  4. JavaScript
  5. [gelöst] auf globale Objekt kann nicht zugegriffen werden
52 Beiträge 5 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Ben1983B Offline
    Ben1983B Offline
    Ben1983
    schrieb am zuletzt editiert von Ben1983
    Hallo, ich habe im Ordner "global" ein Script, in welchem ich global gültige Variablen angelegt habe.
    Bis jetzt nur direkt eine Variable für jeden Wert in einer "Ebene".
    Nun wollte ich das Ganze bei neuen Variablen als Objekt aufbauen:
    const id = {};
    id.automatikfreigaben = {};
    id.automatikfreigaben.flur = {};
    id.automatikfreigaben.flur.beleuchtung = {};
    id.automatikfreigaben.flur.beleuchtung.zustand = '0_userdata.0.Produktiv.Automatikfreigaben.Flur.Beleuchtung.zustand';
    Wenn ich dies mache, so kann ich diese Objekte aber nicht innerhalb der Skripte verwenden.
    Mit der Autovervollständigung kann ich sie schon mal gar nicht einfügen und kopiere ich den ert rein, so erscheint:
    Was mache ich falsch?
    • Ben1983B Ben1983
      const id = {};
      haus-automatisierungH Offline
      @ben1983 Ich würde mal damit anfangen, das Objekt nicht so umständlich zu definieren:
      const id = {
       automatikfreigaben: {
        flur: {
         beleuchtung: {
          zustand: '0_userdata.0.Produktiv.Automatikfreigaben.Flur.Beleuchtung.zustand'
      EDIT: Ach, Du hast das Objekt in global definiert, und möchtest es (mit Autovervollständigung im Editor?) in anderen Scripts verwenden? Das geht aktuell nicht.
      Aber das Script müsste dann trotzdem funktionieren.
      Global bedeutet einfach nur, dass der Inhalt der Scripts vor jedes andere Script kopiert wird.
      📚 Meine Dokumentation
        const id = {
          flur: {
           beleuchtung: {
        Ben1983B Offline
        Ben1983B Offline
        Ben1983
        @haus-automatisierung Ah ok.
        Schade,dass es nicht geht. Dann bekomme ich halt lauter Fehlermeldungen und weiß nicht, ob es wirklich Fehler sind.
        Ich habe es so "umständlich" definiert,
        da ich einzelne "Bereiche" habe und und dort immer wieder dann etwas hinzufüge.
        Also nicht alles in einem Block definiere.
        Am besten feature request als issue?
        haus-automatisierungH OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
        • Ben1983B Ben1983
          @ben1983 sagte in auf globale Objekt kann nicht zugegriffen werden:
          Zu dem Thema gibt es schon ein paar ähnliche Issues, such mal durch.
            Ben1983B Offline
            Ben1983B Offline
            Ben1983
            @haus-automatisierung OK.
            Meinst DU es ist "Besser" das Objekt nur dazu definieren, wo es gebraucht wird?
            Also dann im worst case 2-3 mal in unterschiedlichen Skripten und den Global Ordner so gar nicht nutzen?
            Lerne ja gerne dazu :-)
            haus-automatisierungH paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
            • Ben1983B Ben1983
              @ben1983 Weiß nicht, ob es da den besten Weg gibt. Jeder hat andere Vorzüge. Ich sehe z.B. gern auf einen Blick, was im Script passiert. Und wenn da dann Dinge aus Global kommen, sehe ich das ja nicht mehr. Daher verwende ich den Ordner z.B. gar nicht.
              Aber: Geschmackssache.
                Ben1983B Offline
                Ben1983B Offline
                Ben1983
                ist ein gutes Argument.
                Ich nutze allerdings auch ein Skript für globale Funktionen, die ich oft verwende.
                Hab z.B. eine Funktion, die einfach ein senden an die Alexainstanzen wrapt
                function sendAlexaMessage(message, deviceId)
                    setState(deviceId + ".Commands.speak", message);
                Die wird halt sehr oft in unterschiedlichen Skipten verwendet
                • Ben1983B Ben1983
                  @ben1983 Das mache ich mit sendTo / onMessage
                  Ben1983B 2 Antworten Letzte Antwort
                    Ben1983B Offline
                    Ben1983B Offline
                    Ben1983
                      Ben1983B Offline
                      Ben1983B Offline
                      Ben1983
                      @haus-automatisierung nutzt Du immer sendTo?
                      Oder auch messageTo (innerhalb von Skripten)?
                      • Ben1983B Ben1983
                        Ist technisch genau das gleiche. messageTo nutzt auch sendTo.
                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/ae0a27b3edca7e346ddfbff81df40ff77fbfbcd8/lib/sandbox.js#L3526-L3573
                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/ae0a27b3edca7e346ddfbff81df40ff77fbfbcd8/main.js#L724-L725
                          Ben1983B Offline
                          Ben1983B Offline
                          Ben1983
                          @haus-automatisierung OK, danke
                          Ich bekomme nur bei der messageTo den log geschrieben, was ist denn beim SendTo falsch?
                          messageTo("Testmessage",{name:"Testname"},(callbackdata)=>{
                              log(JSON.stringify(callbackdata));
                          sendTo("javascript.0",'toScript', {
                                  script: 'script.js.x_testskripte._a_Mesagetest',
                                  message: 'Testmessage',
                                  data: {
                                      flag: true
                                  },function(res){
                                      log(JSON.stringify(res));
                          onMessage("Testmessage",(messagedata,callback) =>{
                              const myData = {input: messagedata,
                                              output:{name:"Test"}};
                              callback(myData)
                          Ps. die funktionieren NUR mit callback,oder?
                          Also mit return kann man nichts zurückgeben, dass man das Ergebnis einer Funktion in einer Zeile direkt zuweisen kann.
                          Oder?
                          • Ben1983B Ben1983
                                    data: {
                                        flag: true
                                    },function(res){
                                callback(myData)
                            Oder?
                            Na Du kannst doch mit sendToAsync und await arbeiten. Ganz normal mit Promises halt.
                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md#sendtoasync
                            Oder halt messageToAsync:
                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md#messagetoasync
                              Ben1983B Offline
                              Ben1983B Offline
                              Ben1983
                              @haus-automatisierung AH ok... hatte mir mal etwas drum rum gebaut, weil damals ein fehler im sendToAsynch war... weiß leider nicht mehr was :-(
                              async function mySendToAsync(_adapter, cmd, msg) {
                                  return new Promise((resolve, reject) => {
                                      sendTo(_adapter, cmd, msg, res => {
                                          if (!res || res.error) {
                                              reject(res ? res.error : new Error('Unknown error'));
                                          } else {
                                              resolve(res);
                              also kann man auch normal jetzt das messageToAsynch benutzen, oder wie?
                              Trotzdem macht er irgendwie meinen Callback nicht, ob wohl ich den aufrufe. (im sendTo)
                              • Ben1983B Ben1983
                                            } else {
                                                resolve(res);
                                Hatte ich doch schon geschrieben, dass die beiden Funktionen praktisch identisch sind. Siehe Code. messageTo hat halt eine etwas andere Signatur und braucht weniger Infos. Siehe Doku.
                                Ich hatte das hier gefixt: https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/pull/1343
                                Einfach die aktuellste Stable version nehmen dann passts.
                                • Ben1983B Ben1983
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  du könntest, zumindest temporär, die zeilen in dem das objekt aufgebaut wird in dein skript kopieren. dann funktioniert auch die vervollständigung.
                                  wenn dann alles getestet ist und es funktioniert, dann entfernst du die zeilen wieder und die zeilen aus global wirken.
                                  das einmalige definieren in global ist vor allem dann gut, wenn du regelmäßig das objekt in seiner definition erweiterst und du dir arbeit sparen willst. dadurch werden fehler reduziert.
                                  Meine Adapter und Widgets
                                  Links im Profil
                                    Ben1983B Offline
                                    Ben1983B Offline
                                    Ben1983
                                    @haus-automatisierung OK. Cool.
                                    Könntest DU mir freundlicherweise noch sagen, warum ich hier keinen Log der Daten im Callback bekomme?
                                    Ich finde es nicht. Aufruf wird geloggt
                                            data: {
                                                flag: true
                                            },function(res){
                                        callback(myData)
                                        log("Aufruf ");
                                    • Ben1983B Ben1983
                                              data: {
                                                  flag: true
                                              },function(res){
                                          callback(myData)
                                          log("Aufruf ");
                                      Deine Klammern sind falsch. Die Function ist teil des Msg-Objektes und nicht als separater Parameter definiert. Wenn Du den Code schöner formatieren würdest, siehst Du das auch auf einen Blick :)
                                      So gehts:
                                      sendTo(
                                          'javascript.0',
                                          'toScript',
                                              script: 'script.js.test.playground',
                                              data: {
                                                  flag: true
                                          (res) => {
                                              console.log(JSON.stringify(res));
                                      onMessage('Testmessage', (messagedata, callback) => {
                                          console.log('Aufruf');
                                          const myData = {
                                              input: messagedata,
                                              output: {
                                          callback(myData);
                                        So gehts:
                                        sendTo(
                                            'javascript.0',
                                            'toScript',
                                                data: {
                                                    flag: true
                                            (res) => {
                                            const myData = {
                                                input: messagedata,
                                                output: {
                                            callback(myData);
                                        Ben1983B Offline
                                        Ben1983B Offline
                                        Ben1983
                                        @haus-automatisierung OK. Danke
                                        Beim Verwendet von messageToAsynch tritt dieser Fehler auf:
                                        messageToAsync("Testmessage",{name:"Testname"});
                                        	javascript.0 (20591) script.js.x_testskripte._a_Mesagetest: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'timeout')
                                        haus-automatisierungH T 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • Ben1983B Ben1983
                                          @ben1983 sagte: "Besser" das Objekt nur dazu definieren, wo es gebraucht wird?
                                          Ja. Die Gruppe "global" verwendet man für häufig verwendete eigene Funktionen.
                                          Mit globalen Objektdefinitionen müllt man sich den RAM der Javascript-Instanz zu, da sie in jedem nicht globalen Skript kompiliert werden.
