  4. BackUp Restore funktioniert nicht mehr
84 Beiträge 18 Kommentatoren 21.0k Aufrufe
    maniac
    Hi.
    Hier ist immer noch, wieder das selbe Problem.
    Allerdings habe ich ich jetzt einen neuen PI3 mit dem Image von hier: http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2563&lang=de
    Raspbian Stretch AllinOne Pivccu.
    Wenn ich ein Backup einspielen will, macht er es einfach nicht.
    Habe verschiedene Backups getestet. Extra als root versucht.
    Ich brauche bitte Hilfe.
    root@raspberrypi3:/opt/iobroker# ./iobroker restore 0
    host.raspberrypi3 Using backup file 2017_11_16-13_43_09_backupiobroker.tar.gz
    iobroker controller daemon is not running
    host.raspberrypi3 OK.
    undefined:151097
                "2.2.1":
    SyntaxError: Unexpected end of JSON input
        at Object.parse (native)
        at restoreAfterStop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:435:28)
        at Daemon. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:563:17)
        at emitNone (events.js:91:20)
        at Daemon.emit (events.js:185:7)
        at Daemon._kill (/opt/iobroker/node_modules/daemonize2/lib/daemonize.js:246:14)
        at Daemon.stop (/opt/iobroker/node_modules/daemonize2/lib/daemonize.js:185:17)
        at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:565:20
        at /opt/iobroker/node_modules/tar.gz/index.js:142:11
        at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:73:7)
        at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:104:9)
    root@raspberrypi3:/opt/iobroker#</anonymous>
    Gruß Frank…
    • P Offline
      PavelCoast
      habe leider auch das Problem mit "restore", nachfolgende Fehlermeldung erhalte ich.
      Ich wollte mein "backup" von einer anderen Hardware auf einen neuen Raspberry Pi 3 bringen.
      Gibt es schon einen Lösungsansatz?
      Rene
      host.raspberrypi OK.
      undefined:86378
                "role": "value.te
          at restoreAfterStop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/s                                        etup/setupBackup.js:435:28)
          at Daemon. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib                                        /setup/setupBackup.js:563:17)
          at Daemon._kill (/opt/iobroker/node_modules/daemonize2/lib/daemonize.js:246:                                        14)
          at Daemon.stop (/opt/iobroker/node_modules/daemonize2/lib/daemonize.js:185:1                                        7)
          at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.j                                        s:565:20
          at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:104:9)</anonymous>
      • J Offline
        jensus11
        Hi, bei mir auch.
        Will von win10 auf debian umziehen.
        nach iobroker restore 0 kommt folgende Meldung.
        host.debianioBroker OK.
        undefined:437229
        SyntaxError: Unexpected end of input
            at null. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:563:17)
            at emitNone (events.js:72:20)
            at emit (events.js:166:7)
            at Daemon._kill (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/daemonize2/lib/daemonize.js:246:14)
            at Daemon.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/daemonize2/lib/daemonize.js:185:17)
            at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/tar.gz/index.js:142:11
            at nextTickCallbackWith0Args (node.js:489:9)
            at process._tickCallback (node.js:418:13)</anonymous>
          MeisterHoppel
          auch bei mir das Gleiche. Nach Neuinstallation von iobroker, egal ob Jessie oder Strech lässt sich das Backup nicht einspielen. Backup ist entpackbar und lesbar.
          Auch downgarde von Node auf 4.8.6 und js-controller@1.1.3 brachte nichts.
          Bin ebenfalls ratlos.
          • painkillerdeP Offline
            painkillerde
            Leider auch hier das selbe.
            Gestern is mir meine SD-Karte abgeraucht… :evil:
            pi@ioBrokerPi:/opt/iobroker $ sudo iobroker restore 0
            host.ioBrokerPi Using backup file 2017_07_17-10_45_49_backupiobroker.tar.gz
            host.ioBrokerPi OK.
            undefined:103662
                      "FLAGS":
            Fehler-ID und Zeile darunter ändern sich mit jedem Versuch!
            Hoffe auf Hilfe.
            Danke!
            Grüße Daniel
            ioBroker auf Qnap TS-251A 8GB (Docker), Homamatic CCU2 + ca 50 Geräte (Aktoren, Sender, Sensoren), Alexa Echo, Alexa Echo Dot, Vu+ Duo2, Logitech Harmony Elite, Fronius Wechselrichter, Viessman Heizung + vControl
              dpt
              Hallo
              Ohne das ich den ganzen Fehlercode jetzt reinschreibe, mich hat es bei Umzug vom Raspi aufs Qnap auch erwischt, wie von den anderen beschrieben
              gibts eine "manuelle" Lösung?
              Gruss Dominik
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                @painkillerde:
                host.ioBrokerPi OK.
                undefined:103662
                          "FLAGS":
                Hoffe auf Hilfe.
                Danke! `
                js-controller version ? 1.2.0?
                  painkillerde
                  Komplett frisches Raspberian Stretch
                  Dann ioBroker installiert. Sollte also alles aktuell sein. Oder wo seh ich das?
                  Grüße Daniel
                  • eric2905E Offline
                    eric2905E Offline
                    eric2905
                    Im Admin, Reiter „Hosts“ (siehe auch Doku [emoji6])
                    Gruß,
                    Eric
                    Gesendet von iPad mit Tapatalk
                      painkillerde
                      Habs gerade gecheckt ist v1.2.0.
                      Wie gesagt hab vorhin alles neu aufgesetzt da die alte SD-Karte nur noch als RAW lesbar ist - also schrott.
                      Grüße Daniel
                      • BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        Ich konnte das Problem reproduzieren.
                        Es lag an zu großer Dateien.
                        Nach dem Austausch vom "tar.gz" Paket konnte ich den Fehler beseitigen.
                        Bitte auf neueste github version updaten:
                        cd /opt/iobroker
                        npm i https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/tarball/master --production
                          painkillerde
                          @Bluefox:
                          cd /opt/iobroker
                          npm i https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/tarbal/master --production
                          Danke schonmal für die schnelle reaktion!!!!
                          Gibt aber leider einen 404 zurück.
                          npm WARN retry will retry, error on last attempt: Error: fetch failed with status code 404
                          Grüße Daniel
                            Ich denke mal da ist ein typo
                            tarball und nicht tarbal
                            Gruß Rainer
                            • BluefoxB Offline
                              BluefoxB Offline
                              @Homoran:
                              Gruß Rainer `
                              Ja. Ich habe das Kommando geändert auf tarball.
                                painkillerde
                                ja ist es ;-)
                                Danke!
                                Und restore läuft wieder!!!!!!!
                                Yeaha.
                                Vielen Dank!
                                Grüße Daniel
                                  maniac
                                  Danke, probiere ich mal aus. Auch wenn es jetzt keinen Sinn mehr für den Umzug macht :)
                                  Gruß Frank…
                                    MeisterHoppel
                                    Auch von mir ein recht herzliches Dankeschön für den tollen Support.
                                      dpt
                                      Hallo erstmals Danke, aber bei mir gehts nicht :roll:
                                      System
                                      Qnap mit Virtualziation-Stadion 3
                                      Ubunutu 16.04 LTS "Server"
                                      alles installiert, da hatte ich das Problem, das ich die Backups nicht einspielen konnte und iobroker nicht selbst startete
                                      danach wie von Bluefox empfohlen
                                      cd /opt/iobroker
                                      damit habe ich einen schönen Nebeneffekt, der Autostart von iobroker geht wieder ;)
                                      jetzt das Restoregemacht.
                                      sudo iobroker stop
                                      cd /opt/iobroker
                                      sudo iobroker restore /home/iobroker/datei.tar.gz
                                      sudo iobroker start
                                      Das Resore ging extrem schnell im vergleich zum Raspi.
                                      jetzt erreiche ich die Admin Seite nicht mehr via Browser, die ging vordem Backup
                                      und beim Befehl
                                      sudo iobroker stop
                                      bleibt er bei
                                      stopping iobrokker daemon…... hängen
                                      kann das sein, da es auf einer anderen ip läuft?
                                      • BluefoxB Offline
                                        BluefoxB Offline
                                        @dpt:
                                        System
                                        cd /opt/iobroker
                                        sudo iobroker stop
                                        cd /opt/iobroker
                                        sudo iobroker start
                                        und beim Befehl
                                        sudo iobroker stop
                                        bleibt er bei
                                        kann das sein, da es auf einer anderen ip läuft? `
                                        Wie sieht deine iobroker-data/iobroker.json Datei aus?
                                          dpt
                                          @Bluefox:
                                          Wie sieht deine iobroker-data/iobroker.json Datei aus? `
                                            "system": {
                                              "memoryLimitMB": 0,
                                              "hostname": ""
                                            "network": {
                                              "IPv4": true,
                                              "IPv6": true,
                                              "bindAddress": null,
                                              "useSystemNpm": true
                                            "objects": {
                                              "type": "file",
                                              "typeComment": "Possible values: 'file' - [port 9001], redis - [port 6379], couch - [port 5984].",
                                              "host": "127.0.0.1",
                                              "port": 9001,
                                              "user": "",
                                              "pass": "",
                                              "noFileCache": false,
                                              "connectTimeout": 2000,
                                              "dataDir": "../../iobroker-data/"
                                            "states": {
                                              "type": "redis",
                                              "typeComment": "Possible values: 'file' - [port 9000], 'redis' - [port 6379].",
                                              "port": 6379,
                                              "maxQueue": 1000,
                                              "options": {
                                                "auth_pass": null,
                                                "retry_max_delay": 15000
                                            "log": {
                                              "level": "info",
                                              "maxDays": 7,
                                              "noStdout": true,
                                              "transport": {
                                                "file1": {
                                                  "type": "file",
                                                  "enabled": true,
                                                  "filename": "log/iobroker",
                                                  "fileext": ".log",
                                                  "maxsize": null,
                                                  "maxFiles": null
                                                "syslog1": {
                                                  "type": "syslog",
                                                  "enabled": false,
                                                  "host": "localhost",
                                                  "host_comment": "The host running syslogd, defaults to localhost.",
                                                  "port_comment": "The port on the host that syslog is running on, defaults to syslogd's default port(514/UDP).",
                                                  "protocol": "udp4",
                                                  "protocol_comment": "The network protocol to log over (e.g. tcp4, udp4, unix, unix-connect, etc).",
                                                  "path_comment": "The path to the syslog dgram socket (i.e. /dev/log or /var/run/syslog for OS X).",
                                                  "facility_comment": "Syslog facility to use (Default: local0).",
                                                  "localhost": "iobroker",
                                                  "localhost_comment": "Host to indicate that log messages are coming from (Default: localhost).",
                                                  "sysLogType_comment": "The type of the syslog protocol to use (Default: BSD).",
                                                  "app_name_comment": "The name of the application (Default: process.title).",
                                                  "eol_comment": "The end of line character to be added to the end of the message (Default: Message without modifications)."
                                            "dataDirComment": "Always relative to iobroker.js-controller/",
