  4. home connect Geschirrspüler pausieren?
31 Beiträge 8 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 6 Beobachtet
  • D darth
    ...ich versteh nicht so ganz worauf du hinaus möchtest. Schiebeschalter auf true und dann "Wert setzen"
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    @darth sagte in home connect Geschirrspüler pausieren?:
    auf die Checkbox "bestätigt"
    und was mit dem Eintrag im DP passiert.
    Leider scheint das nicht zu funktionieren
    ist leider keine Fehlerbeschreibung.
      darth
      ...also egal ob ich den Haken bei "bestätigt" setze oder nicht, der Status "...commands.BSH_Common_Command_PauseProgram" ist dannach auf true. Leider stört sich der Spüler daran aber nicht und macht fleissig weiter.
      Mein Verständnis ist, das sobald dieser Status auf true gesetzt wurde, würde der Spüler anhalten, ist das richtig, bzw. was muss noch gemacht werden?
      Viele Grüße, Kay
      sigi234S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
      • D darth
        Viele Grüße, Kay
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        @darth
        Fernzugriff in der App aktiviert?
          darth
          ja, hab testweise beim Programmstart die Taste gedrückt
          • D darth
            Viele Grüße, Kay
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            schwarz, grün, rot oder orange?
              darth
              @homoran said in home connect Geschirrspüler pausieren?:
              schwarz
              • D darth
                schwarz
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                schwarz
                wenn es richtig läuft muss der Wert erst grün (frisch geändert), dann rot (ack = false) und erst nach Übernahme durch den Adapter auf schwarz (erledigt) werden.
                Geht er direkt auf schwarz hat der Adapter keine Veranlassung etwas zu tun.
                soweit zu
                  darth
                  ok, wenn der Spüler das nächste Mal läuft werd ich das genau beobachten.
                  • D darth
                    astrakid
                    @darth ich glaube du kannst den Geschirrspüler nicht pausieren, die Home Connect App lässt das auch nicht zu. Daher gehe ich davon aus, dass der Schalter keine Auswirkung hat. Bei mir steht er per Default auf true, obwohl er läuft.
                    Andre
                    P.s.: du kannst das Gerät so konfigurieren, dass remote Control permanent an ist
                      darth
                      @astrakid said in home connect Geschirrspüler pausieren?:
                      Andre
                      Hallo Andre,
                      es wäre schade wenn ein definierter Schalter keine Auswirkung hätte...
                      Wie genau gehe ich vor um die remote Control permanent zu machen?
                      Danke schon einmal.
                      Viele Grüße
                      A Ro75R 2 Antworten Letzte Antwort
                      • D darth
                        Andre
                        Hallo Andre,
                        Danke schon einmal.
                        Viele Grüße
                        astrakid
                        @darth https://www.home-connect.com/global/inspiration/how-to-use-the-app/dishwasher-remote-start
                        bei den datenpunkten vermute ich, dass es einen standard über alle gerätetypen gibt, aber nicht alle datenpunkte bzw. funlktionliatäten sind für alle typen verfügbar,
                        • D darth
                          Andre
                          Hallo Andre,
                          Danke schon einmal.
                          Viele Grüße
                          Ro75R Online
                          Ro75R Online
                          Ro75
                          Ich konnte es fest über die Android App einstellen.
                          Ro75.
                            klmf2
                            Auch bei mir hat das Setzen von True oder False im Punkt "BSH_Common_Command_PauseProgram" keine Auswirkung. Das ist schade.
                            Szenario: Wir wohnen in einem Mehrfamilienhaus. Wir lassen die Spülmaschine nur dann laufen, wenn auch wirklich jemand zu Hause ist. Die Versicherung zahlt normaler weise nicht, wenn die Maschine unbeaufsichtigt läuft und es zu einem Wasserschaden kommt. Bei fünf Personen ist auch normalerweise immer einer da, wenn die Maschine läuft - aber halt nicht immer.
                            Ich würde gerne, dass die Maschine pausiert, wenn doch mal alle aus dem Haus sind. Zwar kein 100%er Schutz, aber besser als ganz ohne Aufsicht weiterlaufen zu lassen.
                            Suche noch, nach einer schönen Lösung. Die HM Steckdose zu schalten finde ich auch etwas brutal....
                            • K klmf2
                              astrakid
                              @klmf2 schalten der steckdose wäre ja auch kontraproduktiv. da müsste das gesamte programm neu starten. ist wirklich schade, dass der punkt fehlt. ales andere lässt sich relativ schön steuern.
                              • A astrakid
                                klmf2
                                @astrakid
                                Über den Datenpunkt "homeconnect.xx.settings.BSH_Common_Setting_PowerState" kann man die Spülmaschine ein- und ausschalten. Habe sie heute morgen mal darüber im laufendem Programm ausgeschaltet und eine dreiviertel Stunde später wieder eingeschaltet. Sie hat dann das laufende Programm fortgesetzt.
                                Für meine Zwecke wäre das erstmal ausreichend. Ob es einen Zeitraum gibt, ab wann sich die Spülmaschine nach dem wiedereinschalten nicht mehr an das alte Programm erinnert, weiß ich nicht.
                                • K klmf2
                                  @astrakid
                                  astrakid
                                  @klmf2 super hinweis. danke, werde ich mir auch mal einrichten!!!
                                  • A astrakid
                                    astrakid
                                    @astrakid so, ausschalten kann ich die spülmaschine damit. aber dann kann ich sie nicht mehr fernsteuern, weil sie "aus" ist. muss dann die spülmaschine öffnen und manuell wieder einschalten. wo liegt mein fehler?
                                    • A astrakid
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      @astrakid sagte in home connect Geschirrspüler pausieren?:
                                      Fernsteuerung aktiviert ?
                                      • arteckA arteck
                                        astrakid
                                        @arteck ja.
