  5. Auslösen nur bei Falsch
    6.8k
40 Beiträge 8 Kommentatoren 5.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • MartinPM MartinP
    Zum Beispiel von @paul53 Das Problem wird nicht das "Prellen" beim Wechsel True -> False sein, sondern ein "Prellen" beim Wechsel False -> True. Da ist der True-Zustand erstmal nicht stabil, sondern es wird noch einige Male kurz "false" gemeldet.
    Also muss erst in den zu erstellenden "Aktionen" Block die Abfrage, ob der Zustand False vorliegt. Der Timeout muss bei jedem Wechsel - egal in welche Richtung aufgezogen werden ...
    @martinp sagte: Der Timeout muss bei jedem Wechsel - egal in welche Richtung aufgezogen werden ...
    Weshalb? Es muss nur die Wirkung während des Prellens eingehender weiterer Trigger unterdrückt werden.
      MartinPM Online
      MartinPM Online
      MartinP
      @paul53 falls der Low-Zustand lange stabil angelegen hat, ist der Entprell-Timeout für den High->Low Übergang abgelaufen.
      Wenn dann beim darauf folgenden Low->High Übergang der Entprell-Timeout nicht aufgezogen wird, wird die fallende Flanke des ersten "Preller", der diesem Übergang folgt als regulärer High->Low Übergang interpretiert ...
      • MartinPM MartinP
        @martinp sagte: falls der Low-Zustand lange stabil angelegen hat
        ... dann prellt der Kontakt nicht mehr. Prellen bewirkt schnelle Änderungen in beide Richtungen.
          MartinPM Online
          MartinPM Online
          MartinP
          @paul53 Es geht um die Preller die dem Low->High Übergang folgen - gibt es da Preller, enthalten diese natürlich auf "fake" High-Low-Übergänge, die ausgeblendet werden müssen.
          Dein Beispiel-Schnipsel arbeitet da aber durchaus korrekt, er zieht den Timeout bei jeder Flanke auf ... Da der "Wenn" Block aber noch nicht enthalten war, habe ich nur auf die korrekte Platzierung von diesem hingewiesen...
          • xadoxX Offline
            xadoxX Offline
            xadox
            Ich habe eurer Diskussion nicht ganz folgen können aber dies hat das Problem auch nicht lösen können:
            • xadoxX xadox
              @xadox sagte in Auslösen nur bei Falsch:
              heisst in beschreibender Sprache?
              • xadoxX Offline
                xadoxX Offline
                xadox
                Trigger löst nach wie vor bei jeder Änderung aus.
                Sowohl auf false auch auch auf true.
                • xadoxX xadox
                  @xadox sagte: Trigger löst nach wie vor bei jeder Änderung aus.
                  Wie stellst du das fest? Mit entsprechenden Logs?
                  xadoxX 1 Antwort Letzte Antwort
                  • MartinPM Online
                    MartinPM Online
                    MartinP
                    @paul53 Durch die Nutzung von "ist kleiner als Letztes" kommt vom Prellen am Übergang Low->High der erste Impuls ungefiltert durch.
                    So etwas in der Art sollte das beheben. Habe ich mal für einen kurzen Test genutzt...
                    Hier ist aber die Sperrzeit, bevor wieder Änderungen angenommen werden mit 8000 ms sicherlich deutlich zu hoch...
                    Alternativ wäre natürlich zu fragen, ob nicht direkt im Shelly der Eingang entprellt werden kann, entweder per Konfiguration in der Shelly Firmware, oder in Form einer Vorschalt-Mimik zwischen Shelly und Reed-Kontakt ...
                    Da wird ja schon bei jedem Prellen unnötig ein Telegramm auf die Reise geschickt ...
                    • MartinPM MartinP
                      @martinp sagte: kommt vom Prellen am Übergang Low->High der erste Impuls ungefiltert durch.
                      Das ist der Sinn von Entprellen: Die erste Flanke true --> false löst die gewünschte Aktion ohne Verzögerung aus und weitere Flanken (Prellen) werden während der Sperrdauer ignoriert.
                        MartinPM Online
                        MartinPM Online
                        MartinP
                        @paul53 said in Auslösen nur bei Falsch:
                        Nur, dass es auch beim Übergang false-->true durch das Prellen des Kontaktes zu Flanken true-->false kommt ... ich habe mal eine Skizze hingeschmiert. Verzeiht meine Sauklaue ...
                        Wenn man den Timeout sowohl an steigenden, als auch an fallenden Flanken startet ("wurde geändert" statt "ist kleiner als letztes") behebt man das Problem der Auslösung durch das Prellen an der steigenden Flanke
                        • MartinPM MartinP
                          @martinp sagte: behebt man das Problem der Auslösung durch das Prellen an der steigenden Flanke
                          Du hast recht. An das Prellen wenn von false --> true geschaltet wird, habe ich nicht gedacht. Also besser so:
                          EDIT: "stop timeout" ist seit JS-Version 7.0.5 überflüssig, da seitdem Blockly automatisch bei Ablauf des Timers die Variable timeout auf null zurück setzt.
                          MartinPM G 2 Antworten Letzte Antwort
                            MartinPM Online
                            MartinPM Online
                            MartinP
                            So ganz gefällt mir das "späte" Entprellen aber nicht, da werden sinnlos viele MQTT Telegramme durch die Gegend geschickt. Das Filtern weiter vorne im Signalweg vom Reed-Kontakt zum Blockly Skript zu machen wäre sicherlich die sauberere Lösung ...
                            Habe aber mal geschaut, und z. B. beim shelly plus i4 keine Möglichkeit gefunden, dort schon im Shelly-Device ein Entprellen (engl. deglitching/debouncing) zu konfigurieren https://kb.shelly.cloud/knowledge-base/shelly-plus-i4-web-interface-guide
                            WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                            • MartinPM MartinP
                              WalW Offline
                              WalW Offline
                              Wal
                              schrieb am zuletzt editiert von Wal
                              @martinp @paul53,
                              wie wäre es eine Variable zu nutzen die bei true->false gesetzt wird und nach dem Timeout wieder zurückgesetzt wird.
                              Mache ich so bei meiner Klingel.
                              on({id: "mqtt.0.piface.input.DoorBell_1", val: true}, function (obj) {
                                  if (bell) {
                                      snap = '/opt/iobroker/snapshots/snap_' + formatDate(obj.state.lc, 'TT.MM.JJJJ_hh:mm:ss') + '.jpg';
                                      sendImage();
                                  bell = false;
                                  setTimeout(function() {
                                      bell = true;
                                    }, 120000);
                              Walter
                              DoorIO-Adapter
                              • WalW Wal
                                @martinp @paul53,
                                    if (bell) {
                                        sendImage();
                                    bell = false;
                                        bell = true;
                                      }, 120000);
                                MartinPM Online
                                MartinPM Online
                                MartinP
                                @wal Genau so macht das das Blockly Skript aus meinem Post etwas weiter oben ja, wenn man sich den Code des Blockly anschaut ...
                                var timeout2;
                                on({ id: '0_userdata.0.example_state' /* Example state */, change: 'ne' }, async (obj) => {
                                  let value = obj.state.val;
                                  let oldValue = obj.oldState.val;
                                  if (!timeout2) {
                                    timeout2 = setTimeout(async () => {
                                      timeout2 = null;
                                      (() => { if (timeout2) { clearTimeout(timeout2); timeout2 = null; }})();
                                      console.log('8 Sec Timeout abgelaufen');
                                    }, 8000);
                                    if ((obj.state ? obj.state.val : "") == false) {
                                      console.log('0 Sekunden');
                                      await wait(3000);
                                      console.log('3 Sekunden');
                                      await wait(3000);
                                      console.log('6 Sekunden');
                                  xadoxX Offline
                                  xadoxX Offline
                                  xadox
                                  schrieb am zuletzt editiert von xadox
                                  @paul53 >>Wie stellst du das fest? Mit entsprechenden Logs?
                                  Indem ich sehe, dass die eigentliche Aktion sowohl bei true als auch bei false ausgelöst wird.
                                  Ich habe aber hier wieder den Faden verlohren 😂
                                  Und weiß nicht genau welchen dieser Vorschläge ich nun am ehesten nutzen soll.
                                  Ist denn überhaupt sichergestellt, dass der Reek Kontakt wirklich "prellt"?
                                  In der iob Übersicht sieht es zumindest mit dem bloßen Auge nach einer normalen schaltung von false auf true und von true auf false aus ohne mehrfach hin und her zu schalten.
                                  paul53P MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • xadoxX xadox
                                    @xadox sagte: mit dem bloßen Auge
                                    Mit dem bloßen Auge kann man Prellen nicht erkennen, denn es passiert im Abstand von wenigen ms. Eine Logausgabe des Trigger-Wertes zeigt, ob es prellt.
                                    • xadoxX xadox
                                      MartinPM Online
                                      MartinPM Online
                                      MartinP
                                      @xadox said in Auslösen nur bei Falsch:
                                      Wie @paul53 schon sagte würde ich mich mit Logging dem Problem nähern
                                      Zuerst ein ganz einfaches Skript, was nur eine Log-Meldung ausgibt, sobald der Datenpunkt des Reed Relais sich geändert hat.
                                      Damit schaut man dann, ob es zu "Prellen" kommt. Wenn ja....
                                      Danach dann das Skript um die "Entprellung" erweitern (nur Logging als Aktion).
                                      Hat man das dann zum Funktionieren gebracht,
                                      baut man um des Logging die Erkennung des "interessierenden" entprellten Zustandsübergangs ein....
                                      Schritt für Schritt aufbauen das Skript, und immer Testen, ob die letzte eingebaute Erweiterung wie gewünscht funktioniert, bevor man den nächsten Aufbauschritt angeht...
                                      Sollten die Tests wirklich am Tor draußen mit dem dort installierten Reed-Relais erfolgen, sollte man dem Torantrieb zwischendurch auch Pausen gönnen. Die sind in der Regel nicht dafür ausgelegt, das Tor pausenlos auf und zu zu machen.
                                      Bequemere Tests könnte man mit einem Umbiegen des zu erstellenden Skripts während der Tests auf einen "Userdata.0" Test-Datenpunkt bewerkstelligen.
                                      Den Userdata-Datenpunkt könnte man auch selber "prellen" lassen ...
                                      Für solche Zwecke habe ich da einen angelegt, den ich über einen VIS "Knopf" bequem aktivieren und deaktivieren kann ...
                                      • xadoxX Offline
                                        xadoxX Offline
                                        xadox
                                        Ich habe den Reek Kontakt nun mal an einen anderen Shelly ohne Garagentor aufgebaut.
                                        Und kann nun auch bestätigen dieser prellt.
                                        Ich habe dem Script dann entsprechend den Verzögerer hinzugefügt aber nach wie vor wird der Trigger bei true und false ausgelöst:
                                        Bei Shelly selbst konnte ich kein Entprell Feature finden.
                                        paul53P WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • xadoxX xadox
                                          @xadox
                                          Ändere den Trigger auf "wurde geändert"! (siehe hier)
