  4. home connect Geschirrspüler pausieren?
31 Beiträge 8 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 6 Beobachtet
  • D darth
    Hallo, zuerst einmal danke für die schnellen Antworten.
    remotecontrolstartallowed ist false
    remotecontrolactive ist true
    Ein Script dafür hab ich noch nicht gebastelt, ich setze die Stati erstmal manuell um zu testen bevor ich an die Automatisierung gehe.
    Ich hoffe das der remote_control_start_allowed Status für Pausieren nicht notwendig ist, den bekomme ich trotz teilweise gegenteiliger Info im Netz nicht dauerhaft aktiviert. Wäre gut zu wissen wenn das jmd. geschafft hätte. Ich schaff es nämlich genauso wenig meine Familie zu dressieren, diese Fernstarttaste tatsächlich zu drücken. ;)
    Ich möchte den GS natürlich nicht mehrfach im laufenden Programm pausieren und wieder weitermachen lassen, sondern vermeiden dass ich den Startzeitpunkt einstellen muss. Das bekommt der IOBroker besser hin. D.h. Nutzer schaltet den Spüler an, IOB merkt das, prüft ein paar Bedingungen (PV, Uhrzeit, Programm) und pausiert bis zu einem berechneten Zeitpunkt oder unternimmt eben nichts. Wenn der Spüler einmal läuft bleibt er an. Einen Teil der Logik könnte man über die Leistungsaufnahme steuern, aber dann wäre es unkomfortabel wenn man aus welchen Gründen auch immer möchte das der Spüler in jedem Fall läuft.
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    @darth sagte in home connect Geschirrspüler pausieren?:
    nochmal:
    Wie genau machst du das?
      darth
      ich setze in der Objektansicht den Status von ....commands.BSH_Common_Command_PauseProgram auf True (Klick auf den Stift in der Objektansicht)
      • D darth
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        Screenshot wäre jetzt besser gewesen als die Nacherzählung.
        Sonst ist in dem popup nichts?
          darth
          ...ich versteh nicht so ganz worauf du hinaus möchtest. Schiebeschalter auf true und dann "Wert setzen"
          • D darth
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            auf die Checkbox "bestätigt"
            und was mit dem Eintrag im DP passiert.
            Leider scheint das nicht zu funktionieren
            ist leider keine Fehlerbeschreibung.
              darth
              ...also egal ob ich den Haken bei "bestätigt" setze oder nicht, der Status "...commands.BSH_Common_Command_PauseProgram" ist dannach auf true. Leider stört sich der Spüler daran aber nicht und macht fleissig weiter.
              Mein Verständnis ist, das sobald dieser Status auf true gesetzt wurde, würde der Spüler anhalten, ist das richtig, bzw. was muss noch gemacht werden?
              Viele Grüße, Kay
              sigi234S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              • D darth
                Viele Grüße, Kay
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                @darth
                Fernzugriff in der App aktiviert?
                  darth
                  ja, hab testweise beim Programmstart die Taste gedrückt
                  • D darth
                    Viele Grüße, Kay
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    schwarz, grün, rot oder orange?
                      darth
                      @homoran said in home connect Geschirrspüler pausieren?:
                      schwarz
                      • D darth
                        schwarz
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        schwarz
                        wenn es richtig läuft muss der Wert erst grün (frisch geändert), dann rot (ack = false) und erst nach Übernahme durch den Adapter auf schwarz (erledigt) werden.
                        Geht er direkt auf schwarz hat der Adapter keine Veranlassung etwas zu tun.
                        soweit zu
                          darth
                          ok, wenn der Spüler das nächste Mal läuft werd ich das genau beobachten.
                          • D darth
                            astrakid
                            @darth ich glaube du kannst den Geschirrspüler nicht pausieren, die Home Connect App lässt das auch nicht zu. Daher gehe ich davon aus, dass der Schalter keine Auswirkung hat. Bei mir steht er per Default auf true, obwohl er läuft.
                            Andre
                            P.s.: du kannst das Gerät so konfigurieren, dass remote Control permanent an ist
                              darth
                              @astrakid said in home connect Geschirrspüler pausieren?:
                              Andre
                              Hallo Andre,
                              es wäre schade wenn ein definierter Schalter keine Auswirkung hätte...
                              Wie genau gehe ich vor um die remote Control permanent zu machen?
                              Danke schon einmal.
                              Viele Grüße
                              A Ro75R 2 Antworten Letzte Antwort
                              • D darth
                                Andre
                                Hallo Andre,
                                Danke schon einmal.
                                Viele Grüße
                                astrakid
                                @darth https://www.home-connect.com/global/inspiration/how-to-use-the-app/dishwasher-remote-start
                                bei den datenpunkten vermute ich, dass es einen standard über alle gerätetypen gibt, aber nicht alle datenpunkte bzw. funlktionliatäten sind für alle typen verfügbar,
                                • D darth
                                  Andre
                                  Hallo Andre,
                                  Danke schon einmal.
                                  Viele Grüße
                                  Ro75R Online
                                  Ro75R Online
                                  Ro75
                                  Ich konnte es fest über die Android App einstellen.
                                  Ro75.
                                    klmf2
                                    Auch bei mir hat das Setzen von True oder False im Punkt "BSH_Common_Command_PauseProgram" keine Auswirkung. Das ist schade.
                                    Szenario: Wir wohnen in einem Mehrfamilienhaus. Wir lassen die Spülmaschine nur dann laufen, wenn auch wirklich jemand zu Hause ist. Die Versicherung zahlt normaler weise nicht, wenn die Maschine unbeaufsichtigt läuft und es zu einem Wasserschaden kommt. Bei fünf Personen ist auch normalerweise immer einer da, wenn die Maschine läuft - aber halt nicht immer.
                                    Ich würde gerne, dass die Maschine pausiert, wenn doch mal alle aus dem Haus sind. Zwar kein 100%er Schutz, aber besser als ganz ohne Aufsicht weiterlaufen zu lassen.
                                    Suche noch, nach einer schönen Lösung. Die HM Steckdose zu schalten finde ich auch etwas brutal....
                                    • K klmf2
                                      astrakid
                                      @klmf2 schalten der steckdose wäre ja auch kontraproduktiv. da müsste das gesamte programm neu starten. ist wirklich schade, dass der punkt fehlt. ales andere lässt sich relativ schön steuern.
                                      • A astrakid
                                        klmf2
                                        @astrakid
                                        Über den Datenpunkt "homeconnect.xx.settings.BSH_Common_Setting_PowerState" kann man die Spülmaschine ein- und ausschalten. Habe sie heute morgen mal darüber im laufendem Programm ausgeschaltet und eine dreiviertel Stunde später wieder eingeschaltet. Sie hat dann das laufende Programm fortgesetzt.
                                        Für meine Zwecke wäre das erstmal ausreichend. Ob es einen Zeitraum gibt, ab wann sich die Spülmaschine nach dem wiedereinschalten nicht mehr an das alte Programm erinnert, weiß ich nicht.
                                        • K klmf2
                                          @astrakid
                                          astrakid
                                          @klmf2 super hinweis. danke, werde ich mir auch mal einrichten!!!
