  5. Blockly Script Zeitgesteuert mit Bewegungsmelder
    6.4k
blockly
36 Beiträge 10 Kommentatoren 10.0k Aufrufe 10 Beobachtet
  • Frank ZoellnerF Frank Zoellner
    @paul53 Hi mal ne kurze Frage zum Verständnis, was ist Wert in dem Blockly ?
    @frank-zoellner sagte: was ist Wert in dem Blockly ?
    Das ist der Wert des Trigger-Datenpunktes und sieht in neueren Versionen des Javascript-Adapters etwas anders aus.
    Frank ZoellnerF 1 Antwort Letzte Antwort
      Frank ZoellnerF Offline
      Frank Zoellner
      @paul53 ah ok, also dann tru oder false je nachdem ... verstehe...
        @Wszene sagte:
        Ich würde es so machen
        ... und ich so, damit das Licht nicht ausgeht, wenn innerhalb der Ausverzögerung wieder Bewegung erkannt wird.
        EDIT: Funktioniert so nicht.
        funcarv3r
        Ich verwende das Script für eine Alarmanlage, funktioniert soweit gut. Ich bekomme es leider nicht hin das der Alarm immer nur für 20 Sekunden zu hören ist.
        Wenn ein Fenster geöffnet wird, schaltet der Alarm ein, wenn es geschlossen wird, ist der Alarm für weitere 20 Sekunden zu hören. Wenn das Fenster jedoch weiter geöffnet bleibt, ist auch der Alarm weiterhin zu hören. Hier hätte ich gerne das auch hier der Alarm nach einer eingestellten Zeit abschaltet. Wie kann ich das umsetzen?
        Hintergrund ist der, das Ganze ist für die Alarmanlage unseres Wohnmobils und wir haben über ein Kabel die Fahrräder auf dem Heckträger gesichert. Wenn jetzt jemand das Kabel durchschneidet soll der Alarm natürlich nicht die nächsten 3 Stunden plärren...
        CodierknechtC paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
        • F funcarv3r
          CodierknechtC Offline
          Codierknecht
          @funcarv3r sagte in Blockly Script Zeitgesteuert mit Bewegungsmelder:
          das Script
          Zeigen!
          Das sieht bei jedem leicht anders aus.
          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
          Zabbix Certified Specialist
          • CodierknechtC Codierknecht
            das Script
            Zeigen!
            funcarv3r
            @codierknecht
            • F funcarv3r
              @codierknecht
              Codierknecht
              @funcarv3r
              Du brauchst einen weiteren timeout für den "Falls"-Teil.
              "Wert = Wahr" kannst Du Dir bei bool'schen Werten schenken.
              Eine solche Prüfung ergibt ja auch nur wahr oder falsch. Also kann man da einfach direkt den Wert einsetzen - ohne weitere Prüfung.
              Der Wert selbst kann ja auch nur wahr oder falsch sein.
                @funcarv3r
                funcarv3r
                @codierknecht
                Perfekt, danke, funktioniert.
                Was ich nicht verstehe ist, ich hatte es so meine ich schon versucht, und es hat nicht funktioniert. Hm ... Vielleicht hab ich irgendwas vergessen ...
                • F funcarv3r
                  @funcarv3r sagte: Alarm immer nur für 20 Sekunden zu hören ist.
                    Codierknecht
                    Damit trötet die Sirene beim Öffnen eines Fensters zwar für 20 sec. los, der Alarm wird aber beim Schließen nicht beendet ;-)
                      @codierknecht sagte: der Alarm wird aber beim Schließen nicht beendet
                      Ja, er wird nicht vorzeitig beendet. Ist das bei 20 s erforderlich?
                      Mit dem 2. Timeout wird er auch nicht vorzeitig beendet.
                      EDIT: Da ein Selektor zum Triggern verwendet wird, kann der sonst-Zweig ohnehin nicht so ausgewertet werden, denn es kann mehr als ein Fenster geöffnet werden (auch innerhalb von 20 s).
                        Codierknecht
                        Stimmt auch wieder.
                        Wie immer ist Deine Lösung die elegantere ;-)
                          AXMLM
                          So habe ich es gelöst. aktuell funkzt und der Bewegungsmelder muss nicht umgelötet werden.
                          • C Offline
                            chuck2941
                            Ich habe mir ein Skript gebastelt, nach Sonnenuntergang soll der Hue Bewegungsmelder eingeschaltet werden.
                            Wenn er dann Bewegung erkennt sollen zwei Lampen angehen, nach 4 min sollen diese wieder ausgehen falls keine Bewegung mehr erkannt wird, falls doch noch Bewegung erkannt wird, sollen sie an bleiben.
                            Nach Sonnenaufgang wird der Bewegungsmelder wieder ausgeschaltet.
                            Den Stop Timeout Block habe ich eben erst hinzugefügt, ich hatte gelesen der muss mit rein.
                            Ohne diesen funktioniert es auch.
                            Würde aber gerne wissen wie man das Skript evtl. einfacher, besser machen könnte.
                            • C chuck2941
                              Codierknecht
                              @chuck2941 sagte in Blockly Script Zeitgesteuert mit Bewegungsmelder:
                              Du solltest im Trigger nicht nochmal den Wert des auslösenden DP lesen.
                              Der Trigger kennt "seinen Wert" bereits.
                              Außerdem muss man bool'sche Werte nicht nochmal auf "= Wahr" prüfen.
                              • C chuck2941
                                @chuck2941
                                Trigger (Sonnenaufgang) im Trigger (BWM) funktioniert nur eine gewisse Zeit!
                                  @chuck2941
                                  Codierknecht
                                  Glatt übersehen :-(
                                  @chuck2941
                                  Trigger in Trigger funktioniert in der Regel nie. Zumindest nicht ordentlich.
                                  Den Trigger zum Sonnenaufgang solltest Du (wie den für Sonnenuntergang auch) alleine stellen.
                                  • C Offline
                                    chuck2941
                                    schrieb am zuletzt editiert von chuck2941
                                    Danke schon mal für die Tipps.
                                    Das mit Trigger im Trigger hatte ich eigentlich nicht, muss ich ausversehen mit darein gesetzt haben.
                                    Das mit dem das ich nichmal auf wahr geprüft habe ändere ich auch ab.
                                    Sonst siehts gut aus? Auch mit dem Timeout und stop Timeout?
                                    Habe es geändert.
                                    • C chuck2941
                                      Habe es geändert.
                                      Codierknecht
                                      @chuck2941
                                      Sind das verschiedene DP?
                                      Wenn nicht, ist das doppelt gemoppelt.
                                      Wenn der BWM auf "off" geht (keine Bewegung), wird ein timeout gestartet, der die Lampen nach 4 min. ausschaltet.
                                      Wenn Bewegung erkannt wird, wird ein evtl. laufender timeout gestoppt.
                                      C 1 Antwort Letzte Antwort
                                        @chuck2941
                                        chuck2941
                                        @codierknecht Ja, das ist der selbe Datenpunkt.
                                        Also würde, wenn das Skript wie es im unteren Beispiel aussieht, genauso funktionieren?
                                        Das wäre ja viel einfacher.
                                        Und dann noch den Sonnenaufgang noch darunter gehangen?
                                        • C chuck2941
                                          Codierknecht
                                          Ja. Deine Trigger für Sonnenauf- und untergang habe ich mal außen vor gelassen.
