  5. Blockly Script Zeitgesteuert mit Bewegungsmelder
    6.4k
blockly
36 Beiträge 10 Kommentatoren 10.0k Aufrufe 10 Beobachtet
  • CodierknechtC Codierknecht
    @funcarv3r
    Du brauchst einen weiteren timeout für den "Falls"-Teil.
    "Wert = Wahr" kannst Du Dir bei bool'schen Werten schenken.
    Eine solche Prüfung ergibt ja auch nur wahr oder falsch. Also kann man da einfach direkt den Wert einsetzen - ohne weitere Prüfung.
    Der Wert selbst kann ja auch nur wahr oder falsch sein.
    funcarv3r
    @codierknecht
    Perfekt, danke, funktioniert.
    Was ich nicht verstehe ist, ich hatte es so meine ich schon versucht, und es hat nicht funktioniert. Hm ... Vielleicht hab ich irgendwas vergessen ...
    • F funcarv3r
      Ich verwende das Script für eine Alarmanlage, funktioniert soweit gut. Ich bekomme es leider nicht hin das der Alarm immer nur für 20 Sekunden zu hören ist.
      Wenn ein Fenster geöffnet wird, schaltet der Alarm ein, wenn es geschlossen wird, ist der Alarm für weitere 20 Sekunden zu hören. Wenn das Fenster jedoch weiter geöffnet bleibt, ist auch der Alarm weiterhin zu hören. Hier hätte ich gerne das auch hier der Alarm nach einer eingestellten Zeit abschaltet. Wie kann ich das umsetzen?
      Hintergrund ist der, das Ganze ist für die Alarmanlage unseres Wohnmobils und wir haben über ein Kabel die Fahrräder auf dem Heckträger gesichert. Wenn jetzt jemand das Kabel durchschneidet soll der Alarm natürlich nicht die nächsten 3 Stunden plärren...
      @funcarv3r sagte: Alarm immer nur für 20 Sekunden zu hören ist.
        CodierknechtC Offline
        Codierknecht
        Damit trötet die Sirene beim Öffnen eines Fensters zwar für 20 sec. los, der Alarm wird aber beim Schließen nicht beendet ;-)
        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
        Zabbix Certified Specialist
          @codierknecht sagte: der Alarm wird aber beim Schließen nicht beendet
          Ja, er wird nicht vorzeitig beendet. Ist das bei 20 s erforderlich?
          Mit dem 2. Timeout wird er auch nicht vorzeitig beendet.
          EDIT: Da ein Selektor zum Triggern verwendet wird, kann der sonst-Zweig ohnehin nicht so ausgewertet werden, denn es kann mehr als ein Fenster geöffnet werden (auch innerhalb von 20 s).
            Codierknecht
            Stimmt auch wieder.
            Wie immer ist Deine Lösung die elegantere ;-)
              AXMLM
              So habe ich es gelöst. aktuell funkzt und der Bewegungsmelder muss nicht umgelötet werden.
              • C Offline
                chuck2941
                Ich habe mir ein Skript gebastelt, nach Sonnenuntergang soll der Hue Bewegungsmelder eingeschaltet werden.
                Wenn er dann Bewegung erkennt sollen zwei Lampen angehen, nach 4 min sollen diese wieder ausgehen falls keine Bewegung mehr erkannt wird, falls doch noch Bewegung erkannt wird, sollen sie an bleiben.
                Nach Sonnenaufgang wird der Bewegungsmelder wieder ausgeschaltet.
                Den Stop Timeout Block habe ich eben erst hinzugefügt, ich hatte gelesen der muss mit rein.
                Ohne diesen funktioniert es auch.
                Würde aber gerne wissen wie man das Skript evtl. einfacher, besser machen könnte.
                CodierknechtC paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                • C chuck2941
                  Codierknecht
                  @chuck2941 sagte in Blockly Script Zeitgesteuert mit Bewegungsmelder:
                  Du solltest im Trigger nicht nochmal den Wert des auslösenden DP lesen.
                  Der Trigger kennt "seinen Wert" bereits.
                  Außerdem muss man bool'sche Werte nicht nochmal auf "= Wahr" prüfen.
                  • C chuck2941
                    @chuck2941
                    Trigger (Sonnenaufgang) im Trigger (BWM) funktioniert nur eine gewisse Zeit!
                      @chuck2941
                      Codierknecht
                      Glatt übersehen :-(
                      @chuck2941
                      Trigger in Trigger funktioniert in der Regel nie. Zumindest nicht ordentlich.
                      Den Trigger zum Sonnenaufgang solltest Du (wie den für Sonnenuntergang auch) alleine stellen.
                      • C Offline
                        chuck2941
                        schrieb am zuletzt editiert von chuck2941
                        Danke schon mal für die Tipps.
                        Das mit Trigger im Trigger hatte ich eigentlich nicht, muss ich ausversehen mit darein gesetzt haben.
                        Das mit dem das ich nichmal auf wahr geprüft habe ändere ich auch ab.
                        Sonst siehts gut aus? Auch mit dem Timeout und stop Timeout?
                        Habe es geändert.
                        • C chuck2941
                          Habe es geändert.
                          Codierknecht
                          @chuck2941
                          Sind das verschiedene DP?
                          Wenn nicht, ist das doppelt gemoppelt.
                          Wenn der BWM auf "off" geht (keine Bewegung), wird ein timeout gestartet, der die Lampen nach 4 min. ausschaltet.
                          Wenn Bewegung erkannt wird, wird ein evtl. laufender timeout gestoppt.
                          C 1 Antwort Letzte Antwort
                            @chuck2941
                            chuck2941
                            @codierknecht Ja, das ist der selbe Datenpunkt.
                            Also würde, wenn das Skript wie es im unteren Beispiel aussieht, genauso funktionieren?
                            Das wäre ja viel einfacher.
                            Und dann noch den Sonnenaufgang noch darunter gehangen?
                            • C chuck2941
                              Codierknecht
                              Ja. Deine Trigger für Sonnenauf- und untergang habe ich mal außen vor gelassen.
                                chuck2941
                                @codierknecht danke, werde ich testen👍
                                  @Wszene sagte:
                                  Ich würde es so machen
                                  ... und ich so, damit das Licht nicht ausgeht, wenn innerhalb der Ausverzögerung wieder Bewegung erkannt wird.
                                  EDIT: Funktioniert so nicht.
                                  bikerbiker12
                                  @paul53 Servus zusammen,
                                  Mein Licht geht manchmal unwillkürlich aus, nach einer unbestimmten Zeit! Teilweise funktioniert esmauch wie es soll, also nach Bewegung im Sensorbereich, bleibt es an! Manchmal aber halt auch nicht! Werd nicht ganz schlau daraus! Der BWM ist ein HMIP-smi55-2, der hat unten noch einen Taster, der das Licht manuell steuert. Eigentlich sollte er es dauerhaft einschalten nach Betätigung, es läuft aber das Zeitprogramm des anderen Skriptes!
                                  Kann mir hier bitte jemand helfen?
                                  • B bikerbiker12
                                    @bikerbiker12 sagte: es läuft aber das Zeitprogramm des anderen Skriptes!
                                    Führe beide Skripte zusammen:
                                      bikerbiker12
                                      @paul53 so, Haftbedingungen wenig gedauert, sorry! Ich teste aktuell dein Skript und es scheint zu funktionieren!
                                      Ob es in der Praxis dann Sinn macht manuell schalten zu können wird sich zeigen!
                                      Interessant wäre noch die Möglichheit zu dimmen über diesen Schalter, mittels langem Tastendruck!
                                      Danke dir schon mal
                                      • B bikerbiker12
                                        Danke dir schon mal
                                        topsurfer
                                        ausgehend von Pauls53 Script (https://forum.iobroker.net/topic/40571/blockly-script-zeitgesteuert-mit-bewegungsmelder/4?_=1743261109479) wollte ich es ein wenig (quick & dirty) erweitern, so dass das Licht tagsüber nicht automatisch ausgeht, wenn es zuvor manuell eingeschaltet wurde (aber der Bewegungsmelder meint, es wieder ausschalten zu müssen).
                                        Konkret verstehe ich nicht, warum der untere "mache" Teil (Lampe wieder aus) ausgeführt wird, obwohl die Falls-Abfrage nicht zutrifft (Bsp: 16:30 Uhr) (der oberer mache-Teil (Lampe an) wird ja korrekter weise nicht ausgeführt, weil es ja nicht im vorgegebenen Zeitfenster liegt.
                                        • T topsurfer
                                          @topsurfer sagte: (Lampe wieder aus) ausgeführt wird, obwohl die Falls-Abfrage nicht zutrifft
                                          Vermutlich hat es sich zeitlich mal so überlappt, dass mehrere Timer liefen, die sich nun nicht mehr stoppen lassen.
                                          Versuche es mal so:
