  4. BackUp Restore funktioniert nicht mehr
84 Beiträge 18 Kommentatoren 21.0k Aufrufe
  • DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    @Vumer:
    kann man dem js-controller downgraden? Wenn ja, wie?
    Schöne Grüße `
    Zu doof das dieses Forum keine Suchfunktion hat, oh warte doch hat es :-)
    http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … =20#p91129
    Send from mobile device
    • VumerV Offline
      VumerV Offline
      Vumer
      danke
      habe von 1.2.0 auf 1.1.3 downgraded aber leider funktioniert die Restore auch nicht. Na ja, war einen Versuch wert.
        maniac
        @Vumer:
        danke
        habe von 1.2.0 auf 1.1.3 downgraded aber leider funktioniert die Restore auch nicht. Na ja, war einen Versuch wert. `
        Die Idee hatte ich auch. Hier leider auch kein Erfolg :(
        Gruß Frank…
          maniac
          Ich habe jetzt nochmal einen Versuch unternommen ein Backup wieder herzustellen.
          Dazu habe ich das Backuparchiv von der Syno auf dem Pi entpackt, danach wieder auf dem Pi gepackt und mit diesem "neuen" Archiv das Restore gestartet. Aber auch hier bekomme ich den Fehler.
          pi@PI:/opt/iobroker/backups $ sudo iobroker restore 0
          host.PI Using backup file 2017_10_31-17_20_08_backupiobroker.tar.gz
          iobroker controller daemon is not running
          host.PI OK.
          undefined:54774
                    "ownerGroup"
          SyntaxError: Unexpected end of JSON input
              at Object.parse (native)
              at restoreAfterStop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:435:28)
              at Daemon. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:563:17)
              at emitNone (events.js:91:20)
              at Daemon.emit (events.js:185:7)
              at Daemon._kill (/opt/iobroker/node_modules/daemonize2/lib/daemonize.js:246:14)
              at Daemon.stop (/opt/iobroker/node_modules/daemonize2/lib/daemonize.js:185:17)
              at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:565:20
              at /opt/iobroker/node_modules/tar.gz/index.js:142:11
              at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:67:7)
              at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:98:9)
          pi@PI:/opt/iobroker/backups $</anonymous>
          Wenn ich auf dem Pi ein Backup der Neuinstallation erstelle und dieses wieder herstelle, funktioniert das Backup einwandfrei.
          Ich bekomme nur einfach das Backup von der Syno wieder hergestellt.
          Hat jemand noch eine Idee was man versuchen könnte?
          Gruß Frank…
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            Kann mir jemand so einen Backup zur Verfügung stellen? dogafox@gmail.com
              maniac
              Du hast eins. Keinen Mist machen ;)
              Gruß Frank…
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                @maniac:
                Du hast eins. Keinen Mist machen ;) `
                Danke. Werde aufpassen :)
                • VumerV Offline
                  VumerV Offline
                  Vumer
                  Meins hast auch, kannst machen was du willst :lol:
                  • O Offline
                    O Offline
                    onkelfrisko
                    auch ich habe ein Problem mit dem restore.
                    Ich konnte ein Backup nicht einspielen, und hab dann mal folgendes versucht:
                    Komplette Neuinstallation von RASPBIAN STRETCH LITE und dann iobroker. Dann habe ich ein paar Befehle angelegt und ein Backup gemacht und das Backup File gesichert.
                    Dann wieder eine Komplette Neuinstallation vom Raspbian und dem iobroker.
                    Wenn ich dann das Backup versuche einzuspielen bekomme ich folgendes:
                    ****pi@All-in-One-Pi:/opt/iobroker $ sudo iobroker restore 0
                    host.All-in-One-Pi Using backup file 2017_11_12-16_17_18_backupiobroker.tar.gz
                    host.All-in-One-Pi OK.
                    undefined:27324
                    "MIN":
                    at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:73:7)
                    at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:104:9)</anonymous>****
                    Gibts da ne Lösung ?
                      maniac
                      Hi.
                      Hier ist immer noch, wieder das selbe Problem.
                      Allerdings habe ich ich jetzt einen neuen PI3 mit dem Image von hier: http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2563&lang=de
                      Raspbian Stretch AllinOne Pivccu.
                      Wenn ich ein Backup einspielen will, macht er es einfach nicht.
                      Habe verschiedene Backups getestet. Extra als root versucht.
                      Ich brauche bitte Hilfe.
                      root@raspberrypi3:/opt/iobroker# ./iobroker restore 0
                      host.raspberrypi3 Using backup file 2017_11_16-13_43_09_backupiobroker.tar.gz
                      host.raspberrypi3 OK.
                      undefined:151097
                                  "2.2.1":
                      root@raspberrypi3:/opt/iobroker#</anonymous>
                      Gruß Frank…
                      • P Offline
                        PavelCoast
                        habe leider auch das Problem mit "restore", nachfolgende Fehlermeldung erhalte ich.
                        Ich wollte mein "backup" von einer anderen Hardware auf einen neuen Raspberry Pi 3 bringen.
                        Gibt es schon einen Lösungsansatz?
                        Rene
                        host.raspberrypi OK.
                        undefined:86378
                                  "role": "value.te
                            at restoreAfterStop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/s                                        etup/setupBackup.js:435:28)
                            at Daemon. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib                                        /setup/setupBackup.js:563:17)
                            at Daemon._kill (/opt/iobroker/node_modules/daemonize2/lib/daemonize.js:246:                                        14)
                            at Daemon.stop (/opt/iobroker/node_modules/daemonize2/lib/daemonize.js:185:1                                        7)
                            at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.j                                        s:565:20
                        • J Offline
                          jensus11
                          Hi, bei mir auch.
                          Will von win10 auf debian umziehen.
                          nach iobroker restore 0 kommt folgende Meldung.
                          host.debianioBroker OK.
                          undefined:437229
                          SyntaxError: Unexpected end of input
                              at null. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:563:17)
                              at emitNone (events.js:72:20)
                              at emit (events.js:166:7)
                              at Daemon._kill (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/daemonize2/lib/daemonize.js:246:14)
                              at Daemon.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/daemonize2/lib/daemonize.js:185:17)
                              at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/tar.gz/index.js:142:11
                              at nextTickCallbackWith0Args (node.js:489:9)
                              at process._tickCallback (node.js:418:13)</anonymous>
                            MeisterHoppel
                            auch bei mir das Gleiche. Nach Neuinstallation von iobroker, egal ob Jessie oder Strech lässt sich das Backup nicht einspielen. Backup ist entpackbar und lesbar.
                            Auch downgarde von Node auf 4.8.6 und js-controller@1.1.3 brachte nichts.
                            Bin ebenfalls ratlos.
                            • painkillerdeP Offline
                              painkillerde
                              Leider auch hier das selbe.
                              Gestern is mir meine SD-Karte abgeraucht… :evil:
                              pi@ioBrokerPi:/opt/iobroker $ sudo iobroker restore 0
                              host.ioBrokerPi Using backup file 2017_07_17-10_45_49_backupiobroker.tar.gz
                              host.ioBrokerPi OK.
                              undefined:103662
                                        "FLAGS":
                              Fehler-ID und Zeile darunter ändern sich mit jedem Versuch!
                              Hoffe auf Hilfe.
                              Danke!
                              Grüße Daniel
                              ioBroker auf Qnap TS-251A 8GB (Docker), Homamatic CCU2 + ca 50 Geräte (Aktoren, Sender, Sensoren), Alexa Echo, Alexa Echo Dot, Vu+ Duo2, Logitech Harmony Elite, Fronius Wechselrichter, Viessman Heizung + vControl
                                dpt
                                Hallo
                                Ohne das ich den ganzen Fehlercode jetzt reinschreibe, mich hat es bei Umzug vom Raspi aufs Qnap auch erwischt, wie von den anderen beschrieben
                                gibts eine "manuelle" Lösung?
                                Gruss Dominik
                                • BluefoxB Offline
                                  BluefoxB Offline
                                  @painkillerde:
                                  host.ioBrokerPi OK.
                                  undefined:103662
                                            "FLAGS":
                                  Hoffe auf Hilfe.
                                  Danke! `
                                  js-controller version ? 1.2.0?
                                    painkillerde
                                    Komplett frisches Raspberian Stretch
                                    Dann ioBroker installiert. Sollte also alles aktuell sein. Oder wo seh ich das?
                                    Grüße Daniel
                                    • eric2905E Offline
                                      eric2905E Offline
                                      eric2905
                                      Im Admin, Reiter „Hosts“ (siehe auch Doku [emoji6])
                                      Gruß,
                                      Eric
                                      Gesendet von iPad mit Tapatalk
                                        painkillerde
                                        Habs gerade gecheckt ist v1.2.0.
                                        Wie gesagt hab vorhin alles neu aufgesetzt da die alte SD-Karte nur noch als RAW lesbar ist - also schrott.
                                        Grüße Daniel
                                        • BluefoxB Offline
                                          BluefoxB Offline
                                          Ich konnte das Problem reproduzieren.
                                          Es lag an zu großer Dateien.
                                          Nach dem Austausch vom "tar.gz" Paket konnte ich den Fehler beseitigen.
                                          Bitte auf neueste github version updaten:
                                          cd /opt/iobroker
                                          npm i https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/tarball/master --production
