    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • ArmilarA Armilar
    @dapeace sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
    Ich hab bei mir Node-red laufen und die Daten landen hier eh in einer mysql-DB...... aber die Beispiele sind alle für Blocky und ioBroker und ich seh nicht ganz durch was NSPanel jetzt genau in dem Alias erwartet.
    Bei Node-Red kann ich dir leider keine Unterstützung geben, da ich es nicht nutze und auch keine Ahnung habe wie man es benutzt 😁 . Bei mySQL allerdings auch nicht, da bei mir vollständig auf InfluxDB2...
    Evtl. gibt es aber User die Node-Red mit der cardChart oder cardLChart benutzen.
    Evtl. mal @Kuckuckmann fragen. Er ist bei Blockly und SQL - weiß aber nicht, ob er Charts im Einsatz hat.
    Was würde denn gegen ein Blockly oder gegen ein JavaScript sprechen? In den nachfolgenden Beispielen, sind auch Scripte für den History-Adapter enthalten.
    https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Card-Definitionen-(Seiten)#cardchart-ab-ts-script-v370
    var historyInstance = 'history.0';
    habe mal gehört, dass man dann den history gegen sql austauschen kann:
    var historyInstance = 'sql.0';
    und das die Daten dann auch kommen.
    Die cardChart erwartet einen String und einen Alias Info. Der String sieht wie folgt aus:
    16^12:00~37~17~13~18^16:00~21~17~22~18^20:00~17~17~16~11^0:00~5~5~5~5^4:00~5~4~4~15^8:00~22~13~10
    Zunächst einmal sind im o.a. Beispiel alle 24 Werte der Stunden über den Tag mit einer Tilde ("~") getrennt. An den Punkten, an denen dann die X-Achsen Ticks gesetzt werden, wird hinter dem Wert dann die Uhrzeit der X-Achse gesetzt
    DaPeace
    #4094
    @armilar
    Hi, wie ich mit Mysql und NodeRed an meine Daten komme weiß ich ja.
    NodeRed ist direkt mit ioB verknüpft und kann hier einfach einen Datenpunkt beschreiben und auch lesen.
    Ich würde also gerne aus NodeRed raus den Info-Datenpunkt vom Alias schreiben und brauche hier die Formatierung.
    Frage ist eben was genau in dem Datenpunkt drin stehen muß der mit dem Info-Alias verknüpft ist. Den Rest sollte ja dann das Skript machen oder?
    Das unten gelistete ist ja das, was dein Skript ans Panel via CustomSend schickt oder?
    • ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      #4095
      @dapeace
      Exakt, die cardChart legst du analog der Wiki an
      Dein NodeRed befüllt einen Datenpunkt in der Art des Strings
      Dann legst du einen Alias vom Gerätetyp Info auf diesen Datenpunkt
      damit würde sich also die cardChart schon als Seite testen lassen...
      Die Seitendefinition der cardChart (Y-Achse wird hier definiert mit Faktor 10)
      2 = 0,2; 4 = 0,4; etc...
      let CardChartExample = <PageChart>
          'type': 'cardChart',
          'heading': 'Stromzähler L1+L2+L3',
          'useColor': true,
          'items': [<PageItem>{
                      yAxis: 'Leistung [kW]',
                      yAxisTicks: [2,4,6,8,10,2,4,6,8,20,2],
                      onColor: Yellow
      yAxisTicks: [10,20,30], würde demnach so aussehen:
      • ArmilarA Armilar
        @dapeace
            'useColor': true,
                        onColor: Yellow
        DaPeace
        #4096
        @armilar
        Ok das klingt nicht so schwer.
        Müssen es eine bestimmte Anzahl Werte sein?
        • D DaPeace
          @armilar
          ArmilarA Offline
          ArmilarA Offline
          Armilar
          #4097
          @DaPeace
          Nein da geht auch mehr... Ausprobieren, da irgendwann ein sehr, sehr, sehr langer String in der HMI überlaufen kann... Und Balken kannst du dann auch nicht mehr erkennen. Wenn du auf einen Balken klickst siehst du übrigens den Wert...
          Für Temperaturen verwende ich in der Regel aber die cardLChart, da diese die Koordinaten schöner visualisiert...
          • D DaPeace
            @armilar
            Ich würde gerne Tagesstromverbrauch und Temperatur-Werte als Line oder Balken-Chart auf dem Panel ausgeben.
            Ich hab bei mir Node-red laufen und die Daten landen hier eh in einer mysql-DB. Ich kriege diese Daten ziemlich einfach in einen json-string oder kann das soweit anpassen wie es für das Panel notwendig wäre aber die Beispiele sind alle für Blocky und ioBroker und ich seh nicht ganz durch was NSPanel jetzt genau in dem Alias erwartet. Kannst du mir da ein einfaches Beispiel zeigen?
            Danke schonmal!
            ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            #4098
            Meine Temperatur-Sensoren schiebe ich durch ein einziges JS-Script. Kannste evtl auch für Node-Red mit mySQL adaptieren...
            const Debug = false;
            const NSPanel_Path = '0_userdata.0.NSPanel.';
            const Path = NSPanel_Path + 'Influx2NSPanel.cardLChart.';
            let   PathSensor = '';
            let SensorName = ['EG.Buero.Temperatur',
                              'EG.Gaeste_WC.Temperatur',
                              'EG.Wohnzimmer.Temperatur',
                              'EG.Hauswirtschaftsraum.Temperatur',
                              'EG.Flur_vorne.Temperatur',
                              'EG.Flur_hinten.Temperatur',
                              'EG.Esszimmer.Temperatur',
                              'EG.Kaminzimmer.Temperatur',
                              'EG.Badezimmer.Temperatur',
                              'EG.Kueche.Temperatur',
                              'OG.Schlafzimmer_1.Temperatur',
                              'OG.Gaestezimmer.Temperatur',
                              'OG.Hobbyraum.Temperatur',
                              'Gartenhaus.Temperatur'];
            const Sensor = [].concat('deconz.0.Sensors.5.temperature')  // EG.Buero.Temperatur
                             .concat('deconz.0.Sensors.12.temperature')  // EG.Gaeste_WC.Temperatur
                             .concat('deconz.0.Sensors.53.temperature')  // EG.Wohnzimmer.Temperatur
                             .concat('deconz.0.Sensors.19.temperature')  // EG.Hauswirtschaftsraum.Temperatur
                             .concat('deconz.0.Sensors.9.temperature')   // EG.Flur_vorne.Temperatur
                             .concat('deconz.0.Sensors.27.temperature')  // EG.Flur_hinten.Temperatur
                             .concat('deconz.0.Sensors.40.temperature')  // EG.Esszimmer.Temperatur
                             .concat('deconz.0.Sensors.37.temperature')  // EG.Kaminzimmer.Temperatur
                             .concat('deconz.0.Sensors.45.temperature')  // EG.Badezimmer.Temperatur
                             .concat('deconz.0.Sensors.25.temperature')  // EG.Kueche.Temperature
                             .concat('deconz.0.Sensors.57.temperature')  // OG.Schlafzimmer_1.Temperatur
                             .concat('deconz.0.Sensors.60.temperature')  // OG.Gaestezimmer.Temperatur
                             .concat('deconz.0.Sensors.63.temperature')  // OG.Hobbyraum.Temperatur
                             .concat('deconz.0.Sensors.30.temperature'); // Gartenhaus.Temperatur
            let   triggeredSensor = 0;
            const numberOfHoursAgo = 24;
            const xAxisTicksEveryM = 60;
            const xAxisLabelEveryM = 240;
            const InfluxInstance = 'influxdb.1';
            // Ab hier keine Ändeungen
            let coordinates = '';
            on({ id: Sensor, change: 'any' }, async function (obj) {
                if (Debug) console.log(obj.id);
                if (Debug) console.log(Sensor.indexOf(obj.id));
                if (Debug) console.log(SensorName[Sensor.indexOf(obj.id)])
                PathSensor = Path + SensorName[Sensor.indexOf(obj.id)]
                if (existsObject(PathSensor) == false) {
                    createState(PathSensor, 0, {
                        desc: 'Sensor Values [~<time>:<value>]*',
                        type: 'string',
                        role: 'value',
                let query =[
                    'from(bucket: "iobroker")',
                    '|> range(start: -' + numberOfHoursAgo + 'h)',
                    '|> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "' + obj.id + '")',
                    '|> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")',
                    '|> drop(columns: ["from", "ack", "q"])',
                    '|> aggregateWindow(every: 1h, fn: last, createEmpty: false)',
                    '|> map(fn: (r) => ({ r with _rtime: int(v: r._time) - int(v: r._start)}))',
                    '|> yield(name: "_result")'].join('');
                if (Debug) console.log('Query: ' + query);
                sendTo(InfluxInstance, 'query', query, function (result) {
                    if (result.error) {
                        console.error(result.error);
                    } else {
                        // show result
                        if (Debug) console.log(result);
                        let numResults = result.result.length;
                        for (let r = 0; r < numResults; r++)
                            let list = []
                            let numValues = result.result[r].length;
                            for (let i = 0; i < numValues; i++)
                                let time = Math.round(result.result[r][i]._rtime/1000/1000/1000/60);
                                let value = Math.round(result.result[r][i]._value * 10);
                                list.push(time + ":" + value);
                            coordinates = list.join("~");
                            if (Debug) console.log(coordinates);
                let timeOut = setTimeout (
                    function () {
                        let ticksAndLabelsList = []
                        let date = new Date();
                        date.setMinutes(0, 0, 0);
                        let ts = Math.round(date.getTime() / 1000);
                        let tsYesterday = ts - (numberOfHoursAgo * 3600);
                        if (Debug) console.log('Iterate from ' + tsYesterday + ' to ' + ts + ' stepsize=' + (xAxisTicksEveryM * 60));
                        for (let x = tsYesterday, i = 0; x < ts; x += (xAxisTicksEveryM * 60), i += xAxisTicksEveryM)
                            if ((i % xAxisLabelEveryM))
                                ticksAndLabelsList.push(i);
                            else
                                let currentDate = new Date(x * 1000);
                                // Hours part from the timestamp
                                let hours = '0' + String(currentDate.getHours());
                                // Minutes part from the timestamp
                                let minutes = '0' + String(currentDate.getMinutes());
                                let formattedTime = hours.slice(-2) + ':' + minutes.slice(-2);
                                ticksAndLabelsList.push(String(i) + '^' + formattedTime);
                        if (Debug) console.log('Ticks & Label: ' + ticksAndLabelsList);
                        if (Debug) console.log('Coordinates: ' + coordinates);
                        setState(PathSensor, ticksAndLabelsList.join('+') + '~' + coordinates, true);
                1500
            Die cardLChart arbeitet allerdings mit Koordinaten:
            Der String weicht von der cardChart ab:
            0^16:00+60+120+180+240^20:00+300+360+420+480^00:00+540+600+660+720^04:00+780+840+900+960^08:00+1020+1080+1140+1200^12:00+1260+1320+1380~58:212~118:211~178:212~238:212~298:213~358:211~418:209~478:209~538:209~598:208~658:202~718:201~778:199~838:198~898:197~958:196~1018:198~1078:200~1138:201~1198:203~1258:208~1318:209~1378:208~1438:209
            im vorderen Teil (rot) wird die X-Achse konstruiert und mit "+" verknüpft. Im Anschluss werden dann die Koordinaten mit der Tilde "~" getrennt als "X:Y" angegeben...
            EDIT: Falls das dann alles irgendwann im Node-Red funktioniert, könntest du es der Nachwelt für eine Wiki-Erweiterung zur Verfügung stellen? Bist sicherlich nicht der einzige mit Node-Red... 😚
            D 2 Antworten Letzte Antwort
            • ArmilarA Armilar
                          type: 'string',
                          role: 'value',
                  let query =[
                      if (result.error) {
                      } else {
                          // show result
                              let list = []
                      function () {
                              else
                  1500
              DaPeace
              schrieb am zuletzt editiert von DaPeace
              #4099
              @armilar Ja ich kann den Code dann posten. Kein Problem. Eine kurze Erklärung zu der Formatierung brauche ich aber noch und dann hab Ichs eigentlich auch gleich.
              Das sind ja Blöcke wenn ich das richtig sehe.
              Ist die 16^ quasi der Befehl fürs Panel was da genau zu machen ist und der Rest sind dann die Daten? Oder lieg ich da falsch?
              Ich glaube ich hab das etwas unterschätzt.
              Sind die Werte nach der Uhrzeit die Zeichenkoordinaten wo er den Balken hinpinseln soll? Oder kannst du das näher erklären was genau der Block 12:00~37~17~13~18 z.B. darstellen würde? Ich bin jetzt davon ausgegangen das 12:00 die Zeit hinpinselt und 37 17 13 und 18 dann 4 Balken sind die das Panel automatisch zeichnet.. Warscheinlich bin ich da zu naiv.
              • D DaPeace
                ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                #4100
                @dapeace
                Nein die 16 ist der erste Wert (Balken) und bekommt durch das ^12:00 Uhr die Uhrzeit an der X-Achse
                Du könntest auch hinter jedem Wert eine Uhrzeit setzen. Nur dann sieht es in der X-Achse unmöglich aus
                EDIT: Die "History"-Scripte können das auch wenn man die Instanz auf SQL stellt.
                PS: Nextion kennt keine Fließkommazahlen. In diesem Fall wären es 1,6 kWh * 10 = 16. Die cardChart baut daraus dann wieder eine 1,6
                • ArmilarA Armilar
                  @dapeace
                  DaPeace
                  #4101
                  @Armilar
                  Moin Armilar,
                  danke schonmal für deine Hilfe. Ein Problem hab ich noch. Das Scaling passt für meinen Zweck nicht.
                  Dein Beispiel hat ja einen Wertebereich von 0 - 4.
                  Ich möchte aber Werte zwischen 0 - 30 darstellen (Tagesverbrauch vom Haus) und auch bei der Einspeisung wird es ungefähr solche Werte geben.
                  Mit dem aktuellen Skript und "yAxisTicks: [100,200,300]," zeigt er mir vorne keine Legende an und die Skalierung scheint mir immer noch die gleiche zu sein. Kann man das irgendwie anpassen?
                  Ansonsten bin ich doch nicht doof. Es funktioniert so relativ einfach mit einem 5-Zeiler das in den Datenpunkt zu schreiben.
                  • D DaPeace
                    @Armilar
                    Moin Armilar,
                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    #4102
                    @dapeace
                    sende mal kurz die Seitenvariable und den String
                    • ArmilarA Armilar
                      @dapeace
                      ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      #4103
                      @DaPeace
                      funktioniert bei mir auch nicht in dem Wertebereich in der cardChart... in der cardLChart allerdings wohl 🤔
                      https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/issues/934
                      https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/issues/794
                      Es gibt da noch 2 offene Issues im Github
                      Denke mal das erste Issue dürfte sich auf deine Frage beziehen... Einfach an das Issue dran hängen... Versuche die Tage mal zu klären, ob die gelöst werden können.
                      • ArmilarA Armilar
                        @DaPeace
                        DaPeace
                        #4104
                        @armilar Ja genau das Phänomen hab ich auch. Danke für die Info. Ich schau mir das an und skaliere derweil die Werte erstmal / 10.
                        • O Offline
                          O Offline
                          OlliBy67
                          #4105
                          Erstmal herzlichen Dank für eure super Arbeit.
                          Ich hab gerade meinen zweiten Panel installiert. Dieses mal die US Version.
                          Bis jetzt komm ich mit allem klar. Jedoch wollte ich im Screensaver jetzt neben
                          einem Symbol für das interne Relais zusätzlich die Raumtemperatur anzeigen lassen.
                          Leider ist da aber wohl zu wenig Platz. Kann man irgendwo den waagrechten Strich
                          etwas verkürzen, sodass die der Wert korrekt angezeigt wird? Oder wie könnte ich das
                          sonst lösen.
                          Vielen Dank schon mal für eure Vorschläge und den Support hier.
                          Vg Olli
                          • O OlliBy67
                            sonst lösen.
                            Vg Olli
                            ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            #4106
                            @olliby67
                            nachfolgende 4 Möglichkeiten fallen mir da für die US Version des NSPanel ein:
                            1. Variante: Advanced Screensaver US_P
                            2. Variante: Das Icon weglassen
                               mrIcon1ScreensaverEntity:
                                       ScreensaverEntity: 'deconz.0.Sensors.3.open',
                                       ScreensaverEntityIconOn: null,
                                       ScreensaverEntityIconOff: null,
                                       ScreensaverEntityValue: 'deconz.0.Sensors.5.temperature',
                                       ScreensaverEntityValueDecimalPlace : 0,
                                       ScreensaverEntityValueUnit: '°',
                                       ScreensaverEntityOnColor: MSRed,
                                       ScreensaverEntityOffColor: Yellow
                            3. Variante: Temperatur in die bottomScreensaverEntity 1-4 bringen
                            4. Variante: Alternativ Layout nutzen und statt der Luftfeuchte die Raumtemperatur konfigurieren
                              Scheint es aber aktuell nicht im Service-Menü zu funktionieren und müsste bis zum nächsten Fix über :
                              0_userdata.0.NSPanel.EMU.Config.Screensaver.alternativeScreensaverLayout --> true
                              gesetzt werden
                            EDIT: Variante 5 --> Issue im Github für HMI aufmachen
                            Und herzlich willkommen bei den NSPanel'ern 😊
                            EDIT2: Variante 6 --> NSPanel um 90° drehen mit US_L TFT
                              TT-Tom
                              #4107
                              @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                              Was soll nicht funktionieren, das Umschalten auf alternativ Screensaver oder die Feuchte ändern??
                              Gruß Tom
                              Public Transport
                              NSPanel Adapter Wiki
                              • O Offline
                                O Offline
                                OlliBy67
                                #4108
                                @Armilar
                                Vielen Dank für die schnelle Hilfe und Vorschläge.
                                Ich hab mich vorerst für Variante 2 (ohne Icon) entschieden. 👍
                                Das mit dem Issue bei Github muss ich mir erst mal in ruhe durchlesen.
                                Mein Englisch ist leider nicht so gut. 🤔
                                Einen schönen Sonntag noch
                                Olli
                                • T TT-Tom
                                  ArmilarA Offline
                                  ArmilarA Offline
                                  Armilar
                                  #4109
                                  @tt-tom
                                  Entwarnung: Hatte 3 x versucht das Layout auf Alternativ im Service-Menü zu drehen... Dann habe ich das Ding manuell umgebogen... Lässt sich aber jetzt auch wieder im Service-Menü umstellen... Keine Ahnung was da falsch war - muss aber dann bei mir gelegen haben...
                                  • ArmilarA Armilar
                                    @tt-tom
                                    TT-Tom
                                    #4110
                                    @armilar
                                    was ich fest gestellt habe ist, du musst Advanced abschalten / false setzen, sonst zieht Alternativ trotz ein / true nicht.
                                    Hatte schon mal überlegt, dort eine eine Automatik hinter zu setzen, dass nur eine Variante aktiv sein kann.
                                    Gruß Tom
                                    Public Transport
                                    • T TT-Tom
                                      @armilar
                                      ArmilarA Offline
                                      ArmilarA Offline
                                      Armilar
                                      #4111
                                      @tt-tom
                                      Ja, die beiden aneinander binden... Advanced und Alternativ kann es zur gleichen Zeit nicht geben...
                                      • ArmilarA Armilar
                                        @tt-tom
                                        TT-Tom
                                        #4112
                                        @armilar
                                        ja so in der Art, entweder einer von beiden auf True oder beide auf False. Werde die Tage mal was basteln 😉
                                        Gruß Tom
                                        Public Transport
                                        • ArmilarA Armilar
                                          @danny_v1
                                          Habe deine gepostete Menüstruktur (siehe Aufzeichnung) im Emulator getestet (allerdings mit der TFT 53/ 4.3.2) und kann soweit kein fehlerhaftes Verhalten feststellen...
                                          Für den Test habe ich die habe ich alle Lampen-Aliase auf meine Schreibtischbeleuchtung umgestellt, daher auch das doppelte Schalten in der Emulation unter der cardEntities Deckenlampe. Habe später noch eine RGB-Lampe eingebaut...
                                          Ich hatte auch nur einen Ausschnitt aus deinen Pages/Subpages in der Config (also nicht vollständig). Kann es sein, dass dort eine Seite sowohl unter pages als auch unter subpages aufgelistet ist?
                                          Für denn direkten Vergleich könntest du noch auf die neueste TFT wechseln und das TS-Script im unteren Teil ersetzen?
                                          siehe Update 4.3.2.1
                                          https://forum.iobroker.net/post/1070661
                                          Falls ich etwas abweichend, zu deiner Klick-Vorgehensweise gemacht haben sollte, dann bitte kurze zusätzliche Info
                                          Diese Variable...
                                          let Obergeschoss = <PageGrid>
                                              "type": "cardGrid",
                                              "heading": "Obergeschoss",
                                              "useColor": true,
                                              "subPage": false,
                                              "parent": undefined,
                                              'prev': 'AlarmSeite',
                                              'next': 'Untergeschoss',
                                              'home': undefined,
                                              'prevIcon': 'shield-alert',
                                              'nextIcon': 'home-floor-0',
                                              "items": [
                                                      <PageItem>{ navigate: true, id: "Wohnzimmer1", icon: "sofa-outline", onColor: White, name: "Wohnzimmer"},
                                                      <PageItem>{ navigate: true, id: "Kinderzimmer_Ede", icon: "human-child", onColor: White, name: "Ede"},
                                                      <PageItem>{ navigate: true, id: "Kinderzimmer_Edda", icon: "human-child", onColor: White, name: "Edda"},
                                                      <PageItem>{ navigate: true, id: "Balkon", icon: "balcony", onColor: White, name: "Balkon"},
                                                      <PageItem>{ navigate: true, id: "Flur_OG", icon: "stairs", onColor: White, name: "Flur"}
                                          würde ich noch in:
                                              "type": "cardGrid",
                                              "useColor": true,
                                              "items": [
                                          ändern, da auf TopLevel nur die Reihenfolge der definierten Pages erfolgt, d.h. es gibt im TopLevel kein parent, prev, next und home. Das sind Eigenschaften der Subpages.
                                          Hat aber, dadurch das die Reihenfolge unter Pages die gleiche war, auch nicht zu abweichenden Ergebnissen geführt...
                                          Also auf jeden Fall vorher mal ein:
                                          FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v4.3.2.tft
                                          in der Tasmota-Konsole durchführen...
                                          EDIT: Ich kann allerdings auch nicht nachvollziehen, was diese nachfolgenden beiden Aliase bewirken sollen:
                                          • alias.0.Wohnzimmer.Deckenlampe.Alle.Info.INFO --> denke es ist ein Info-Alias, der true/false zurück gibt und damit entsprechend die Farbe des Icons steuert, ob noch eine Lampe an ist oder alles aus
                                          • alias.0.Wohnzimmer.HeizungWZ.SET --> den kann aktuell ich gar nicht nachvollziehen
                                          • alias.0.Status.Test.ACTUAL --> der dürfte Fehler werfen, es sei denn du hast den wieder ACTUAL.ACTUAL genannt ;-)
                                          Sollte der Fehler:
                                          wenn ich auf einer Seite z.B. Wohnzimmer bin die als PageGrid definiert ist und dann eine Subpage z.B. Deckenlampen aufrufe welche als PageEntities definiert ist und dort über den Schalter eine Lampe schalte wird die Aktion ausgeführt und auf die vorhergehende Seite Wohnzimmer umgeschaltet, welche aber als PageEntities und nicht mehr als PageGrid dargestellt wird.
                                          Woher könnte der Fehler kommen?
                                          dann immer noch existieren, sollten wir uns die Aliase und Datenpunkte der entsprechenden Schalter, bei denen das passiert etwas detaillierter betrachten...
                                          danny_v1
                                          #4113
                                          @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                          Erstma vielen Dank für die ausführliche Analyse und Hilfe!!!
                                          @danny_v1
                                          Ja wenn man es so schaltet funktioniert es problemlos. Der Effekt tritt auf wenn ich direkt hier schalte:
                                          Ja genau dafür ist das gedacht.
                                          Das war noch ein Test ich wollte je nach Temperatur das Icon einfärben, weiß das ist so falsch, hatte ich vergessen anzupassen, bzw übersehen es wieder zu entfernten.
                                          Ja bei dem ist es das gleiche, der ist noch nicht angepasst. 😱
