  4. BackUp Restore funktioniert nicht mehr
84 Beiträge 18 Kommentatoren 21.0k Aufrufe
  • J Offline
    jensus11
    Hi, bei mir auch.
    Will von win10 auf debian umziehen.
    nach iobroker restore 0 kommt folgende Meldung.
    iobroker controller daemon is not running
    host.debianioBroker OK.
    undefined:437229
    SyntaxError: Unexpected end of input
        at Object.parse (native)
        at restoreAfterStop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:435:28)
        at null. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:563:17)
        at emitNone (events.js:72:20)
        at emit (events.js:166:7)
        at Daemon._kill (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/daemonize2/lib/daemonize.js:246:14)
        at Daemon.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/daemonize2/lib/daemonize.js:185:17)
        at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:565:20
        at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/tar.gz/index.js:142:11
        at nextTickCallbackWith0Args (node.js:489:9)
        at process._tickCallback (node.js:418:13)</anonymous>
      MeisterHoppel
      auch bei mir das Gleiche. Nach Neuinstallation von iobroker, egal ob Jessie oder Strech lässt sich das Backup nicht einspielen. Backup ist entpackbar und lesbar.
      Auch downgarde von Node auf 4.8.6 und js-controller@1.1.3 brachte nichts.
      Bin ebenfalls ratlos.
      • painkillerdeP Offline
        painkillerde
        Leider auch hier das selbe.
        Gestern is mir meine SD-Karte abgeraucht… :evil:
        pi@ioBrokerPi:/opt/iobroker $ sudo iobroker restore 0
        host.ioBrokerPi Using backup file 2017_07_17-10_45_49_backupiobroker.tar.gz
        host.ioBrokerPi OK.
        undefined:103662
                  "FLAGS":
        SyntaxError: Unexpected end of JSON input
            at restoreAfterStop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/s        etup/setupBackup.js:435:28)
            at Daemon. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib        /setup/setupBackup.js:563:17)
            at emitNone (events.js:91:20)
            at Daemon.emit (events.js:185:7)
            at Daemon._kill (/opt/iobroker/node_modules/daemonize2/lib/daemonize.js:246:        14)
            at Daemon.stop (/opt/iobroker/node_modules/daemonize2/lib/daemonize.js:185:1        7)
            at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.j        s:565:20
            at /opt/iobroker/node_modules/tar.gz/index.js:142:11
            at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:73:7)
            at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:104:9)</anonymous>
        Fehler-ID und Zeile darunter ändern sich mit jedem Versuch!
        Hoffe auf Hilfe.
        Danke!
        Grüße Daniel
        ioBroker auf Qnap TS-251A 8GB (Docker), Homamatic CCU2 + ca 50 Geräte (Aktoren, Sender, Sensoren), Alexa Echo, Alexa Echo Dot, Vu+ Duo2, Logitech Harmony Elite, Fronius Wechselrichter, Viessman Heizung + vControl
          dpt
          Hallo
          Ohne das ich den ganzen Fehlercode jetzt reinschreibe, mich hat es bei Umzug vom Raspi aufs Qnap auch erwischt, wie von den anderen beschrieben
          gibts eine "manuelle" Lösung?
          Gruss Dominik
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            @painkillerde:
            host.ioBrokerPi OK.
            undefined:103662
                      "FLAGS":
            Hoffe auf Hilfe.
            Danke! `
            js-controller version ? 1.2.0?
              painkillerde
              Komplett frisches Raspberian Stretch
              Dann ioBroker installiert. Sollte also alles aktuell sein. Oder wo seh ich das?
              Grüße Daniel
              • eric2905E Offline
                eric2905E Offline
                eric2905
                Im Admin, Reiter „Hosts“ (siehe auch Doku [emoji6])
                Gruß,
                Eric
                Gesendet von iPad mit Tapatalk
                  painkillerde
                  Habs gerade gecheckt ist v1.2.0.
                  Wie gesagt hab vorhin alles neu aufgesetzt da die alte SD-Karte nur noch als RAW lesbar ist - also schrott.
                  Grüße Daniel
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    Ich konnte das Problem reproduzieren.
                    Es lag an zu großer Dateien.
                    Nach dem Austausch vom "tar.gz" Paket konnte ich den Fehler beseitigen.
                    Bitte auf neueste github version updaten:
                    cd /opt/iobroker
                    npm i https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/tarball/master --production
                      painkillerde
                      @Bluefox:
                      cd /opt/iobroker
                      npm i https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/tarbal/master --production
                      Danke schonmal für die schnelle reaktion!!!!
                      Gibt aber leider einen 404 zurück.
                      npm WARN retry will retry, error on last attempt: Error: fetch failed with status code 404
                      Grüße Daniel
                        Ich denke mal da ist ein typo
                        tarball und nicht tarbal
                        Gruß Rainer
                        • BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          @Homoran:
                          Gruß Rainer `
                          Ja. Ich habe das Kommando geändert auf tarball.
                            painkillerde
                            ja ist es ;-)
                            Danke!
                            Und restore läuft wieder!!!!!!!
                            Yeaha.
                            Vielen Dank!
                            Grüße Daniel
                              maniac
                              Danke, probiere ich mal aus. Auch wenn es jetzt keinen Sinn mehr für den Umzug macht :)
                              Gruß Frank…
                                MeisterHoppel
                                Auch von mir ein recht herzliches Dankeschön für den tollen Support.
                                  dpt
                                  Hallo erstmals Danke, aber bei mir gehts nicht :roll:
                                  System
                                  Qnap mit Virtualziation-Stadion 3
                                  Ubunutu 16.04 LTS "Server"
                                  alles installiert, da hatte ich das Problem, das ich die Backups nicht einspielen konnte und iobroker nicht selbst startete
                                  danach wie von Bluefox empfohlen
                                  cd /opt/iobroker
                                  damit habe ich einen schönen Nebeneffekt, der Autostart von iobroker geht wieder ;)
                                  jetzt das Restoregemacht.
                                  sudo iobroker stop
                                  cd /opt/iobroker
                                  sudo iobroker restore /home/iobroker/datei.tar.gz
                                  sudo iobroker start
                                  Das Resore ging extrem schnell im vergleich zum Raspi.
                                  jetzt erreiche ich die Admin Seite nicht mehr via Browser, die ging vordem Backup
                                  und beim Befehl
                                  sudo iobroker stop
                                  bleibt er bei
                                  stopping iobrokker daemon…... hängen
                                  kann das sein, da es auf einer anderen ip läuft?
                                  • BluefoxB Offline
                                    BluefoxB Offline
                                    @dpt:
                                    System
                                    cd /opt/iobroker
                                    sudo iobroker stop
                                    cd /opt/iobroker
                                    sudo iobroker start
                                    und beim Befehl
                                    sudo iobroker stop
                                    bleibt er bei
                                    kann das sein, da es auf einer anderen ip läuft? `
                                    Wie sieht deine iobroker-data/iobroker.json Datei aus?
                                      dpt
                                      @Bluefox:
                                      Wie sieht deine iobroker-data/iobroker.json Datei aus? `
                                        "system": {
                                          "memoryLimitMB": 0,
                                          "hostname": ""
                                        "network": {
                                          "IPv4": true,
                                          "IPv6": true,
                                          "bindAddress": null,
                                          "useSystemNpm": true
                                        "objects": {
                                          "type": "file",
                                          "typeComment": "Possible values: 'file' - [port 9001], redis - [port 6379], couch - [port 5984].",
                                          "host": "127.0.0.1",
                                          "port": 9001,
                                          "user": "",
                                          "pass": "",
                                          "noFileCache": false,
                                          "connectTimeout": 2000,
                                          "dataDir": "../../iobroker-data/"
                                        "states": {
                                          "type": "redis",
                                          "typeComment": "Possible values: 'file' - [port 9000], 'redis' - [port 6379].",
                                          "port": 6379,
                                          "maxQueue": 1000,
                                          "options": {
                                            "auth_pass": null,
                                            "retry_max_delay": 15000
                                        "log": {
                                          "level": "info",
                                          "maxDays": 7,
                                          "noStdout": true,
                                          "transport": {
                                            "file1": {
                                              "type": "file",
                                              "enabled": true,
                                              "filename": "log/iobroker",
                                              "fileext": ".log",
                                              "maxsize": null,
                                              "maxFiles": null
                                            "syslog1": {
                                              "type": "syslog",
                                              "enabled": false,
                                              "host": "localhost",
                                              "host_comment": "The host running syslogd, defaults to localhost.",
                                              "port_comment": "The port on the host that syslog is running on, defaults to syslogd's default port(514/UDP).",
                                              "protocol": "udp4",
                                              "protocol_comment": "The network protocol to log over (e.g. tcp4, udp4, unix, unix-connect, etc).",
                                              "path_comment": "The path to the syslog dgram socket (i.e. /dev/log or /var/run/syslog for OS X).",
                                              "facility_comment": "Syslog facility to use (Default: local0).",
                                              "localhost": "iobroker",
                                              "localhost_comment": "Host to indicate that log messages are coming from (Default: localhost).",
                                              "sysLogType_comment": "The type of the syslog protocol to use (Default: BSD).",
                                              "app_name_comment": "The name of the application (Default: process.title).",
                                              "eol_comment": "The end of line character to be added to the end of the message (Default: Message without modifications)."
                                        "dataDirComment": "Always relative to iobroker.js-controller/",
                                      • BluefoxB Offline
                                        BluefoxB Offline
                                        Ist from redis da?
                                          dpt
                                          @Bluefox:
                                          Ist from redis da? `
                                          Blöde Frage,
                                          wie meinst das?
                                          "sudo apt-get install redis-server" ?
                                          erledigt, jetzt geht es ;)
                                          Dominik
