  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Web-IO Digital 12xIn, 12xOut per MQTT einbinden
    2.9k
    5.0k
    4.1k
75 Beiträge 6 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 4 Beobachtet
    @marc-berg sagte in Web-IO Digital 12xIn, 12xOut per MQTT einbinden:
    Deshalb die Frage, wie man eine MQTT-Verbindung initiieren kann?
    last will hab ich gesehen, aber es gibt doch auch ein hello o.ä.
    müsste jeder Kontakt zum Broker nicht zumindest im debug log der Instanz zu sehen sein?
    Marc BergM Offline
    Marc BergM Offline
    Marc Berg
    @homoran sagte in Web-IO Digital 12xIn, 12xOut per MQTT einbinden:
    Das war ja auch meine Erwartung, aber im Log ist scheinbar nichts zu sehen.
    • Marc BergM Marc Berg
      ist denn die Logstufe in der Instanz auf debug, oder nur der Filter im log?
      EDIT:
      Briefmarke entziffert.
      edit2
      steht da authenticated Server ?
      ist der gesichert?
      Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
        EDIT:
        edit2
        ist der gesichert?
        Marc BergM Offline
        Marc BergM Offline
        Marc Berg
        debug. Da:
        https://forum.iobroker.net/post/1075182
        EDIT: ja, als Briefmarke ..
          EDIT:
          edit2
          ist der gesichert?
          Marc BergM Offline
          Marc BergM Offline
          Marc Berg
          ist der gesichert?
          Unverschlüsselt, aber mit User/Passwort:
            debug. Da:
            @marc-berg bevor ich wieder Haue bekomme frage ich vorsichtig
            der Broker arbeitet mit Credentials.
            Laut dem von mir gefundenen Screenshot als user Instar
            im i/o steht in dem von mir gefundenen Screenshot ein anderer username
            edit
            hier ist es der gleiche, das durchwühlen des Threads am Handy ist mühsam
              edit
              Marc BergM Offline
              Marc BergM Offline
              Marc Berg
              also ich sehe 2x den identischen User
                #66
                ich hatte das hier gesehen
                @hutmacherin sagte in Web-IO Digital 12xIn, 12xOut per MQTT einbinden:
                @marc-berg
                hier die Einstellungen von mqtt.0:
                wie gesagt
                  @marc-berg
                  wie gesagt
                  Marc BergM Offline
                  Marc BergM Offline
                  Marc Berg
                  #67
                  Ja, ne, das ist die andere Instanz.
                  Aus meiner Sicht passen die Einstellungen soweit und nach deaktivieren der Firewall funktionierte ja auch die grundsätzliche Verbindung. Vielleicht muss die Web-IO Box duchgestartet werden, damit die veränderten Konfigs greifen. Wer weiß ...
                  H 1 Antwort Letzte Antwort
                    @wal sagte in Web-IO Digital 12xIn, 12xOut per MQTT einbinden:
                    auch ausgehend da der Broker auch sendet.
                    Entschuldige, aber das ist falsch. Technisch wird immer eine Verbindung VOM MQTT-Client ZUM Broker aufgemacht. Auch wenn logisch natürlich Informationen vom Broker zum Client fließen, muss ich keine Firewall in Richtung Client öffnen.
                    WalW Offline
                    WalW Offline
                    Wal
                    #68
                    eben nachgeschaut, unter Win11 wird die App freigegeben geht eh in beide Richtungen.
                    Walter
                    DoorIO-Adapter
                      hutmacherin
                      schrieb am zuletzt editiert von hutmacherin
                      #69
                      @marc-berg said in Web-IO Digital 12xIn, 12xOut per MQTT einbinden:
                      Ich habe gerade nochmal nach einem log im Web-IO gesucht und habe eine Diagnoseseite gefunden:
                      Hab es nochmal neu verbunden und jetzt das stand das in der Diagnose:
                      Und in der Port-Liste am Web-IO ist MQTT auch nicht aufgeführt...
                      Bei Rest und Web-API wurden hier die Ports angezeigt nachdem ich sie freigeschaltet hatte
                      Nach einem Neustart der Web-IO waren keine neuen einträge im Protokoll des io-Brokers
                      • H hutmacherin
                        Marc BergM Offline
                        Marc BergM Offline
                        Marc Berg
                        #70
                        Das ist aber korrekt so, weil auf dem Web-IO kein MQTT Broker läuft.
                        Zur weiteren Fehlersuche würde ich jetzt mal den MQTT Explorer auf einem (Windows-) Client installieren. Damit verbindest du dich zum MQTT Broker auf dem ioBroker. Dann kannst du sicherstellen, dass dieser sauber läuft.
                          hutmacherin
                          #71
                          Das scheint zu gehen.
                          Und das geht auch bei eingeschalteter Firewall.
                          • H hutmacherin
                            Marc BergM Offline
                            Marc BergM Offline
                            Marc Berg
                            #72
                            Dann wird es wohl ein Fehler/Falscheinstellung auf dem Web-IO sein. Was mich nur wundert, dass es nicht mal einen Anmeldeversuch im Log gibt.
                            Kann man da nicht mal einen Werksreset machen? Vielleicht kann das Teil nicht gleichzeitig MQTT UND REST? Ich weiß es nicht, das ist jetzt Fischen in ganz trüben Gewässern. Gibt es kein Forum, welches sich mit dieser Hardware beschäftigt?
                            MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
                              MartinPM Offline
                              MartinPM Offline
                              MartinP
                              #73
                              Die Fehlermeldung "DNS Server Antwort nicht erkannt" ist irritierend. Wozu braucht die Box DNS?
                              Naheliegend ist aber, dass auf dem Rechner, wo der ioBroker läuft kein von außen erreichbarer DNS-Dienst läuft.
                              192.168.204.1 wäre mein Schuss ins Blaue für den DNS-Server auf den Internet-Router...
                              Ansonsten über ein Windows cmd - Fenster ipconfig aufrufen, um die Einstellungen zu bekommen.
                              Bei meinen MQTT-Geräten steht der "Verbindungsprüfung" - Timeout auf 15 Sekunden (wenn einstellbar), nicht auf 30 ...
                                MartinPM Offline
                                MartinPM Offline
                                MartinP
                                #74
                                @marc-berg
                                Ich hatte mal beruflich vor vielen Jahren mit Hardware von denen zu tun. Ist schon DEUTLICH teurer, als das was man von Shelly gewohnt ist ... wird deshalb in der Smart-Home-Community nicht sehr weit verbreitet sein ...
                                https://www.reichelt.de/web-io-4-0-digital-12xdigi-in-12xdigi-out-web-io-57730-p208766.html
                                Bei DEM Preis würde ich ggfs. auch einfach eine Support-Anfrage nach Wuppertal zum Hersteller schicken ;-)
                                • MartinPM MartinP
                                  @marc-berg
                                  hutmacherin
                                  #75
                                  @martinp said in Web-IO Digital 12xIn, 12xOut per MQTT einbinden:
                                  @marc-berg
                                  Das habe ich jetzt mal gemacht. Bin gespannt was die mir antworten.
                                  Vielen Dank für eure Hilfe. Ich habe auf jeden Fall einiges gelernt, auch wenn es immernoch nicht funktioniert.
