  4. BackUp Restore funktioniert nicht mehr
84 Beiträge 18 Kommentatoren 21.0k Aufrufe
  • painkillerdeP Offline
    painkillerde
    Habs gerade gecheckt ist v1.2.0.
    Wie gesagt hab vorhin alles neu aufgesetzt da die alte SD-Karte nur noch als RAW lesbar ist - also schrott.
    Grüße Daniel
    ioBroker auf Qnap TS-251A 8GB (Docker), Homamatic CCU2 + ca 50 Geräte (Aktoren, Sender, Sensoren), Alexa Echo, Alexa Echo Dot, Vu+ Duo2, Logitech Harmony Elite, Fronius Wechselrichter, Viessman Heizung + vControl
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      Ich konnte das Problem reproduzieren.
      Es lag an zu großer Dateien.
      Nach dem Austausch vom "tar.gz" Paket konnte ich den Fehler beseitigen.
      Bitte auf neueste github version updaten:
      cd /opt/iobroker
      npm i https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/tarball/master --production
        painkillerde
        @Bluefox:
        cd /opt/iobroker
        npm i https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/tarbal/master --production
        Danke schonmal für die schnelle reaktion!!!!
        Gibt aber leider einen 404 zurück.
        npm WARN retry will retry, error on last attempt: Error: fetch failed with status code 404
        Grüße Daniel
          Ich denke mal da ist ein typo
          tarball und nicht tarbal
          Gruß Rainer
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            @Homoran:
            Gruß Rainer `
            Ja. Ich habe das Kommando geändert auf tarball.
              painkillerde
              ja ist es ;-)
              Danke!
              Und restore läuft wieder!!!!!!!
              Yeaha.
              Vielen Dank!
              Grüße Daniel
                maniac
                Danke, probiere ich mal aus. Auch wenn es jetzt keinen Sinn mehr für den Umzug macht :)
                Gruß Frank…
                  MeisterHoppel
                  Auch von mir ein recht herzliches Dankeschön für den tollen Support.
                    dpt
                    Hallo erstmals Danke, aber bei mir gehts nicht :roll:
                    System
                    Qnap mit Virtualziation-Stadion 3
                    Ubunutu 16.04 LTS "Server"
                    alles installiert, da hatte ich das Problem, das ich die Backups nicht einspielen konnte und iobroker nicht selbst startete
                    danach wie von Bluefox empfohlen
                    cd /opt/iobroker
                    damit habe ich einen schönen Nebeneffekt, der Autostart von iobroker geht wieder ;)
                    jetzt das Restoregemacht.
                    sudo iobroker stop
                    cd /opt/iobroker
                    sudo iobroker restore /home/iobroker/datei.tar.gz
                    sudo iobroker start
                    Das Resore ging extrem schnell im vergleich zum Raspi.
                    jetzt erreiche ich die Admin Seite nicht mehr via Browser, die ging vordem Backup
                    und beim Befehl
                    sudo iobroker stop
                    bleibt er bei
                    stopping iobrokker daemon…... hängen
                    kann das sein, da es auf einer anderen ip läuft?
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      @dpt:
                      System
                      cd /opt/iobroker
                      sudo iobroker stop
                      cd /opt/iobroker
                      sudo iobroker start
                      und beim Befehl
                      sudo iobroker stop
                      bleibt er bei
                      kann das sein, da es auf einer anderen ip läuft? `
                      Wie sieht deine iobroker-data/iobroker.json Datei aus?
                        dpt
                        @Bluefox:
                        Wie sieht deine iobroker-data/iobroker.json Datei aus? `
                          "system": {
                            "memoryLimitMB": 0,
                            "hostname": ""
                          "network": {
                            "IPv4": true,
                            "IPv6": true,
                            "bindAddress": null,
                            "useSystemNpm": true
                          "objects": {
                            "type": "file",
                            "typeComment": "Possible values: 'file' - [port 9001], redis - [port 6379], couch - [port 5984].",
                            "host": "127.0.0.1",
                            "port": 9001,
                            "user": "",
                            "pass": "",
                            "noFileCache": false,
                            "connectTimeout": 2000,
                            "dataDir": "../../iobroker-data/"
                          "states": {
                            "type": "redis",
                            "typeComment": "Possible values: 'file' - [port 9000], 'redis' - [port 6379].",
                            "port": 6379,
                            "maxQueue": 1000,
                            "options": {
                              "auth_pass": null,
                              "retry_max_delay": 15000
                          "log": {
                            "level": "info",
                            "maxDays": 7,
                            "noStdout": true,
                            "transport": {
                              "file1": {
                                "type": "file",
                                "enabled": true,
                                "filename": "log/iobroker",
                                "fileext": ".log",
                                "maxsize": null,
                                "maxFiles": null
                              "syslog1": {
                                "type": "syslog",
                                "enabled": false,
                                "host": "localhost",
                                "host_comment": "The host running syslogd, defaults to localhost.",
                                "port_comment": "The port on the host that syslog is running on, defaults to syslogd's default port(514/UDP).",
                                "protocol": "udp4",
                                "protocol_comment": "The network protocol to log over (e.g. tcp4, udp4, unix, unix-connect, etc).",
                                "path_comment": "The path to the syslog dgram socket (i.e. /dev/log or /var/run/syslog for OS X).",
                                "facility_comment": "Syslog facility to use (Default: local0).",
                                "localhost": "iobroker",
                                "localhost_comment": "Host to indicate that log messages are coming from (Default: localhost).",
                                "sysLogType_comment": "The type of the syslog protocol to use (Default: BSD).",
                                "app_name_comment": "The name of the application (Default: process.title).",
                                "eol_comment": "The end of line character to be added to the end of the message (Default: Message without modifications)."
                          "dataDirComment": "Always relative to iobroker.js-controller/",
                        • BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          Ist from redis da?
                            dpt
                            @Bluefox:
                            Ist from redis da? `
                            Blöde Frage,
                            wie meinst das?
                            "sudo apt-get install redis-server" ?
                            erledigt, jetzt geht es ;)
                            Dominik
                              dpt
                              @dpt:
                              erledigt, jetzt geht es ;) `
                              zu früh die Freude
                              Log:
                              host.nas	2017-11-20 14:57:11.937	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                              host.nas	2017-11-20 14:57:08.826	info	Adapter admin still running
                              host.nas	2017-11-20 14:57:08.825	info	force terminating
                              host.nas	2017-11-20 14:57:05.051	info	received SIGTERM
                              host.nas	2017-11-20 14:57:03.789	error	Cannot save file /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/../../../../iobroker-data/objects.json: Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-co
                              host.nas	2017-11-20 14:57:00.040	info	received SIGTERM
                              admin.0	2017-11-20 14:56:59.849	warn	Reconnection to DB.
                              admin.0	2017-11-20 14:56:59.743	warn	Reconnection to DB.
                              Das ist hartnäckig
                                dpt
                                @dpt:
                                @dpt:
                                zu früh die Freude
                                Log:
                                Das ist hartnäckig `
                                jetzt habe ich die Schreibrechte angepasst
                                sudo chmod -R 777 /opt/iobroker
                                jetzt kommen andere Fehlermeldungen, langsam habe ich das Gefühl, es liegt an mir :roll:
                                TypeError:	2017-11-20 16:09:25.995	error	at Timer.listOnTimeout (timers.js:92:15)
                                TypeError:	2017-11-20 16:09:25.995	error	at ontimeout (timers.js:195:34)
                                TypeError:	2017-11-20 16:09:25.995	error	at null. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js:1603:25)
                                TypeError:	2017-11-20 16:09:25.995	error	at startInstance (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js:1952:41)
                                TypeError:	2017-11-20 16:09:25.995	error	Cannot read property 'on' of null
                                uncaught	2017-11-20 16:09:25.990	error	exception: Cannot read property 'on' of null
                                host.nas	2017-11-20 16:09:25.957	info	starting 2 instances
                                host.nas	2017-11-20 16:09:25.932	info	23 instances found
                                host.nas	2017-11-20 16:09:25.900	info	InMemoryDB connected
                                host.nas	2017-11-20 16:09:25.880	info	inMem-objects listening on port 9001
                                host.nas	2017-11-20 16:09:25.549	info	ip addresses: 192.168.1.16 2a02:1205:c6a0:3000:5054:ff:fe26:e93d fe80::5054:ff:fe26:e93d
                                host.nas	2017-11-20 16:09:25.547	info	hostname: nas, node: v4.8.6
                                host.nas	2017-11-20 16:09:25.546	info	Copyright (c) 2014-2017 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                host.nas	2017-11-20 16:09:25.536	info	iobroker.js-controller version 1.2.1 js-controller starting
                                Adapter	2017-11-20 16:09:23.084	info	admin still running
                                host.nas	2017-11-20 16:09:23.083	info	force terminating
                                host.nas	2017-11-20 16:09:19.266	info	received SIGTERM
                                host.nas	2017-11-20 16:09:14.694	info	"system.adapter.cloud.0" enabled
                                host.nas	2017-11-20 16:09:14.694	info	object change system.adapter.cloud.0
                                admin.0	2017-11-20 16:09:14.627	warn	Reconnection to DB.
                                admin.0	2017-11-20 16:09:14.582	warn	Reconnection to DB.
                                host.nas	2017-11-20 16:09:14.260	info	received SIGTERM
                                iobroker	2017-11-20 16:09:13.907	info	exit 0
                                iobroker	2017-11-20 16:09:13.881	info	Starting node restart.js
                                host.nas	2017-11-20 16:09:13.119	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                iobroker	2017-11-20 16:09:13.069	info	_restart
                                soll ich ein neues Thema aufmachen? wäre dies hilfreicher?
                                  sveni_lee
                                  @dpt:
                                  jetzt kommen andere Fehlermeldungen, langsam habe ich das Gefühl, es liegt an mir :roll: `
                                  Ich glaube nicht das es an Dir liegt, ich bekomme iobroker auch seit 3 Tagen nicht mehr ans laufen…
                                    @dpt:
                                    jetzt kommen andere Fehlermeldungen `
                                    Ist dein Backup von der Installation auf dem NAS gewesen oder kommt das von ganz woanders her?
                                      dpt
                                      @Homoran:
                                      @dpt:
                                      jetzt kommen andere Fehlermeldungen Ist dein Backup von der Installation auf dem NAS gewesen oder kommt das von ganz woanders her?
                                      System, vor dem Backup lief auf einem Rasp, wi ich der verdacht habe das sich die Karte langsam….. daher wechsel auf das Nas.
                                        Und da war die Hardware natürlich ganz anders ;-)
                                        Hast du nach demiobroker restoreund vor demioBroker starteinmal````
                                        iobroker host this
                                        Hast du vor dem````
                                        iobroker start
                                        ````einmal die reinstall.sh ausgeführt um die ganzen Pakete für die neue Hardware zu kompilieren?
                                          dpt
                                          @Homoran:
                                          einmal````
                                          iobroker host this
                                          Hast du vor dem````
                                          iobroker start
                                          ````einmal die reinstall.sh ausgeführt um die ganzen Pakete für die neue Hardware zu kompilieren? `
                                          Denn hatte ich nicht ;)
                                          wenn ich jetzt
                                          sudo iobroker stop
                                          läuft er weiter, ziehe kurz ein neues System rauf, Vorteil von Virtualstadion mit Datensicherungen ;)
