  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Web-IO Digital 12xIn, 12xOut per MQTT einbinden
    2.9k
    5.0k
75 Beiträge 6 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 4 Beobachtet
    @hutmacherin sagte in Web-IO Digital 12xIn, 12xOut per MQTT einbinden:
    Ich dachte man müsste für jedes Gerät eine eigene Instanz mit eigenem Port anlegen. ist das nicht so bei MQTT?
    nein!
    ein Broker, an den alle Clients "reportieren".
    Dieser ist unter 1 IP und üblicherweise unter :1883 zu erreixhen.
    wenn der Broker einen anderen Port nutzt, weil 1883 schon belegt ist, müssen die Clients diesen Port ansprechen
    hutmacherin
    @homoran said in Web-IO Digital 12xIn, 12xOut per MQTT einbinden:
    nein!
    Oke, aber mqtt.0 funktioniert ja. Da habe ich im Gerät ja den Port 1900 angegeben.
    Hier gehts ja um den mqtt.1 der nicht geht obwohl bei gerät und Broker der gleiche Port (1883) angegeben ist.
    • WalW Wal
      @hutmacherin ,
      auch ausgehend da der Broker auch sendet.
      hutmacherin
      @wal said in Web-IO Digital 12xIn, 12xOut per MQTT einbinden:
      @hutmacherin ,
      Was meinst du damit?
      • H hutmacherin
        nein!
        dann ist das jetzt schon mal eindeutig geklärt!
          Marc BergM Offline
          Marc BergM Offline
          Marc Berg
          @homoran sagte in Web-IO Digital 12xIn, 12xOut per MQTT einbinden:
          Das stand auch so schon im allerersten Post, aber gut ...
          • H hutmacherin
            nein!
            das heisst du hast 2 mqtt Broker unter einer IP mit 2 verschiedenen Ports?
            dann könntest du mal versuchen den i/o über port 1900 mit MQTT.0 zu verbinden.
            BTW die Instanz wird erst grün, wenn das erste topic ankommt.
            • Marc BergM Marc Berg
              @marc-berg sagte in Web-IO Digital 12xIn, 12xOut per MQTT einbinden:
              deswegen hatte ich ja nachgefragt als ich es nicht gefunden hatte, sondern nur den Screenshot mit Port 1900.
              Da musste ich davon ausgehen, dass der Port verändert wurde
              • WalW Wal
                @hutmacherin ,
                Marc BergM Offline
                Marc BergM Offline
                Marc Berg
                @wal sagte in Web-IO Digital 12xIn, 12xOut per MQTT einbinden:
                Entschuldige, aber das ist falsch. Technisch wird immer eine Verbindung VOM MQTT-Client ZUM Broker aufgemacht. Auch wenn logisch natürlich Informationen vom Broker zum Client fließen, muss ich keine Firewall in Richtung Client öffnen.
                H WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                  hutmacherin
                  schrieb am zuletzt editiert von hutmacherin
                  Ich muss da morgen weiter rumprobieren. Habe Kopfweh vom Kopfzerbrechen...
                  Danke für eure Hilfe :)
                  • H hutmacherin
                    @marc-berg
                    Nein, aber ich habe im Web-IO keinen Knopf auf dem "Verbinden" steht... deshalb dachte ich der prüft das alle 30 Sekunden wenn es eingeschaltet ist.
                    Marc BergM Offline
                    Marc BergM Offline
                    Marc Berg
                    @marc-berg
                    Also habe ich jetzt richtig verstanden: nachdem du die Firewall deaktiviert hattest, ging zumindest schon mal der Verbindungstest?
                    Der Verbindungstest muss sich ja aber nicht zwingend am Broker anmelden. Deshalb die Frage, wie man eine MQTT-Verbindung initiieren kann?
                      @marc-berg
                      last will hab ich gesehen, aber es gibt doch auch ein hello o.ä.
                      müsste jeder Kontakt zum Broker nicht zumindest im debug log der Instanz zu sehen sein?
                        Marc BergM Offline
                        Marc BergM Offline
                        Marc Berg
                        Das war ja auch meine Erwartung, aber im Log ist scheinbar nichts zu sehen.
                          ist denn die Logstufe in der Instanz auf debug, oder nur der Filter im log?
                          EDIT:
                          Briefmarke entziffert.
                          edit2
                          steht da authenticated Server ?
                          ist der gesichert?
                          Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
                            EDIT:
                            edit2
                            ist der gesichert?
                            Marc BergM Offline
                            Marc BergM Offline
                            Marc Berg
                            debug. Da:
                            https://forum.iobroker.net/post/1075182
                            EDIT: ja, als Briefmarke ..
                              EDIT:
                              edit2
                              ist der gesichert?
                              Marc BergM Offline
                              Marc BergM Offline
                              Marc Berg
                              ist der gesichert?
                              Unverschlüsselt, aber mit User/Passwort:
                                debug. Da:
                                @marc-berg bevor ich wieder Haue bekomme frage ich vorsichtig
                                der Broker arbeitet mit Credentials.
                                Laut dem von mir gefundenen Screenshot als user Instar
                                im i/o steht in dem von mir gefundenen Screenshot ein anderer username
                                edit
                                hier ist es der gleiche, das durchwühlen des Threads am Handy ist mühsam
                                  edit
                                  Marc BergM Offline
                                  Marc BergM Offline
                                  Marc Berg
                                  also ich sehe 2x den identischen User
                                    #66
                                    ich hatte das hier gesehen
                                    @marc-berg
                                    hier die Einstellungen von mqtt.0:
                                    wie gesagt
                                      @marc-berg
                                      wie gesagt
                                      Marc BergM Offline
                                      Marc BergM Offline
                                      Marc Berg
                                      #67
                                      Ja, ne, das ist die andere Instanz.
                                      Aus meiner Sicht passen die Einstellungen soweit und nach deaktivieren der Firewall funktionierte ja auch die grundsätzliche Verbindung. Vielleicht muss die Web-IO Box duchgestartet werden, damit die veränderten Konfigs greifen. Wer weiß ...
                                      H 1 Antwort Letzte Antwort
                                        WalW Offline
                                        WalW Offline
                                        Wal
                                        #68
                                        eben nachgeschaut, unter Win11 wird die App freigegeben geht eh in beide Richtungen.
                                        Walter
                                        DoorIO-Adapter
                                          hutmacherin
                                          #69
                                          @marc-berg said in Web-IO Digital 12xIn, 12xOut per MQTT einbinden:
                                          Ich habe gerade nochmal nach einem log im Web-IO gesucht und habe eine Diagnoseseite gefunden:
                                          Hab es nochmal neu verbunden und jetzt das stand das in der Diagnose:
                                          Und in der Port-Liste am Web-IO ist MQTT auch nicht aufgeführt...
                                          Bei Rest und Web-API wurden hier die Ports angezeigt nachdem ich sie freigeschaltet hatte
                                          Nach einem Neustart der Web-IO waren keine neuen einträge im Protokoll des io-Brokers
