  3. Dokumentations-Support
  4. Arbeitsgruppen
  5. Doku ioBroker Linux + Docker Installation Update
    apollon77A
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Arbeitsgruppen
doku
20 Beiträge 7 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 6 Beobachtet
  • FeuersturmF Feuersturm
    Nachdem die Anleitung in der Doku überarbeitet ist, wie man ioBroker unter Windows installiert habe ich mir auch einmal die Linux Installations Anleitung vorgenommen.
    Das hier ist die aktuelle Seite in der Dokumentation: https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/linux.md
    Ich habe die Seite etwas umstrukturiert und die Anleitung aufgeteilt in Installation auf einem Pi, Linux und Docker.
    Wenn man später noch einmal die Doku etwas umstrukturiert kann man auch eine eigene Seite für Docker anlegen, dies ist aber soweit ich weiß nicht so einfach möglich, daher ist das aktuelle Ziel erstmal den Inhalt zu verbessern und verschieben kann man ihn dann später noch.
    Ziel der Seite ist, dass beschrieben wird wie die reine Installation (keine Pflege, keine Systeupdates etc.) von ioBroker unter Linux / Docker erfolgt.
    Im nächsten Schritt (dafür wird es eine seperte Diskussion geben), soll das Thema Onboarding / Erste Schritte, Wie pflege und aktualisiere ich mein System, Backups und Wiederherstellung dann diskutiert und in die Doku übernommen werden.
    Der aktuelle Arbeitsstand:
    https://github.com/Feuer-sturm/ioBroker.docs/blob/Doc-Install-Linux/docs/de/install/linux.md
    Und jetzt seid ihr wieder dran. Was fehlt noch aus eurer Sicht, was muss umformuliert werden?
    @Thomas-Braun @Homoran @Jey-Cee @dp20eic @andre und alle anderen :-)
    @feuersturm
    Moin,
    Zu
    KEINE Installation (Ausführung des Installationsskriptes) von ioBroker als root User!. Erstelle einen normalen User (der nicht iobroker heißt) mit welchem das System administriert wird
    Ich bekomme da ein Fragezeichen im Kopf, denn in der Einleitung steht
    Während der Installation wird im System ein neuer Benutzer “iobroker” angelegt sowie ein zugehöriges Home-Verzeichnis (/home/iobroker). Der ioBroker läuft dann unter dem User "iobroker".
    also wieso muss ich da erst einen User anlegen?
    Also, nicht das Ihr denkt ich habe da wirklich ein Fragezeichen, ist halt nur mal aus der Sicht eines nicht ITlers.
    Ich würde auch den Satz nicht zerlegen, sondern es so schreiben
    KEINE Installation von ioBroker als **root** User! Das Ausführen des Installationsskriptes **muss** als ein normaler User durchgeführt werden,
    durch diesen User wird auch das System zukünftig administriert. Der `normale` User sollte, nicht `iobroker` heißen, es sollte der bei
    der Basisinstallation, angelegte User sein.
    Bernd
    Edit
    nur mal den Zeilenumbruch, eingefügt
      Meister MopperM
      Meister MopperM
      Meister Mopper
      @feuersturm
      Warum kein beherztes sudo apt update && sudo apt full-upgrade? Gibt es da Fallstricke?
      Proxmox und HA ...
        @feuersturm
        FeuersturmF
        FeuersturmF
        Feuersturm
        @meister-mopper sagte in Doku ioBroker Linux + Docker Installation Update:
        @feuersturm
        Auf welche Passage beziehst du dich? Hier https://github.com/Feuer-sturm/ioBroker.docs/blob/Doc-Install-Linux/docs/de/install/linux.md#linux steht
        Über die Konsole und je nach verwendetem OS ein System-Update mit sudo apt update && sudo apt full-upgrade durchführen.
          @feuersturm
          Moin,
          Zu
          Bernd
          Edit
          FeuersturmF
          FeuersturmF
          Feuersturm
          @dp20eic Dankeschön, hab deinen Vorschlag in den aktuellen Arbeitsstand übernommen.
          • FeuersturmF
            FeuersturmF
            Feuersturm
            Pullrequest ist erstellt https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs/pull/462
              crunchipC
              crunchipC
              Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
              @feuersturm die Verlinkung funktioniert nicht bei
              https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/docker.md
              Vor der Installation prüfe bitte, ob das System alle notwendigen Installationsvoraussetzungen erfüllt.
              (./requirements.md)
              ebenso bei
                (./requirements.md)
                ebenso bei
                FeuersturmF
                FeuersturmF
                Feuersturm
                @crunchip Danke.
                Auf github sieht es aktuell so aus:
                Vor der Installation prüfe bitte, ob das System alle notwendigen [Installationsvoraussetzungen](./requirements.md) erfüllt.
                Dies Seite linux.md und requirements.md liegen im gleich Ordner (https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs/tree/master/docs/de/install)
                Kann mir jemand sagen, wie die korrekte Syntax für die Verlinkung ist? @Homoran @apollon77 damit es mit dem Doku Framework funktioniert?
                Wenn ich direkt auf der github Seite https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs/blob/master/docs/de/install/linux.md den Link im Abschnitt "Voraussetzungen prüfen" anklicke funktioniert der Link.
                HomoranH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                  @crunchip Danke.
                  @feuersturm sagte in Doku ioBroker Linux + Docker Installation Update:
                  leider nein. Hab ich auch nie hinbekommen
                    @crunchip Danke.
                    crunchipC
                    crunchipC
                    wenn du anstatt ./requirements.md
                    die gesamte Adresse einträgst
                    https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/requirements.md
                      FeuersturmF
                      FeuersturmF
                      Feuersturm
                      @crunchip Das passt dann aber nicht, wenn die Seiten automatisch übersetzt werden. So würde man hart auf die deutsche Version verlinken. Mein Ziel war es eigentlich releativ auf das ander *.md Dokument zu verweisen, so dass abhängig von der eingestellten Sprache auch die korrekte Datei verlinkt wird.
                        crunchipC
                        crunchipC
                        @feuersturm so steht es aber bei mehreren Seiten, siehe z.b
                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs/edit/master/docs/de/admin/README.md
                          FeuersturmF
                          FeuersturmF
                          Feuersturm
                          @crunchip Schalte mal in der Doku oben die Sprache um auf EN und gehe dann wieder auf die von dir verlinkte Seite und folge einem Link. Der Link führt dann auf die deutsche Seite, was aus meiner Sicht ja nicht das Ziel sein kann :-)
                            crunchipC
                            crunchipC
                            ich verstehe was du meinst, aber wie geschrieben, da müsste man ja sämtliche Seiten überarbeiten und wüsste jetzt auch nicht wie man das anders einträgt
                              FeuersturmF
                              FeuersturmF
                              Feuersturm
                              @crunchip Jep, das wäre aber nur eine Fleißaufgabe und ist vermutlich schneller gemacht als neuen Inhalt zu schreiben :-)
                              • apollon77A
                                apollon77A
                                mal andere stellen in der doku gesucht wo es solche links gibt die tun? SOnst muss man das als issue in docs machen und Bluefox fragen
                                • apollon77A apollon77
                                  FeuersturmF
                                  FeuersturmF
                                  Feuersturm
                                  @apollon77 Ich hab keine Stelle in der Doku gefunden wo ein relativer Link verwendet wird und funktioniert. Ich hab mich mal hier an das issue https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs/issues/260#issuecomment-1826443729 dran gehängt.
                                  84.0k
