
                    3 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_gp
                    4 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_par_gp
                    5 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 slub_flushwq
                    6 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 netns
                   10 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 mm_percpu_wq
                   11 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_kthread
                   12 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_rude_kthread
                   13 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_trace_kthread
                   14 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:01.94 ksoftirqd/0
                   15 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:11.97 rcu_preempt
              Meines Erachtens alles recht unauffällig.
              • hg6806H Offline
                hg6806H Offline
                hg6806
                Hier mal ein Beispiel des Fehlers:
                Wetter-Info in VIS:
                Und aus dem Editor:
                HomoranH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                • hg6806H hg6806
                  Wetter-Info in VIS:
                  Und aus dem Editor:
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  was sagt die Browserkonsole dazu?
                    hg6806H Offline
                    hg6806H Offline
                    hg6806
                    Schon mal das hier:
                    Und das hier:
                    Wie kann man die SVG Widgets neu laden?
                    • hg6806H Offline
                      hg6806H Offline
                      hg6806
                      Und das hier auch noch:
                      • hg6806H hg6806
                        Schon mal das hier:
                        Und das hier:
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        @hg6806 mach mal ein
                        iob upload all
                        • hg6806H Offline
                          hg6806H Offline
                          hg6806
                          Trotz Upload und Neuinstallation des Widget Sets noch immer die Fehler:
                          • hg6806H Offline
                            hg6806H Offline
                            hg6806
                            Ich hatte jetzt von meiner Hauptseite alle Widgets exportiert, ein neuen Projekt erstellt und ein View indem ich dann die Widgets wieder importiert habe.
                            Hier ist der Fehler auch wieder drin.
                            Scheint also nach an den Views zu liegen sondern eher am System
                            Aber das hatte ich ja neu aufgesetzt.
                            Einen Fehler habe ich bei Javascript.
                            Und zwar habe ich ganz übergeordnet einen Folder. Den möchte ich löschen, geht aber nicht. Es gibt folgende Fehlemeldung:
                            "The id "script.js." is invalid. Ids are not allowed to end in ".""
                            Wie kann ich den löschen?
                            • crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              @hg6806
                              https://forum.iobroker.net/post/571138
                              • hg6806H Offline
                                hg6806H Offline
                                hg6806
                                Nachdem das Problem auch auf einem nochmals neu aufgesetztem System mit Raspberry Pi5 und 8GB besteht, muss hier endlich was gefixt werden.
                                Ich habe ganz rudimentär das System ohne Backup installiert, die wichtigsten Adapter für VIS und ein Projekt Export/Import vom alten System gemacht.
                                Das läuft soweit.
                                Jetzt fehlen mir jedoch noch Adapter + Einstellungen und die ganzen Variablen/Datenpunkte und die Javascript Programme.
                                Wie bekomme ich alles nun "rüber"?
                                • hg6806H hg6806
                                  Das läuft soweit.
                                  Mit einem Backup?
                                    Mit einem Backup?
                                    hg6806H Offline
                                    hg6806H Offline
                                    hg6806
                                    Genau mit dem Backup bekomme ich aber die Fehler rein.
                                    Und in dem Backup ist eben neben den Views bzw. Projekten alles in "backup.json" vergraben
                                    • GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      @hg6806
                                      Test bitte mit einem Browser mit dem du noch nie ioBroker / VIS geöffnet hast .
                                      also auch zusätzlich Browser Cache löschen und auch die Cookies .
                                      • hg6806H Offline
                                        hg6806H Offline
                                        hg6806
                                        Gerade mal mit Edge probiert, damit hatte ich es noch nie geöffnet.
                                        Die gleichen Fehler. Auch mit meinem Chrome mal alle Browserdaten gelöscht.
                                        Ich befürchte, ich muss alles ganz neu und einzeln aufsetzen. Das kann Stunden/Tage dauern.
                                        Bei Javascript gibt es ja eine Export Funktion.
                                        Kann man irgendwie die Datenpunkte vom alten ins neue System kopieren?
                                          GlasfaserG Offline
                                          Du hast nur den Adapter für png !
                                          Laut deinem iob diag , fehlt der Adapter svg !
                                          Bitte die Logs auch in Code_Tags .... so ist das Käse !
