  4. BackUp Restore funktioniert nicht mehr
84 Beiträge 18 Kommentatoren 21.0k Aufrufe
    Ich denke mal da ist ein typo
    tarball und nicht tarbal
    Gruß Rainer
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      @Homoran:
      Gruß Rainer `
      Ja. Ich habe das Kommando geändert auf tarball.
      • painkillerdeP Offline
        painkillerde
        ja ist es ;-)
        Danke!
        Und restore läuft wieder!!!!!!!
        Yeaha.
        Vielen Dank!
        Grüße Daniel
        ioBroker auf Qnap TS-251A 8GB (Docker), Homamatic CCU2 + ca 50 Geräte (Aktoren, Sender, Sensoren), Alexa Echo, Alexa Echo Dot, Vu+ Duo2, Logitech Harmony Elite, Fronius Wechselrichter, Viessman Heizung + vControl
          maniac
          Danke, probiere ich mal aus. Auch wenn es jetzt keinen Sinn mehr für den Umzug macht :)
          Gruß Frank…
            MeisterHoppel
            Auch von mir ein recht herzliches Dankeschön für den tollen Support.
              dpt
              Hallo erstmals Danke, aber bei mir gehts nicht :roll:
              System
              Qnap mit Virtualziation-Stadion 3
              Ubunutu 16.04 LTS "Server"
              alles installiert, da hatte ich das Problem, das ich die Backups nicht einspielen konnte und iobroker nicht selbst startete
              danach wie von Bluefox empfohlen
              cd /opt/iobroker
              npm i https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/tarbal/master --production
              damit habe ich einen schönen Nebeneffekt, der Autostart von iobroker geht wieder ;)
              jetzt das Restoregemacht.
              sudo iobroker stop
              cd /opt/iobroker
              sudo iobroker restore /home/iobroker/datei.tar.gz
              sudo iobroker start
              Das Resore ging extrem schnell im vergleich zum Raspi.
              jetzt erreiche ich die Admin Seite nicht mehr via Browser, die ging vordem Backup
              und beim Befehl
              sudo iobroker stop
              bleibt er bei
              stopping iobrokker daemon…... hängen
              kann das sein, da es auf einer anderen ip läuft?
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                @dpt:
                System
                cd /opt/iobroker
                sudo iobroker stop
                cd /opt/iobroker
                sudo iobroker start
                und beim Befehl
                sudo iobroker stop
                bleibt er bei
                kann das sein, da es auf einer anderen ip läuft? `
                Wie sieht deine iobroker-data/iobroker.json Datei aus?
                  dpt
                  @Bluefox:
                  Wie sieht deine iobroker-data/iobroker.json Datei aus? `
                    "system": {
                      "memoryLimitMB": 0,
                      "hostname": ""
                    "network": {
                      "IPv4": true,
                      "IPv6": true,
                      "bindAddress": null,
                      "useSystemNpm": true
                    "objects": {
                      "type": "file",
                      "typeComment": "Possible values: 'file' - [port 9001], redis - [port 6379], couch - [port 5984].",
                      "host": "127.0.0.1",
                      "port": 9001,
                      "user": "",
                      "pass": "",
                      "noFileCache": false,
                      "connectTimeout": 2000,
                      "dataDir": "../../iobroker-data/"
                    "states": {
                      "type": "redis",
                      "typeComment": "Possible values: 'file' - [port 9000], 'redis' - [port 6379].",
                      "port": 6379,
                      "maxQueue": 1000,
                      "options": {
                        "auth_pass": null,
                        "retry_max_delay": 15000
                    "log": {
                      "level": "info",
                      "maxDays": 7,
                      "noStdout": true,
                      "transport": {
                        "file1": {
                          "type": "file",
                          "enabled": true,
                          "filename": "log/iobroker",
                          "fileext": ".log",
                          "maxsize": null,
                          "maxFiles": null
                        "syslog1": {
                          "type": "syslog",
                          "enabled": false,
                          "host": "localhost",
                          "host_comment": "The host running syslogd, defaults to localhost.",
                          "port_comment": "The port on the host that syslog is running on, defaults to syslogd's default port(514/UDP).",
                          "protocol": "udp4",
                          "protocol_comment": "The network protocol to log over (e.g. tcp4, udp4, unix, unix-connect, etc).",
                          "path_comment": "The path to the syslog dgram socket (i.e. /dev/log or /var/run/syslog for OS X).",
                          "facility_comment": "Syslog facility to use (Default: local0).",
                          "localhost": "iobroker",
                          "localhost_comment": "Host to indicate that log messages are coming from (Default: localhost).",
                          "sysLogType_comment": "The type of the syslog protocol to use (Default: BSD).",
                          "app_name_comment": "The name of the application (Default: process.title).",
                          "eol_comment": "The end of line character to be added to the end of the message (Default: Message without modifications)."
                    "dataDirComment": "Always relative to iobroker.js-controller/",
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    Ist from redis da?
                      dpt
                      @Bluefox:
                      Ist from redis da? `
                      Blöde Frage,
                      wie meinst das?
                      "sudo apt-get install redis-server" ?
                      erledigt, jetzt geht es ;)
                      Dominik
                        dpt
                        @dpt:
                        erledigt, jetzt geht es ;) `
                        zu früh die Freude
                        Log:
                        host.nas	2017-11-20 14:57:11.937	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                        host.nas	2017-11-20 14:57:08.826	info	Adapter admin still running
                        host.nas	2017-11-20 14:57:08.825	info	force terminating
                        host.nas	2017-11-20 14:57:05.051	info	received SIGTERM
                        host.nas	2017-11-20 14:57:03.789	error	Cannot save file /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/../../../../iobroker-data/objects.json: Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-co
                        host.nas	2017-11-20 14:57:00.040	info	received SIGTERM
                        admin.0	2017-11-20 14:56:59.849	warn	Reconnection to DB.
                        admin.0	2017-11-20 14:56:59.743	warn	Reconnection to DB.
                        Das ist hartnäckig
                          dpt
                          @dpt:
                          @dpt:
                          zu früh die Freude
                          Log:
                          Das ist hartnäckig `
                          jetzt habe ich die Schreibrechte angepasst
                          sudo chmod -R 777 /opt/iobroker
                          jetzt kommen andere Fehlermeldungen, langsam habe ich das Gefühl, es liegt an mir :roll:
                          TypeError:	2017-11-20 16:09:25.995	error	at Timer.listOnTimeout (timers.js:92:15)
                          TypeError:	2017-11-20 16:09:25.995	error	at ontimeout (timers.js:195:34)
                          TypeError:	2017-11-20 16:09:25.995	error	at null. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js:1603:25)
                          TypeError:	2017-11-20 16:09:25.995	error	at startInstance (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js:1952:41)
                          TypeError:	2017-11-20 16:09:25.995	error	Cannot read property 'on' of null
                          uncaught	2017-11-20 16:09:25.990	error	exception: Cannot read property 'on' of null
                          host.nas	2017-11-20 16:09:25.957	info	starting 2 instances
                          host.nas	2017-11-20 16:09:25.932	info	23 instances found
                          host.nas	2017-11-20 16:09:25.900	info	InMemoryDB connected
                          host.nas	2017-11-20 16:09:25.880	info	inMem-objects listening on port 9001
                          host.nas	2017-11-20 16:09:25.549	info	ip addresses: 192.168.1.16 2a02:1205:c6a0:3000:5054:ff:fe26:e93d fe80::5054:ff:fe26:e93d
                          host.nas	2017-11-20 16:09:25.547	info	hostname: nas, node: v4.8.6
                          host.nas	2017-11-20 16:09:25.546	info	Copyright (c) 2014-2017 bluefox, 2014 hobbyquaker
                          host.nas	2017-11-20 16:09:25.536	info	iobroker.js-controller version 1.2.1 js-controller starting
                          Adapter	2017-11-20 16:09:23.084	info	admin still running
                          host.nas	2017-11-20 16:09:23.083	info	force terminating
                          host.nas	2017-11-20 16:09:19.266	info	received SIGTERM
                          host.nas	2017-11-20 16:09:14.694	info	"system.adapter.cloud.0" enabled
                          host.nas	2017-11-20 16:09:14.694	info	object change system.adapter.cloud.0
                          admin.0	2017-11-20 16:09:14.627	warn	Reconnection to DB.
                          admin.0	2017-11-20 16:09:14.582	warn	Reconnection to DB.
                          host.nas	2017-11-20 16:09:14.260	info	received SIGTERM
                          iobroker	2017-11-20 16:09:13.907	info	exit 0
                          iobroker	2017-11-20 16:09:13.881	info	Starting node restart.js
                          host.nas	2017-11-20 16:09:13.119	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                          iobroker	2017-11-20 16:09:13.069	info	_restart
                          soll ich ein neues Thema aufmachen? wäre dies hilfreicher?
                            sveni_lee
                            @dpt:
                            jetzt kommen andere Fehlermeldungen, langsam habe ich das Gefühl, es liegt an mir :roll: `
                            Ich glaube nicht das es an Dir liegt, ich bekomme iobroker auch seit 3 Tagen nicht mehr ans laufen…
                              @dpt:
                              jetzt kommen andere Fehlermeldungen `
                              Ist dein Backup von der Installation auf dem NAS gewesen oder kommt das von ganz woanders her?
                                dpt
                                @Homoran:
                                @dpt:
                                jetzt kommen andere Fehlermeldungen Ist dein Backup von der Installation auf dem NAS gewesen oder kommt das von ganz woanders her?
                                System, vor dem Backup lief auf einem Rasp, wi ich der verdacht habe das sich die Karte langsam….. daher wechsel auf das Nas.
                                  Und da war die Hardware natürlich ganz anders ;-)
                                  Hast du nach demiobroker restoreund vor demioBroker starteinmal````
                                  iobroker host this
                                  Hast du vor dem````
                                  iobroker start
                                  ````einmal die reinstall.sh ausgeführt um die ganzen Pakete für die neue Hardware zu kompilieren?
                                    dpt
                                    @Homoran:
                                    einmal````
                                    iobroker host this
                                    Hast du vor dem````
                                    iobroker start
                                    ````einmal die reinstall.sh ausgeführt um die ganzen Pakete für die neue Hardware zu kompilieren? `
                                    Denn hatte ich nicht ;)
                                    wenn ich jetzt
                                    sudo iobroker stop
                                    läuft er weiter, ziehe kurz ein neues System rauf, Vorteil von Virtualstadion mit Datensicherungen ;)
                                      dpt
                                      @dpt:
                                      läuft er weiter, ziehe kurz ein neues System rauf, Vorteil von Virtualstadion mit Datensicherungen ;) `
                                      zietiere mich mal wieder selbst :roll:
                                      habe mehrere Sachen getestet
                                      kritisch wird es nach dem
                                      cd /opt/iobroker
                                      npm i https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/tarball/master --production
                                      aber ohne dies kann ich die Restore nicht einspielen.
                                      nach diesem, ist das System unstabil und ich kann auch ohne "iobroker restore", keine Adapter mehr installieren, es kommt auch immer wieder das "Zahnrad" im Webbrowser, was vorher fast nie kommt.
                                        Vor der Neuinstallation des js-controllers stoppst du iobroker aber doch?
                                          dpt
                                          @Homoran:
                                          Vor der Neuinstallation des js-controllers stoppst du iobroker aber doch? `
                                          ja, eigentlich immer, wenn ich via Komandozeile arbeite
                                          versuch es sicherheitshalber nochmals
