  4. JavaScript
  5. [gelöst] auf globale Objekt kann nicht zugegriffen werden
52 Beiträge 5 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 3 Beobachtet
    @ben1983 Das mache ich mit sendTo / onMessage
    Ben1983B Offline
    Ben1983B Offline
    Ben1983
    @haus-automatisierung OK
      Ben1983B Offline
      Ben1983B Offline
      Ben1983
      @haus-automatisierung nutzt Du immer sendTo?
      Oder auch messageTo (innerhalb von Skripten)?
      • Ben1983B Ben1983
        haus-automatisierungH Offline
        @ben1983 sagte in auf globale Objekt kann nicht zugegriffen werden:
        Ist technisch genau das gleiche. messageTo nutzt auch sendTo.
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/ae0a27b3edca7e346ddfbff81df40ff77fbfbcd8/lib/sandbox.js#L3526-L3573
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/ae0a27b3edca7e346ddfbff81df40ff77fbfbcd8/main.js#L724-L725
        📚 Meine Dokumentation
          Ben1983B Offline
          Ben1983B Offline
          Ben1983
          @haus-automatisierung OK, danke
          Ich bekomme nur bei der messageTo den log geschrieben, was ist denn beim SendTo falsch?
          messageTo("Testmessage",{name:"Testname"},(callbackdata)=>{
              log(JSON.stringify(callbackdata));
          sendTo("javascript.0",'toScript', {
                  script: 'script.js.x_testskripte._a_Mesagetest',
                  message: 'Testmessage',
                  data: {
                      flag: true
                  },function(res){
                      log(JSON.stringify(res));
          onMessage("Testmessage",(messagedata,callback) =>{
              const myData = {input: messagedata,
                              output:{name:"Test"}};
              callback(myData)
          Ps. die funktionieren NUR mit callback,oder?
          Also mit return kann man nichts zurückgeben, dass man das Ergebnis einer Funktion in einer Zeile direkt zuweisen kann.
          Oder?
          • Ben1983B Ben1983
                    data: {
                        flag: true
                    },function(res){
                callback(myData)
            Oder?
            Na Du kannst doch mit sendToAsync und await arbeiten. Ganz normal mit Promises halt.
            https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md#sendtoasync
            Oder halt messageToAsync:
            https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md#messagetoasync
              Ben1983B Offline
              Ben1983B Offline
              Ben1983
              schrieb am zuletzt editiert von Ben1983
              @haus-automatisierung AH ok... hatte mir mal etwas drum rum gebaut, weil damals ein fehler im sendToAsynch war... weiß leider nicht mehr was :-(
              async function mySendToAsync(_adapter, cmd, msg) {
                  return new Promise((resolve, reject) => {
                      sendTo(_adapter, cmd, msg, res => {
                          if (!res || res.error) {
                              reject(res ? res.error : new Error('Unknown error'));
                          } else {
                              resolve(res);
              also kann man auch normal jetzt das messageToAsynch benutzen, oder wie?
              Trotzdem macht er irgendwie meinen Callback nicht, ob wohl ich den aufrufe. (im sendTo)
              • Ben1983B Ben1983
                            } else {
                                resolve(res);
                Hatte ich doch schon geschrieben, dass die beiden Funktionen praktisch identisch sind. Siehe Code. messageTo hat halt eine etwas andere Signatur und braucht weniger Infos. Siehe Doku.
                Ich hatte das hier gefixt: https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/pull/1343
                Einfach die aktuellste Stable version nehmen dann passts.
                • Ben1983B Ben1983
                  @haus-automatisierung Ah ok.
                  Schade,dass es nicht geht. Dann bekomme ich halt lauter Fehlermeldungen und weiß nicht, ob es wirklich Fehler sind.
                  Ich habe es so "umständlich" definiert,
                  da ich einzelne "Bereiche" habe und und dort immer wieder dann etwas hinzufüge.
                  Also nicht alles in einem Block definiere.
                  Am besten feature request als issue?
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  du könntest, zumindest temporär, die zeilen in dem das objekt aufgebaut wird in dein skript kopieren. dann funktioniert auch die vervollständigung.
                  wenn dann alles getestet ist und es funktioniert, dann entfernst du die zeilen wieder und die zeilen aus global wirken.
                  das einmalige definieren in global ist vor allem dann gut, wenn du regelmäßig das objekt in seiner definition erweiterst und du dir arbeit sparen willst. dadurch werden fehler reduziert.
                  Meine Adapter und Widgets
                  Links im Profil
                    Ben1983B Offline
                    Ben1983B Offline
                    Ben1983
                    @haus-automatisierung OK. Cool.
                    Könntest DU mir freundlicherweise noch sagen, warum ich hier keinen Log der Daten im Callback bekomme?
                    Ich finde es nicht. Aufruf wird geloggt
                            data: {
                                flag: true
                            },function(res){
                        callback(myData)
                        log("Aufruf ");
                    • Ben1983B Ben1983
                              data: {
                                  flag: true
                              },function(res){
                          callback(myData)
                          log("Aufruf ");
                      Deine Klammern sind falsch. Die Function ist teil des Msg-Objektes und nicht als separater Parameter definiert. Wenn Du den Code schöner formatieren würdest, siehst Du das auch auf einen Blick :)
                      So gehts:
                      sendTo(
                          'javascript.0',
                          'toScript',
                              script: 'script.js.test.playground',
                              data: {
                                  flag: true
                          (res) => {
                              console.log(JSON.stringify(res));
                      onMessage('Testmessage', (messagedata, callback) => {
                          console.log('Aufruf');
                          const myData = {
                              input: messagedata,
                              output: {
                          callback(myData);
                        So gehts:
                        sendTo(
                            'javascript.0',
                            'toScript',
                                data: {
                                    flag: true
                            (res) => {
                            const myData = {
                                input: messagedata,
                                output: {
                            callback(myData);
                        Ben1983B Offline
                        Ben1983B Offline
                        Ben1983
                        @haus-automatisierung OK. Danke
                        Beim Verwendet von messageToAsynch tritt dieser Fehler auf:
                        messageToAsync("Testmessage",{name:"Testname"});
                        	javascript.0 (20591) script.js.x_testskripte._a_Mesagetest: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'timeout')
                        haus-automatisierungH T 2 Antworten Letzte Antwort
                        • Ben1983B Ben1983
                          Meinst DU es ist "Besser" das Objekt nur dazu definieren, wo es gebraucht wird?
                          Also dann im worst case 2-3 mal in unterschiedlichen Skripten und den Global Ordner so gar nicht nutzen?
                          Lerne ja gerne dazu :-)
                          @ben1983 sagte: "Besser" das Objekt nur dazu definieren, wo es gebraucht wird?
                          Ja. Die Gruppe "global" verwendet man für häufig verwendete eigene Funktionen.
                          Mit globalen Objektdefinitionen müllt man sich den RAM der Javascript-Instanz zu, da sie in jedem nicht globalen Skript kompiliert werden.
                          • Ben1983B Ben1983
                            Ist wohl nen Bug wenn die Options fehlen. So gehts:
                            const res = await messageToAsync('Testmessage', { flag: true }, { timeout: 5000 });
                            Machst einen GitHub Issue?
                            • Ben1983B Ben1983
                              T Nicht stören
                              T Nicht stören
                              ticaki
                              messageToAsync
                              ups falsch gelesen
                              EDIT aber trotzdem relevant und die Beschreibung/Definition sollte geändert werden.
                              function messageToAsync(target: iobJS.MessageTarget | string, data: any, options?: any): Promise<iobJS.MessageCallback | iobJS.MessageCallbackInfo>;
                              Der {timeout:30000} (zeit is nur ein Beispiel) sollte im Javascript-Adapter zumindest ein default sein oder die Angabe verpflichtend wie jetzt. Ohne timeout kann das an der Stelle hängen bleiben, wie ich schmerzlich feststellen mußt mit einem gleichzeitigen Defekt des Übertemperaturwächters am Boiler.
                              Spenden
                              • T ticaki
                                messageToAsync
                                ups falsch gelesen
                                @ticaki sagte in auf globale Objekt kann nicht zugegriffen werden:
                                Habe ich gerade das erste mal von gehört. Gibts dazu schon einen GitHub Issue? Sollte zumindest in der nächsten Version gefixt sein:
                                https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/commit/41e59dfd72f99027a9a303beee8d4d5597826445
                                  T Nicht stören
                                  T Nicht stören
                                  ticaki
                                  Ach mist, nicht das es nicht das gleiche ist. Bei mir ist sendToAsync hängen geblieben. Sorry hab die beiden durcheinandergewürfelt.
                                  Spenden
                                  • T ticaki
                                    @ticaki sendToAsync funktioniert bei mir wunderbar
                                      T Nicht stören
                                      T Nicht stören
                                      ticaki
                                      @haus-automatisierung sagte in auf globale Objekt kann nicht zugegriffen werden:
                                      Stoppe den Zieladapter und nutzte dann "sendToAsync" ohne timeout.
                                      Spenden
                                      • T ticaki
                                        @ticaki Bei sendToAsync gibts keinen Timeout - eventuell ist das auch dein Problem? :)
                                          T Nicht stören
                                          T Nicht stören
                                          ticaki
                                          Das ist ja noch schlimmer, ist mir garnicht aufgefallen, dass das nicht durchgereicht wird. Ohne Temperaturwächter setzte ich kein sendToAsync mehr für Warmwassererhitzung ein.
                                          Beide SendtoAsync bleiben hängen, wenn telegram ausgeschaltet ist.
                                          test1()
                                          test2()
                                          async function test1() {
                                              await sendToAsync("telegram", "send", {user: 'Tim', text: 'Test1'});
                                              log('test1');
                                          async function test2() {
                                              await sendToAsync("telegram", "send", {user: 'Tim', text: 'Test2'}, { timeout: 1000 });
                                              log('test2');
                                          Das hier in meinem Adapter jedoch nicht:
                                          await this.adapter.sendToAsync(this.options.adapter, 'send', opt, { timeout: 2000 })
                                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/1436
                                          Spenden
