  4. JavaScript
  5. [gelöst] auf globale Objekt kann nicht zugegriffen werden
52 Beiträge 5 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 3 Beobachtet
    @ben1983 sagte in auf globale Objekt kann nicht zugegriffen werden:
    Also mit return kann man nichts zurückgeben, dass man das Ergebnis einer Funktion in einer Zeile direkt zuweisen kann.
    Na Du kannst doch mit sendToAsync und await arbeiten. Ganz normal mit Promises halt.
    https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md#sendtoasync
    Oder halt messageToAsync:
    https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md#messagetoasync
    Ben1983B Offline
    Ben1983B Offline
    Ben1983
    schrieb am zuletzt editiert von Ben1983
    @haus-automatisierung AH ok... hatte mir mal etwas drum rum gebaut, weil damals ein fehler im sendToAsynch war... weiß leider nicht mehr was :-(
    async function mySendToAsync(_adapter, cmd, msg) {
        return new Promise((resolve, reject) => {
            sendTo(_adapter, cmd, msg, res => {
                if (!res || res.error) {
                    reject(res ? res.error : new Error('Unknown error'));
                } else {
                    resolve(res);
    also kann man auch normal jetzt das messageToAsynch benutzen, oder wie?
    Trotzdem macht er irgendwie meinen Callback nicht, ob wohl ich den aufrufe. (im sendTo)
    • Ben1983B Ben1983
                  } else {
                      resolve(res);
      haus-automatisierungH Offline
      Hatte ich doch schon geschrieben, dass die beiden Funktionen praktisch identisch sind. Siehe Code. messageTo hat halt eine etwas andere Signatur und braucht weniger Infos. Siehe Doku.
      Ich hatte das hier gefixt: https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/pull/1343
      Einfach die aktuellste Stable version nehmen dann passts.
      📚 Meine Dokumentation
      • Ben1983B Ben1983
        @haus-automatisierung Ah ok.
        Schade,dass es nicht geht. Dann bekomme ich halt lauter Fehlermeldungen und weiß nicht, ob es wirklich Fehler sind.
        Ich habe es so "umständlich" definiert,
        da ich einzelne "Bereiche" habe und und dort immer wieder dann etwas hinzufüge.
        Also nicht alles in einem Block definiere.
        Am besten feature request als issue?
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        du könntest, zumindest temporär, die zeilen in dem das objekt aufgebaut wird in dein skript kopieren. dann funktioniert auch die vervollständigung.
        wenn dann alles getestet ist und es funktioniert, dann entfernst du die zeilen wieder und die zeilen aus global wirken.
        das einmalige definieren in global ist vor allem dann gut, wenn du regelmäßig das objekt in seiner definition erweiterst und du dir arbeit sparen willst. dadurch werden fehler reduziert.
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
          Ben1983B Offline
          Ben1983B Offline
          Ben1983
          @haus-automatisierung OK. Cool.
          Könntest DU mir freundlicherweise noch sagen, warum ich hier keinen Log der Daten im Callback bekomme?
          Ich finde es nicht. Aufruf wird geloggt
          sendTo("javascript.0",'toScript', {
                  script: 'script.js.x_testskripte._a_Mesagetest',
                  message: 'Testmessage',
                  data: {
                      flag: true
                  },function(res){
                      log(JSON.stringify(res));
          onMessage("Testmessage",(messagedata,callback) =>{
              const myData = {input: messagedata,
                              output:{name:"Test"}};
              callback(myData)
              log("Aufruf ");
          • Ben1983B Ben1983
                    data: {
                        flag: true
                    },function(res){
                callback(myData)
                log("Aufruf ");
            Deine Klammern sind falsch. Die Function ist teil des Msg-Objektes und nicht als separater Parameter definiert. Wenn Du den Code schöner formatieren würdest, siehst Du das auch auf einen Blick :)
            So gehts:
            sendTo(
                'javascript.0',
                'toScript',
                    script: 'script.js.test.playground',
                    data: {
                        flag: true
                (res) => {
                    console.log(JSON.stringify(res));
            onMessage('Testmessage', (messagedata, callback) => {
                console.log('Aufruf');
                const myData = {
                    input: messagedata,
                    output: {
                callback(myData);
              So gehts:
              sendTo(
                  'javascript.0',
                  'toScript',
                      data: {
                          flag: true
                  (res) => {
                  const myData = {
                      input: messagedata,
                      output: {
                  callback(myData);
              Ben1983B Offline
              Ben1983B Offline
              Ben1983
              @haus-automatisierung OK. Danke
              Beim Verwendet von messageToAsynch tritt dieser Fehler auf:
              messageToAsync("Testmessage",{name:"Testname"});
              	javascript.0 (20591) script.js.x_testskripte._a_Mesagetest: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'timeout')
              haus-automatisierungH T 2 Antworten Letzte Antwort
              • Ben1983B Ben1983
                Meinst DU es ist "Besser" das Objekt nur dazu definieren, wo es gebraucht wird?
                Also dann im worst case 2-3 mal in unterschiedlichen Skripten und den Global Ordner so gar nicht nutzen?
                Lerne ja gerne dazu :-)
                @ben1983 sagte: "Besser" das Objekt nur dazu definieren, wo es gebraucht wird?
                Ja. Die Gruppe "global" verwendet man für häufig verwendete eigene Funktionen.
                Mit globalen Objektdefinitionen müllt man sich den RAM der Javascript-Instanz zu, da sie in jedem nicht globalen Skript kompiliert werden.
                • Ben1983B Ben1983
                  Ist wohl nen Bug wenn die Options fehlen. So gehts:
                  const res = await messageToAsync('Testmessage', { flag: true }, { timeout: 5000 });
                  Machst einen GitHub Issue?
                  • Ben1983B Ben1983
                    T Nicht stören
                    T Nicht stören
                    ticaki
                    messageToAsync
                    ups falsch gelesen
                    EDIT aber trotzdem relevant und die Beschreibung/Definition sollte geändert werden.
                    function messageToAsync(target: iobJS.MessageTarget | string, data: any, options?: any): Promise<iobJS.MessageCallback | iobJS.MessageCallbackInfo>;
                    Der {timeout:30000} (zeit is nur ein Beispiel) sollte im Javascript-Adapter zumindest ein default sein oder die Angabe verpflichtend wie jetzt. Ohne timeout kann das an der Stelle hängen bleiben, wie ich schmerzlich feststellen mußt mit einem gleichzeitigen Defekt des Übertemperaturwächters am Boiler.
                    Spenden
                    • T ticaki
                      messageToAsync
                      ups falsch gelesen
                      @ticaki sagte in auf globale Objekt kann nicht zugegriffen werden:
                      Habe ich gerade das erste mal von gehört. Gibts dazu schon einen GitHub Issue? Sollte zumindest in der nächsten Version gefixt sein:
                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/commit/41e59dfd72f99027a9a303beee8d4d5597826445
                        T Nicht stören
                        T Nicht stören
                        ticaki
                        Ach mist, nicht das es nicht das gleiche ist. Bei mir ist sendToAsync hängen geblieben. Sorry hab die beiden durcheinandergewürfelt.
                        Spenden
                        • T ticaki
                          @ticaki sendToAsync funktioniert bei mir wunderbar
                            T Nicht stören
                            T Nicht stören
                            ticaki
                            @haus-automatisierung sagte in auf globale Objekt kann nicht zugegriffen werden:
                            Stoppe den Zieladapter und nutzte dann "sendToAsync" ohne timeout.
                            Spenden
                            • T ticaki
                              @ticaki Bei sendToAsync gibts keinen Timeout - eventuell ist das auch dein Problem? :)
                                T Nicht stören
                                T Nicht stören
                                ticaki
                                Das ist ja noch schlimmer, ist mir garnicht aufgefallen, dass das nicht durchgereicht wird. Ohne Temperaturwächter setzte ich kein sendToAsync mehr für Warmwassererhitzung ein.
                                Beide SendtoAsync bleiben hängen, wenn telegram ausgeschaltet ist.
                                test1()
                                test2()
                                async function test1() {
                                    await sendToAsync("telegram", "send", {user: 'Tim', text: 'Test1'});
                                    log('test1');
                                async function test2() {
                                    await sendToAsync("telegram", "send", {user: 'Tim', text: 'Test2'}, { timeout: 1000 });
                                    log('test2');
                                Das hier in meinem Adapter jedoch nicht:
                                await this.adapter.sendToAsync(this.options.adapter, 'send', opt, { timeout: 2000 })
                                https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/1436
                                Spenden
                                • T ticaki
                                  test1()
                                  test2()
                                      log('test1');
                                      log('test2');
                                  Die Funktion hat nur 3 Parameter, alle weiteren werden ignoriert:
                                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/41e59dfd72f99027a9a303beee8d4d5597826445/lib/sandbox.js#L2702
                                  Im der Adapter-Klasse gibt es noch einen weiteren, richtig:
                                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/blob/0b01593055f5ebb61c1a9939a2a962b7b53f7344/packages/adapter/src/lib/adapter/adapter.ts#L7106
                                    T Nicht stören
                                    T Nicht stören
                                    ticaki
                                    Um wieder etwas on topic zu werden.
                                    Der timeout sollte(geht halt aktuell nur bei messageToAsync) bei beiden ToAsync gesetzt werden, wenn diese mit await genutzt werden, den wenn der Callback wegen gestopptem Skript/Adapter nicht beantwortet wird, bleibt das Skript an der Stelle stehen.
                                    Spenden
                                    • T ticaki
                                      @ticaki Logisch, ist bis dato nur scheinbar niemandem aufgefallen (bzw. wurde nicht gemeldet)
                                      Ben1983B T 2 Antworten Letzte Antwort
                                        Ben1983B Offline
                                        Ben1983B Offline
                                        Ben1983
                                        @haus-automatisierung irgendwie will es heute nicht...
                                        wieso bekomme ich jetzt keinen Log?
                                        log(JSON.stringify( await messageToAsync("Testmessage",{name:"Testname"},{timeout:5000})));
                                            callback(myData)
                                          T Nicht stören
                                          T Nicht stören
                                          ticaki
                                          Wäre mir wohl so auch nicht klar gewesen aber erste habe ich wegen hängendem sendToAsync im Adapter erfahren dass es da keinen default timeout gibt. Und 2 Tage später fliegen die Leitungen von meinem Boiler und 4 Stunden vorher haben die Logeinträge meines Warmwasserskripts geendet. Da war der Zusammenhang nicht schwer herzustellen. Mist nur das die Überhitzungssicherheitsschaltung zu alt/ kaputt war. Naja, war zum Glück nur ne Riesensauerei.
                                          Spenden
