  3. Dokumentations-Support
  4. Arbeitsgruppen
  5. Doku ioBroker Linux + Docker Installation Update
    5.9k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Arbeitsgruppen
doku
20 Beiträge 7 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • FeuersturmF Feuersturm
    Nachdem die Anleitung in der Doku überarbeitet ist, wie man ioBroker unter Windows installiert habe ich mir auch einmal die Linux Installations Anleitung vorgenommen.
    Das hier ist die aktuelle Seite in der Dokumentation: https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/linux.md
    Ich habe die Seite etwas umstrukturiert und die Anleitung aufgeteilt in Installation auf einem Pi, Linux und Docker.
    Wenn man später noch einmal die Doku etwas umstrukturiert kann man auch eine eigene Seite für Docker anlegen, dies ist aber soweit ich weiß nicht so einfach möglich, daher ist das aktuelle Ziel erstmal den Inhalt zu verbessern und verschieben kann man ihn dann später noch.
    Ziel der Seite ist, dass beschrieben wird wie die reine Installation (keine Pflege, keine Systeupdates etc.) von ioBroker unter Linux / Docker erfolgt.
    Im nächsten Schritt (dafür wird es eine seperte Diskussion geben), soll das Thema Onboarding / Erste Schritte, Wie pflege und aktualisiere ich mein System, Backups und Wiederherstellung dann diskutiert und in die Doku übernommen werden.
    Der aktuelle Arbeitsstand:
    https://github.com/Feuer-sturm/ioBroker.docs/blob/Doc-Install-Linux/docs/de/install/linux.md
    Und jetzt seid ihr wieder dran. Was fehlt noch aus eurer Sicht, was muss umformuliert werden?
    @Thomas-Braun @Homoran @Jey-Cee @dp20eic @andre und alle anderen :-)
    Jey CeeJ Online
    Jey CeeJ Online
    Jey Cee
    @feuersturm ich weis man kann es nicht Oft genug sagen, aber reicht nicht trotzdem einmal in FETT:
    KEINE Installation (Ausführung des Installationsskriptes) von ioBroker als root User!.Erstelle einen normalen User (der nicht iobroker heißt) mit welchem das System administriert wird
    Verwende für die Installation einen normalen User und verwendet NICHT den root User
    Voraussetzungen prüfen
    Vielleicht als ersten Punkt nehmen dann reicht einmal.
    Je nach Hardware kann die Installation dauern.
    Vorschlag:
    Je nach Hardware kann die Installation etwas Zeit in Anspruch nehmen.
    Typos:
    ioBroker kann nun über die angegebene IP im Webbrowser aufrufen werden http://<IP-Adresse>:8081 und eingerichtet werden.
    aufgerufen
    Eine Desktop Umgebung verbraucht unnötige Ressourcen vergrößert das Fehlerpotential
    Eine Desktop Umgebung verbraucht unnötige Ressourcen und vergrößert das Fehlerpotential
    Persönlicher Support
    Spenden -> paypal.me/J3YC33
    • Jey CeeJ Jey Cee
      Vorschlag:
      Typos:
      aufgerufen
      FeuersturmF Offline
      FeuersturmF Offline
      Feuersturm
      @jey-cee sagte in Doku ioBroker Linux + Docker Installation Update:
      Danke für dein Feedback :) Ich habe deine Vorschläge eingearbeitet.
      Meintest du mit dem Hinweis "Voraussetzung prüfen", dass der Abschnitt nur einmal enthalten sein soll? Ich hatte ihn bewusst doppelt drin, so dass man später den Abschnitt Docker einfach auf eine andere Seite verschieben kann.
        Jey CeeJ Online
        Jey CeeJ Online
        Jey Cee
        @feuersturm sagte in Doku ioBroker Linux + Docker Installation Update:
        Ja.
        Dacht ich mir schon.
          @feuersturm
          Moin,
          Zu
          KEINE Installation (Ausführung des Installationsskriptes) von ioBroker als root User!. Erstelle einen normalen User (der nicht iobroker heißt) mit welchem das System administriert wird
          Ich bekomme da ein Fragezeichen im Kopf, denn in der Einleitung steht
          Während der Installation wird im System ein neuer Benutzer “iobroker” angelegt sowie ein zugehöriges Home-Verzeichnis (/home/iobroker). Der ioBroker läuft dann unter dem User "iobroker".
          also wieso muss ich da erst einen User anlegen?
          Also, nicht das Ihr denkt ich habe da wirklich ein Fragezeichen, ist halt nur mal aus der Sicht eines nicht ITlers.
          Ich würde auch den Satz nicht zerlegen, sondern es so schreiben
          KEINE Installation von ioBroker als **root** User! Das Ausführen des Installationsskriptes **muss** als ein normaler User durchgeführt werden,
          durch diesen User wird auch das System zukünftig administriert. Der `normale` User sollte, nicht `iobroker` heißen, es sollte der bei
          der Basisinstallation, angelegte User sein.
          Bernd
          Edit
          nur mal den Zeilenumbruch, eingefügt
            Meister MopperM Online
            Meister Mopper
            @feuersturm
            Warum kein beherztes sudo apt update && sudo apt full-upgrade? Gibt es da Fallstricke?
            Proxmox und HA ...
            Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
              @feuersturm
              FeuersturmF Offline
              FeuersturmF Offline
              Feuersturm
              @meister-mopper sagte in Doku ioBroker Linux + Docker Installation Update:
              @feuersturm
              Auf welche Passage beziehst du dich? Hier https://github.com/Feuer-sturm/ioBroker.docs/blob/Doc-Install-Linux/docs/de/install/linux.md#linux steht
              Über die Konsole und je nach verwendetem OS ein System-Update mit sudo apt update && sudo apt full-upgrade durchführen.
                @feuersturm
                Moin,
                Zu
                Bernd
                Edit
                FeuersturmF Offline
                FeuersturmF Offline
                Feuersturm
                @dp20eic Dankeschön, hab deinen Vorschlag in den aktuellen Arbeitsstand übernommen.
                • FeuersturmF Offline
                  FeuersturmF Offline
                  Feuersturm
                  Pullrequest ist erstellt https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs/pull/462
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    @feuersturm die Verlinkung funktioniert nicht bei
                    https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/docker.md
                    Vor der Installation prüfe bitte, ob das System alle notwendigen Installationsvoraussetzungen erfüllt.
                    (./requirements.md)
                    ebenso bei
                      (./requirements.md)
                      ebenso bei
                      FeuersturmF Offline
                      FeuersturmF Offline
                      Feuersturm
                      @crunchip Danke.
                      Auf github sieht es aktuell so aus:
                      Vor der Installation prüfe bitte, ob das System alle notwendigen [Installationsvoraussetzungen](./requirements.md) erfüllt.
                      Dies Seite linux.md und requirements.md liegen im gleich Ordner (https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs/tree/master/docs/de/install)
                      Kann mir jemand sagen, wie die korrekte Syntax für die Verlinkung ist? @Homoran @apollon77 damit es mit dem Doku Framework funktioniert?
                      Wenn ich direkt auf der github Seite https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs/blob/master/docs/de/install/linux.md den Link im Abschnitt "Voraussetzungen prüfen" anklicke funktioniert der Link.
                      HomoranH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                        @crunchip Danke.
                        leider nein. Hab ich auch nie hinbekommen
                          @crunchip Danke.
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          wenn du anstatt ./requirements.md
                          die gesamte Adresse einträgst
                          https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/requirements.md
                            FeuersturmF Offline
                            FeuersturmF Offline
                            Feuersturm
                            @crunchip Das passt dann aber nicht, wenn die Seiten automatisch übersetzt werden. So würde man hart auf die deutsche Version verlinken. Mein Ziel war es eigentlich releativ auf das ander *.md Dokument zu verweisen, so dass abhängig von der eingestellten Sprache auch die korrekte Datei verlinkt wird.
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              @feuersturm so steht es aber bei mehreren Seiten, siehe z.b
                              https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs/edit/master/docs/de/admin/README.md
                                FeuersturmF Offline
                                FeuersturmF Offline
                                Feuersturm
                                @crunchip Schalte mal in der Doku oben die Sprache um auf EN und gehe dann wieder auf die von dir verlinkte Seite und folge einem Link. Der Link führt dann auf die deutsche Seite, was aus meiner Sicht ja nicht das Ziel sein kann :-)
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  ich verstehe was du meinst, aber wie geschrieben, da müsste man ja sämtliche Seiten überarbeiten und wüsste jetzt auch nicht wie man das anders einträgt
                                    FeuersturmF Offline
                                    FeuersturmF Offline
                                    Feuersturm
                                    @crunchip Jep, das wäre aber nur eine Fleißaufgabe und ist vermutlich schneller gemacht als neuen Inhalt zu schreiben :-)
                                    • apollon77A Offline
                                      mal andere stellen in der doku gesucht wo es solche links gibt die tun? SOnst muss man das als issue in docs machen und Bluefox fragen
                                      • apollon77A apollon77
                                        FeuersturmF Offline
                                        FeuersturmF Offline
                                        Feuersturm
                                        @apollon77 Ich hab keine Stelle in der Doku gefunden wo ein relativer Link verwendet wird und funktioniert. Ich hab mich mal hier an das issue https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs/issues/260#issuecomment-1826443729 dran gehängt.
