  5. Blockly Script Zeitgesteuert mit Bewegungsmelder
    6.4k
blockly
36 Beiträge 10 Kommentatoren 10.0k Aufrufe 10 Beobachtet
    schererV
    schrieb am zuletzt editiert von schererV
    Hallo zusammen und ein frohes neues Jahr ,
    habe folgende Situation.
    Habe im Badezimmer an die Spiegelschrankbeleuchtung einen Sonoff angeschlossen und habe noch einen Bewegungsmelder im Badezimmer von Xiaomi stehen.
    Der alte Script war : Bewegungsmelder erkennt Bewegung -sonoff(mit tasmota) schaltet Lampe ein - Sonoff schaltet Lampe nach 60 sec Verzögerung Lampe wieder aus.
    Aber Nachts ist die Lampe zu hell.
    Würde gerne das die Lampe nur zwischen 05 Uhr und 22 Uhr angeht.
    Bekomme es aber nicht hin.
    Angeht die Lampe nach erkannter Bewegung aber beim ausgehen nach 60 sec. schaltet der Sonoff ständig an und aus . Bis ich den Schalter ausmache oder den Script anhalte!
    <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="schedule" id="/5a37CegSk|=RS`D+i%m" x="-762" y="-212">
      <field name="SCHEDULE">* * 5-22 * * *</field>
      <statement name="STATEMENT">
        <block type="controls_if" id=",9_Nr-P-{%Fd+Tc0-=Nu">
          <value name="IF0">
            <block type="logic_compare" id=";_i]cfZdrmL/qXWB6PuO">
              <field name="OP">EQ</field>
              <value name="A">
                <block type="get_value" id="05hB:}da}@CQX_^vBlC@">
                  <field name="OID">mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d000222cce0.state</field>
                </block>
              </value>
              <value name="B">
                <block type="logic_boolean" id="we]ZUh]3i@HjcetV$L#.">
                </block>
              </value>
            </block>
          </value>
          <statement name="DO0">
            <block type="control" id="}6;6~]L4/!BY.JwxYt#d">
              <field name="OID">sonoff.0.Sonoff Badezimmer.POWER</field>
              <value name="VALUE">
                <block type="logic_boolean" id="PDGjw4AYy[^(T_9;v]R|">
                </block>
              </value>
              <next>
                <block type="control" id=";fBOHC6Xnv6I*z2Bqi;z">
                  <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation>
                  <field name="DELAY_MS">1</field>
                  <field name="UNIT">min</field>
                    <block type="logic_boolean" id="Lf?Tk}6d2~/+sCR;xYF/">
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </next>
            </block>
          </statement>
        </block>
      </statement>
    </block>
    Hoffe habe es etwas verständlich erklärt.
    Würde mich über eure Hilfe freuen .
    • S schererV
            <value name="IF0">
                <value name="A">
                  </block>
                </value>
                <value name="B">
                  </block>
                </value>
              </block>
            </value>
                  </block>
                </value>
                <next>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </statement>
      </block>
      schererV
      Sorry. Hier stand das gleiche
      WszeneW 1 Antwort Letzte Antwort
      • S schererV
        WszeneW Offline
        WszeneW Offline
        Wszene
        schrieb am zuletzt editiert von Wszene
        @schererV
        Ich würde es so machen
        Beim Trigger (falls Objekt - ObjektID) noch den Bewegungsmelder eintragen
          <block type="on" id="2c(iZx;+/u/Ybx+~5DF8" x="-712" y="-388">
            <field name="CONDITION">true</field>
                <value name="IF0">
                  <block type="logic_operation" id="0LGSq-jI,Wm],IM_;$y%" inline="false">
                    <field name="OP">AND</field>
                    <value name="A">
                        <value name="A">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      <block type="time_compare_ex" id="BL7(vk[x4!Uc9/8{ka@#">
                        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="true" actual_time="true"></mutation>
                        <field name="USE_ACTUAL_TIME">TRUE</field>
                        <field name="OPTION">between</field>
                        <value name="START_TIME">
                          <shadow type="text" id="v-r[Iak){uL4QQj?0BNq">
                            <field name="TEXT">05:00</field>
                          </shadow>
                        </value>
                        <value name="END_TIME">
                          <shadow type="text" id="3)p`BvrQ#XUw3ZH4h9ff">
                            <field name="TEXT">22:00</field>
                          </shadow>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </xml>
        Meine Hard- & Software:
        • CC2652P Zigbee Stick
        • Lichtschalter mit Tasmota
        • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
        • Aqara Sensoren
        • WszeneW Wszene
          @schererV
                  <value name="IF0">
                      <value name="A">
                          <value name="A">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                            </shadow>
                          </value>
                            </shadow>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </xml>
          @Wszene sagte:
          ... und ich so, damit das Licht nicht ausgeht, wenn innerhalb der Ausverzögerung wieder Bewegung erkannt wird.
          EDIT: Funktioniert so nicht.
          WszeneW Frank ZoellnerF F B 4 Antworten Letzte Antwort
            @Wszene sagte:
            WszeneW Offline
            WszeneW Offline
            Wszene
            Stimmt daran habe ich nicht gedacht
            Aber das wäre mir bestimmt aufgefallen wenn ich es getestet hätte 😊
            • Aqara Sensoren
              schererV
              Danke euch beiden. Jetzt läuft der Script so wie er soll
                @Wszene sagte:
                Frank ZoellnerF Offline
                Frank Zoellner
                @paul53 Hi mal ne kurze Frage zum Verständnis, was ist Wert in dem Blockly ?
                • Frank ZoellnerF Frank Zoellner
                  @frank-zoellner sagte: was ist Wert in dem Blockly ?
                  Das ist der Wert des Trigger-Datenpunktes und sieht in neueren Versionen des Javascript-Adapters etwas anders aus.
                  Frank ZoellnerF 1 Antwort Letzte Antwort
                    Frank Zoellner
                    @paul53 ah ok, also dann tru oder false je nachdem ... verstehe...
                      @Wszene sagte:
                      funcarv3r
                      Ich verwende das Script für eine Alarmanlage, funktioniert soweit gut. Ich bekomme es leider nicht hin das der Alarm immer nur für 20 Sekunden zu hören ist.
                      Wenn ein Fenster geöffnet wird, schaltet der Alarm ein, wenn es geschlossen wird, ist der Alarm für weitere 20 Sekunden zu hören. Wenn das Fenster jedoch weiter geöffnet bleibt, ist auch der Alarm weiterhin zu hören. Hier hätte ich gerne das auch hier der Alarm nach einer eingestellten Zeit abschaltet. Wie kann ich das umsetzen?
                      Hintergrund ist der, das Ganze ist für die Alarmanlage unseres Wohnmobils und wir haben über ein Kabel die Fahrräder auf dem Heckträger gesichert. Wenn jetzt jemand das Kabel durchschneidet soll der Alarm natürlich nicht die nächsten 3 Stunden plärren...
                      CodierknechtC paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                      • F funcarv3r
                        CodierknechtC Offline
                        Codierknecht
                        @funcarv3r sagte in Blockly Script Zeitgesteuert mit Bewegungsmelder:
                        das Script
                        Zeigen!
                        Das sieht bei jedem leicht anders aus.
                        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                        Zabbix Certified Specialist
                        • CodierknechtC Codierknecht
                          das Script
                          Zeigen!
                          funcarv3r
                          @codierknecht
                          • F funcarv3r
                            @codierknecht
                            Codierknecht
                            @funcarv3r
                            Du brauchst einen weiteren timeout für den "Falls"-Teil.
                            "Wert = Wahr" kannst Du Dir bei bool'schen Werten schenken.
                            Eine solche Prüfung ergibt ja auch nur wahr oder falsch. Also kann man da einfach direkt den Wert einsetzen - ohne weitere Prüfung.
                            Der Wert selbst kann ja auch nur wahr oder falsch sein.
                              @funcarv3r
                              funcarv3r
                              @codierknecht
                              Perfekt, danke, funktioniert.
                              Was ich nicht verstehe ist, ich hatte es so meine ich schon versucht, und es hat nicht funktioniert. Hm ... Vielleicht hab ich irgendwas vergessen ...
                              • F funcarv3r
                                @funcarv3r sagte: Alarm immer nur für 20 Sekunden zu hören ist.
                                  Codierknecht
                                  Damit trötet die Sirene beim Öffnen eines Fensters zwar für 20 sec. los, der Alarm wird aber beim Schließen nicht beendet ;-)
                                    @codierknecht sagte: der Alarm wird aber beim Schließen nicht beendet
                                    Ja, er wird nicht vorzeitig beendet. Ist das bei 20 s erforderlich?
                                    Mit dem 2. Timeout wird er auch nicht vorzeitig beendet.
                                    EDIT: Da ein Selektor zum Triggern verwendet wird, kann der sonst-Zweig ohnehin nicht so ausgewertet werden, denn es kann mehr als ein Fenster geöffnet werden (auch innerhalb von 20 s).
                                      Codierknecht
                                      Stimmt auch wieder.
                                      Wie immer ist Deine Lösung die elegantere ;-)
                                        AXMLM
                                        So habe ich es gelöst. aktuell funkzt und der Bewegungsmelder muss nicht umgelötet werden.
                                        • C Offline
                                          chuck2941
                                          Ich habe mir ein Skript gebastelt, nach Sonnenuntergang soll der Hue Bewegungsmelder eingeschaltet werden.
                                          Wenn er dann Bewegung erkennt sollen zwei Lampen angehen, nach 4 min sollen diese wieder ausgehen falls keine Bewegung mehr erkannt wird, falls doch noch Bewegung erkannt wird, sollen sie an bleiben.
                                          Nach Sonnenaufgang wird der Bewegungsmelder wieder ausgeschaltet.
                                          Den Stop Timeout Block habe ich eben erst hinzugefügt, ich hatte gelesen der muss mit rein.
                                          Ohne diesen funktioniert es auch.
                                          Würde aber gerne wissen wie man das Skript evtl. einfacher, besser machen könnte.
