  4. BackUp Restore funktioniert nicht mehr
84 Beiträge 18 Kommentatoren 21.0k Aufrufe
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    @maniac:
    Du hast eins. Keinen Mist machen ;) `
    Danke. Werde aufpassen :)
    • VumerV Offline
      VumerV Offline
      Vumer
      Meins hast auch, kannst machen was du willst :lol:
      • O Offline
        O Offline
        onkelfrisko
        auch ich habe ein Problem mit dem restore.
        Ich konnte ein Backup nicht einspielen, und hab dann mal folgendes versucht:
        Komplette Neuinstallation von RASPBIAN STRETCH LITE und dann iobroker. Dann habe ich ein paar Befehle angelegt und ein Backup gemacht und das Backup File gesichert.
        Dann wieder eine Komplette Neuinstallation vom Raspbian und dem iobroker.
        Wenn ich dann das Backup versuche einzuspielen bekomme ich folgendes:
        ****pi@All-in-One-Pi:/opt/iobroker $ sudo iobroker restore 0
        host.All-in-One-Pi Using backup file 2017_11_12-16_17_18_backupiobroker.tar.gz
        iobroker controller daemon is not running
        host.All-in-One-Pi OK.
        undefined:27324
        "MIN":
        SyntaxError: Unexpected end of JSON input
        at Object.parse (native)
        at restoreAfterStop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:435:28)
        at Daemon. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:563:17)
        at emitNone (events.js:91:20)
        at Daemon.emit (events.js:185:7)
        at Daemon._kill (/opt/iobroker/node_modules/daemonize2/lib/daemonize.js:246:14)
        at Daemon.stop (/opt/iobroker/node_modules/daemonize2/lib/daemonize.js:185:17)
        at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:565:20
        at /opt/iobroker/node_modules/tar.gz/index.js:142:11
        at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:73:7)
        at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:104:9)</anonymous>****
        Gibts da ne Lösung ?
          maniac
          Hi.
          Hier ist immer noch, wieder das selbe Problem.
          Allerdings habe ich ich jetzt einen neuen PI3 mit dem Image von hier: http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2563&lang=de
          Raspbian Stretch AllinOne Pivccu.
          Wenn ich ein Backup einspielen will, macht er es einfach nicht.
          Habe verschiedene Backups getestet. Extra als root versucht.
          Ich brauche bitte Hilfe.
          root@raspberrypi3:/opt/iobroker# ./iobroker restore 0
          host.raspberrypi3 Using backup file 2017_11_16-13_43_09_backupiobroker.tar.gz
          host.raspberrypi3 OK.
          undefined:151097
                      "2.2.1":
          root@raspberrypi3:/opt/iobroker#</anonymous>
          Gruß Frank…
          • P Offline
            PavelCoast
            habe leider auch das Problem mit "restore", nachfolgende Fehlermeldung erhalte ich.
            Ich wollte mein "backup" von einer anderen Hardware auf einen neuen Raspberry Pi 3 bringen.
            Gibt es schon einen Lösungsansatz?
            Rene
            host.raspberrypi OK.
            undefined:86378
                      "role": "value.te
                at restoreAfterStop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/s                                        etup/setupBackup.js:435:28)
                at Daemon. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib                                        /setup/setupBackup.js:563:17)
                at Daemon._kill (/opt/iobroker/node_modules/daemonize2/lib/daemonize.js:246:                                        14)
                at Daemon.stop (/opt/iobroker/node_modules/daemonize2/lib/daemonize.js:185:1                                        7)
                at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.j                                        s:565:20
            • J Offline
              jensus11
              Hi, bei mir auch.
              Will von win10 auf debian umziehen.
              nach iobroker restore 0 kommt folgende Meldung.
              host.debianioBroker OK.
              undefined:437229
              SyntaxError: Unexpected end of input
                  at null. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:563:17)
                  at emitNone (events.js:72:20)
                  at emit (events.js:166:7)
                  at Daemon._kill (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/daemonize2/lib/daemonize.js:246:14)
                  at Daemon.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/daemonize2/lib/daemonize.js:185:17)
                  at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/tar.gz/index.js:142:11
                  at nextTickCallbackWith0Args (node.js:489:9)
                  at process._tickCallback (node.js:418:13)</anonymous>
                MeisterHoppel
                auch bei mir das Gleiche. Nach Neuinstallation von iobroker, egal ob Jessie oder Strech lässt sich das Backup nicht einspielen. Backup ist entpackbar und lesbar.
                Auch downgarde von Node auf 4.8.6 und js-controller@1.1.3 brachte nichts.
                Bin ebenfalls ratlos.
                • painkillerdeP Offline
                  painkillerde
                  Leider auch hier das selbe.
                  Gestern is mir meine SD-Karte abgeraucht… :evil:
                  pi@ioBrokerPi:/opt/iobroker $ sudo iobroker restore 0
                  host.ioBrokerPi Using backup file 2017_07_17-10_45_49_backupiobroker.tar.gz
                  host.ioBrokerPi OK.
                  undefined:103662
                            "FLAGS":
                  Fehler-ID und Zeile darunter ändern sich mit jedem Versuch!
                  Hoffe auf Hilfe.
                  Danke!
                  Grüße Daniel
                  ioBroker auf Qnap TS-251A 8GB (Docker), Homamatic CCU2 + ca 50 Geräte (Aktoren, Sender, Sensoren), Alexa Echo, Alexa Echo Dot, Vu+ Duo2, Logitech Harmony Elite, Fronius Wechselrichter, Viessman Heizung + vControl
                    dpt
                    Hallo
                    Ohne das ich den ganzen Fehlercode jetzt reinschreibe, mich hat es bei Umzug vom Raspi aufs Qnap auch erwischt, wie von den anderen beschrieben
                    gibts eine "manuelle" Lösung?
                    Gruss Dominik
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      @painkillerde:
                      host.ioBrokerPi OK.
                      undefined:103662
                                "FLAGS":
                      Hoffe auf Hilfe.
                      Danke! `
                      js-controller version ? 1.2.0?
                        painkillerde
                        Komplett frisches Raspberian Stretch
                        Dann ioBroker installiert. Sollte also alles aktuell sein. Oder wo seh ich das?
                        Grüße Daniel
                        • eric2905E Offline
                          eric2905E Offline
                          eric2905
                          Im Admin, Reiter „Hosts“ (siehe auch Doku [emoji6])
                          Gruß,
                          Eric
                          Gesendet von iPad mit Tapatalk
                            painkillerde
                            Habs gerade gecheckt ist v1.2.0.
                            Wie gesagt hab vorhin alles neu aufgesetzt da die alte SD-Karte nur noch als RAW lesbar ist - also schrott.
                            Grüße Daniel
                            • BluefoxB Offline
                              BluefoxB Offline
                              Ich konnte das Problem reproduzieren.
                              Es lag an zu großer Dateien.
                              Nach dem Austausch vom "tar.gz" Paket konnte ich den Fehler beseitigen.
                              Bitte auf neueste github version updaten:
                              cd /opt/iobroker
                              npm i https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/tarball/master --production
                                painkillerde
                                @Bluefox:
                                cd /opt/iobroker
                                npm i https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/tarbal/master --production
                                Danke schonmal für die schnelle reaktion!!!!
                                Gibt aber leider einen 404 zurück.
                                npm WARN retry will retry, error on last attempt: Error: fetch failed with status code 404
                                Grüße Daniel
                                  Ich denke mal da ist ein typo
                                  tarball und nicht tarbal
                                  Gruß Rainer
                                  • BluefoxB Offline
                                    BluefoxB Offline
                                    @Homoran:
                                    Gruß Rainer `
                                    Ja. Ich habe das Kommando geändert auf tarball.
                                      painkillerde
                                      ja ist es ;-)
                                      Danke!
                                      Und restore läuft wieder!!!!!!!
                                      Yeaha.
                                      Vielen Dank!
                                      Grüße Daniel
                                        maniac
                                        Danke, probiere ich mal aus. Auch wenn es jetzt keinen Sinn mehr für den Umzug macht :)
                                        Gruß Frank…
                                          MeisterHoppel
                                          Auch von mir ein recht herzliches Dankeschön für den tollen Support.
