  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Web-IO Digital 12xIn, 12xOut per MQTT einbinden
    2.9k
    5.0k
    4.1k
75 Beiträge 6 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • H hutmacherin
    Da hängt ein anderes gerät dran. Ich dachte man müsste für jedes Gerät eine eigene Instanz mit eigenem Port anlegen. ist das nicht so bei MQTT?
    @hutmacherin sagte in Web-IO Digital 12xIn, 12xOut per MQTT einbinden:
    nein!
    ein Broker, an den alle Clients "reportieren".
    Dieser ist unter 1 IP und üblicherweise unter :1883 zu erreixhen.
    wenn der Broker einen anderen Port nutzt, weil 1883 schon belegt ist, müssen die Clients diesen Port ansprechen
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • MartinPM MartinP
      @hutmacherin Laut Screenshot ist auch mqtt.0 auf server/broker konfiguriert. client/subscriber ist nicht gewählt, aber websocket ist in mqtt.0 aktiviert
      hutmacherin
      @martinp said in Web-IO Digital 12xIn, 12xOut per MQTT einbinden:
      Oh ja, stimmt. auf dem Screenshot den ich gesendet hab ist das so, da ist server/broker ausgewählt.
      Eigentlich war da vorher client/subscriber ausgewählt. ich hatte da rumprobiert ob das was ändert. Aber das scheint mit beiden Einstellungen zu funktionieren. Ergibt irgendwie keinen Sinn...
      • H hutmacherin
        @wal
        Das habe ich bisher nie gehabt.
        Aber ich habe meine Ports bisher über die Windows Firewall freigeschaltet über die eingehenden Regeln.
        Den Port 1883 habe ich auch brerits freigeschaltet :/
        WalW Offline
        WalW Offline
        Wal
        @hutmacherin ,
        auch ausgehend da der Broker auch sendet.
        Walter
        DoorIO-Adapter
        H Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
          nein!
          hutmacherin
          @homoran said in Web-IO Digital 12xIn, 12xOut per MQTT einbinden:
          nein!
          Oke, aber mqtt.0 funktioniert ja. Da habe ich im Gerät ja den Port 1900 angegeben.
          Hier gehts ja um den mqtt.1 der nicht geht obwohl bei gerät und Broker der gleiche Port (1883) angegeben ist.
          • WalW Wal
            @hutmacherin ,
            hutmacherin
            @wal said in Web-IO Digital 12xIn, 12xOut per MQTT einbinden:
            @hutmacherin ,
            Was meinst du damit?
            • H hutmacherin
              nein!
              dann ist das jetzt schon mal eindeutig geklärt!
                Marc BergM Offline
                Marc BergM Offline
                Marc Berg
                @homoran sagte in Web-IO Digital 12xIn, 12xOut per MQTT einbinden:
                Das stand auch so schon im allerersten Post, aber gut ...
                • H hutmacherin
                  nein!
                  das heisst du hast 2 mqtt Broker unter einer IP mit 2 verschiedenen Ports?
                  dann könntest du mal versuchen den i/o über port 1900 mit MQTT.0 zu verbinden.
                  BTW die Instanz wird erst grün, wenn das erste topic ankommt.
                  • Marc BergM Marc Berg
                    @marc-berg sagte in Web-IO Digital 12xIn, 12xOut per MQTT einbinden:
                    deswegen hatte ich ja nachgefragt als ich es nicht gefunden hatte, sondern nur den Screenshot mit Port 1900.
                    Da musste ich davon ausgehen, dass der Port verändert wurde
                    • WalW Wal
                      @hutmacherin ,
                      Marc BergM Offline
                      Marc BergM Offline
                      Marc Berg
                      @wal sagte in Web-IO Digital 12xIn, 12xOut per MQTT einbinden:
                      Entschuldige, aber das ist falsch. Technisch wird immer eine Verbindung VOM MQTT-Client ZUM Broker aufgemacht. Auch wenn logisch natürlich Informationen vom Broker zum Client fließen, muss ich keine Firewall in Richtung Client öffnen.
                      H WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                        hutmacherin
                        schrieb am zuletzt editiert von hutmacherin
                        Ich muss da morgen weiter rumprobieren. Habe Kopfweh vom Kopfzerbrechen...
                        Danke für eure Hilfe :)
                        • H hutmacherin
                          @marc-berg
                          Nein, aber ich habe im Web-IO keinen Knopf auf dem "Verbinden" steht... deshalb dachte ich der prüft das alle 30 Sekunden wenn es eingeschaltet ist.
                          Marc BergM Offline
                          Marc BergM Offline
                          Marc Berg
                          @marc-berg
                          Also habe ich jetzt richtig verstanden: nachdem du die Firewall deaktiviert hattest, ging zumindest schon mal der Verbindungstest?
                          Der Verbindungstest muss sich ja aber nicht zwingend am Broker anmelden. Deshalb die Frage, wie man eine MQTT-Verbindung initiieren kann?
                            @marc-berg
                            last will hab ich gesehen, aber es gibt doch auch ein hello o.ä.
                            müsste jeder Kontakt zum Broker nicht zumindest im debug log der Instanz zu sehen sein?
                              Marc BergM Offline
                              Marc BergM Offline
                              Marc Berg
                              Das war ja auch meine Erwartung, aber im Log ist scheinbar nichts zu sehen.
                                ist denn die Logstufe in der Instanz auf debug, oder nur der Filter im log?
                                EDIT:
                                Briefmarke entziffert.
                                edit2
                                steht da authenticated Server ?
                                ist der gesichert?
                                  EDIT:
                                  edit2
                                  ist der gesichert?
                                  Marc BergM Offline
                                  Marc BergM Offline
                                  Marc Berg
                                  debug. Da:
                                  https://forum.iobroker.net/post/1075182
                                  EDIT: ja, als Briefmarke ..
                                    EDIT:
                                    edit2
                                    ist der gesichert?
                                    Marc BergM Offline
                                    Marc BergM Offline
                                    Marc Berg
                                    ist der gesichert?
                                    Unverschlüsselt, aber mit User/Passwort:
                                      debug. Da:
                                      @marc-berg bevor ich wieder Haue bekomme frage ich vorsichtig
                                      der Broker arbeitet mit Credentials.
                                      Laut dem von mir gefundenen Screenshot als user Instar
                                      im i/o steht in dem von mir gefundenen Screenshot ein anderer username
                                      edit
                                      hier ist es der gleiche, das durchwühlen des Threads am Handy ist mühsam
                                        edit
                                        Marc BergM Offline
                                        Marc BergM Offline
                                        Marc Berg
                                        also ich sehe 2x den identischen User
                                          #66
                                          ich hatte das hier gesehen
                                          @marc-berg
                                          hier die Einstellungen von mqtt.0:
                                          wie gesagt
