  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Web-IO Digital 12xIn, 12xOut per MQTT einbinden
    2.9k
    5.0k
75 Beiträge 6 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 4 Beobachtet
    @hutmacherin sagte in Web-IO Digital 12xIn, 12xOut per MQTT einbinden:
    Ich auch nicht...
    Moin,
    ich kenne sowohl das Device nicht als auch sonst kann ich mit KleinWeich nichts anfangen, aber in einem Deiner Bildchen steht was von DNS und das scheint mir dann doch nicht richtig zu sein, oder?
    Bernd
    Marc BergM Offline
    Marc BergM Offline
    Marc Berg
    @dp20eic sagte in Web-IO Digital 12xIn, 12xOut per MQTT einbinden:
    So, wie ich das verstanden habe, wird da eine IP ausgegeben, wenn man oben einen Hostnamen eingibt. Sozusagen als Test, ob die Auflösung funktioniert. Wenn man eine IP eingibt natürlich sinnfrei.
    H MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
    • Marc BergM Marc Berg
      hutmacherin
      Da gibt es auch noch eine Infobox. Im Bild ist sie geöffnet.
      Ich bin davon ausgegangen, dass ich keinen extra Cloud-basierten Broker brauche, da das der ioBroker abdeckt.
        MartinPM Online
        MartinPM Online
        MartinP
        Bei Windows könnte auch eine Firewall hineingrätschen ...
        Würde erstmal probieren, ob es mit MQTT.0 funktioniert ... Damit sollten ja schon Gerät interagieren können ...
        H 1 Antwort Letzte Antwort
        • H hutmacherin
          Marc BergM Offline
          Marc BergM Offline
          Marc Berg
          Ja, das ist auch so. Das muss funktionieren, du musst nur noch die richtigen "Stöpsel" ziehen.
            @hutmacherin
            Hast du mal testhalber die Firewall ganz ausgeschaltet? Nicht, dass da noch was hakt.
            hutmacherin
            @marc-berg said in Web-IO Digital 12xIn, 12xOut per MQTT einbinden:
            @hutmacherin
            Hab das gerade mal getestet.
            Da scheint schonmal was zu sein...
            Aber im ioBroker sieht es immernoch so aus:
            • H hutmacherin
              @hutmacherin
              Marc BergM Offline
              Marc BergM Offline
              Marc Berg
              also doch die Firewall. Jetzt schau nochmal ins MQTT.1 Log, während du versuchst, dich zu verbinden.
              • MartinPM MartinP
                hutmacherin
                @martinp said in Web-IO Digital 12xIn, 12xOut per MQTT einbinden:
                Ich verstehe nicht ganz. Der mqtt.0 ist ja ein client/Broker und der mqtt.1 ein server/broker. Drum habe ich da ja einen neuen erstellt.
                  hutmacherin
                  • H hutmacherin
                    Marc BergM Offline
                    Marc BergM Offline
                    Marc Berg
                    @hutmacherin
                    Und du bist sicher, dass während dieses Zeitraumes der Web-IO versucht hat, sich zu verbinden?
                      @hutmacherin
                      hutmacherin
                      @marc-berg
                      Nein, aber ich habe im Web-IO keinen Knopf auf dem "Verbinden" steht... deshalb dachte ich der prüft das alle 30 Sekunden wenn es eingeschaltet ist.
                        ich hab's jetzt beim Querlesen nicht gefunden ob ihr das schon hattet.
                        Bei MQTT.0 steht der Port auf 1900.
                        Warum?
                        • H hutmacherin
                          MartinPM Online
                          MartinPM Online
                          MartinP
                          @hutmacherin Laut Screenshot ist auch mqtt.0 auf server/broker konfiguriert. client/subscriber ist nicht gewählt, aber websocket ist in mqtt.0 aktiviert
                            Warum?
                            hutmacherin
                            Da hängt ein anderes gerät dran. Ich dachte man müsste für jedes Gerät eine eigene Instanz mit eigenem Port anlegen. ist das nicht so bei MQTT?
                            • H hutmacherin
                              nein!
                              ein Broker, an den alle Clients "reportieren".
                              Dieser ist unter 1 IP und üblicherweise unter :1883 zu erreixhen.
                              wenn der Broker einen anderen Port nutzt, weil 1883 schon belegt ist, müssen die Clients diesen Port ansprechen
                              • MartinPM MartinP
                                hutmacherin
                                Oh ja, stimmt. auf dem Screenshot den ich gesendet hab ist das so, da ist server/broker ausgewählt.
                                Eigentlich war da vorher client/subscriber ausgewählt. ich hatte da rumprobiert ob das was ändert. Aber das scheint mit beiden Einstellungen zu funktionieren. Ergibt irgendwie keinen Sinn...
                                • H hutmacherin
                                  @wal
                                  Das habe ich bisher nie gehabt.
                                  Aber ich habe meine Ports bisher über die Windows Firewall freigeschaltet über die eingehenden Regeln.
                                  Den Port 1883 habe ich auch brerits freigeschaltet :/
                                  WalW Offline
                                  WalW Offline
                                  Wal
                                  @hutmacherin ,
                                  auch ausgehend da der Broker auch sendet.
                                  Walter
                                  DoorIO-Adapter
                                  H Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
                                    nein!
                                    hutmacherin
                                    @homoran said in Web-IO Digital 12xIn, 12xOut per MQTT einbinden:
                                    nein!
                                    Oke, aber mqtt.0 funktioniert ja. Da habe ich im Gerät ja den Port 1900 angegeben.
                                    Hier gehts ja um den mqtt.1 der nicht geht obwohl bei gerät und Broker der gleiche Port (1883) angegeben ist.
                                    • WalW Wal
                                      @hutmacherin ,
                                      hutmacherin
                                      @wal said in Web-IO Digital 12xIn, 12xOut per MQTT einbinden:
                                      @hutmacherin ,
                                      Was meinst du damit?
                                      • H hutmacherin
                                        nein!
                                        dann ist das jetzt schon mal eindeutig geklärt!
                                          Marc BergM Offline
                                          Marc BergM Offline
                                          Marc Berg
                                          @homoran sagte in Web-IO Digital 12xIn, 12xOut per MQTT einbinden:
                                          Das stand auch so schon im allerersten Post, aber gut ...
