  5. Blockly Script Zeitgesteuert mit Bewegungsmelder
    6.4k
blockly
36 Beiträge 10 Kommentatoren 10.0k Aufrufe 10 Beobachtet
    @codierknecht sagte: der Alarm wird aber beim Schließen nicht beendet
    Ja, er wird nicht vorzeitig beendet. Ist das bei 20 s erforderlich?
    Mit dem 2. Timeout wird er auch nicht vorzeitig beendet.
    EDIT: Da ein Selektor zum Triggern verwendet wird, kann der sonst-Zweig ohnehin nicht so ausgewertet werden, denn es kann mehr als ein Fenster geöffnet werden (auch innerhalb von 20 s).
    CodierknechtC Offline
    Codierknecht
    Stimmt auch wieder.
    Wie immer ist Deine Lösung die elegantere ;-)
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
      AXMLM
      So habe ich es gelöst. aktuell funkzt und der Bewegungsmelder muss nicht umgelötet werden.
      • C Offline
        chuck2941
        Ich habe mir ein Skript gebastelt, nach Sonnenuntergang soll der Hue Bewegungsmelder eingeschaltet werden.
        Wenn er dann Bewegung erkennt sollen zwei Lampen angehen, nach 4 min sollen diese wieder ausgehen falls keine Bewegung mehr erkannt wird, falls doch noch Bewegung erkannt wird, sollen sie an bleiben.
        Nach Sonnenaufgang wird der Bewegungsmelder wieder ausgeschaltet.
        Den Stop Timeout Block habe ich eben erst hinzugefügt, ich hatte gelesen der muss mit rein.
        Ohne diesen funktioniert es auch.
        Würde aber gerne wissen wie man das Skript evtl. einfacher, besser machen könnte.
        CodierknechtC paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
        • C chuck2941
          Codierknecht
          @chuck2941 sagte in Blockly Script Zeitgesteuert mit Bewegungsmelder:
          Du solltest im Trigger nicht nochmal den Wert des auslösenden DP lesen.
          Der Trigger kennt "seinen Wert" bereits.
          Außerdem muss man bool'sche Werte nicht nochmal auf "= Wahr" prüfen.
          • C chuck2941
            @chuck2941
            Trigger (Sonnenaufgang) im Trigger (BWM) funktioniert nur eine gewisse Zeit!
              @chuck2941
              Codierknecht
              Glatt übersehen :-(
              @chuck2941
              Trigger in Trigger funktioniert in der Regel nie. Zumindest nicht ordentlich.
              Den Trigger zum Sonnenaufgang solltest Du (wie den für Sonnenuntergang auch) alleine stellen.
              • C Offline
                chuck2941
                schrieb am zuletzt editiert von chuck2941
                Danke schon mal für die Tipps.
                Das mit Trigger im Trigger hatte ich eigentlich nicht, muss ich ausversehen mit darein gesetzt haben.
                Das mit dem das ich nichmal auf wahr geprüft habe ändere ich auch ab.
                Sonst siehts gut aus? Auch mit dem Timeout und stop Timeout?
                Habe es geändert.
                • C chuck2941
                  Habe es geändert.
                  Codierknecht
                  @chuck2941
                  Sind das verschiedene DP?
                  Wenn nicht, ist das doppelt gemoppelt.
                  Wenn der BWM auf "off" geht (keine Bewegung), wird ein timeout gestartet, der die Lampen nach 4 min. ausschaltet.
                  Wenn Bewegung erkannt wird, wird ein evtl. laufender timeout gestoppt.
                  C 1 Antwort Letzte Antwort
                  • CodierknechtC Codierknecht
                    @chuck2941
                    chuck2941
                    @codierknecht Ja, das ist der selbe Datenpunkt.
                    Also würde, wenn das Skript wie es im unteren Beispiel aussieht, genauso funktionieren?
                    Das wäre ja viel einfacher.
                    Und dann noch den Sonnenaufgang noch darunter gehangen?
                    • C chuck2941
                      Codierknecht
                      Ja. Deine Trigger für Sonnenauf- und untergang habe ich mal außen vor gelassen.
                        chuck2941
                        @codierknecht danke, werde ich testen👍
                          @Wszene sagte:
                          Ich würde es so machen
                          ... und ich so, damit das Licht nicht ausgeht, wenn innerhalb der Ausverzögerung wieder Bewegung erkannt wird.
                          EDIT: Funktioniert so nicht.
                          bikerbiker12
                          @paul53 Servus zusammen,
                          Mein Licht geht manchmal unwillkürlich aus, nach einer unbestimmten Zeit! Teilweise funktioniert esmauch wie es soll, also nach Bewegung im Sensorbereich, bleibt es an! Manchmal aber halt auch nicht! Werd nicht ganz schlau daraus! Der BWM ist ein HMIP-smi55-2, der hat unten noch einen Taster, der das Licht manuell steuert. Eigentlich sollte er es dauerhaft einschalten nach Betätigung, es läuft aber das Zeitprogramm des anderen Skriptes!
                          Kann mir hier bitte jemand helfen?
                          • B bikerbiker12
                            @bikerbiker12 sagte: es läuft aber das Zeitprogramm des anderen Skriptes!
                            Führe beide Skripte zusammen:
                              bikerbiker12
                              @paul53 so, Haftbedingungen wenig gedauert, sorry! Ich teste aktuell dein Skript und es scheint zu funktionieren!
                              Ob es in der Praxis dann Sinn macht manuell schalten zu können wird sich zeigen!
                              Interessant wäre noch die Möglichheit zu dimmen über diesen Schalter, mittels langem Tastendruck!
                              Danke dir schon mal
                              • B bikerbiker12
                                Danke dir schon mal
                                topsurfer
                                ausgehend von Pauls53 Script (https://forum.iobroker.net/topic/40571/blockly-script-zeitgesteuert-mit-bewegungsmelder/4?_=1743261109479) wollte ich es ein wenig (quick & dirty) erweitern, so dass das Licht tagsüber nicht automatisch ausgeht, wenn es zuvor manuell eingeschaltet wurde (aber der Bewegungsmelder meint, es wieder ausschalten zu müssen).
                                Konkret verstehe ich nicht, warum der untere "mache" Teil (Lampe wieder aus) ausgeführt wird, obwohl die Falls-Abfrage nicht zutrifft (Bsp: 16:30 Uhr) (der oberer mache-Teil (Lampe an) wird ja korrekter weise nicht ausgeführt, weil es ja nicht im vorgegebenen Zeitfenster liegt.
                                • T topsurfer
                                  @topsurfer sagte: (Lampe wieder aus) ausgeführt wird, obwohl die Falls-Abfrage nicht zutrifft
                                  Vermutlich hat es sich zeitlich mal so überlappt, dass mehrere Timer liefen, die sich nun nicht mehr stoppen lassen.
                                  Versuche es mal so:
                                    topsurfer
                                    @paul53 Danke!
                                    damit scheint es zu funktionieren.
                                    Mein Script lief wohl noch im Hintergrund, selbst nach einem reboot und dem entfernen der Debug-Info "Lampe wieder aus" erschien diese Meldung im Log noch (?!)
                                    Hab das Script gelöscht, ein neues Script mit neuem Namen angelegt und dein Vorschlag umgesetzt.
                                    Statt den festen Uhrzeiten, wie könnte möglichst kurz eine Berücksichtigung von Sonnenuntergang und Sonnenaufgang eingebaut werden? Hab gelesen, das wegen Tagesübergang evtl. 2 Blöcke notwendig werden ...
                                    Im Prinzip anstatt der festen "ab 20:00 Uhr" ein: "30 Minuten nach Sonnenuntergang"
                                    und anstatt morgens um "bis 8:00 Uhr" ein: "bis 15 Minuten vor Sonnenaufgang"
                                    • T topsurfer
                                      @paul53 Danke!
                                      @topsurfer sagte: wie könnte möglichst kurz eine Berücksichtigung von Sonnenuntergang und Sonnenaufgang eingebaut werden?
                                        topsurfer
                                        @paul53 Danke
                                        (das "Problem" mit dem Tagesübergang umgehst du ja clever mit der Negierung und genutztem Zeitrahmen vom Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang ;-) )
