  4. Probleme mit VIS Nach js-controller Update
37 Beiträge 6 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • hg6806H Offline
    hg6806H Offline
    hg6806
    wie schon in dem js-controller 5.0.x Thread beschrieben, habe ich seit dem Update Probleme mit VIS.
    Und zwar werden Werte erst gar nicht angezeigt, die dann peu a peu nach Minuten kommen.
    Auch lassen sich manche Widgets nicht bedienen.
    Mein Repository stand auf beta. Das habe ich nun auf stable gestellt und alle wichtigen Adapter auf stable gedowngraded (VIS, Web Socket, Web Server, Socket IO).
    NICHTS hat eine Besserung gebracht.
    Im Admin erhalte ich auch oft "Langsame Verbindung erkannt".
    Keine Ahnung woher das kommt. Der Ri4 mit 4GB ist über 1GBit LAN mit der Fritzbox 7590 bei einer 80MBit Leitung nach außen verbunden.
    "iob diag" hat folgendes Summary gebracht:
                            v.2023-10-10
     Static hostname: RPI4-iobroker-18
           Icon name: computer
              Kernel: Linux 6.1.0-rpi4-rpi-v8
        Architecture: arm64
    Kernel:                 aarch64
    Userland:               arm64
    Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
    User-ID:                1000
    X-Server:               true
    Pending OS-Updates:     15
    Pending iob updates:    0
    Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.18.2
                            /usr/bin/node           v18.18.2
                            /usr/bin/npm            9.8.1
                            /usr/bin/npx            9.8.1
                            /usr/bin/corepack       0.19.0
    Recommended versions are nodejs 18.18.2 and npm 9.8.1
    MEMORY:
    Mem:            4.0G        3.2G        253M         15M        666M        825M
    Swap:           2.1G        1.8M        2.1G
    Total:          6.1G        3.2G        2.3G
    Active iob-Instances:   39
    Active repo(s): stable
    ioBroker Core:          js-controller           5.0.16
                            admin                   6.12.2
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : RPI4-iobroker-18                         -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.web.0                    : web                   : RPI4-iobroker-18                         -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    Objects:                26334
    States:                 25123
    Size of iob-Database:
    39M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    51M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    • hg6806H hg6806
                              v.2023-10-10
             Icon name: computer
          Architecture: arm64
      Kernel:                 aarch64
      Userland:               arm64
      User-ID:                1000
      X-Server:               true
                              /usr/bin/npm            9.8.1
                              /usr/bin/npx            9.8.1
      MEMORY:
                              admin                   6.12.2
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Objects:                26334
      States:                 25123
      @hg6806 sagte in Probleme mit VIS Nach js-controller Update:
      X-Server: true
      X-Server ausschalten, Updates einspielen.
      sudo systemctl set-default multi-user.target
      sudo apt full-upgrade
      sudo reboot
      Danach die Langfassung von iob diag anschauen.
      hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
        X-Server: true
        sudo reboot
        hg6806H Offline
        hg6806H Offline
        hg6806
        schrieb am zuletzt editiert von hg6806
        @thomas-braun sagte in Probleme mit VIS Nach js-controller Update:
        iob diag
        Alles ausgeführt.
        Leider noch immer die gleichen Probleme.
        Hier die lange Version:
        Skript v.2023-10-10
        *** BASE SYSTEM ***
               Icon name: computer
                  Kernel: Linux 6.1.0-rpi6-rpi-v8
            Architecture: arm64
        Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
        Docker          : false
        Virtualization  : none
        Kernel          : aarch64
        Userland        : arm64
        Systemuptime and Load:
         13:03:24 up 56 min,  3 users,  load average: 1.07, 1.50, 1.76
        CPU threads: 4
        *** RASPBERRY THROTTLING ***
        Current issues:
        Previously detected issues:
        *** Time and Time Zones ***
                       Local time: Tue 2023-11-07 13:03:25 CET
                   Universal time: Tue 2023-11-07 12:03:25 UTC
                         RTC time: n/a
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        *** User and Groups ***
        pi
        /home/pi
        pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
        *** X-Server-Setup ***
        X-Server:       false
        Desktop:
        Terminal:       tty
        Boot Target:    multi-user.target
        *** MEMORY ***
        Mem:            4.0G        3.1G        248M        1.4M        748M        857M
        Swap:           2.1G          0B        2.1G
        Total:          6.1G        3.1G        2.3G
                 3793 M total memory
                 2975 M used memory
                 2960 M active memory
                  380 M inactive memory
                  236 M free memory
                   79 M buffer memory
                  634 M swap cache
                 1999 M total swap
                    0 M used swap
                 1999 M free swap
        Raspberry only:
        oom events: 0
        *** FAILED SERVICES ***
        0 loaded units listed.
        *** FILESYSTEM ***
        udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
        tmpfs          tmpfs     380M  1.3M  379M   1% /run
        /dev/mmcblk0p2 ext4       29G   11G   17G  40% /
        tmpfs          tmpfs     1.9G  8.0K  1.9G   1% /dev/shm
        tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
        /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   73M  438M  15% /boot/firmware
        tmpfs          tmpfs     380M   32K  380M   1% /run/user/1000
        [Tue Nov  7 12:07:09 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:05:FC:ED vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=17f3365a-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
        [Tue Nov  7 12:07:14 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
        [Tue Nov  7 12:07:16 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
        TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
        /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
        `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
        /var:
        2.6G    /var/
        289M    /var/cache
        282M    /var/cache/apt
        193M    /var/lib
        170M    /var/cache/apt/archives
        Archived and active journals take up 160.0M in the file system.
        /opt/iobroker/backups:
        42M     /opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        1.7G    /opt/iobroker/iobroker-data/
        1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/history
        560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
        80M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
        78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
        35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
        33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
        31M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.b5f6766c.js.map
        21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.eafddf6f.js.map
        USB-Devices by-id:
        /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2104_USB_to_UART_Bridge_Controller_01304FAA-if00-port0
        /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2104_USB_to_UART_Bridge_Controller_01304FAE-if00-port0
        /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_1822e12f0e86ec119a07641719c2d21c-if00-port0
        /dev/serial/by-id/usb-SHA_CUL868-if00
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/npm            9.8.1
        /usr/bin/npx            9.8.1
        nodejs:
          Installed: 18.18.2-1nodesource1
          Candidate: 18.18.2-1nodesource1
          Version table:
         *** 18.18.2-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
             18.18.1-1nodesource1 500
             18.18.0-1nodesource1 500
             18.17.1-1nodesource1 500
             18.17.0-1nodesource1 500
             18.16.1-1nodesource1 500
             18.16.0-1nodesource1 500
             18.15.0-1nodesource1 500
             18.14.2-1nodesource1 500
             18.14.1-1nodesource1 500
             18.14.0-1nodesource1 500
             18.13.0+dfsg1-1 500
                500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
             18.13.0-1nodesource1 500
             18.12.0-1nodesource1 500
             18.11.0-1nodesource1 500
             18.10.0-1nodesource1 500
             18.9.1-1nodesource1 500
             18.9.0-1nodesource1 500
             18.8.0-1nodesource1 500
             18.7.0-1nodesource1 500
             18.6.0-1nodesource1 500
             18.5.0-1nodesource1 500
             18.4.0-1nodesource1 500
             18.3.0-1nodesource1 500
             18.2.0-1nodesource1 500
             18.1.0-1nodesource1 500
             18.0.0-1nodesource1 500
        No problems detected
        Errors in npm tree:
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Core adapters versions
        js-controller:  5.0.16
        admin:          6.12.2
        javascript:     7.1.6
        Adapters from github:   4
        Adapter State
          system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : RPI4-iobroker-18                         - disabled
          system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : RPI4-iobroker-18                         - disabled
          system.adapter.backitup.0               : backitup              : RPI4-iobroker-18                         - disabled
        + system.adapter.ble.0                    : ble                   : RPI4-iobroker-18                         -  enabled
        + system.adapter.canbus.0                 : canbus                : RPI4-iobroker-18                         -  enabled
          system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : RPI4-iobroker-18                         - disabled
          system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : RPI4-iobroker-18                         -  enabled
        + system.adapter.denon.0                  : denon                 : RPI4-iobroker-18                         -  enabled
          system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : RPI4-iobroker-18                         - disabled
          system.adapter.devices.0                : devices               : RPI4-iobroker-18                         - disabled
          system.adapter.discovery.0              : discovery             : RPI4-iobroker-18                         - disabled
        + system.adapter.email.0                  : email                 : RPI4-iobroker-18                         -  enabled
        + system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : RPI4-iobroker-18                         -  enabled
        + system.adapter.eventlist.0              : eventlist             : RPI4-iobroker-18                         -  enabled
        + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : RPI4-iobroker-18                         -  enabled
        + system.adapter.heos.0                   : heos                  : RPI4-iobroker-18                         -  enabled
        + system.adapter.history.0                : history               : RPI4-iobroker-18                         -  enabled
        + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : RPI4-iobroker-18                         -  enabled
        + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : RPI4-iobroker-18                         -  enabled, port: 0
          system.adapter.ical.0                   : ical                  : RPI4-iobroker-18                         -  enabled
          system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : RPI4-iobroker-18                         - disabled
          system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : RPI4-iobroker-18                         - disabled
          system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : RPI4-iobroker-18                         - disabled
          system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : RPI4-iobroker-18                         - disabled
          system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: RPI4-iobroker-18                         - disabled
          system.adapter.info.0                   : info                  : RPI4-iobroker-18                         - disabled
          system.adapter.iot.0                    : iot                   : RPI4-iobroker-18                         - disabled
        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : RPI4-iobroker-18                         -  enabled
          system.adapter.landroid.0               : landroid              : RPI4-iobroker-18                         - disabled
        + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : RPI4-iobroker-18                         -  enabled
        + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : RPI4-iobroker-18                         -  enabled
        + system.adapter.modbus.2                 : modbus                : RPI4-iobroker-18                         -  enabled
        + system.adapter.modbus.3                 : modbus                : RPI4-iobroker-18                         -  enabled
        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : RPI4-iobroker-18                         -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : RPI4-iobroker-18                         -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.niu.0                    : niu                   : RPI4-iobroker-18                         -  enabled
        + system.adapter.parser.0                 : parser                : RPI4-iobroker-18                         -  enabled
        + system.adapter.ping.0                   : ping                  : RPI4-iobroker-18                         -  enabled
          system.adapter.proxy.0                  : proxy                 : RPI4-iobroker-18                         - disabled
        + system.adapter.psa.0                    : psa                   : RPI4-iobroker-18                         -  enabled
        + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : RPI4-iobroker-18                         -  enabled
        + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : RPI4-iobroker-18                         -  enabled
        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : RPI4-iobroker-18                         -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : RPI4-iobroker-18                         -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : RPI4-iobroker-18                         -  enabled
        + system.adapter.smartmeter.1             : smartmeter            : RPI4-iobroker-18                         -  enabled
        + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : RPI4-iobroker-18                         -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : RPI4-iobroker-18                         -  enabled
        + system.adapter.statistics.0             : statistics            : RPI4-iobroker-18                         -  enabled
          system.adapter.sunnyportal.0            : sunnyportal           : RPI4-iobroker-18                         - disabled
          system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : RPI4-iobroker-18                         - disabled
        + system.adapter.telegram.0               : telegram              : RPI4-iobroker-18                         -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : RPI4-iobroker-18                         - disabled
          system.adapter.tvspielfilm.0            : tvspielfilm           : RPI4-iobroker-18                         - disabled
          system.adapter.vedirect.0               : vedirect              : RPI4-iobroker-18                         - disabled
          system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : RPI4-iobroker-18                         - disabled
          system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : RPI4-iobroker-18                         - disabled
          system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : RPI4-iobroker-18                         - disabled
          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : RPI4-iobroker-18                         - disabled
          system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : RPI4-iobroker-18                         - disabled
          system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : RPI4-iobroker-18                         - disabled
          system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : RPI4-iobroker-18                         - disabled
          system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : RPI4-iobroker-18                         - disabled
          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : RPI4-iobroker-18                         - disabled
          system.adapter.vis.0                    : vis                   : RPI4-iobroker-18                         -  enabled
          system.adapter.vr200.0                  : vr200                 : RPI4-iobroker-18                         - disabled
        + system.adapter.wireless-mbus.0          : wireless-mbus         : RPI4-iobroker-18                         -  enabled
          system.adapter.wlanthermo-nano.0        : wlanthermo-nano       : RPI4-iobroker-18                         - disabled
        + system.adapter.wled.0                   : wled                  : RPI4-iobroker-18                         -  enabled
        + system.adapter.worx.0                   : worx                  : RPI4-iobroker-18                         -  enabled
          system.adapter.yahoo-stock-market.0     : yahoo-stock-market    : RPI4-iobroker-18                         - disabled
        + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : RPI4-iobroker-18                         -  enabled, port: /dev/ttyUSB2
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        Installed ioBroker-Instances
        Used repository: stable
        Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.2
        Adapter    "alarm"        : 3.4.0    , installed 3.4.3
        Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
        Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.9.1
        Adapter    "ble"          : 0.13.4   , installed 0.13.4
        Adapter    "canbus"       : 1.3.1    , installed 1.3.1
        Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
        Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
        Adapter    "denon"        : 1.15.4   , installed 1.15.4
        Adapter    "device-watcher": 2.9.4   , installed 2.9.5
        Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
        Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 4.2.0
        Adapter    "email"        : 1.2.0    , installed 1.2.0
        Adapter    "eventlist"    : 1.2.3    , installed 2.0.0
        Adapter    "fullybrowser" : 2.2.0    , installed 3.0.4
        Adapter    "heos"         : 2.1.0    , installed 2.1.0
        Adapter    "hm-rega"      : 3.0.47   , installed 4.0.0
        Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
        Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
        Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
        Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 2.0.11
        Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.6
        Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.16
        Adapter    "landroid"     : 1.0.3    , installed 1.0.3
        Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 6.0.1
        Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 5.1.0
        Adapter    "niu"          : 0.0.3    , installed 0.0.3
        Adapter    "parser"       : 1.3.2    , installed 2.0.7
        Adapter    "proxy"        : 1.3.2    , installed 1.3.2
        Adapter    "psa"          : 0.0.11   , installed 0.0.12
        Adapter    "shelly"       : 6.4.5    , installed 6.6.1
        Adapter    "smartmeter"   : 3.3.4    , installed 3.3.4
        Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
        Adapter    "sonoff"       : 2.5.3    , installed 3.0.3
        Adapter    "statistics"   : 2.3.0    , installed 2.4.0
        Adapter    "telegram"     : 2.0.1    , installed 3.0.0
        Adapter    "tuya"         : 3.14.2   , installed 3.14.2
        Adapter    "tvspielfilm"  : 2.0.5    , installed 2.0.5
        Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
        Adapter    "vr200"        : 1.0.0    , installed 1.1.0
        Adapter    "web"          : 6.1.4    , installed 6.1.4
        Adapter    "wireless-mbus": 0.9.1    , installed 0.9.1
        Adapter    "wlanthermo-nano": 0.2.1  , installed 0.2.1
        Adapter    "wled"         : 0.7.1    , installed 0.7.2
        Adapter    "worx"         : 2.3.4    , installed 2.3.4
        Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
        Adapter    "yahoo-stock-market": 0.0.5, installed 0.0.5
        Adapter    "zigbee"       : 1.8.23   , installed 1.8.24
        Objects and States
        Objects:        26334
        States:         25123
        Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
        Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
        Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
        Reading package lists...
        Pending Updates: 0
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15825      951/sshd: /usr/sbin
        tcp        0      0 192.168.178.18:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16230      1234/io.hm-rpc.0
        tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          14883      944/cupsd
        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15104      945/iobroker.js-con
        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16017      945/iobroker.js-con
        tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20531      1390/io.shelly.0
        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18250      1324/io.mqtt.0
        tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21678      1480/io.sonoff.0
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          17799      951/sshd: /usr/sbin
        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       21705      1526/io.web.0
        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       16107      1122/io.admin.0
        tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       22561      1771/io.simple-api.
        tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          14882      944/cupsd
        udp        0      0 0.0.0.0:46983           0.0.0.0:*                           104        14685      514/avahi-daemon: r
        udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          18454      965/cups-browsed
        udp        0      0 0.0.0.0:33838           0.0.0.0:*                           1001       22170      1679/io.heos.0
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       22152      1854/io.wled.0
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        14683      514/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 fe80::af35:bc78:d11:546 :::*                                0          17893      634/NetworkManager
        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        14684      514/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::58940                :::*                                104        14686      514/avahi-daemon: r
        2023-11-07 13:04:05.248  - info: smartmeter.0 (1405) Received 10 values, 3 updated
        2023-11-07 13:04:05.537  - info: smartmeter.1 (1452) Received 10 values, 3 updated
        2023-11-07 13:04:11.187  - info: smartmeter.0 (1405) Received 10 values, 3 updated
        2023-11-07 13:04:11.942  - info: smartmeter.1 (1452) Received 10 values, 3 updated
        2023-11-07 13:04:18.000  - info: smartmeter.0 (1405) Received 10 values, 3 updated
        2023-11-07 13:04:18.324  - info: smartmeter.1 (1452) Received 10 values, 3 updated
        2023-11-07 13:04:23.801  - info: smartmeter.0 (1405) Received 10 values, 3 updated
        2023-11-07 13:04:24.917  - info: smartmeter.1 (1452) Received 10 values, 3 updated
        2023-11-07 13:04:25.478  - info: niu.0 (1697) State value to set for "niu.0.NA2L4A11702NAXL1.scooter_info.shakingValue" has to be type "number" but received type "string"
        2023-11-07 13:04:29.676  - info: smartmeter.0 (1405) Received 10 values, 3 updated
        2023-11-07 13:04:32.910  - info: smartmeter.1 (1452) Received 10 values, 3 updated
        2023-11-07 13:04:35.412  - info: smartmeter.0 (1405) Received 10 values, 3 updated
        2023-11-07 13:04:37.447  - info: smartmeter.1 (1452) Received 10 values, 3 updated
        2023-11-07 13:04:42.163  - info: smartmeter.0 (1405) Received 10 values, 3 updated
        2023-11-07 13:04:43.060  - info: smartmeter.1 (1452) Received 10 values, 3 updated
        2023-11-07 13:04:47.956  - info: smartmeter.0 (1405) Received 10 values, 3 updated
        2023-11-07 13:04:48.422  - info: smartmeter.1 (1452) Received 10 values, 3 updated
        2023-11-07 13:04:54.740  - error: rpi2.0 (1373) Cannot evaluate: Filesystem     1K-blocks     Used Available Use% Mounted on
        /dev/mmcblk0p2  30179132 11108872  17517284  39% /
        /1024
        2023-11-07 13:04:54.743  - error: rpi2.0 (1373) Cannot evaluate: Filesystem     1K-blocks     Used Available Use% Mounted on
        /1024
        2023-11-07 13:04:55.117  - info: smartmeter.0 (1405) Received 10 values, 3 updated
        2023-11-07 13:04:55.170  - info: smartmeter.1 (1452) Received 10 values, 3 updated
        • hg6806H hg6806
          iob diag
          Alles ausgeführt.
          Skript v.2023-10-10
          *** BASE SYSTEM ***
                 Icon name: computer
              Architecture: arm64
          Docker          : false
          Kernel          : aarch64
          Userland        : arm64
          CPU threads: 4
          Current issues:
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          pi
          /home/pi
          X-Server:       false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          Swap:           2.1G          0B        2.1G
                   3793 M total memory
                   2975 M used memory
                    236 M free memory
                     79 M buffer memory
                    634 M swap cache
                   1999 M total swap
                      0 M used swap
                   1999 M free swap
          Raspberry only:
          oom events: 0
          *** FILESYSTEM ***
          /var:
          2.6G    /var/
          289M    /var/cache
          282M    /var/cache/apt
          193M    /var/lib
          USB-Devices by-id:
          /usr/bin/npm            9.8.1
          /usr/bin/npx            9.8.1
          nodejs:
            Version table:
               18.13.0+dfsg1-1 500
          Errors in npm tree:
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          admin:          6.12.2
          javascript:     7.1.6
          Adapter State
          + instance is alive
          Objects and States
          Objects:        26334
          States:         25123
          Pending Updates: 0
          /1024
          /1024
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          Alles ausgeführt.
          Ändert ja nix an deinem System, sondern zeigt nur den Iststand und der zeigt das dein Ram aussgeht
            Alles ausgeführt.
            hg6806H Offline
            hg6806H Offline
            hg6806
            @crunchip
            Naja, ich hatte den X Server ausgeschaltet und die OS Updates eingespielt. Hätte ja doch was ändern können.
            Übrigens ist die CPU Last nicht sonderlich hoch. Um die 1, was der RPi Adapter ausspuckt.
            RAM ist schon an der Grenze. Bookworm hatte ich mit Desktop installiert, das hat ganz schön gefressen.
            Deshalb hatte ich auch Swap auf 2GByte hochgesetzt.
            • hg6806H hg6806
              @crunchip
              @hg6806
              Was läuft denn da sonst noch mit?
              Schau per
              top
              oder
              htop
              danach.
              • hg6806H hg6806
                @crunchip
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                Nutzt dir aber nix, wirkt sich nur negativ aus
                  @hg6806
                  Schau per
                  top
                  oder
                  htop
                  danach.
                  hg6806H Offline
                  hg6806H Offline
                  hg6806
                  top
                  Hier eine Momentaufnahme. Bei htop kann ich nichts kopieren.
                  top - 13:27:33 up  1:20,  2 users,  load average: 1.16, 1.13, 1.31
                  Tasks: 197 total,   1 running, 196 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                  %Cpu(s):  8.9 us,  2.6 sy,  0.0 ni, 87.6 id,  0.2 wa,  0.0 hi,  0.8 si,  0.0 st
                  MiB Mem :   3793.2 total,    346.1 free,   2910.6 used,    660.8 buff/cache
                  MiB Swap:   2000.0 total,   2000.0 free,      0.0 used.    882.6 avail Mem
                      PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
                      945 iobroker  20   0 1019484 463508  41792 S  18.6  11.9  31:52.51 iobroker.js-con
                     1405 iobroker  20   0  957012  90764  37796 S   6.3   2.3   3:28.95 io.smartmeter.0
                     1172 iobroker  20   0 1103944 332324  42332 S   4.0   8.6  11:13.94 io.javascript.0
                     1157 iobroker  20   0  763648  95108  36876 S   3.0   2.4   4:28.72 io.history.0
                     1390 iobroker  20   0  977532 117740  36992 S   2.0   3.0   3:41.11 io.shelly.0
                     1122 iobroker  20   0 1021416 166472  43352 S   1.7   4.3   1:33.06 io.admin.0
                     1279 iobroker  20   0  695156  89896  37092 S   1.7   2.3   1:24.22 io.modbus.1
                     1596 iobroker  20   0  599868  51352  36412 S   1.3   1.3   1:00.80 node
                     1619 iobroker  20   0  676392 101544  37072 S   1.0   2.6   2:47.73 io.enigma2.0
                     1671 iobroker  20   0  951868  85724  37068 S   1.0   2.2   0:27.51 io.fullybrowser
                     1791 iobroker  20   0  694948  92460  37052 S   1.0   2.4   1:43.04 io.sourceanalyt
                     1215 iobroker  20   0  685904  83712  37020 S   0.7   2.2   0:24.85 io.hm-rega.0
                     1324 iobroker  20   0  699212  92496  36916 S   0.7   2.4   0:36.64 io.mqtt.0
                     1339 iobroker  20   0  704768 100220  36904 S   0.7   2.6   0:41.87 io.mqtt.1
                     1496 iobroker  20   0  924480 133512  43828 S   0.7   3.4   0:23.99 io.zigbee.0
                     1631 iobroker  20   0  682140  74344  36984 S   0.7   1.9   0:31.09 io.denon.0
                     1663 iobroker  20   0  693892  89116  37112 S   0.7   2.3   0:34.31 io.eventlist.0
                     7945 iobroker  20   0  953048  94860  43428 S   0.7   2.4   0:21.56 io.parser.0
                     1234 iobroker  20   0  696268  87764  36932 S   0.3   2.3   0:27.63 io.hm-rpc.0
                     1313 iobroker  20   0  686068  79080  37108 S   0.3   2.0   0:18.70 io.modbus.3
                     1354 iobroker  20   0  688700  80728  36916 S   0.3   2.1   0:41.21 io.ping.0
                     1526 iobroker  20   0  994524 122344  37756 S   0.3   3.1   1:19.67 io.web.0
                     1557 iobroker  20   0  685436  79220  36976 S   0.3   2.0   0:42.52 io.ble.0
                     1642 pi        20   0   19720   6716   4828 S   0.3   0.2   0:00.40 sshd
                     1697 iobroker  20   0  945356  99200  37812 S   0.3   2.6   1:10.54 io.niu.0
                     1812 iobroker  20   0  760488  94500  42408 S   0.3   2.4   2:12.35 io.statistics.0
                     1854 iobroker  20   0  690592  87136  37132 S   0.3   2.2   0:21.93 io.wled.0
                     8499 root       0 -20       0      0      0 I   0.3   0.0   0:02.05 kworker/0:2H-mmc_complete
                     9437 root      20   0       0      0      0 I   0.3   0.0   0:02.38 kworker/u8:3-writeback
                    11458 pi        20   0   11728   4992   2832 R   0.3   0.1   0:00.26 top
                        1 root      20   0  168644  11956   8588 S   0.0   0.3   0:03.33 systemd
                        2 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.03 kthreadd
                        3 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_gp
                        4 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_par_gp
                        5 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 slub_flushwq
                        6 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 netns
                       10 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 mm_percpu_wq
                       11 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_kthread
                       12 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_rude_kthread
                       13 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_trace_kthread
                       14 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:01.94 ksoftirqd/0
                       15 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:11.97 rcu_preempt
                  Meines Erachtens alles recht unauffällig.
                  • hg6806H Offline
                    hg6806H Offline
                    hg6806
                    Hier mal ein Beispiel des Fehlers:
                    Wetter-Info in VIS:
                    Und aus dem Editor:
                    HomoranH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                    • hg6806H hg6806
                      Wetter-Info in VIS:
                      Und aus dem Editor:
                      was sagt die Browserkonsole dazu?
                        hg6806H Offline
                        hg6806H Offline
                        hg6806
                        Schon mal das hier:
                        Und das hier:
                        Wie kann man die SVG Widgets neu laden?
                        • hg6806H Offline
                          hg6806H Offline
                          hg6806
                          Und das hier auch noch:
                          • hg6806H hg6806
                            Schon mal das hier:
                            Und das hier:
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            @hg6806 mach mal ein
                            iob upload all
                            • hg6806H Offline
                              hg6806H Offline
                              hg6806
                              Trotz Upload und Neuinstallation des Widget Sets noch immer die Fehler:
                              • hg6806H Offline
                                hg6806H Offline
                                hg6806
                                Ich hatte jetzt von meiner Hauptseite alle Widgets exportiert, ein neuen Projekt erstellt und ein View indem ich dann die Widgets wieder importiert habe.
                                Hier ist der Fehler auch wieder drin.
                                Scheint also nach an den Views zu liegen sondern eher am System
                                Aber das hatte ich ja neu aufgesetzt.
                                Einen Fehler habe ich bei Javascript.
                                Und zwar habe ich ganz übergeordnet einen Folder. Den möchte ich löschen, geht aber nicht. Es gibt folgende Fehlemeldung:
                                "The id "script.js." is invalid. Ids are not allowed to end in ".""
                                Wie kann ich den löschen?
                                • crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  @hg6806
                                  https://forum.iobroker.net/post/571138
                                  • hg6806H Offline
                                    hg6806H Offline
                                    hg6806
                                    Nachdem das Problem auch auf einem nochmals neu aufgesetztem System mit Raspberry Pi5 und 8GB besteht, muss hier endlich was gefixt werden.
                                    Ich habe ganz rudimentär das System ohne Backup installiert, die wichtigsten Adapter für VIS und ein Projekt Export/Import vom alten System gemacht.
                                    Das läuft soweit.
                                    Jetzt fehlen mir jedoch noch Adapter + Einstellungen und die ganzen Variablen/Datenpunkte und die Javascript Programme.
                                    Wie bekomme ich alles nun "rüber"?
                                    • hg6806H hg6806
                                      Das läuft soweit.
                                      Mit einem Backup?
                                        Mit einem Backup?
                                        hg6806H Offline
                                        hg6806H Offline
                                        hg6806
                                        Genau mit dem Backup bekomme ich aber die Fehler rein.
                                        Und in dem Backup ist eben neben den Views bzw. Projekten alles in "backup.json" vergraben
                                        • GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          @hg6806
                                          Test bitte mit einem Browser mit dem du noch nie ioBroker / VIS geöffnet hast .
                                          also auch zusätzlich Browser Cache löschen und auch die Cookies .
                                          82.8k
