lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.6m Aufrufe 260 Beobachtet
  • ArmilarA Armilar
    @dapeace
    Exakt, die cardChart legst du analog der Wiki an
    Dein NodeRed befüllt einen Datenpunkt in der Art des Strings
    16^12:00~37~17~13~18^16:00~21~17~22~18^20:00~17~17~16~11^0:00~5~5~5~5^4:00~5~4~4~15^8:00~22~13~10
    Dann legst du einen Alias vom Gerätetyp Info auf diesen Datenpunkt
    damit würde sich also die cardChart schon als Seite testen lassen...
    Die Seitendefinition der cardChart (Y-Achse wird hier definiert mit Faktor 10)
    2 = 0,2; 4 = 0,4; etc...
    let CardChartExample = <PageChart>
        'type': 'cardChart',
        'heading': 'Stromzähler L1+L2+L3',
        'useColor': true,
        'items': [<PageItem>{
                    yAxis: 'Leistung [kW]',
                    yAxisTicks: [2,4,6,8,10,2,4,6,8,20,2],
                    onColor: Yellow
    yAxisTicks: [10,20,30], würde demnach so aussehen:
    DaPeace
    #4096
    @armilar
    Ok das klingt nicht so schwer.
    Müssen es eine bestimmte Anzahl Werte sein?
    • D DaPeace
      @armilar
      ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      #4097
      @DaPeace
      Nein da geht auch mehr... Ausprobieren, da irgendwann ein sehr, sehr, sehr langer String in der HMI überlaufen kann... Und Balken kannst du dann auch nicht mehr erkennen. Wenn du auf einen Balken klickst siehst du übrigens den Wert...
      Für Temperaturen verwende ich in der Regel aber die cardLChart, da diese die Koordinaten schöner visualisiert...
      • D DaPeace
        @armilar
        Ich würde gerne Tagesstromverbrauch und Temperatur-Werte als Line oder Balken-Chart auf dem Panel ausgeben.
        Ich hab bei mir Node-red laufen und die Daten landen hier eh in einer mysql-DB. Ich kriege diese Daten ziemlich einfach in einen json-string oder kann das soweit anpassen wie es für das Panel notwendig wäre aber die Beispiele sind alle für Blocky und ioBroker und ich seh nicht ganz durch was NSPanel jetzt genau in dem Alias erwartet. Kannst du mir da ein einfaches Beispiel zeigen?
        Danke schonmal!
        ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        #4098
        @dapeace sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
        Meine Temperatur-Sensoren schiebe ich durch ein einziges JS-Script. Kannste evtl auch für Node-Red mit mySQL adaptieren...
        const Debug = false;
        const NSPanel_Path = '0_userdata.0.NSPanel.';
        const Path = NSPanel_Path + 'Influx2NSPanel.cardLChart.';
        let   PathSensor = '';
        let SensorName = ['EG.Buero.Temperatur',
                          'EG.Gaeste_WC.Temperatur',
                          'EG.Wohnzimmer.Temperatur',
                          'EG.Hauswirtschaftsraum.Temperatur',
                          'EG.Flur_vorne.Temperatur',
                          'EG.Flur_hinten.Temperatur',
                          'EG.Esszimmer.Temperatur',
                          'EG.Kaminzimmer.Temperatur',
                          'EG.Badezimmer.Temperatur',
                          'EG.Kueche.Temperatur',
                          'OG.Schlafzimmer_1.Temperatur',
                          'OG.Gaestezimmer.Temperatur',
                          'OG.Hobbyraum.Temperatur',
                          'Gartenhaus.Temperatur'];
        const Sensor = [].concat('deconz.0.Sensors.5.temperature')  // EG.Buero.Temperatur
                         .concat('deconz.0.Sensors.12.temperature')  // EG.Gaeste_WC.Temperatur
                         .concat('deconz.0.Sensors.53.temperature')  // EG.Wohnzimmer.Temperatur
                         .concat('deconz.0.Sensors.19.temperature')  // EG.Hauswirtschaftsraum.Temperatur
                         .concat('deconz.0.Sensors.9.temperature')   // EG.Flur_vorne.Temperatur
                         .concat('deconz.0.Sensors.27.temperature')  // EG.Flur_hinten.Temperatur
                         .concat('deconz.0.Sensors.40.temperature')  // EG.Esszimmer.Temperatur
                         .concat('deconz.0.Sensors.37.temperature')  // EG.Kaminzimmer.Temperatur
                         .concat('deconz.0.Sensors.45.temperature')  // EG.Badezimmer.Temperatur
                         .concat('deconz.0.Sensors.25.temperature')  // EG.Kueche.Temperature
                         .concat('deconz.0.Sensors.57.temperature')  // OG.Schlafzimmer_1.Temperatur
                         .concat('deconz.0.Sensors.60.temperature')  // OG.Gaestezimmer.Temperatur
                         .concat('deconz.0.Sensors.63.temperature')  // OG.Hobbyraum.Temperatur
                         .concat('deconz.0.Sensors.30.temperature'); // Gartenhaus.Temperatur
        let   triggeredSensor = 0;
        const numberOfHoursAgo = 24;
        const xAxisTicksEveryM = 60;
        const xAxisLabelEveryM = 240;
        const InfluxInstance = 'influxdb.1';
        // Ab hier keine Ändeungen
        let coordinates = '';
        on({ id: Sensor, change: 'any' }, async function (obj) {
            if (Debug) console.log(obj.id);
            if (Debug) console.log(Sensor.indexOf(obj.id));
            if (Debug) console.log(SensorName[Sensor.indexOf(obj.id)])
            PathSensor = Path + SensorName[Sensor.indexOf(obj.id)]
            if (existsObject(PathSensor) == false) {
                createState(PathSensor, 0, {
                    desc: 'Sensor Values [~<time>:<value>]*',
                    type: 'string',
                    role: 'value',
            let query =[
                'from(bucket: "iobroker")',
                '|> range(start: -' + numberOfHoursAgo + 'h)',
                '|> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "' + obj.id + '")',
                '|> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")',
                '|> drop(columns: ["from", "ack", "q"])',
                '|> aggregateWindow(every: 1h, fn: last, createEmpty: false)',
                '|> map(fn: (r) => ({ r with _rtime: int(v: r._time) - int(v: r._start)}))',
                '|> yield(name: "_result")'].join('');
            if (Debug) console.log('Query: ' + query);
            sendTo(InfluxInstance, 'query', query, function (result) {
                if (result.error) {
                    console.error(result.error);
                } else {
                    // show result
                    if (Debug) console.log(result);
                    let numResults = result.result.length;
                    for (let r = 0; r < numResults; r++)
                        let list = []
                        let numValues = result.result[r].length;
                        for (let i = 0; i < numValues; i++)
                            let time = Math.round(result.result[r][i]._rtime/1000/1000/1000/60);
                            let value = Math.round(result.result[r][i]._value * 10);
                            list.push(time + ":" + value);
                        coordinates = list.join("~");
                        if (Debug) console.log(coordinates);
            let timeOut = setTimeout (
                function () {
                    let ticksAndLabelsList = []
                    let date = new Date();
                    date.setMinutes(0, 0, 0);
                    let ts = Math.round(date.getTime() / 1000);
                    let tsYesterday = ts - (numberOfHoursAgo * 3600);
                    if (Debug) console.log('Iterate from ' + tsYesterday + ' to ' + ts + ' stepsize=' + (xAxisTicksEveryM * 60));
                    for (let x = tsYesterday, i = 0; x < ts; x += (xAxisTicksEveryM * 60), i += xAxisTicksEveryM)
                        if ((i % xAxisLabelEveryM))
                            ticksAndLabelsList.push(i);
                        else
                            let currentDate = new Date(x * 1000);
                            // Hours part from the timestamp
                            let hours = '0' + String(currentDate.getHours());
                            // Minutes part from the timestamp
                            let minutes = '0' + String(currentDate.getMinutes());
                            let formattedTime = hours.slice(-2) + ':' + minutes.slice(-2);
                            ticksAndLabelsList.push(String(i) + '^' + formattedTime);
                    if (Debug) console.log('Ticks & Label: ' + ticksAndLabelsList);
                    if (Debug) console.log('Coordinates: ' + coordinates);
                    setState(PathSensor, ticksAndLabelsList.join('+') + '~' + coordinates, true);
            1500
        Die cardLChart arbeitet allerdings mit Koordinaten:
        Der String weicht von der cardChart ab:
        0^16:00+60+120+180+240^20:00+300+360+420+480^00:00+540+600+660+720^04:00+780+840+900+960^08:00+1020+1080+1140+1200^12:00+1260+1320+1380~58:212~118:211~178:212~238:212~298:213~358:211~418:209~478:209~538:209~598:208~658:202~718:201~778:199~838:198~898:197~958:196~1018:198~1078:200~1138:201~1198:203~1258:208~1318:209~1378:208~1438:209
        im vorderen Teil (rot) wird die X-Achse konstruiert und mit "+" verknüpft. Im Anschluss werden dann die Koordinaten mit der Tilde "~" getrennt als "X:Y" angegeben...
        EDIT: Falls das dann alles irgendwann im Node-Red funktioniert, könntest du es der Nachwelt für eine Wiki-Erweiterung zur Verfügung stellen? Bist sicherlich nicht der einzige mit Node-Red... 😚
        D 2 Antworten Letzte Antwort
        • ArmilarA Armilar
                      type: 'string',
                      role: 'value',
              let query =[
                  if (result.error) {
                  } else {
                      // show result
                          let list = []
                  function () {
                          else
              1500
          DaPeace
          schrieb am zuletzt editiert von DaPeace
          #4099
          @armilar Ja ich kann den Code dann posten. Kein Problem. Eine kurze Erklärung zu der Formatierung brauche ich aber noch und dann hab Ichs eigentlich auch gleich.
          Das sind ja Blöcke wenn ich das richtig sehe.
          Ist die 16^ quasi der Befehl fürs Panel was da genau zu machen ist und der Rest sind dann die Daten? Oder lieg ich da falsch?
          Ich glaube ich hab das etwas unterschätzt.
          Sind die Werte nach der Uhrzeit die Zeichenkoordinaten wo er den Balken hinpinseln soll? Oder kannst du das näher erklären was genau der Block 12:00~37~17~13~18 z.B. darstellen würde? Ich bin jetzt davon ausgegangen das 12:00 die Zeit hinpinselt und 37 17 13 und 18 dann 4 Balken sind die das Panel automatisch zeichnet.. Warscheinlich bin ich da zu naiv.
          • D DaPeace
            ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            #4100
            @dapeace
            Nein die 16 ist der erste Wert (Balken) und bekommt durch das ^12:00 Uhr die Uhrzeit an der X-Achse
            Du könntest auch hinter jedem Wert eine Uhrzeit setzen. Nur dann sieht es in der X-Achse unmöglich aus
            EDIT: Die "History"-Scripte können das auch wenn man die Instanz auf SQL stellt.
            PS: Nextion kennt keine Fließkommazahlen. In diesem Fall wären es 1,6 kWh * 10 = 16. Die cardChart baut daraus dann wieder eine 1,6
            • ArmilarA Armilar
              @dapeace
              DaPeace
              #4101
              @Armilar
              Moin Armilar,
              danke schonmal für deine Hilfe. Ein Problem hab ich noch. Das Scaling passt für meinen Zweck nicht.
              Dein Beispiel hat ja einen Wertebereich von 0 - 4.
              Ich möchte aber Werte zwischen 0 - 30 darstellen (Tagesverbrauch vom Haus) und auch bei der Einspeisung wird es ungefähr solche Werte geben.
              Mit dem aktuellen Skript und "yAxisTicks: [100,200,300]," zeigt er mir vorne keine Legende an und die Skalierung scheint mir immer noch die gleiche zu sein. Kann man das irgendwie anpassen?
              Ansonsten bin ich doch nicht doof. Es funktioniert so relativ einfach mit einem 5-Zeiler das in den Datenpunkt zu schreiben.
              • D DaPeace
                @Armilar
                Moin Armilar,
                ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                #4102
                @dapeace
                sende mal kurz die Seitenvariable und den String
                • ArmilarA Armilar
                  @dapeace
                  ArmilarA Offline
                  ArmilarA Offline
                  Armilar
                  #4103
                  @DaPeace
                  funktioniert bei mir auch nicht in dem Wertebereich in der cardChart... in der cardLChart allerdings wohl 🤔
                  https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/issues/934
                  https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/issues/794
                  Es gibt da noch 2 offene Issues im Github
                  Denke mal das erste Issue dürfte sich auf deine Frage beziehen... Einfach an das Issue dran hängen... Versuche die Tage mal zu klären, ob die gelöst werden können.
                  • ArmilarA Armilar
                    @DaPeace
                    DaPeace
                    #4104
                    @armilar Ja genau das Phänomen hab ich auch. Danke für die Info. Ich schau mir das an und skaliere derweil die Werte erstmal / 10.
                    • O Offline
                      O Offline
                      OlliBy67
                      #4105
                      Erstmal herzlichen Dank für eure super Arbeit.
                      Ich hab gerade meinen zweiten Panel installiert. Dieses mal die US Version.
                      Bis jetzt komm ich mit allem klar. Jedoch wollte ich im Screensaver jetzt neben
                      einem Symbol für das interne Relais zusätzlich die Raumtemperatur anzeigen lassen.
                      Leider ist da aber wohl zu wenig Platz. Kann man irgendwo den waagrechten Strich
                      etwas verkürzen, sodass die der Wert korrekt angezeigt wird? Oder wie könnte ich das
                      sonst lösen.
                      Vielen Dank schon mal für eure Vorschläge und den Support hier.
                      Vg Olli
                      • O OlliBy67
                        sonst lösen.
                        Vg Olli
                        ArmilarA Offline
                        ArmilarA Offline
                        Armilar
                        #4106
                        @olliby67
                        nachfolgende 4 Möglichkeiten fallen mir da für die US Version des NSPanel ein:
                        1. Variante: Advanced Screensaver US_P
                        2. Variante: Das Icon weglassen
                           mrIcon1ScreensaverEntity:
                                   ScreensaverEntity: 'deconz.0.Sensors.3.open',
                                   ScreensaverEntityIconOn: null,
                                   ScreensaverEntityIconOff: null,
                                   ScreensaverEntityValue: 'deconz.0.Sensors.5.temperature',
                                   ScreensaverEntityValueDecimalPlace : 0,
                                   ScreensaverEntityValueUnit: '°',
                                   ScreensaverEntityOnColor: MSRed,
                                   ScreensaverEntityOffColor: Yellow
                        3. Variante: Temperatur in die bottomScreensaverEntity 1-4 bringen
                        4. Variante: Alternativ Layout nutzen und statt der Luftfeuchte die Raumtemperatur konfigurieren
                          Scheint es aber aktuell nicht im Service-Menü zu funktionieren und müsste bis zum nächsten Fix über :
                          0_userdata.0.NSPanel.EMU.Config.Screensaver.alternativeScreensaverLayout --> true
                          gesetzt werden
                        EDIT: Variante 5 --> Issue im Github für HMI aufmachen
                        Und herzlich willkommen bei den NSPanel'ern 😊
                        EDIT2: Variante 6 --> NSPanel um 90° drehen mit US_L TFT
                          TT-Tom
                          #4107
                          @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                          Was soll nicht funktionieren, das Umschalten auf alternativ Screensaver oder die Feuchte ändern??
                          Gruß Tom
                          Public Transport
                          NSPanel Adapter Wiki
                          • O Offline
                            O Offline
                            OlliBy67
                            #4108
                            @Armilar
                            Vielen Dank für die schnelle Hilfe und Vorschläge.
                            Ich hab mich vorerst für Variante 2 (ohne Icon) entschieden. 👍
                            Das mit dem Issue bei Github muss ich mir erst mal in ruhe durchlesen.
                            Mein Englisch ist leider nicht so gut. 🤔
                            Einen schönen Sonntag noch
                            Olli
                            • T TT-Tom
                              ArmilarA Offline
                              ArmilarA Offline
                              Armilar
                              #4109
                              @tt-tom
                              Entwarnung: Hatte 3 x versucht das Layout auf Alternativ im Service-Menü zu drehen... Dann habe ich das Ding manuell umgebogen... Lässt sich aber jetzt auch wieder im Service-Menü umstellen... Keine Ahnung was da falsch war - muss aber dann bei mir gelegen haben...
                              • ArmilarA Armilar
                                @tt-tom
                                TT-Tom
                                #4110
                                @armilar
                                was ich fest gestellt habe ist, du musst Advanced abschalten / false setzen, sonst zieht Alternativ trotz ein / true nicht.
                                Hatte schon mal überlegt, dort eine eine Automatik hinter zu setzen, dass nur eine Variante aktiv sein kann.
                                Gruß Tom
                                Public Transport
                                • T TT-Tom
                                  @armilar
                                  ArmilarA Offline
                                  ArmilarA Offline
                                  Armilar
                                  #4111
                                  @tt-tom
                                  Ja, die beiden aneinander binden... Advanced und Alternativ kann es zur gleichen Zeit nicht geben...
                                  • ArmilarA Armilar
                                    @tt-tom
                                    TT-Tom
                                    #4112
                                    @armilar
                                    ja so in der Art, entweder einer von beiden auf True oder beide auf False. Werde die Tage mal was basteln 😉
                                    Gruß Tom
                                    Public Transport
                                    • ArmilarA Armilar
                                      @danny_v1
                                      Habe deine gepostete Menüstruktur (siehe Aufzeichnung) im Emulator getestet (allerdings mit der TFT 53/ 4.3.2) und kann soweit kein fehlerhaftes Verhalten feststellen...
                                      Für den Test habe ich die habe ich alle Lampen-Aliase auf meine Schreibtischbeleuchtung umgestellt, daher auch das doppelte Schalten in der Emulation unter der cardEntities Deckenlampe. Habe später noch eine RGB-Lampe eingebaut...
                                      Ich hatte auch nur einen Ausschnitt aus deinen Pages/Subpages in der Config (also nicht vollständig). Kann es sein, dass dort eine Seite sowohl unter pages als auch unter subpages aufgelistet ist?
                                      Für denn direkten Vergleich könntest du noch auf die neueste TFT wechseln und das TS-Script im unteren Teil ersetzen?
                                      siehe Update 4.3.2.1
                                      https://forum.iobroker.net/post/1070661
                                      Falls ich etwas abweichend, zu deiner Klick-Vorgehensweise gemacht haben sollte, dann bitte kurze zusätzliche Info
                                      Diese Variable...
                                      let Obergeschoss = <PageGrid>
                                          "type": "cardGrid",
                                          "heading": "Obergeschoss",
                                          "useColor": true,
                                          "subPage": false,
                                          "parent": undefined,
                                          'prev': 'AlarmSeite',
                                          'next': 'Untergeschoss',
                                          'home': undefined,
                                          'prevIcon': 'shield-alert',
                                          'nextIcon': 'home-floor-0',
                                          "items": [
                                                  <PageItem>{ navigate: true, id: "Wohnzimmer1", icon: "sofa-outline", onColor: White, name: "Wohnzimmer"},
                                                  <PageItem>{ navigate: true, id: "Kinderzimmer_Ede", icon: "human-child", onColor: White, name: "Ede"},
                                                  <PageItem>{ navigate: true, id: "Kinderzimmer_Edda", icon: "human-child", onColor: White, name: "Edda"},
                                                  <PageItem>{ navigate: true, id: "Balkon", icon: "balcony", onColor: White, name: "Balkon"},
                                                  <PageItem>{ navigate: true, id: "Flur_OG", icon: "stairs", onColor: White, name: "Flur"}
                                      würde ich noch in:
                                          "type": "cardGrid",
                                          "useColor": true,
                                          "items": [
                                      ändern, da auf TopLevel nur die Reihenfolge der definierten Pages erfolgt, d.h. es gibt im TopLevel kein parent, prev, next und home. Das sind Eigenschaften der Subpages.
                                      Hat aber, dadurch das die Reihenfolge unter Pages die gleiche war, auch nicht zu abweichenden Ergebnissen geführt...
                                      Also auf jeden Fall vorher mal ein:
                                      FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v4.3.2.tft
                                      in der Tasmota-Konsole durchführen...
                                      EDIT: Ich kann allerdings auch nicht nachvollziehen, was diese nachfolgenden beiden Aliase bewirken sollen:
                                      • alias.0.Wohnzimmer.Deckenlampe.Alle.Info.INFO --> denke es ist ein Info-Alias, der true/false zurück gibt und damit entsprechend die Farbe des Icons steuert, ob noch eine Lampe an ist oder alles aus
                                      • alias.0.Wohnzimmer.HeizungWZ.SET --> den kann aktuell ich gar nicht nachvollziehen
                                      • alias.0.Status.Test.ACTUAL --> der dürfte Fehler werfen, es sei denn du hast den wieder ACTUAL.ACTUAL genannt ;-)
                                      Sollte der Fehler:
                                      wenn ich auf einer Seite z.B. Wohnzimmer bin die als PageGrid definiert ist und dann eine Subpage z.B. Deckenlampen aufrufe welche als PageEntities definiert ist und dort über den Schalter eine Lampe schalte wird die Aktion ausgeführt und auf die vorhergehende Seite Wohnzimmer umgeschaltet, welche aber als PageEntities und nicht mehr als PageGrid dargestellt wird.
                                      Woher könnte der Fehler kommen?
                                      dann immer noch existieren, sollten wir uns die Aliase und Datenpunkte der entsprechenden Schalter, bei denen das passiert etwas detaillierter betrachten...
                                      danny_v1
                                      #4113
                                      @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                      Erstma vielen Dank für die ausführliche Analyse und Hilfe!!!
                                      @danny_v1
                                      Ja wenn man es so schaltet funktioniert es problemlos. Der Effekt tritt auf wenn ich direkt hier schalte:
                                      Ja genau dafür ist das gedacht.
                                      Das war noch ein Test ich wollte je nach Temperatur das Icon einfärben, weiß das ist so falsch, hatte ich vergessen anzupassen, bzw übersehen es wieder zu entfernten.
                                      Ja bei dem ist es das gleiche, der ist noch nicht angepasst. 😱
                                      • K Kuckuckmann
                                        @danny_v1
                                        Hi @danny_v1 ,
                                        was ich nicht verstehe ist, warum Du bei vielen Punkten ein navigate: true da drin hast. Die meisten der PageItems sind doch zum schalten und nicht noch um auf weitere Unterseiten zu navigieren, oder?
                                        Vlt. hilft Dir das ja.
                                        @Armilar man könnte meinen Du hast Langeweile? :-D
                                        LG
                                        danny_v1
                                        #4114
                                        @kuckuckmann said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                        @danny_v1
                                        Hi @danny_v1 ,
                                        Hab noch mal drüber geschaut, das passt schon so, sind alles Punkt zum navigieren.
                                        • D danny_v1
                                          @danny_v1
                                          Hi @danny_v1 ,
                                          DaPeace
                                          #4115
                                          Hier nochmal ein kurzer Abriss wie ich mit NodeRed den normalen Balken-Chart befülle.
                                          Benötigt wird in Nodered die Anbindung an die MySQL-DB (node-red-node-mysql), die Anbindung an ioBroker, wobei ich nodered aus dem iobroker raus installiert habe und die Nodes dann vorhanden waren und 2 Funktionsnodes.
                                          Meine Tabelle in Mysql ist sehr simple. Sie besteht aus der ID, dem Wert (Stromverbrauch) und dem Datum. Geschrieben werden die Daten auch direkt aus NodeRed. In diesem Fall mit dem Query:
                                          INSERT INTO `Stromverbrauch` (`stromverbrauch`,`date`) VALUES ({{payload}},NOW())
                                          Um es dann aufs Display zu zaubern benötigt man im ersten Funktionsnode den korrekten Query:
                                          var A = "SELECT * FROM Stromverbrauch ORDER BY id DESC LIMIT 8";
                                          msg.topic = A ;
                                          return msg;
                                          Ich nehme hier einfach die letzten 8 Werte die geschrieben wurden.
                                          Dieser Node wird mit mit dem DB-Node verknüpft. Der Ausgang vom DB-Node geht dann auf den nächsten Funktionsnode mit folgendem Code und aus dem Funktionsnode geht es dann direkt in ioBroker:
                                          var resultArray = [];
                                          var currentDate = "";
                                          for (var i = 0; i < msg.payload.length; i++) {
                                              var date = new Date(msg.payload[i].date);
                                              var day = date.getDate();
                                              var month = date.getMonth() + 1;
                                              var floatvalue = msg.payload[i].stromverbrauch;
                                              var intvalue = Math.round(floatvalue);
                                              if (i % 4 === 0) {
                                                  if (currentDate !== "") {
                                                      resultArray.push("^");
                                                  currentDate = intvalue + "^" + (day < 10 ? "0" + day : day) + ":" + (month < 10 ? "0" + month : month);
                                                  resultArray.push(currentDate);
                                              } else {
                                                  resultArray.push(intvalue);
                                          msg.payload = resultArray.join("~");
                                          msg.payload = msg.payload.replace(/~\^~/g, "~");
                                          return msg;
                                          Hier wird die Ausgabe zerlegt, 1 Wert wird mit Datum versehen und 3 Werte sind ohne Datum und es wird entsprechend mit den Tilden aufgefüllt.
                                          Wenn man mehr Werte benötigt, dann einfach das Limit beim Mysql-Query erhöhen.
                                          Das Panel formatiert sich das ja dann zurecht. Das Datum wird aus dem Timestamp extrahiert, sonst steht auf dem Panel ein ganzer Roman.
                                          Die Uhrzeit brauche ich bei meinem Tagesverbrauch vom Haus nicht. Es ist aber ziemlich einfach jetzt aus dem Timestamp anstelle Monat und Tag einfach Stunde und Minute zu ziehen und an der richtigen Stelle einzubinden. Wie bereits von @Armilar bestätigt, kann das Panel momentan nur Werte von 0-5 anzeigen. Mein Hausverbrauch liegt je nach Jahreszeit zwischen 4kwh - 30kwh und entsprechend passt das noch nicht in die Skalierung. Ich hoffe das wird sich noch ändern. Bis jetzt nehm ich den Wert einfach / 10 das er im Panel ordentlich dargestellt wird.
