  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Web-IO Digital 12xIn, 12xOut per MQTT einbinden
    2.9k
    5.0k
75 Beiträge 6 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • H hutmacherin
    @marc-berg said in Web-IO Digital 12xIn, 12xOut per MQTT einbinden:
    @hutmacherin
    Hast du mal testhalber die Firewall ganz ausgeschaltet? Nicht, dass da noch was hakt.
    Hab das gerade mal getestet.
    Da scheint schonmal was zu sein...
    Aber im ioBroker sieht es immernoch so aus:
    Marc BergM Offline
    Marc BergM Offline
    Marc Berg
    @hutmacherin sagte in Web-IO Digital 12xIn, 12xOut per MQTT einbinden:
    also doch die Firewall. Jetzt schau nochmal ins MQTT.1 Log, während du versuchst, dich zu verbinden.
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • MartinPM MartinP
      Bei Windows könnte auch eine Firewall hineingrätschen ...
      Würde erstmal probieren, ob es mit MQTT.0 funktioniert ... Damit sollten ja schon Gerät interagieren können ...
      hutmacherin
      @martinp said in Web-IO Digital 12xIn, 12xOut per MQTT einbinden:
      Ich verstehe nicht ganz. Der mqtt.0 ist ja ein client/Broker und der mqtt.1 ein server/broker. Drum habe ich da ja einen neuen erstellt.
      • Marc BergM Marc Berg
        hutmacherin
        • H hutmacherin
          Marc BergM Offline
          Marc BergM Offline
          Marc Berg
          @hutmacherin
          Und du bist sicher, dass während dieses Zeitraumes der Web-IO versucht hat, sich zu verbinden?
            @hutmacherin
            hutmacherin
            @marc-berg
            Nein, aber ich habe im Web-IO keinen Knopf auf dem "Verbinden" steht... deshalb dachte ich der prüft das alle 30 Sekunden wenn es eingeschaltet ist.
              ich hab's jetzt beim Querlesen nicht gefunden ob ihr das schon hattet.
              Bei MQTT.0 steht der Port auf 1900.
              Warum?
              • H hutmacherin
                MartinPM Online
                MartinPM Online
                MartinP
                @hutmacherin Laut Screenshot ist auch mqtt.0 auf server/broker konfiguriert. client/subscriber ist nicht gewählt, aber websocket ist in mqtt.0 aktiviert
                  Warum?
                  hutmacherin
                  Da hängt ein anderes gerät dran. Ich dachte man müsste für jedes Gerät eine eigene Instanz mit eigenem Port anlegen. ist das nicht so bei MQTT?
                  • H hutmacherin
                    nein!
                    ein Broker, an den alle Clients "reportieren".
                    Dieser ist unter 1 IP und üblicherweise unter :1883 zu erreixhen.
                    wenn der Broker einen anderen Port nutzt, weil 1883 schon belegt ist, müssen die Clients diesen Port ansprechen
                    • MartinPM MartinP
                      hutmacherin
                      Oh ja, stimmt. auf dem Screenshot den ich gesendet hab ist das so, da ist server/broker ausgewählt.
                      Eigentlich war da vorher client/subscriber ausgewählt. ich hatte da rumprobiert ob das was ändert. Aber das scheint mit beiden Einstellungen zu funktionieren. Ergibt irgendwie keinen Sinn...
                      • H hutmacherin
                        @wal
                        Das habe ich bisher nie gehabt.
                        Aber ich habe meine Ports bisher über die Windows Firewall freigeschaltet über die eingehenden Regeln.
                        Den Port 1883 habe ich auch brerits freigeschaltet :/
                        WalW Offline
                        WalW Offline
                        Wal
                        @hutmacherin ,
                        auch ausgehend da der Broker auch sendet.
                        Walter
                        DoorIO-Adapter
                        H Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
                          nein!
                          hutmacherin
                          @homoran said in Web-IO Digital 12xIn, 12xOut per MQTT einbinden:
                          nein!
                          Oke, aber mqtt.0 funktioniert ja. Da habe ich im Gerät ja den Port 1900 angegeben.
                          Hier gehts ja um den mqtt.1 der nicht geht obwohl bei gerät und Broker der gleiche Port (1883) angegeben ist.
                          • WalW Wal
                            @hutmacherin ,
                            hutmacherin
                            @wal said in Web-IO Digital 12xIn, 12xOut per MQTT einbinden:
                            @hutmacherin ,
                            Was meinst du damit?
                            • H hutmacherin
                              nein!
                              dann ist das jetzt schon mal eindeutig geklärt!
                                Marc BergM Offline
                                Marc BergM Offline
                                Marc Berg
                                @homoran sagte in Web-IO Digital 12xIn, 12xOut per MQTT einbinden:
                                Das stand auch so schon im allerersten Post, aber gut ...
                                • H hutmacherin
                                  nein!
                                  das heisst du hast 2 mqtt Broker unter einer IP mit 2 verschiedenen Ports?
                                  dann könntest du mal versuchen den i/o über port 1900 mit MQTT.0 zu verbinden.
                                  BTW die Instanz wird erst grün, wenn das erste topic ankommt.
                                    @marc-berg sagte in Web-IO Digital 12xIn, 12xOut per MQTT einbinden:
                                    deswegen hatte ich ja nachgefragt als ich es nicht gefunden hatte, sondern nur den Screenshot mit Port 1900.
                                    Da musste ich davon ausgehen, dass der Port verändert wurde
                                    • WalW Wal
                                      @hutmacherin ,
                                      Marc BergM Offline
                                      Marc BergM Offline
                                      Marc Berg
                                      @wal sagte in Web-IO Digital 12xIn, 12xOut per MQTT einbinden:
                                      Entschuldige, aber das ist falsch. Technisch wird immer eine Verbindung VOM MQTT-Client ZUM Broker aufgemacht. Auch wenn logisch natürlich Informationen vom Broker zum Client fließen, muss ich keine Firewall in Richtung Client öffnen.
                                      H WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                                        hutmacherin
                                        schrieb am zuletzt editiert von hutmacherin
                                        Ich muss da morgen weiter rumprobieren. Habe Kopfweh vom Kopfzerbrechen...
                                        Danke für eure Hilfe :)
                                        • H hutmacherin
                                          @marc-berg
                                          Marc BergM Offline
                                          Marc BergM Offline
                                          Marc Berg
                                          @marc-berg
                                          Also habe ich jetzt richtig verstanden: nachdem du die Firewall deaktiviert hattest, ging zumindest schon mal der Verbindungstest?
                                          Der Verbindungstest muss sich ja aber nicht zwingend am Broker anmelden. Deshalb die Frage, wie man eine MQTT-Verbindung initiieren kann?
