  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Web-IO Digital 12xIn, 12xOut per MQTT einbinden
    2.9k
    5.0k
75 Beiträge 6 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • H hutmacherin
    @homoran said in Web-IO Digital 12xIn, 12xOut per MQTT einbinden:
    @hutmacherin sagte in Web-IO Digital 12xIn, 12xOut per MQTT einbinden:
    Ich dachte man müsste für jedes Gerät eine eigene Instanz mit eigenem Port anlegen. ist das nicht so bei MQTT?
    nein!
    ein Broker, an den alle Clients "reportieren".
    Dieser ist unter 1 IP und üblicherweise unter :1883 zu erreixhen.
    wenn der Broker einen anderen Port nutzt, weil 1883 schon belegt ist, müssen die Clients diesen Port ansprechen
    Oke, aber mqtt.0 funktioniert ja. Da habe ich im Gerät ja den Port 1900 angegeben.
    Hier gehts ja um den mqtt.1 der nicht geht obwohl bei gerät und Broker der gleiche Port (1883) angegeben ist.
    das heisst du hast 2 mqtt Broker unter einer IP mit 2 verschiedenen Ports?
    dann könntest du mal versuchen den i/o über port 1900 mit MQTT.0 zu verbinden.
    BTW die Instanz wird erst grün, wenn das erste topic ankommt.
    • Marc BergM Marc Berg
      @homoran sagte in Web-IO Digital 12xIn, 12xOut per MQTT einbinden:
      dann ist das jetzt schon mal eindeutig geklärt!
      Das stand auch so schon im allerersten Post, aber gut ...
      @marc-berg sagte in Web-IO Digital 12xIn, 12xOut per MQTT einbinden:
      deswegen hatte ich ja nachgefragt als ich es nicht gefunden hatte, sondern nur den Screenshot mit Port 1900.
      Da musste ich davon ausgehen, dass der Port verändert wurde
      • WalW Wal
        @hutmacherin ,
        auch ausgehend da der Broker auch sendet.
        Marc BergM Offline
        Marc BergM Offline
        Marc Berg
        @wal sagte in Web-IO Digital 12xIn, 12xOut per MQTT einbinden:
        Entschuldige, aber das ist falsch. Technisch wird immer eine Verbindung VOM MQTT-Client ZUM Broker aufgemacht. Auch wenn logisch natürlich Informationen vom Broker zum Client fließen, muss ich keine Firewall in Richtung Client öffnen.
        H WalW 2 Antworten Letzte Antwort
          hutmacherin
          schrieb am zuletzt editiert von hutmacherin
          Ich muss da morgen weiter rumprobieren. Habe Kopfweh vom Kopfzerbrechen...
          Danke für eure Hilfe :)
          • H hutmacherin
            @marc-berg
            Nein, aber ich habe im Web-IO keinen Knopf auf dem "Verbinden" steht... deshalb dachte ich der prüft das alle 30 Sekunden wenn es eingeschaltet ist.
            Marc BergM Offline
            Marc BergM Offline
            Marc Berg
            @marc-berg
            Also habe ich jetzt richtig verstanden: nachdem du die Firewall deaktiviert hattest, ging zumindest schon mal der Verbindungstest?
            Der Verbindungstest muss sich ja aber nicht zwingend am Broker anmelden. Deshalb die Frage, wie man eine MQTT-Verbindung initiieren kann?
              @marc-berg
              last will hab ich gesehen, aber es gibt doch auch ein hello o.ä.
              müsste jeder Kontakt zum Broker nicht zumindest im debug log der Instanz zu sehen sein?
                Marc BergM Offline
                Marc BergM Offline
                Marc Berg
                Das war ja auch meine Erwartung, aber im Log ist scheinbar nichts zu sehen.
                  ist denn die Logstufe in der Instanz auf debug, oder nur der Filter im log?
                  EDIT:
                  Briefmarke entziffert.
                  edit2
                  steht da authenticated Server ?
                  ist der gesichert?
                  Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
                    EDIT:
                    edit2
                    ist der gesichert?
                    Marc BergM Offline
                    Marc BergM Offline
                    Marc Berg
                    debug. Da:
                    https://forum.iobroker.net/post/1075182
                    EDIT: ja, als Briefmarke ..
                      EDIT:
                      edit2
                      ist der gesichert?
                      Marc BergM Offline
                      Marc BergM Offline
                      Marc Berg
                      ist der gesichert?
                      Unverschlüsselt, aber mit User/Passwort:
                        debug. Da:
                        @marc-berg bevor ich wieder Haue bekomme frage ich vorsichtig
                        der Broker arbeitet mit Credentials.
                        Laut dem von mir gefundenen Screenshot als user Instar
                        im i/o steht in dem von mir gefundenen Screenshot ein anderer username
                        edit
                        hier ist es der gleiche, das durchwühlen des Threads am Handy ist mühsam
                          edit
                          Marc BergM Offline
                          Marc BergM Offline
                          Marc Berg
                          also ich sehe 2x den identischen User
                            #66
                            ich hatte das hier gesehen
                            @marc-berg
                            hier die Einstellungen von mqtt.0:
                            wie gesagt
                              @marc-berg
                              wie gesagt
                              Marc BergM Offline
                              Marc BergM Offline
                              Marc Berg
                              #67
                              Ja, ne, das ist die andere Instanz.
                              Aus meiner Sicht passen die Einstellungen soweit und nach deaktivieren der Firewall funktionierte ja auch die grundsätzliche Verbindung. Vielleicht muss die Web-IO Box duchgestartet werden, damit die veränderten Konfigs greifen. Wer weiß ...
                              H 1 Antwort Letzte Antwort
                                WalW Offline
                                WalW Offline
                                Wal
                                #68
                                eben nachgeschaut, unter Win11 wird die App freigegeben geht eh in beide Richtungen.
                                Walter
                                DoorIO-Adapter
                                  hutmacherin
                                  #69
                                  @marc-berg said in Web-IO Digital 12xIn, 12xOut per MQTT einbinden:
                                  Ich habe gerade nochmal nach einem log im Web-IO gesucht und habe eine Diagnoseseite gefunden:
                                  Hab es nochmal neu verbunden und jetzt das stand das in der Diagnose:
                                  Und in der Port-Liste am Web-IO ist MQTT auch nicht aufgeführt...
                                  Bei Rest und Web-API wurden hier die Ports angezeigt nachdem ich sie freigeschaltet hatte
                                  Nach einem Neustart der Web-IO waren keine neuen einträge im Protokoll des io-Brokers
                                  • H hutmacherin
                                    Marc BergM Offline
                                    Marc BergM Offline
                                    Marc Berg
                                    #70
                                    Das ist aber korrekt so, weil auf dem Web-IO kein MQTT Broker läuft.
                                    Zur weiteren Fehlersuche würde ich jetzt mal den MQTT Explorer auf einem (Windows-) Client installieren. Damit verbindest du dich zum MQTT Broker auf dem ioBroker. Dann kannst du sicherstellen, dass dieser sauber läuft.
                                      hutmacherin
                                      #71
                                      Das scheint zu gehen.
                                      Und das geht auch bei eingeschalteter Firewall.
                                      • H hutmacherin
                                        Marc BergM Offline
                                        Marc BergM Offline
                                        Marc Berg
                                        #72
                                        Dann wird es wohl ein Fehler/Falscheinstellung auf dem Web-IO sein. Was mich nur wundert, dass es nicht mal einen Anmeldeversuch im Log gibt.
                                        Kann man da nicht mal einen Werksreset machen? Vielleicht kann das Teil nicht gleichzeitig MQTT UND REST? Ich weiß es nicht, das ist jetzt Fischen in ganz trüben Gewässern. Gibt es kein Forum, welches sich mit dieser Hardware beschäftigt?
                                        MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
                                          MartinPM Online
                                          MartinPM Online
                                          MartinP
                                          #73
                                          Die Fehlermeldung "DNS Server Antwort nicht erkannt" ist irritierend. Wozu braucht die Box DNS?
                                          Naheliegend ist aber, dass auf dem Rechner, wo der ioBroker läuft kein von außen erreichbarer DNS-Dienst läuft.
                                          192.168.204.1 wäre mein Schuss ins Blaue für den DNS-Server auf den Internet-Router...
                                          Ansonsten über ein Windows cmd - Fenster ipconfig aufrufen, um die Einstellungen zu bekommen.
                                          Bei meinen MQTT-Geräten steht der "Verbindungsprüfung" - Timeout auf 15 Sekunden (wenn einstellbar), nicht auf 30 ...
